Würde eine Zwangstrennung nicht zwingend einen DSL-Neustart auslösen?
Aber egal. Am 19.08. wurde gemäß "FB / System / Ereignisse / Internetverbindung" letztmalig: "Internetverbindung wurde getrennt" und 6 Sekunden später "Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. ..." protokolliert.
Kleiner technischer Hinweis von jemandem der da Beruflich ein paar Berührungspunkte mit hat.
Seit der einführung von Anschlüssel mit VDSL* (Vectoring) gibt es, zumindest im Netz der Telekom, keine regelmäßig nächtliche Zwangstrennung mehr.
Da geschieht das maximal alle paar Wochen mal. Manchmal auch Monate lang nicht.
Anders siehts bei Internet über Koax oder Funk etc aus. Da hängt es vom Provider ab.
*VDSL ist bei der Telekom alle ab 25Mbit/s im Download im Vertrag. Bis zu 16Mbit/s im Download ist dann ADSL2+
vor 1 Stunde schrieb HellSoldier:
Bei einer klassischen Zangstrennung nicht. Da wird auch neu gesynct.
afaik nur Session getrennt und neue Einwahl über PPPoE
So kenn eich es auch.
mein DSL startete mit 2000er Leitung über 3,5 km und dort hatte ich nach optimierung 20-30 Tage Sync.
PPPoE Zwangstrennung war extra. Als gegenstelle war hier ein Infineon DSLAM
Hallo zusammen,
nachdem meine Recherchen weitgehend im Sande verlaufen sind, suche ich mal wieder einen Tipp / eine Empfehlung rund um Android (12)...
Konkret eine Möglichkeit das WLAN meines Samsung Note 10 automatisch auszuschalten, wenn das Smartphone im Standby (Bildschirm aus) ist. Umgekehrt, wenn der Bildschirm eingeschaltet wird, soll WLAN wieder eingeschaltet werden. Äquivalent zur Nutzung des Android-WLAN-Buttons. (Somit sollte per Android-Funktion 'automatisch wieder verbinden' mit dem richtigen WLAN verbunden werden.)
Die gesuchte Funktion gab es früher mal in Android, ist aber offensichtlich verschwunden.
Zweck des Ganzen: ich möchte die WLAN (Zeit-) Schaltung meiner FRITZ!Box mit der Option "Das WLAN-Funknetz wird erst abgeschaltet, wenn kein WLAN-Gerät mehr aktiv ist." nutzen.
Von der Idee her wäre die App WiFi Automatic genau das Richtige; wobei ich nur die Funktionalitäten aus dem linken Screenshot benötigen würde:
TURN WIFI ON...
  •   when device gets unlocked
TURN WIFI OFF...
  •   screen is off
  •   not connected to any network
Aber leider lässt sich die App (v1.9.1) aus dem Play-Store nicht installieren, selbst wenn man die Google-Warnung, die App sei für ein älteres Android geschrieben, ignoriert. Auch die Version aus F-Droid ist nicht installierbar. Die Installationsversuche laufen unendlich.
Irgendwelche Tipps / Ideen? Wahrscheinlich dürften Apps wie Tasker oder Automate oder... die Funktion auch zur Verfügung stellen, aber allein deren Umfang erscheint mir für meinen Verwendungszweck wie 'mit Kanonen auf Spatzen schießen'.
Das funktioniert dann mit der Fritz Box nur, wenn dein Handy das einzige Gerät in WLAN ist, was heutzutage sehr selten wäre. Und das WLAN geht ja dann auch nicht von alleine wieder an, das musst du jedesmal hāndisch wider einschalten. Macht das im Alltag wirklich Sinn? Warum möchtest du das WLAN überhaupt aus haben?
Am 20.8.2024 um 06:37 schrieb derPapst:
Ich würde gerne mal wissen, wie weit ihr mit dem 42l Tank fahrt beim TDI ?
Mein "Rekord" liegt bei 830km, dann war die Angst zu groß das er doch irgendwann mal leer sein muss. Ich habe aber noch nie mehr als 36-38l nachgetankt bis voll.
Schau mal, halte das :popcorn: bereit:
@A2 HL jense
Danke für den Hinweis, aber das geht ja schon aus der genannten FB-Option "Das WLAN-Funknetz wird erst abgeschaltet, wenn kein WLAN-Gerät mehr aktiv ist." hervor.
Bei uns soll WLAN zumindest nachts - weil dann völlig unnötig - aus sein 1.
Das wieder Einschalten übernimmt die FB-Zeitschaltung; das ist leicht; notfalls ließe es sich auch per Telefon (#96*1*) oder FB-Taste wieder einschalten.
Beim Abschalten geht das nicht - da soll erst abgeschaltet werden, wenn tatsächlich kein WLAN mehr benutzt wird, weil sonst z. B. der TV 2 unversorgt wäre.
Somit steht meinem Wunsch nach 'WLAN aus' eigentlich nur mein Smartphone im Wege. Und da ich gern mal automatisiere...
1: Die WLAN-Energie (FB, Repeater, ..., Smartphone) kann man sich ebenso sparen, wie den 'Funkmüll' ;). Siehe z.B.: FB-System, Energiemonitor, Energieverbrauch & Statistik.
2: Beim Waipu.tv 4k-Stick ist das mittels Abschalten per 'schwarzer Taste' leicht möglich, weil der Stick und TV ausgeschaltet werden (zumindest bei unserem Panasonic). Einschalten beider Komponenten funktioniert mittels 'roter Taste' des Sticks.
PS: Ich hoffe AVM kommt nicht auf die Idee - weil ja 'eher selten' - die WLAN-Zeitschaltung zu eliminieren.
Bearbeitet von Joachim_A2
vor 3 Minuten schrieb Joachim_A2:
@A2 HL jense
Verstehe ich nicht. Wenn du dann tagsüber dein Handy sperrst, schaltet die Fritzbox das WLAN ab?  Und wenn du es dann nochmal brauchst, musst du händisch wieder einschalten. Automatisierung hin oder her, da ist es einfacher du schaltest das WLAN per Fritz App händisch aus wenn du weißt, du brauchst es nicht mehr und dann morgens per Zeitschaltung der Fritze wieder ein.
Dieses ich brauche kein WLAN mehr lässt sich nicht automatisieren. Das hat doch mit dem Screen Off nichts zu tun und Not connected to any network ist das Handy auch erst, wenn du das WLAN ausschaltest.
Ich weiß nicht warum das so schwer zu verstehen ist?
Ich möchte NACHTS mein WLAN (automatisch) ausschalten. Das passiert über die Zeitschaltung der FRITZ!Box - allerdings mit der sehr sinnvollen Option, WLAN tatsächlich erst abzuschalten, wenn "kein WLAN-Gerät mehr aktiv ist".
Meinen TV kann ich mittels Waipu.tv-Fernbedienung einfach ausschalten (Waipu.tv 4k-Stick WLAN inkl. TV). Somit bleibt meist mein Smartphone als einzig mögliches 'aktives WLAN-Gerät' übrig.
Da mein Smartphone aber zu diesen Zeiten i.d.R. im Standby ist (Bildschirm aus), macht es Sinn, dass dann 'automatisch mit Standby' auch das WLAN des Smartphones ausgeschaltet wird. (Macht eigentlich fast immer Sinn.)
Morgens wird WLAN per Zeitschaltung der FRITZ!Box wieder eingeschaltet, so dass tagsüber WLAN zur Verfügung steht. Sollte die gesuchte Lösung in der Lage sein, WLAN am Smartphone dann automatisch einzuschalten, wenn es 'entsperrt' / wieder genutzt wird, verbindet es sich automatisch mit dem hierfür gewählten / konfigurierten Netzwerk; dann muss ich WLAN am Smartphone nicht einmal manuell einschalten.
Das war schwer zu verstehen, weil du das mit der Zeitschaltung nicht erwähnt hast.
Es geht also nur darum, dass die Fritz Box mir der WLAN Abschaltung wartet, bis dein Handy zum ersten Mal in Standby geht. Macht für mich auch wenig Sinn. Du wirst die Fritz Box dann öfters wieder einschalten als dr lieb ist. Aber egal, vielleicht passt das ja bei dir genau so.
Tasker kann sowas, es erfordert aber root und  es ist einiges an Gefrickel, aber möglich ist es.
Bearbeitet von A2 HL jense
Dann sorry. Aber die genannte FRITZ!Box-Option gibt es nur im Zusammenhang mit der Zeitschaltung, die von ... bis ... das WLAN abschalten kann und optional damit wartet, bis keine WLAN-Geräte mehr aktiv sind.
Und da des Nächtens bei mir i.d.R. keine WLAN-Geräte aktiv sind - außer WLAN bei meinem Smartphone ist noch an - war die Idee dem Smartphone beizubringen, dass es im Standby (Bildschirm aus) doch bitte auch sein WLAN abschalten möge.
Ein FRITZ!Box öfters wieder einschalten (WLAN) sehe ich nicht; bei mir gibt es keine Gründe dafür. Zumal ab einer festgelegten Uhrzeit die FRITZ!Box mein WLAN ja wieder einschaltet.
Danke für die Info, dass Tasker 'root' benötigt, weil dann Tasker schon ausgefallen ist.
Vielleicht muss ich mir doch mal das ganze Android-Geraffel runter laden und meine grauen Gehirnzellen etwas trainieren ;).
Ja, das vermute ich und dürfte wohl stimmen.
Ich habe oben genanntes MacroDroid gerade mal kurz getestet: 'Bildschirm aus und Bluetooth an' geht beispielsweise.
Für Andere Funktionen, z.B. WLAN handling, ist eine HelperApp nötig, die ein altes Android-SDK zur verfügung stellt, das MacroDroid für diese Funktionen nutzt... MacroDroid - HelperApp. Mal sehen.
Ansonsten ist MacroDroid sehr einfach zu benutzen.
vor 17 Stunden schrieb Joachim_A2:
Ja, ich glaube aber, du brauchst für die heller App seit Android 14 aber auch ADB Zugriff, ich drücke dir Daumen. Vielleicht hast du noch ein älteres Handy mit Android 13, da sollte es so gehen mit der Helper App.
Danke.
Und eigentlich fertig - Lösung mit MacroDroid.
Für die wohl einfachste Lösung waren nur 2 Makros nötig:
  • Aktion: Bildschirm aus -> Flugmodus ein.
  • Aktion: Bildschirm entsperren -> Flugmodus aus.
Soweit so schön. Wenn beim Experimentieren selbst einfache Funktionen 'unstabil' oder gar nicht (mehr) laufen. Smartphone neu starten. Mal sehen, ob es stabil bleibt oder ob irgendwelche Nebeneffekte auftreten.  Falls stabil, dann wird das ganze auf das benutze Smartphone übertragen.
Getestet erst mal auf einem Nokia 7.2 mit Android 11. Nötig: die App und der entsprechende Helper; siehe oben.
Letzte Anmerkungen zu MacroDroid und den o.g. Makros auf dem Test-Smartphone:
Es gibt ein Einschränkung: im "Bitte nicht stören"-Mode scheint 'Flugmodus aus' des Makros nicht zu funktionieren; danach aber wieder ok.
Die Makros funktionieren auch, wenn weder MakroDroid noch der MacroDroid-Helper ("MD Helper") Zugang zum Internet haben (WLAN und Mobile-Daten gesperrt) sowie alle Zugriffsberechtigungen für MakroDroid nachträglich entzogen wurden.
MakroDroid läuft im Moment noch als kostenlose Testversion; also noch nicht 'MakroDroid Pro'.
Es bleibt 'spannend', was sich an Einschränkungen evtl. noch findet und ob die Funktionen und Ergebnisse auf andere Android-Versionen übertragbar sind.
Nun für mein Nokia 7.2 gibt es nichts Neueres.
Und mein Alltagshandy ist ein Samsung Note 10. Auch da ist mit Android 12 Schluss; die 'Sicherheitspatch-Ebene rund 1 Jahr alt.
Aber einerseits benutze ich mein Handy kaum, es darf i.d.R. nicht ins Internet, ... und darüber hinaus habe ich NetGuard (Pro-Version + Ad-Block) installiert (Github-Version!) von Marcel Bockhorst; siehe auch hier.
Darüber hinaus dürfen, soweit konfigurierbar, Apps bei mir fast nichts. So auch MacroDroid; da gibt es nicht einmal die angeblich 'nötigen Berechtigungen für das Funktionieren des Helpers'.
Nachdem meine Makros auch problemlos auf dem Samsung laufen, habe ich die 'MacroDroid Pro' - Version gekauft.
Irgendetwas mit Android 13 oder 14 habe ich derzeit nicht. Ungeachtet dessen, dass in diesen Versionen ja vielleicht Android-eigene Funktionen zum Ziel führen könnten.
Wenn es Dich stört und Du es nicht überlesen möchtest / kannst, kannst DU ja einen Admin bitten, beginnend mit meiner Frage vom letzten Freitag die entsprechenden Posts in einen anderen Thread zu verschieben. Wie wäre es?
Hallo, jemand aus Leipzig hier mit einem dieser blauen KKL Kabel welches mit dem VAG EEPROM Programmer funktioniert? Bin hier bei wem zu Besuch und wollte einen Schlüssel anlernen, hab die Software, aber das Kabel natürlich daheim vergessen 😂
kennt sich jemand mit der alldata Software aus ???
Die Download version ist nur für Fahrzeuge bis 2014? Oder kann man das auch updaten? Oder ist für Fahrzeuge nach 2014 zwingend ein online Zugang notwendig?
Der Nissan meiner Freundin macht immer öfter Ärger und die Werjstattakosten explodieren. Leider ist es ein DIG s  mit riemengertiebenen Kompressor, Nockenwellenversteller und weiterem Firlefanz. Ohne Anleitung will ich da nicht angreifen, ich schrauben mein ganzes Leben nur mit wie helfe ich mir selbst und später dann mit elsa.
Gibts sowas auch für Nissan? Wie heißt das dort?
Hast du das im Einsatz oder nur Zugriff darauf?
Danke im Voraus! PDF geht auch?
Es geht um die Ladeluft des Kompressoers, Bypassventil oder Steuerung desseleben ist meine Vermutung, Ladeluftschluach ist geolatzt .... Fehler 0039, Micra k13, Dig s, 2014, 98PS
Eigentlich ein Super Auto für die Stadt, sehr spritzig und trotzdem Verbrauch in der Stadt nur  5l Benzin, leider motorisch recht exotisch ...
Ich habe mir eine alte Wolldecke gekauft (ja ich sammle alte Wolldecken) und bin zum Begriff "Wohnlagerverwaltung" nicht so richtig fündig geworden.
Evtl. kennt sich ja einer bisschen mit der Geschichte aus.
Wer kennt den unten aufgeführten A2 Scheinwerfer?
Schön wäre der Hersteller und ET-Nr.!
Bearbeitet von A2RJ
Zusatz
vor 2 Stunden schrieb Unwissender:
Stellt sich aber die Frage, was machen die, die kein Frazebook haben?
Ich nix Facebook, der Googlelink zeigt das gepostete Bild. Wer mehr wissen möchte, so da überhaupt mehr steht, muss such halt anmelden.
Hihi.
Die alten Forumshasen kennen das Thema und haben sich schon damals geschüttelt.
Bearbeitet von mamawutz
Von der Wastegate Druckdose geht erstmal ein Schlauch ähnlich eines Bremsschlauchs auf DAS Plastikrohr, und dann wieder über auf Schlauch auf das N75 Magnetventil Ladedruckregelung.
Dieses Plastikrohr zwischen den Schlauch wird vermisst.
In folgendem Bild im Post ist ein ähnliches Plastikrohr zu sehen
Bearbeitet von Lars1
Am 17.9.2024 um 09:08 schrieb A2 HL jense:
Auf jeden Fall ein schönes Stück Geschichte ..
Eine Doku, die mich sehr fasziniert:
Ein Amerikaner hat 1945 den Quedlinburger Domschatz - Wert mehrere 10 Millonen €  - widerrechtlich entwendet und mit der Feldpost nach Texas geschickt.
Er galt als verschollen bis die Erben versuchten die Artefakte zu Geld zu machen nach 70 Jahren.
Der WK 2 interessiert mich besonders denn mein Vater wurde gezwungen daran teil zu nehmen und wurde schwer verwundet. :chair:
Bearbeitet von Brukterer
      ST-X Gewindefahrwerk
    2. 4.596
      Zeigt her eure A2!
    3. 16
      neue Radlager falsch eingepresst?
    4. 4.596
      Zeigt her eure A2!
    5. 19
      Warnung vor Ruville Kettensatz für Ausgleichswelle (1.4 TDI AMF) blockiert / Wo iwis Original kaufen?
    6. 3
    7. 4.596
      Zeigt her eure A2!
    8. 3
    9. 19
