Das ist ziemlich hoch. Wir zahlen hier zwischen 100,- – 120,- Euro, je nach Gastherme. Einmal war die Rechnung etwas höher (rd. 150,- €), was mir aber auch vorher angekündigt wurde, da die Therme in der Küche hängt und stark durch Fett vom Braten beaufschlagt war.
Eventuell war bedingt durch die lange Zeit zwischen den Wartungen der Wartungsaufwand höher, was aber den großen Preissprung auch nicht wirklich abdeckt. Teile wurde nicht getauscht?
vor 11 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Nein, das war beauftragt und wurde nicht gemnacht ...
Bearbeitet von A2 HL jense
Bei uns waren es Anfang Februar 164,21€ (letzte Wartung vor13 Monaten). Elektrode musste getauscht werden (die zahlt unsere Vermieterin).
Bearbeitet von Zweierlehrling
vor 16 Stunden schrieb arosist:
... konnte ich problemlos über meinen örtlichen Elektronikhändler bestellen lassen, muss ich aber noch abholen.
Die haben mit 3,7x3,7mm ungewöhnliche Abmessungen und auch die Kontaktierung ist nicht wirklich kompatibel mit alternativen LEDs
Schön, dass Deine Suche erfolgreich war und danke für den Link.
Kannst Du die auch vernünftig löten?
vor 6 Stunden schrieb Joachim_A2:
Ja, geht sehr gut mit meiner oldschool Herdplatte und Infrarotthermometer, Heißluftlöten kann ich aber auch, get aber bei der dicken Kupferplatte nicht.
Ich habe ja schon die vorhandene LED neu verlötet, weil ich dachte der Kontakt zur KupferLeiterplatte wäre das Problem.
Nach dem Reinigen mit Flussmittel Entlötlitze und dem erneuten Verlöten mit Lötpaste bestand das Problem aber weiterhin.
Die Kontaktierung innerhalb der LED ist das Problem, sobald man Druck auf die LED ausübt leuchtet sie.
Achja, der Hersteller Wuben, bzw. Importeur hat mir auf Kulanz (Garantie schon lange vorbei) eine komplett neue Lampe geschickt. Wollte ja eigentlich nur eine einzelne LED, bzw. die genaue Bezeichnung der LED.
Da ich aber reparieren möchte, ziehe ich trotzdem durch.
An eine neue Lampe (auch wenn es exakt der gleiche Typ ist) muss man sich erst wieder gewöhnen. Die alte begleitet mich schon mindestens 8 Jahre täglich.
Bearbeitet von arosist
Gibt es hier zufällig jemanden der im Raum Köln/Bonn aus einem EDC17 die Software auslesen, zwischenspeichern, und nach ein paar Tagen wieder aufspielen kann? Gerne per PN. Danke!
Ich vermute, er hat die Aufforderung, bei einem vag Fahrzeug das Anti-Thermofenster Software Update aufspielen zu lassen. ... Die will man aber lieber behalten, weil das Update nicht gut für den Motor ist und der DPF sehr viel schneller voll läuft, zumindest wird das in Foren berichtet. Daher wäre es mega, den Stand speichern zu können und danach wieder aufzuspielen... Ich habe auch erfolglos  versucht, das so zu machen und habe jetzt das Update drauf.... Sonst hätten die mir die Kiste zwangsstillgelegt. Ich habe es maximal rausgezögert...
vor 3 Stunden schrieb McFly:
Motorsteuerung eines 12 Jahre alten und mehr als 200Tkm gelaufenen VWs.
Gehste zum schnellen Ali, suchst nach MPPS V21 und machst das selbst :-)
Das Angebot dort ist etwas... unübersichtlich. Link zu einem Angebot was funktioniert? Und ist da die nötige Software dabei? Mist, schon zwei kurze Fragen in einem Beitrag...
vor einer Stunde schrieb HellSoldier:
Benchreading bei geöffneter ECU meinst du oder über obd? Ersteres war mir eine Nummer zu groß, was anderes habe ich nicht gefunden. Zumindest keine brauchbare Anleitung, sonst hätte ich es selber versucht.
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Geht auch über OBD.
vor 9 Stunden schrieb HellSoldier:
Geht auch über OBD.
Kannst du das persönlich? Wenn ich das gewusst hätte ... da hätte ich dich mal besucht, um dieses unsägliche Update wieder los zu werden. Jetzt ist der Drops gelutscht, wenn man keinen "vorher" Dump hat, oder?
vor 3 Stunden schrieb A2 HL jense:
 Such doch mal in diesem Internetz ob jemand einen Dump hat.
Ich halt zwar nicht viel von dem neumodischen Schnickschnack aber ich hab da auch schon mal was gefunden.
vor 16 Minuten schrieb Durnesss:
Yo, das habe ich versucht, ich habe da recht viel Recherche-Zeit investiert, ich habe sogar schon ein mpps vom ali liegen, weil ich dachte so schwer kanns nicht sein. Bei der edc15 habe ich es damals  noch hinbekommen zu schreiben und zu lesen, als ich das Blackfrosch file aufgespielt habe, beid edc17 habe ich  noch nicht mal geschafft, den Dump auszulesen. Liegt aber laut Hellsoldier auch daran, dass der Crafter ein Sprinter mit VW Motor ist und deswegen nicht so einfach zu codieren ist wie die reinen VAG Ecus. Man muss dann ggf. auch über pinout Boards irgendwelche Pins kurzschließen oder die ecu öffnen und das tabel top machen ... da müssen dann wohl Profis ran. Im Sprinter/Crafter Forum hat es auch noch keiner hinbekommen, da ist das Update natürlich auch aufgeploppt.
Bei Autoscout darüber gestolpert. Weiß jemand, von welchem Fahrzeug die Felge stammt?
Edit:
VW Polo GTI Alufelge Felge 6Q0601025C 6,5x16 RS825
spuckt die Bildersuche aus.
und noch eine weitere Frage an die Speziallisten.
Kann es sein, das bei meinem A2 hinten, unten links ein Blech fehlt?
Ich habe das Gefühl, hier war mal eine Abdeckung.
Es ist mein erster A2 - daher habe ich keinen direkten Vergleich ....
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Viele Grüße
vor 2 Stunden schrieb INHRO:
Ja, da fehlt ein Hitzeschutzblech. Verschraubt an dem Bolzen rechts an der "Wanne" und dem Alu-Winkel mittig im Bild und an der Schwellerverkleidung mittig/unten.
Am 1.3.2026 um 21:13 schrieb HellSoldier:
Danke für den Tip für die EDC17.
Das kommt in Kürze auch auf mich zu, denn da soll die Abgasnachbehandlung abgeschaltet werden.
vor 56 Minuten schrieb huebi:
Das wäre ja super, wenn das Update die abschalten würde... Das ist leider nicht der Fall, das Thermofenster wird dich gemacht ...
Auch vag 2.0 TDI?
vor 22 Minuten schrieb A2 HL jense:
Das wäre nicht die Idee, sondern aktuelle Software sichern, Update machen lassen für die Dokumentation, und hinterher die Originalsoftware wieder aufspielen.
Am 2.3.2026 um 09:33 schrieb A2 HL jense:
Das war ja auch mein Plan
Am 1.3.2026 um 19:44 schrieb A2 HL jense:
vor 1 Stunde schrieb McFly:
Leider hab ich an der Stelle 0.0% Ahnung, aber dies im passendem Faden zu meinem Fahrzeug gefunden:
Ich habe für einen Bekannten den alten Datensatz vom Stg. gesichert und war frohen Mutes diesen nach dem Update wieder aufspielen zu können. Leider ist der neue Datensatz im Bootloader verändert und sperrt sich gegen die Verwendung des alten Abbilds.
Ist das jetzt ein No-Go für die MPPS V21 Idee?
Eigentlich habe ich gar keine Lust mich wieder in ein neues Thema "Zwangseinzuarbeiten" nur um den geldbeutelmordendem Pseudoumweltunsinn aus dem Weg zu gehen. Auf potentiell 12k€-Schaden (jepp, soviel kostet der Spaß bei VW für nen popeligen 2.0 TDI inkl. DPF und Turbos nur an Teilen) hab ich aber auch keinen Bock. Und alle zwei Jahre einen neuen AGR-Kühler für schlanke 600€ (Teilekosten!) zu verbauen macht auch keine Freude, mit Front in Servicestellung und so nem Gemurkse...alles doof.
vor einer Stunde schrieb McFly:
Das ist zumindest nicht so trivial wie bei der edc15 ... Ein Dump alleine reicht nicht, es müssen jedesmal irgendwelche Prüfsummen berechnet werden, die ändern sich, du kannst nicht lesen, von VW ein Update aufspielen lassen und das gelesene dann einfach wieder zurückschreiben. So habe ich es zumindest bei meiner Recherche verstanden.... Es gibt aber diverse checksum tools, die das wohl können.
https://mhhauto.com/Thread-FREE-TOOL-HexaTecha-Mini-🛠️-IMMO-OFF-DTC-UNLIMITED-Checksum-Compare-ID--522352
Ich konnte meine edc17 mit mpps von Ali aber noch nicht mal auslesen ... ich lasse jetzt von einem Chiptuner das agr ausprogrammieren und fertig bin ich. Wenn du einen weg findest, lass es mich wissen, ich wäre uch gerne in der Lage, alles wieder auf original zu setzen, wenn dann doch die Abgasmessung wieder kommt.
vor 21 Stunden schrieb Mankmil:
1. Kann man das noch "nachkaufen"? Wenn ja, hätte jemand dafür die Artikel-Nummer?
2. ist es schlimm, wenn es fehlt? Ich weiss ja noch nicht einmal, wie lange das Auto schon ohne rumfährt ....
Gerade eben schrieb INHRO:
Ist in der Tat nicht so tragisch das es fehlt. Bei den meisten A2 die ich bisher auf der Bühne hatte fehlt dieses Blech leider.
vor 46 Minuten schrieb INHRO:
Teilnummern findest du bei webautocats, ich weiß nicht ob das die richtige Seite ist oder ob das dort woanders zu finden ist.
https://webautocats.com/de/etka/audi/a2/248/804010
Bei Audi Tradition gibt gerade recht viele dieser Bleche, vielleicht ist das dabei, musst du Mal mit der Teilenummer gucken.
Am 4.3.2026 um 14:58 schrieb McFly:
Kann das beim Tüvbesuch überprüft werden?
vor 11 Stunden schrieb HellSoldier:
Dann lass ich es erstmal weg und kümmere mich erstmal "obenrum". Ist schließlich noch genug zu tun.
Werde dann mal die Augen aufhalten nach einem geschroteten A2 zum abschrauben des Blechs ....
vor 47 Minuten schrieb INHRO:
Ich guck mal ob ich das noch liegen hab.
Am 8.4.2015 um 12:04 schrieb Ingo:
Danke für den Tipp :-)
Wie bekomme ich den Farbcode heraus? ich habe die rote Lederausstattung, vielleicht kennt jmd. den Farbcode?
P.S. Auto wird gerade hübsch gemacht. So versiffte Autos fahre ich nicht.
Bearbeitet von INHRO
vor 24 Minuten schrieb A2 HL jense:
Probier bitte die Suche und das Wiki aus.
Habe dort den Farbcode "YK" gefunden, genau wie in den "Fahrzeugindividuelle Informationen" bei ERWIN. Das Farbzentrum kann jedoch mit dem Farbcode "YK" nichts anfangen, jedoch mit dem wort "audi Amulett-rot" - Problem gelöst :-)
ich habe bei meinem A2 1,4 (AUA) diese Felgen dazu bekommen. Die Felgendeckel habe ich inzwischen (als Neuware) hinzugekauft. Felgen werden noch aufgearbeitet.
Frage: Welche Reifendimension ist für das Fahrzeug / Felge am besten geeignet bei Sommerreifen?
Danke für Eure Mühe im Voraus.
Wie hatten mit Tüv- Eintragung 195/50 R16 auf diesen Felgen. Aufgrund der etwas höheren Reifenflanke ist es komfortabler, weil der größere Reifen besser federt.
Vielleicht blöde Frage, aber kann auf den Wählscheiben auch ein 195/55/15 beim A2 gefahren (eingetragen) werden?
Meine irgendwo gelesen zu haben, dass der beim A3 auf diesen Felgen innerhalb der Toleranz gewesen sei 🤔
Ich fahre die als Winterräder, ließen sich auch eintragen da knapp kleiner als die größte Seriengröße (205/40R17).
Moin zusammen, ich hoffe ich habe die richtige Kategorie getroffen - neu hier. Mir ist heute im vorderen Bereich der Abgasanlage aufgefallen, dass das Rohr auf ca. 35 cm oval ist. Das hat mit stutzig gemacht, aber auf Bildern keinen Vergleich gefunden.
Mir scheint es so, als wäre die Aludroschke mal aufgesetzt - oder irre ich und das ist normal?
Wenn es nicht normal ist, hat es gravierende Auswirkungen?
Bearbeitet von Transelli
vor 21 Minuten schrieb avopmap:
Also beim 1,4er ist das normal.
Was anderes: Prüf mal ganz genau deine Querlenker auf Durchrostungen.
Danke.
Querlenker schaue ich mir an
      Audi Symphony zeigt dauerhaft <SAVE> an
    2. 3
    3. 2.282
    4. 3
    5. 3
    6. 28
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 2
      Hifi Komplett Einbau
    8. 9
      [1.4 TDI AMF] Starkes Vibrationsgeräusch im Drehzahlbereich von 1200-1900 U/Min vom Unterboden her, Werkstatt findet die Ursache nicht.
    9. 12
      [Lupo 3L] PD Elemente A2 vs Lupo
    10. 283
