Bitte um Rat
1.6 FSI
OSS und mehr
1150 kg Gewicht
150.000 km, die Daemfer sind hin (auch bei 60.000 km schon zu weich beim Einfedern)
17 inch S-line mit 205/40
Original sind S-line Federn verbaut
Ich neige zu B6, oder wird es dann der Off-Road look? Oder doch besser B4?
Hallo EnnoNuems,
ich habe kürzlich B6/B3 verbaut mit verstärkter Federaufnahme der HA.
Derzeit steht er gerade, ist ein bischen hart, aber das wird wohl noch.
Die Kurvenlage ist wie auf Schienen. :):):)
Die alten Originaldämpfer der HA hatten keinerlei Wirkung mehr.
VG
A2driver22
Hallo zusamen,
so, nach einigen tausend Kilometern seit dem Frühjahr kann ich zur Kombination B6-Dämpfer mit B3-Federn folgendes berichten:
- Meine Kugeln stehen ca. 3cm höher als in Serie, was auch an den verstärketen Aufnahmen liegt.
- Es füht sich noch genauso hart an, wie nach dem Einbau.
- Die Lenkung und die Strassenlage insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten (ab ca. 145km/h) und in Kurven empfinde ich als straff und direkt im Vergleich zu vorher.
- Bei vollem Wagen und im Hängerbetrieb hält das Gespann immer die Spur. Die frühere Schwammigkeit habe ich nicht mehr erlebt. Es entfällt das frühere ständige Gegenlenken und ich fahre so viel entspannter.
Viele Grüße,
A2driver22
Meine B6 hinten sind jetzt schrott, Leck wegen Rost.
Nach >4Jahren und >200000km
Ist in Ordnung bei der Laufleistung, finde ich.
Kommen wieder B6 rein.
Ich kann übrigens noch berichten dass ein ATL ohne OSS mit B6 und Spidan Standardfedern rundum das Paradebeispiel eines kackenden Elches ergibt. Mit der Spidan für OSS Variante hinten ist alles gut.
Verbaut wurden Bilstein B4 und Spidan- Federn Nr.56833.1 für hinten & 49515.1 für vorne. Es wurden die gleichen Federunterlagen wie vorher verwendet.
So sieht nun das "Schlechtwegefahrwerk" am FSI aus:
Das Fahrwerk ist jetzt über 2 Jahre drin. Runter gekommen ist da gar nix.
Man kann bei Bilstein die alten Dämpfer wieder aufbereiten lassen, soll ca. 50 - 60 % vom Neupreis kosten.
Soll dann von neuen nicht zu unterscheiden sein.
Ja, das ist die dicke Ausführung. Bei der dünnen Ausführung beträgt das mit 11 mm gekennzeichnete Maß nur 1,5 oder 2 mm.
  • 2 Monate später...
Nun sind die B4 Dämpfer mit neuen Domlager und den Serienfedern verbaut worden.
Das Fahrverhalten ist gut, doch leider ist das Auto genau wie bei euch, nun Drei- Vier Zentimeter höher,
so daß das S- Line Rad jetzt unmöglich ausschaut. Da bleibt ja nur noch ein 18" Rad zu verbauen.
Hat das nach dem Stoßdämpfer Umbau bereits jemand in Erwägung gezogen ?
Grüße
Jojo
3 bis 4 cm? :o So stark haben noch nicht mal die B6 gedrückt. Und da war es initial ev. nen Zentimeterchen der sich dann noch gesetzt hat.
Das sieht genauso schlimm aus wie bei "Ente" auf den Bildern nur mit 17 Zoll (Seite 11).
18 Zoll mit 205/ 30/ 18 hätten den gleichen Durchmesser, so das jetzt 19 Zoll auf den Zweier passen.
Irgendwie ist die neue Editiermöglichkeit ganz große ....... !
Wo findet sich denn die Beitragsnummer voranggegangener Posts ?
Jojo
Bearbeitet von jojo
Am 15.6.2017 um 12:56 schrieb jojo:
Jojo
Wenn es denn 205/30 R18 gäbe...
P.S. Es gibt keine Beitragsnummer, nur noch den Direktlink zu dem Beitrag: Oben rechts die mit Linien verbundenen drei Punkte in jedem Post.
@ Jopo,
mich stört nicht das der zweier nun höher ist, sondern die unausgefüllten leereen Radkästen.
da past nun ne ganze Hand zwischen Reifen und Kotflügel. Die Geometrie stimmt leider nicht
mehr. Schaut nun so schlimme aus wie beim 1,2er mit seinen dörren Roller Rädern.
@ Nagah,
meinte natürlich 205/ 35/ 18, danke.
Jojo
vor einer Stunde schrieb jojo:
@ Jopo,
da past nun ne ganze Hand zwischen Reifen und Kotflügel. Die Geometrie stimmt leider nicht mehr.
So weit so klar aber was versprichst du dir dann von den 18"? An dem Abstand wird sich durch den Wechsel per Definition nichst ändern, da ja der Raddurchmesser gleich bleibt.
Im Gegenteil, durch die 18" dürfte dieser Abstand (ohne Fahrwerksänderung) noch grösser wirken.
Ich hab auf unserem hohen Blauen (Bilstein B4 plus Spidan) statt 185/50R16 nun 195/50 R16 vom Polo drauf. Die haben einen größeren Aussendurchmesser und werden gerade noch eingetragen. Lieben netten Tüvmenschen suchen, der ein wenig Zeit mitbringt und nicht so engstirnig ist Sieht im Radkasten aber auch nicht viel besser aus. Der Reifen federt nur etwas mehr mit und lässt es komfortabler erscheinen.
Die Stoßdämpfer an der HA wurden abenfalls durch B4 Modelle ersetzt.
Nun zeichnet sich folgendes Bild ab:
Die Hinterachse steht genau so, wie mit den originalen Stoßdämpfern.
Die Vorderachse ist ca. 3 cm höher als vorher.
Fazit, das Auto steht optisch schief, hat dieses Phänomen hier noch jemand der komplett B4 Dämpfer verbaut hat ?
gruß
Jojo
So sieht derzeit der Radstand nach dem Wechsel auf die Bilstein 4 Stoßdämpfer aus, die alten Federn wurden übernommen.
Mit den Seriendämpfern (vorher) hatten beide Achsen den gleichen Stand wie der Hinterachse jetzt.
Eine Anfrage bei B- Stein bezüglich des Schiefstandes ergab folgende Antwort:
teilen wir Ihnen mit, dass die Hinterachse zu niedrig ist,  insbesondere die Feder
könnte durch einen Defekt den zu niedrigen Höhenstand auslösen. Ebenfalls denkbar
sind Umbauten, die das Gewicht im Bereich der Hinterachse erhöhen.
Hat das Phänomen schon einmal jemand gehabt, sind die Federn so weich, das sich diese
an der Hinterachse um ca. 3- 3,5 cm stauchen und steht der Radstand Werkseitig/ bei Aus-
lieferung so hoch wie hier bei der Vorderachse gezeigt ?
Jojo
Bearbeitet von jojo
  • 5 Monate später...
Im August B6 VA/HA mit Eibach Federn bestellt. Alles wurde gut geliefert bis auf die B6 VA.  Ab und an eine Mail mit "Lieferung dauert noch....". Jetzt soll es Ende Februar 2018 werden. Nirgendwo kann ich B6/B8 VA im Internet finden.
Kann das sein das Bilstein so lange braucht um die fuer unsere Kugel zu machen?
vor 10 Stunden schrieb moonchild:
schau mal !
https://www.fahrwerke-stossdaempfer.de/bilstein-produktinfo/b6-sport/p1049/stossdaempfer-a2-cordoba-ibiza-fabia-roomster-polo-bilstein-b6-vorne.html
http://www.alufelgenland.de/store/Einzeldaempfer/Bilstein-B6-Sport/Audi/A2/8Z/Vorderachse/Bilstein-B6-Audi-A2-Typ-8Z::203495.html
Bearbeitet von Fred_Wonz
Danke Fred Wonz, habe eine Bestellung vorgenommen mit der Bitte die Verfuegbarkeit zu nennen. Werde berichten.....
und bei welchen Anbieter ?
Bilstein B6 und B8 sind für die Voderachse seit gut einem Jahr nicht lieferbar.
Ein Anruf bei Bilstein ergab, dass bestimmte Bauteil von Zulieferern nicht der Bilsteinqualität genügen und sie so immer wieder die Auslieferung verschieben müssen.
Meine Händlerinfo ist: 24.01.2018
Hallo Gemeinde,
die B6 sind nach Rücksprache mit Bilstein nun lieferbar. Meine kommen Anfang KW15 2018.
Wartezeit: über ein Jahr.
Dann kann ich im April noch mein Eibach-Bilstein-Individualfahrwerk einbauen.
Am 1.7.2017 um 08:13 schrieb jojo:
an der Hinterachse um ca. 3- 3,5 cm stauchen......?
Jojo
Hey, bist du weiter gekommen, die Ursache bzw eine Lösung gefunden?
Hallo Ihr Lieben
beim mir steht jetzt auch definitiv der Dämpferwechsel an. Und ich habe Angst vor kackendem Elch, denn ich hatte schon mal Theater deshalb (damals Koni FSD und Sportfedern).
Daher - hat jemand eine ähnlich schwere Kugel wie ich (ATL, Lederausstattung, OSS, Bose, 100er Batterie) und Bilstein & Co drin und alles gerade? Nahe an Serie oder ein wenig straffer / direkter zu fahren, wäre ok. Als Räder sind 16" drauf.
Danke Euch :-)
vor einer Stunde schrieb Azwole:
Hallo Ihr Lieben
Danke Euch :-)
Auf jeden Fall würde ich dann hinten die dicken Unterlagen verbauen. Wenn er dann tatsächlich hinten etwas zu hoch kommt, was ich nicht glaube, kann man schnell gegen die dünnen Unterlagen tauschen. Welche sind denn zur zeit drin? Dick oder dünn?
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Federunterlagen
Bearbeitet von Nupi
phu, das weiss ich nicht, glaube die dünnen. die dickem müssten noch im schrank liegen...
mich plagt eher die frage, ob B4 oder aber B6 mit Serienfedern oder B3 hi....
mit den FSDs, die ich drin habe, war ich nie so happy. ausserdem waren die nach 60tkm schon schwach und verrpstet, und nach 100tkm völlig ausgelutscht
Hallo Azwole,
ich habe  2017  komplett B4 mit einem Satz Spidan Federn verbaut und habe eine direkte und straffe Straßenlage,
ohne Tieferlegung ( hatte ca. eine Woche eine Gewindefahrwerk mit 20- 30 mm Tieferlegung verbaut, welches eine
katastrophale Fahreigenschaft mit rumgehoppel aufwies, zudem möchte ich die hohe Übersicht nicht mehr missen )
etwas härteres mit den 205/40/17 S Line hätte ich nicht verbauen wollen und bin sehr zufrieden. Hätte nie geglaubt,
das die B4 mit den Spidan Federn härter und eine strafferes Fahrgefühl als das S- Line Fahrwerk aufweisen, jedoch
ohne die S- Line Tieferlegung.
Bearbeitet von jojo
vor 1 Stunde schrieb jojo:
Hallo Azwole,
Da ist Wahres dran. B4 - Dämpfer sind sehr gut, B6 wäre mir für den Alltag schon fast zu hart.
Hallo.
Will ja meine Kugel auch wieder straffer haben. Mein Wunsch ist auf KAW Federn 50/30 zu wechseln und dazu die B8 als Dämpfer.
Habe im Netz ein Angebot für die Dämpfer von 404 euro gefunden.
Ist das ein guter Preis oder weitersuchen?
Als Tipp. Kauf ein ST-X.
Ist aktuell Billiger und du hast weniger Stress beim Einbau und beim Eintragen ;)
Wenn du wissen willst wo dus günstig bekommst schreib mir eine PN :)
    2. 2.278
    3. 2.278
    4. 225
    5. 225
    6. 2.278
    7. 225
    8. 7
    9. 225
