[1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren?
Moin liebe A2-Gemeinde....
ich habe mir in der Bucht eine Metallplatte besorgt mit dem man das AGR "deaktivieren"!
Mich würde interessieren ob das schon mal jemand "versucht" hat und wo man die Platte reinschieben kann??
Da das AGR sowieso viele Probleme macht würde man das Problem von vornherein evtl. erschlagen! und etwas mehr leistung raus bekommen... ;-)
ein Versuch isses auf jedenfall wert.....
kann mir jemand weiter helfen???
Danke für einen brauchbaren TIPP
Normalerweise kommt die Platte mit einer zusätzlichen Dichtung zwischen Abgaskühler- und AGR-Ventilflansch. Außerdem muß die AGR zwingend im MSG rausprogrammiert werden, was ein Fall für einen der üblichen Chiptuner ist. Je nachdem wie der das macht wird das AGR trotzdem noch angesteuert. Um Schmodderansammlungen im unteren Teil des AGR-Ventils zu vermeiden also noch den U-Schlauch abziehen und/oder geeignet "verstopfen". Ist also schon etwas Aufwand.
Um die seeehr geringe Wirkung erstmal versuchsweise zu testen kannst Du einfach nur den Schlauch abziehen und in Richtung Magnetventilblock verschließen. Dann bleibt die AGR zu. Über kurz oder lang geht zwar die MKL an, aber zum testen kannst Du damit so rumfahren. Hinterher einfach wieder den Schlauch anschließen und den Fehlerspeicher löschen.
Cheers, Michael
Gerade beim 90PS scheint Deaktivierung der AGR der einzige Weg zu sein um diese "wellige Leistungsentfaltung beim Beschleunigen" zu erschlagen. Zusätzlich senkt es den Spritverbrauch.
Wir haben das auch schon auf diverse andere Arten probiert, aber es geht auch beim A2, wie geschrieben, nur mit Modifikation des Motorsteuergerätes.
Falls du Hilfe brauchst, schreib mir ne Mail.
Wie bereits oben beschrieben sorgt die Außerbetriebnahme (auf welche Art auch immer) des AGR für einen Eintrag im Fehlerspeicher und die Motorleuchte brennt.
Der Durchmesser des AGR Ventils beträgt ca. 16mm. Ein Einbau einer Blende mit einem Loch von ca. 8mm beseitigte das Ruckeln komplett.
Im Prinzip hat die Blende den Arbeitspunkt verschoben. Die Kontrolllampe bleibt aus und auch bei TÜV und AU hatte ich mit dieser Maßnahme keine Probleme.
Diese Modifikation ist im Vergleich zu den Möglichkeiten mit einem umprogrammierten Motorsteuergerät (mit ein paar weiteren Modifikationen) allerdings eine wenig zufriedenstellende Lösung.
Bei dem Thema Blende würde ich vorschlagen den Durchmesser der Bohrung auf < 8mm zu reduzieren. Vielleicht mal eine Blende mit 6mm probieren.
Ich habe mein AGR-Problem (wellenförmiges/ruckeliges Beschleunigen bei leichtem gasgeben) mit einem verlängerten Unterdruckschlauch (ca 1,5m) zwischen Magnetventilblock und Unterdruckdose am AGR beseitigt. Kostet 5 Minuten Arbeit und ein Stück Schlauch. Wäre ja einen Versuch wert.
Ich nicht. Bei der AU jubelt der Motor mit Abriegeldrehzahl und das AGR hat bei der sowieso nichts zu tun. Ändert an den Abgaswerten sowieso nichts. Und schlechtes Gewissen habe ich mit verlängertem Schlauch auch nicht. Im Gegenteil: jetzt kann ich auch mit Halbgas beschleunigen, ohne daß der A2 ruckelt. Im Originalzustand verführt das Ruckeln zum Vollgasfahren, was bestimmt nicht umweltfreundlicher ist.
Aber auch die 5 Minuten Arbeit zum Rückbau könnte man investieren.
NABEND.......
Super da hört sich nach einer Brauchbaren Lösung an....
aber wo sind denn die dafür passenden Fotos???
Von welchem Anschlus san welchen Anschluss.???
mit was für einen Schlauch??
das wäre auch für andere Interessenten Hilfreich...
Kannste das mal die Tage genauer Dokumentieren??
DANKE!
Das mit dem Schlauch ist im Ruckelthread zum ATL beschrieben...
1,4 TDI 90PS Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-) - A2 Forum
Hat bei dem Kandiaten dem ich das versucht habe abzugewöhnen nix gebracht. Wir haben sogar einen Unterdruckspeicher vom 1.2TDI zwischen rein gehängt um das Schlauchvolumen exorbitant zu vergrößern und so einen noch größeren Puffer zu schaffen. Was wir alles durch haben, ist dort auch von mir beschrieben. Letztendlich bringt nur Deaktivierung der AGR per Software Ruhe..
@ ZENTAC
Am AGR gibt es eine Unterdruckdose an der ein Unterdruckschlauch aufgesteckt ist. Wenn man diesen verfolgt, gelangt man zum Magnetventilblock. Dort steckt man den Schlauch ab und einen 1,5m langen (gleich dick ca. 3,5mm- 4mm Innendurchmesser)an.
Mit einem Schlauchverbinder steckt man diesen 1,5m langen nun an den soeben abgesteckten an (verlängert diesen also nur). Alternativ kann man natürlich den gesamten Originalschlauch zur AGR-Dose durch einen längeren ersetzen (dann kein Schlauchverbinder notwendig).
Wenn Du in den Motorraum schaust, siehst Du was ich meine.
Fotos habe ich keine.
Also mein AGR-Problem konnte mal wieder durch das Forum PERFEKT gelöst werden und ich bin sehr zufrieden.....
Durch tatkräftige und kompetente Hilfe von "Blackfrosch"!!!
und wenn ich so sagen darf,...
... mein "Rot(h)käppchen" geht auch im 6ten wie verbrannt...
... meine erste Steuergerät-Modifikation war so derartig fürn Arsch das ich dafür keine Worte finde,...
aber jetzt,..
kein Vergleich.. Druck in allen Bereichen...:TOP:
Danke Danke Danke...
Auch was die Einsparung angeht werde ich in ein paar Wochen berichten!
Dieses Forum und deren Poweruser sind einfach nur unschlagbar
  • 4 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Beim Austausch meines Turbos bin ich auf das total „verkokelte“ Ansaugrohr gestoßen. Das habe ich zwar soweit wieder sauber bekommen, möchte aber zur Vorbeugung mein AGR deaktivieren.
Allerdings bin ich nach Lesen dieses Beitrags etwas verwirrt.
Muss ich jetzt
1) Metallplatte zw. AGR-Ventil und AGR-Kühler (kein Abgas mehr, weil verschlossen)
2) Unterdruckleitung zu AGR-Ventil verschließen (kein Abgas mehr, weil das AGR-Ventil nicht mehr öffnen kann)
3) Motorsteuergerät von @Blackfrosch programmieren lassen
Ich verstehe jetzt nicht, warum 1) und 2) nötig sein sollten. Mit beiden wird nach meinem Verständnis verhindert, das Abgas rückgeführt werden kann.
Verstehe ich das falsch?
Und, ist @Blackfrosch noch aktiv und bestehe ich mit dem umprogrammierten Motorsteuergerät auch 2021 noch AU (oder gibt es da inzwischen Änderungen/Verschärfungen)
Danke
Gerald
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren?
zu b) Danke für die Antwort; dann werde ich Blackfrosch mal dazu kontaktieren
Mir ist jetzt aber noch nicht 100%ig klar, ob ich 1) Metallplatte und  2) Unterdruckleitung zu AGR-Ventil verschließen brauche, oder ob z.B. 2) reicht?
Kann da jemand etwas dazu sagen?
Aber für 39€ nicht schlecht gemacht. Evtl. als Not/Übergangslösung falls mal das Ventil oder der Abgaskühler temporär nicht lieferbar sind.
Aber ans msg muss man definitiv.
vor 19 Stunden schrieb DG1:
Muss ich jetzt
Eigentlich reicht Variante 3) vollkommen aus, da das AGR auch per Kennfeldänderung dauerhaft geschlossen werden kann.
Also keine Notwendigkeit von 1) oder 2).
vor 27 Minuten schrieb Phoenix A2:
Ist mit Vorsicht zu genießen. Beim alten T5.1 war das AGR nur per Software ohne mein Wissen rausprogrammiert. Ich hab mir nen Wolf gesucht warum er sporadisch bei max. Ladedruck in den Notlauf ging. Da hat es das AGR-Ventil, weil nicht mehr angesteuert, einfach aufgedrückt.
IMHO: Wenn schon deaktiviert, dann auch hardwareseitig. Dazu gehört den Unterdruckschlauch zu verschließen, sowie min. eine Platte einzusetzen. Ggf. sogar an beiden Enden, wenn der AGR-Kühler schon einen Riss hat.
vor 26 Minuten schrieb McFly:
Verstehe ich nicht ganz, das AGR wird doch nur per Federkraft geschlosen gehalten und per Unterdruck geöffnet. Oder anders: auch im Originalzustand hätte diese Fehlfunktion des öffnenden AGRs auftreten müssen.?
Wenn das AGR per Software deaktiviert wird, sollte das Unterdruckventil nicht mehr angesteuert werden und damit das AGR verschlossen bleiben.
Bei einem defekten AGR-Kühler und schwieriger Ersatzteillage bin ich bei dir, da könnte sich die Situation ergeben, dass das AGR (temporär) mechanisch stillgelegt/entfernt werden muss um weiter mobil zu bleiben.
Danke  für die Rückmeldungen - habe ich wieder viel gelernt
Nachdem ich (noch) keine Probleme mit undichten AGR-Kühler habe, werde ich es zunächst mit Kombination aus
+ Metallplatte am AGR-Ventil
+ Unterdruckschlauch und
+ Motorsteuergerät
probieren.
vor einer Stunde schrieb Phoenix A2:
Beim BPC ist das AGR elektrisch. Beim A2 sollte es in der Tat durch die Feder geschlossen bleiben, dennoch würde ich den Unterdruckschlauch verschließen und min. eine Blinddichtung setzen.
  • 1 Jahr später...
Am 4.2.2014 um 15:27 schrieb Blackfrosch:
Einfach deaktivieren im Steuergerät und gut. Unsichtbar und quasi nicht nachzuweisen. Teuer ist sowas auch nicht. Details gerne via PN
 Ich würde das gerne bei mir machen
wie teuer ist sowas denn🤔
Die Blinddichtung kann man sich selbst aus einem Stück Blech zuschneiden, dann bleiben noch die Kosten für denjenigen, der dir das Steuergerät modifiziert. Mehr als 150-200 Euro sollte die Sache nicht kosten......
Wenn Du Dich an den Richtigen wendest, kannst Du Dir auch noch gleich ein Mapping für ein bischen Mehrleistung draufmachen lassen (ggf. per VCDS ein- und ausschaltbar).
Bearbeitet von ttplayer
  • 3 Monate später...
So jetzt hat’s mich auch erwischt….
Mein Flexrohr von der AGR Kühlung hat sich unten vom Flansch gelöst.
Austausch ist nicht möglich weil ich das besagte Teil (045131513k)nirgends her bekomme. Weder beim Audihändler noch im Internet(dort gibt es nur mit anderen Index und kosten 150€ Aufwärts)
Jetzt wäre natürlich die Alternative das Ding dicht zu machen mit dem Vorschlag von @ZENTAC. Aber hier ist ja dann das Problem dass die Kühlwasser Schläuche dann offen liegen.
Die kontrollleuchte würde mich erst mal nicht interessieren. Zumindest nicht bis zum nächsten tüv. Am motorsteuergerät will ich ungern was verändern.
Hat jemand Tipps für mich, was jetzt die beste Lösung wäre? Freue mich um jede Hilfe.
Da es mir gerade genauso geht, habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigen dürfen
Teile mit anderer Nummer bringen die, auch wenn sie weniger als 150€ Kosten würden, wohl leider nichts. Gibt sogar eins mit der selben Teilenummer, das nicht passt.
Dass du ohne Änderungen an der Motorsteuerung auskommt würde ich aber bezweifeln. Meine Wissens nach Nacht das MSG den Turbo zu, wenn der Luftmengenmesser merkt, dass nix mehr aus der AGR kommt. Ne schnöde Lampe wäre mir sonst auch egal.
Gib gerne Bescheid, wie es weiter läuft!
  • 3 Jahre später...
Hallo A2 Schrauber ich benötige evtl. eure Hilfe, um auch euch helfen zu können.
ich würde das Thema mit dem AGR-Kühler lösen.
Ich benötige auf diesen weg einen (auch defekten Zylinderkopf eines 3-Zyl. vom A2 mit Ansaugkrümmer und AGR-Ventil und den AGR Kühler-darf alles defekt sein-
Der jenige der sowas rumliegen hat wäre super bevor es in den Schrott wandert.
Ich arbeite an einer dauerhaften Lösung des Problems mit defekten AGR Kühlern.
Bitte um Eure Unterstützung
Danke
Magst Du noch im Basar eine gleichlautende Suchanzeige einstellen? Als Mod kann ich nur Beiträge verschieben, aber nicht kopieren. Denke die Reichweite im Basar wäre nochmal größer als hier im technischen Diskussionsfaden.
Danke!
Am 21.10.2022 um 06:44 schrieb Dimple:
Ich hab meins im Zuge einer Softwareoptimierung ausprogrammieren lassen.
AU letzte Jahr im Oktober ohne Probleme. Sportlich abgestimmt auf knapp 130 ps.
      Warnung vor Ruville Kettensatz für Ausgleichswelle (1.4 TDI AMF) blockiert / Wo iwis Original kaufen?
    2. 6
    3. 62
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    4. 62
    5. 9
      1,4TDI AMF: Kraftschluss weg, dafür komische Geräusche
    6. 24
      Neuling sucht Kaufberatung
    7. 62
    8. 24
    9. 38
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
