Liebe Freunde,
Im dritten Jahr meiner Beziehung mit meinem AUA waren schon viele Reparaturen (Ventildeckel, Kupplung, ABS-Sensorkabel, Antriebswellengelenk) usw fällig.
Nach zwei Monaten ruhigem und entspannten Fahren hat sich nun ein neuer und sehr hartnäckiger Defekt eingschlichen: Beim Einschlagen des Lenkrades nach links (egal ob in Bewegung oder stehend) sowie beim Auslenken des Lenkrades ist ein äußerst lautes Knacken zu vernehmen. Dieses Problem tritt nur beim Einschlagen nach Im Vorhinein wurde schon das links Antriebswellengelenk getauscht.  Ein Kollege riet daraufhin, die Domlager zu tauschen, was wir heute auch erledigten.  Beim linken Domlager (drittes Bild) ist Rost zu erkennen. Die Spurstange haben wir einmal vorübergehend entfernt, da sie ebenfalls defekt war. Leider scheint sich dieses Problem dadurch nicht gelöst zu haben.
Ich bitte euch nun um euren Rat: War jemand von euch schonmal in einer ähnlichen Situation und hat hier ev. eine Vermutung an was das noch liegen könnte?
Liebe Grüße
Habe noch zusätzlich ein Video gemacht, um sich beim Geräusch etwas vorstellen zu können
Bearbeitet von felix.bauer
  • Artur änderte den Titel in Starkes knacken beim Ein- und Auslenken nach links
Lieber Felix,
leider ist Dein Video nicht besonders aussagekräftig: ein Knacken, wie von Dir beschrieben, hört man eigentlich nur, sobald die Kamera/Dein Handy am Ende vom Reifen fällt...
Kannst Du ein neues Video erstellen oder zumindest einen Timecode nennen?
Liebe Grüße
Trizz
  • Danke! 1
  • Haha 1
Sorry Leider ist es nicht so leicht, das Geräusch aufzunehmen. Mit dem Handy von innnen aufgenommen ist es kaum wahrnehmbar. Werde mir etwas ausborgen, um zb eine Gopro außen im Bereich des li Vorderrades zu befestigen - Vieleicht hört man dass dann beim Einschlagen.
Mittlerweile bilde ich mir ein, dass man es auch beim Einschlagen und Auslenken in die andere Seite hören kann, sowie bei Bodenunebenheiten und langsamer Geschwindigkeit...
Am 13. Februar 2018 um 20:47 schrieb Trizz:
Lieber Felix,
Liebe Grüße
Trizz
Das Geräusch ist hier genau zwischen den 0:16 und 0:17 als zweimaliges lautes Knacken wahrnehmbar. Ich versuche das irgendwie noch besser aufzunehmen
Update! Das Geräusch ist weg!, einfach weg! Ein Wunder !
Und im selben Moment springen ESP und ABS an und das andere ABS-Kabel wünscht getauscht zu werden... ?
Ja, ist es.
Ja, die sind jetzt beide getauscht - zuerst beim Domlagertausch nur eine,  eine Woche später die andere.
Kriegt man die Kugelkopfgelenke eigentlich ohne Gewalt (zb Flex) runter ? :D
  • 5 Monate später...
Liebe Freunde!
Hab es endlich geschafft, das Geräusch auf einem Video hörbar aufzunehmen:
Dieses besonders beunruhigende Geräusch tritt beim Überfahren von Unebenheiten und beim Ein-und Auslenken auf Kreisverkehren auf.
gecheckt wurden schon:
Domlager
Federn
Stabistangen neu
- Hätte jemand bitte noch eine Idee, was ich überprüfen könnte ?
Vielen Dank! :)
Die Spur? Hatte so etwas ähnliches unlängst bei meinem T5. Da war mächtig was verstellt TROTZ Vermessung. Nachdem sich meine VR innen extrem abfuhren bin ich dann wieder hin. Ergebnis s.o.
Seitdem korrekt eingestellt ist, fühlt sich die Lenkung spürbar leichter an... Und das Knacken ist weg.
Bearbeitet von Trizz
Genau schau mal nach dem Stabi, ich vermute du hast noch den alten drin. Hier bietet sich auch dann der Umbau auf H+R Kit an ??
Aber wenn das nix sein sollte entweder neuen Stabi vom neuen Modell oder Halterungen montieren. Das wäre dann eine günstige Option.
Allerdings klingt das eher nach einem knarzen ?
Ich hab das Problem auch.
Und so langsam "gewöhne ich mich einfach dran"...
Ich hab diverses schon ausgetauscht und Domlager und Koppelstangen einfach auf gut Glück sogar zweimal.
Hat alles nicht geholfen.
Zusätzlich habe ich auch noch dieses in einem anderen Threat angesprochene Problem des Knacken bei jeweils dem ersten starken Lastwechsel. Da aber bei jedem mal.
Zum Wagen:
1,4 BBY
Stabikit mit Superpro Lagern
Pendelstütze verstärkt mit SuperPro Lager
Bilstein B4
Lesjöfors Federn
Verstärkte Domlager (die von Nuerne89 empfohlenen)
Meyle Koppelstangen
Fehlen eigentlich nur noch die Querlenker.
Oder vielleicht sinds auch die Radlagergehäuse (Spiel der Bremsklötze in der Führung oder weiß der geier was)...
vor 43 Minuten schrieb Ente:
Zum Wagen:
1,4 BBY
Bilstein B4
Lesjöfors Federn
Meyle Koppelstangen
Und das Lenkgetriebelager von SuperPro ?
vor 5 Stunden schrieb Ente:
Aber jetzt nicht falsch verstehen. Der wagen fährt sich echt klasse!
Knackt halt nur. ¯\_(ツ)_/¯
Kannst mir bitte sagen wieviele km du ungefähr schon mit dem Wagen seit Beginn des Knacken/Knarzen runtergespult hast ? :)
Wie alt sind die Koppelstangen?
Wenn gerade auf ein Unebenheit nichts kommt - dann eher sind die nicht dran. Aber wenn bei Einlenkung lärm kommt wären die mMn zumindest teilweise Schuld.
Ich würde auch unbedingt die Position vom ARB nachvzolliehen und die gummis austauschen oder gleich den H&R verbauen.
 - Bret
Gute Frage... ich schätze mal so 30.000 wobei ich ja immer mal wieder versucht habe das Problem zu lösen.
Gefühlt hat das Knacken beim beschleunigen angefangen als ich den Wellendichtring vom Getriebe Fahrerseitig habe wechseln lassen. Aber ich glaube da ist es mir erst aufgefallen.
Das war vor 2-3 Jahren.
Das knacken beim Einlenken hab ich schon ne Ewigkeit. Kann nciht sagen seit wann.
@bret die Koppelstangen sind nichtmal 5000 km alt.
das ist auch nicht das knacken von Koppelstangen. Hatte die alten mal nicht richtig angezogen... das klingt anders.
Bei mir ist es einmal ein kacnekn beim lenken im Stand. Ähnlich als wenn sich da Spannung in der Federauflage (bei defektem Domlager) aufbaut und dann entlädt.
Und zusätzlich das Knacken bei starken beschleunigen und starken bremsen. Aber jewweils nur das erste mal. Wenn ich von 10 km/h aus richtig beschleunige knackt es. Trete ich dann die Kupplung, lasse mich ausrollen, kuppel wieder ein und beschleunige weder knackt nichts.
Beim Bremsen das gleiche nur halt mit sanftem Beschleunigen.
Ne das Motorlager links....hatte das bei einen anderem Auto - völlig ausgeschlagen, sodass bei Kurven der Motor/Getriebe sich stark bewegt hat und die Metallteile im Lager aufeinander geschlagen sind.
vor 4 Stunden schrieb Ente:
Habe auch das Federbein im Klonk/ Knack Verdacht, so das dies mit der Federspannung zu tun haben könnte.
Die Audi A3 haben die gleiche Konstruktion wie der A2, da könnte man im Forum bezüglich der Knack/ Klonk Geräusche mal nachlesen.
Die A4 und A6 haben drehbare Federteller (unten, 360°)  da baut sich erst gar keine Spannung auf.
Leider habe ich bislang keine Stoßdämpfer für den A2 mit drehbaren Federtellern (unten) gefunden.
Der A8 verwendet eine Luftfederung, vielleicht würde ein Airride Fahrwerk das Problem beheben.
Wurde solch ein Air Fahrwerk hier schon einmal verbaut ?
audi-a4-b5-federbein-vorne-8212904717483
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Danke für die Hinweise!
Vielleicht nehme ich die Dämpfer nochmal raus und reiniege alle Auflageflächen wäre nciht viel arbeit und könnte das Problem lösen.
Ideal wäre ein Stoßdämpfer mit unterem drehbaren Federteller.
Zu Testzwecken könnte man den original Teller entfernen, eine Buchse aufschweißen und einen unteren Teller vom A4/ A6 verwenden.
Man könnte aber auch bei Bilstein anfragen, ob die Möglichkeit bestünde das direkt zu beziehen.
A2 Dämpfer
Bearbeitet von jojo
Wie schon an anderen Stellen erwähnt.
Bei mir ist das Knacken nach einer Spureinstellung verschwunden.
Allerdings war meine Spur auch wirklich mist.
Die Spur hatte ich ebenfalls vermessen lassen, hat nichts gebracht und kann auch gegen Verzugskräfte (Verdrehen) nichts bringen.
Die A2 Feder ist unten mit einer Nase fixiert, so das diese immer blockiert ist und sich nicht frei um die eigene Achse drehen kann.
Lösung bringt nur ein Stoßdämpfer mit einem Federteller auf dem die Feder 360° frei drehbar aufliegt, so wie auch bei allen größeren
Audi Modellen verwendet (mit Gummi Unterlage), dort ist die Feder um die Kolbenstange immer in einem entspannten und frei drehbaren
Zustand gelagert.
Vielleicht kann man einen Seriendämpfer auf solch einen Teller umbauen oder ein Hersteller bietet eine Kleinserie an.
Bearbeitet von jojo
Hier die Ansicht eines A2 Seriendämpfers und eines Gewindefahrwerk, die Gewindefahrer dürften Konstruktionsbedingt
kein Klong/ Knacken beim Ein-/ Auslenken haben.
Die Entfernung der Fixierung, Anschlag oder Haltenase am Serienstoßdänpfer dürfte nicht funktionieren, es müßte
einen entsprechender neuer Federteller verwendet werden,  so das sich die Schraubenfeder frei um 360° drehen könnte.
Bearbeitet von jojo
Um das Serien Setup beizubehalten (Keine Tieferlegung) könnte man den originalen Federteller entfernen, einen Haltering/ Haltebuchse
aus Automatenstahl anfertigen und anschweißen lassen und einen Federteller (Automatenstahl) für Schraubenfedern aufsetzen und hätte
dann das gleiche System wie in den RS Modellen.
Evtl. gibt es einen passenden unteren Serienteller für Schraubenfedern welchen man verwenden könnte.
Bearbeitet von jojo
Das sind "Fahrwerksteile" und mit jeder Änderung erlischt die Zulassung für den Straßenverkehr.
Eine Abnahme durch den TÜV ist unbedingt erforderlich.
Sind Stoßdämpfer nicht eintragungsfrei ?
Originale Federn + Dämpfer ( egal welche ) = Eintragungsfrei
Tuning Federn + Dämpfer ( egal welche ) = Eintragungspflichtig
Die Standhöhe (Keine Tieferlegung) soll ja beibehalten werden.
Bearbeitet von jojo
Ich versteh dein Problem immernoch nicht, ich fahre seit über 200000km in diversen A2 Standart Stoßdämpfer und hätte nie ein klingen welches vom unteren Federteller kommt.
Brauchst du auch nicht. Damit sich eine Feder nicht verdreht, reicht es wenn eine Seite gelagert ist. Und das ist sie oben.
Wenn also das Fahrwerk ordnungsgemäß verbaut ist und kein Defekt vorliegt, dann gibts auch kein Klong/Sproing von den Federn.
Jojo versucht hier mit Kanonen nach Spatzen zu schießen.
P.S. Würde man die Nase der unteren Federaufnahme eines A2 Dämpfers entfernen und würde sich diese darauf drehen (was sie aufgrund des Gewichts nicht tun würde) dann würde die Federn die Aufnahme zerscheuern und binnen kürzester Zeit würde der Dämpfer durchrosten.
Bearbeitet von Nagah
Gewindefahrer sind glücklicherweise nicht von diesem Problem betroffen, da dort das 360° frei drehende Feder Design wie im
RS4, RS5, RS6 usw. angewandt wird.
Die Lösung liegt im frei drehbaren Teller des unteren Federbein.
Bearbeitet von jojo
Die Federn drehen sich beim GW-Fahrwerk kein Stück - vorausgesetzt die Domlager sind in Ordnung... Sobald die fest sind knackt auch ein GW-Fahrwerk durch die sich drehende Feder begünstigt durch die Verschmutzung der Anlagefläche... ;)
Bearbeitet von Superduke
vor 1 Stunde schrieb jojo:
Hör bitte auf. Das ist falsch und wird von der ständigen Wiederholung nicht richtiger.
Nach deiner Theorie müssten Millionen Fahrzeuge mit klingen rumfahren, tun sie aber nicht. Die Feder dreht sich unten auf dem Teller nicht solange Feder und Axialrillenkugellager in Ordnung sind.
    2. 22
    3. 174
      Suche neue Winterreifen oder Ganzjahresreifen 145/80 R14 für unseren 1,2 tdi 3L
    4. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    5. 2
    6. 2
    7. 7.056
    8. 11.392
    9. 7.056
