[1.6 FSI] Fehler 16787 AGR Ventil Fehlfunktion - wie geht's weiter?
Hallo zusammen,
unser FSI zickt gerade mal rum, war ja eigentlich klar, nachdem ich gerade erst die komplette Hinterachse, Bremse vorn samt Ankerblechen und Querlenker saniert/erneuert habe...
Seit ein paar Tagen spinnt das AGR Ventil, Fehler ist P0403 - 35-00 - Fehlfunktion. Ich hatte mal so einen Krafstoffsystemreiniger mit durch gelassen, kann aber nicht sagen ob das zufällig zeitlich zusammengefallen ist oder ob ein Zusammenhang besteht.
Ich habe versucht, mich über das Forum zu informieren, aber da der Fehler universal zu sein scheint, waren die meisten Beiträge zum den 1.4er Dieseln und Benzinern
Folgende Frage hätte ich konkret (falls sich ein entsprechender Threat meiner Recherche entzogen hat bitte ich um Verzeihung und bedanke mich schonmal für den Link ;)).
- Ist das akut oder kann man mit dem Defekt erstmal weiterfahren?
- Reinigt oder ersetzt man das AGR beim FSI?
- Gibt es eine Anleitung zum Ausbau? (Die meine ich schonmal gesehen zu haben, finde die aber auch nicht mehr)
- Bei Ersatz: ich habe Verstanden Pierburg oder Audi original, sonst nichts. Gilt das noch?
- Was mache ich sinnvollerweise gleich mit, wo ich einmal drin bin?
Wie gesagt, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das nicht schon ein Thema war, aber ich stelle mich manchmal beim Suchen einfach blöd an.
Danke!
Matthias
p.s. wenn ich vorher gewusst hätte, WIE gut der 75 PS BHC Diesel läuft ... hätte ich wohl nie einen FSI gekauft ;)
vor 1 Stunde schrieb Blue:
Also beim FSI gehen ja einige Teile immer wieder kaputt, aber das AGR-Ventil gehört nicht dazu. Ich würde den Fehler erst mal löschen und sehen ob er wieder kommt. Es muss auch nicht unbedingt das AGR-Ventil hinüber sein (falls der Fehlereintrag wieder kommt), der FSI hat ja neben dem Luftmassenmesser noch einen Saugrohrdrucksensor der die AGR-Funktion überwacht/steuert . . .
Ich kann mich nicht daran erinnern einen Bericht über ein defektes AGR-Ventil beim FSI gelesen zu haben. Ach ja noch was, wollen wir wetten dass Dein AGR-Rohr am Faltenbalg eingerissen ist? Das haben alle, wenn der Riss nicht zu groß ist macht es nix, wenn es ab ist kann es kann es aber Fehlereinträge geben. Dann stinkt es im Motoraum ordentlich nach Abgas.
Danke dir, das ist schonmal sehr hilfreich und erklärt, warum ich nichts gefunden habe. Ich habe den Fehler mal gelöscht und zumindest bei einer kurzen Probefahrt kam er nicht wieder.
Nach Abgas riecht nichts, zumindest ist nichts aufgefallen.
Dann behalte ich das mal im Auge. Das Rohr will ich mir eh mal hinlegen, wird ja jährlich immer wieder teurer.  Und so lange die A2 laufen, bleiben die auch bei uns :)
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Fehler 16787 AGR Ventil Fehlfunktion - wie geht's weiter?
Also, der Fehler ist wieder da, kam nach ca 20 Minuten Fahrt wieder. Allerdings kam noch einer dazu:
- 18322 - Drucksensor für Bremskraftverstärker (G294)
P1914 - 35 - 10 Unplausibles Signal  - Sporadisch
Ist das der Saugrohrdrucksensor von dem du sprichst?
Wer seinen 1.6 FSI liebt, der deaktiviert die AGR mittels Software von Proboost.
Leider verklebt die AGR durch ihre hohe Rate beim FSI die Einspritzdüsen, was ab 200.000km zu massiven Problemen führt.
Den Fehler habe ich auch immer wieder. Nach dem Löschen taucht er bei mir bald wieder auf, löst aber nicht die MKL aus. Mein A2 hat jetzt auch schon zwei Mal die HU mit dem "Fehler" bestanden.
Bei meiner Recherche nach möglichen Fehlerquellen bin ich auf den Bremslichtschalter gestoßen, der den Fehlereintrag wohl auch verursachen kann. Ein Austausch hat bei mir aber nichts geändert. Im ersten Schritt würde ich prüfen,  ob der Bremslichtschalter richtig eingerastet ist. Das war beim Einbau bei mir nicht gleich der Fall.
Viele Grüße
Norbert
AGR war bei uns schon mal das Zahnrad oben defekt. Das hatte im Verstellbereich Zahnausfall. Kann man zerlegen und um die Zähne versetzen. Hab jedoch dann lieber doch ein neues gekauft und verbaut.
vor 6 Stunden schrieb Lupo_3L:
Ja, das ist aus technischer Sicht sicher die beste Idee, hatte ich auch schon in Erwägung gezogen. Aber es gibt da ja noch diese "kleinen Verwerfungen" zu denen "hausgemachte" Software (egal, wie gut sie sicherlich ist) führt, falls mal jemand drauf kommt. Von daher ist das für mich persönlich leider keine Option.
AGR ist immer Müll, bei jedem Auto. Wir haben erst gestern das Druckrohr an einem 2006er A4 3.0 TDI getauscht, das alte hatte innen rundum eine gut 5mm dicke Kruste aus Ruß und Ölnebel. Selbst mein 89er Caprice hat den Scheiß schon und hat nur Probleme damit.
Aber zurück zum Thema. Ich will das AGR Rohr nochmal inspizieren sobald das Wetter etwas besser wird. An das AGR selbst kommt man ja wohl recht schlecht hin, oder? Ich meine, Ausbauen und mal reinigen schadet sicher nicht. Gibt's da irgendwo eine brauchbare Anleitung zum Ausbau?
  • 4 Wochen später...
So, ich hab das Thema jetzt mal ein wenig analysiert und beobachtet. Zum einen läuft der FSI perfekt, es gibt keinerlei erkennbare Fehlfunktionen.
Das Abgasrohr sieht sehr gut aus, hat keinerlei Schmauchspuren und es riecht auch nichts nach Abgas. Alle Kabelverbindungen zum AGR sind intakt und unversehrt.
Der Fehler 16788 AGR Regeldifferenz lässt sich jedoch nicht löschen. Egal ob der Motor läuft oder nicht, er kommt immer sofort nach dem Löschen zurück. Spannend finde ich das insbesondere bei nicht laufendem Motor, denn hier hat das AGR nichts zu regeln.
Es liegen keine weiteren Fehler vor. Nach dem Löschen geht die MKL auch sofort aus und kommt erst nach einiger Zeit wieder, aktuell hält sie seit gut 1,5h Fahrt stil obwohl der Fehler immer noch im Steuergerät ist.
Ich würde zu gern auf ProBoost zurück greifen, aber da das Auto zu 90% von meiner besseren Hälfte gefahren wird, ist mir das zu heiß. Läuft der mit ProBoost eigentlich mit Super 95??
Ich werde nun mal in einer ruhigen Minute das AGR ausbauen und reinigen. Da der Fehler aber keine Auswirkungen zu haben scheint, mache ich das mal im Frühjahr. Oder auch gar nicht. TÜV ist erst neu... Mir kann der AGR Scheiß gestohlen bleiben.
Kann man das Drecksding nicht eigentlich der VCDS schließen und dann den Stecker abziehen?!? Oder läuft er dann nicht mehr?
vor 5 Minuten schrieb Blue:
Diese Bemerkung verstehe ich nicht.
Was hat denn deine Frau mit ProBoost zu tun?
vor 7 Minuten schrieb Blue:
Ja schon. Aber das ist weder mit noch ohne ProBoost eine gute Idee!
vor 49 Minuten schrieb Unwissender:
Zustimm!! Wir fahren unsere FSI immer mit Super Plus, gönnen ihm 1-2 Mal im Jahr für eine Langstrecke sogar Shell V-Power oder Aral Ultimate. (Ob das sein soll oder muss, weiß ich nicht, aber wir wollen dem Auto halt mal eine Freude machen)
Meine Frau hatte beim Anfahren mit dem FSI oft das Gefühl, das er auch den ersten Metern nicht so wollte, Also eine Anfahrschwäche, die ja nach Gaspedal/Kupplungspedaldruck mal mehr mal weniger stark war. Ich fur den Wagen mit etwas mhr Gas an, und hatte das Problem nicht so stark. Nach dam das Auto bei Adrian, also Proboost war, kam meine Frau mit dem FSI gefühlt deutlich besser vom Fleck. Sagt sie selbst. Auch ich finde das Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen besser. Ich behaupte mal, entweder bemerkt die Gattin ProBoost kaum, oder sie findet es gut. Je nachdem, wie sie mit dem Auto umgeht.
Nein, das hat mit Gattin nichts zu tun. Soweit ich weiß, hat diese Software keine Zulassung (oder?!) und sowas mache ich, wenn überhaupt, nur an Autos, die ich ganz allein selbst fahre. Aber seid ich den 1.4 TDI BHC habe will ich den FSI nicht mehr ;)
Wegen Super Plus: ich dachte immer, der FSI braucht die hohe Klopffestigkeit um den Schichtbetrieb sauber und ohne Klopfen fahren zu können. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass er den mit Super 95 auch gar nicht erst aktiviert und daher mit Super 95 mehr verbraucht. Nimmt ProBoost den Schichtbetrieb nicht sowieso raus?
Dann kann man sich den Mehrpreis doch sparen. Darf halt nur kein E10 sein. Wobei, soweit ich mich erinnere, ist der BAD recht hoch verdichtet, 12:1 oder so, oder? Dann wird's vermutlich wirklich eng, dass der auf 95 Oktan sauber läuft.
Was für eine Konstruktion, dieses Ding ;)
Bezüglich Konstruktion, so gut wie alle Benziner Direkteinspritzer brauchen Super+.
Das ist also nichts ungewöhnliches sondern ganz normal.
Das hat auch primär überhaupt nichts mit dem Schichtladebetrieb zu tun.
Ja bei der ProBoost Software ist der abgeschaltet.
Hat VW übrigens beim Golf irgendwann nachträglich serienmäßig bei der Inspektion gemacht.
Der A2 wurde dabei aber leider nicht mehr betrachtet. Zu alt.
Moin,
das AGR Ventil hat laut BAD-Schaltplan eine Rückmeldung über ein Poti (Widerstand ändert sich von dem Winkel / der Position).
Somit ist es sehr Gut möglich, das das MSTG sofort den Fehler wieder feststellt, auch ohne Motorlauf, dieser somit quasi nicht löschbar ist.
Das die MKL erst nach Zeit nach dem Löschen wieder angeht, wäre auch für mich richtig, da der Fehler gelöscht wurde, und dann der Fehler für eine bestimmte Heufigkeit erst wieder auftreten muss, um eine Anzeige der MKL auszulösen.
Für mich wäre dieses erklärbar.
Ich selbst tanke wenn möglich das Super S95/E5 bei Aral. Ich habe festgestellt, das die Aditive dem Einspritzsystem helfen, Aussetzfehler bei Verunreinigungen und weitere BAD Krankheiten entgegen zuwirken. Eine Erfahrung, die ich damit gesammelt habe.
Ob die "minder" Leistung neben den anderen Faktoren direkt merkbar ist, mag ich bezweifeln, auch mit S95 kann ich Spritsparend fahren und das MSTG wird sicherlich die möglichen Grenzwerte des Kraftstoff bei der Verbrennung ermittelt und somit immer an der Optimalen Grenze arbeiten / halten.
Für Fahrspaß wird beim BAD natürlich Drehzahl benötigt, und ja hohe Drehzahl verbraucht mehr Kraftstoff, aber das ist ja eine bewuste Entscheidung.
vor 3 Stunden schrieb Blue:
Weshalb baut man überhaupt Benzin-Direkteinspritzer? Weil man mit dem selben Sprit eine höhere Verdichtung fahren kann und dadurch im Vergleich zu einem Saugrohreinspritzer einen höheren Wirkungsgrad hat. Die höhere Verdichtung ist möglich weil der verdampfende Sprit im Brennraum diesen abkühlt.
Klingt schlüssig :)! Danke für die Erklärung.
Aber muss es deswegen Super Plus sein? Kann mir nicht vorstellen, dass alles, was der deutsche Motorenbau in den letzten 10 Jahren so hervorgebracht hat, auf Super+ läuft. Der Seat Ibiza Cupra 1.8 TSI meiner Frau (EA888 3rd Gen) ist auf Super 95 ausgelegt. Gut, ist ein relativ gering verdichtender Turbo, aber dennoch.
Und danke für den Hinweis mit dem Poti! Das würde ja dafür sprechen, dass ggf. schon eine Reinigung das Problem löst. Werde ich mal versuchen.
Und ich werde auch einfach mal Super tanken, mal schauen wie der Pott damit läuft.
Mein einziges Auto, das wirklich nicht mit Super 95 umgehen kann, ich meine Corvette.
  • 2 Monate später...
So, endlich war mal Zeit, das Thema anzugehen. Um das Ganze abzuschließen: im Antrieb des AGR Ventils war ein Zahn aus dem Zwischen(zahn)rad abgebrochen und hat die Mechanik blockiert. Ich habe das Rad abgezogen, versetzt wieder aufgesteckt und nun läuft alles.
Der Ausbau war erstaunlich einfach und ging ohne Zwischenfälle in weniger als einer halben Stunde.
Da der Wagen mit funktionierendem AGR Ventil merklich schlechter läuft muss ich da aber wohl doch nochmal auf die eine oder andere Art korrigierend eingreifen ;)
Wie hast Du den denn da so schnell heraus bekommen?
Ich dachte dafür müsste der Scheibenwischer, die Wasserwanne und der Innenraumbelüftung Ansaugstutzen raus. Da mann sonst nicht an die Drosselklappe usw. heran kommt.
Hast Du das Edelstahl-Wellrohr auch mit ausgebaut?
Gruß, Poppa
Hab erstmal testweise den Stecker abgezogen. Verrückt, wie viel besser so läuft. Ruckelt nicht mehr, zieht besser, Teillast ist smooth. Aber ist natürlich so nicht legal, daher rate ich ausdrücklich ab ;)
Der Ausbau geht ohne die Wischer zu entfernen. Ich habe lediglich die Luftführung für die Innenraumlüftung abgebaut und mich dann vom Luftfilter her "rein gegraben". Luftmassenmesser, Drosselklappe, AGR Ventil. Man kommt mit einer kleine 1/4" Ratsche überall ohne Probleme ran, es gibt eigentlich keine "fiesen" Schrauben. Ein paar sieht man nicht, aber lassen sich alle gut erfühlen und man kommt eben gut hin und hat genug Platz um die Ratsche zu bewegen. War auch nichts fest.
Wichtig ist, dass die Luftführung erst wirklich gut raus geht, wenn der Luftmassenmesser und die Drosselklappe raus sind. Und sie muss davor wieder rein, sonst wird's fummelig ;)
Das Rohr habe ich nur geprüft, das hatte aber keine erkennbaren Schäden. Der Mehraufwand wäre aber minimal gewesen.
Ich war selbst überrascht, wie schnell der Kram draußen war. Einbau ging fast noch schneller und man kommt auch  mit dem kleinen Proxxon Drehmoment Schlüssel überall ran.
Blöd wird's aber sicher wenn was fest ist oder runterfällt...
Drehmoment Schlüssel? Hast Du da eventuell einen Wert für die Schrauben?
Was für eine Nuss bzw. Schraubbit wird denn benötigt? Das sieht so aus wie ein Innenvielzahn. Hattest Du den in deinem Knarrenkasten oder ist das ein Spezialwerkzeug?
Liebe Grüße aus Hamburg,
Poppa
Nein, einen Wert habe ich nicht, aber ich habe mal konservativ 18Nm genommen. Sind ja nur kleine Schrauben... Ich habe aber die Vermutung, dass 18 etwas wenig war, da ja "nur" Metalldichtungen drin sind.
Die meisten Schrauben sind Torx, ich meine TX27. Keine Spezialwerkzeuge nötig. Ist Teil meines normalen Proxxon Ratschenkasten.
Was ich noch vergessen hatte: die Wischer kann (!) man runter machen, um besser an die oberen Schrauben der Luftführung zu kommen. Wenn man die Kunststoffverkleidung anhebt kommt man aber gut mit flachen Werkzeugen (1/8" Ratsche) gut dazwischen.
Und für die großen Klemmringe habe ich eine passende Spezialzange genommen. Früher habe ich da mit einer Wasserpumpenzange rumgefummelt und ja, das kostet gern mal richtig Zeit ;). Gut investiertes Geld.
Bearbeitet von Blue
AGR beim FSI deaktivieren ist nicht verkehrt, da die meisten FSI an verkokten Einspritzdüsen sterben durch den angesaugten dreck, was sich meist ab 200.000km bemerkbar macht und gerne mal um die 1000€ kostet dies zu beheben.
Ja, defintiv. Man spürt auch sofort einen enormen Unterschied, allein schon in der Leistungsentfaltung. Dieser ganze AGR Schnodder macht mehr Schaden als er nutzt...
Dafur brauchst du Vielzahn Einsätze.
Gibt's günstig auf Amazon. Lieber gleich ein Set kaufen und dann ist es gut.
vor 3 Stunden schrieb Poppa:
Was sind denn das für Schrauben an dem AGR Rohr? Normale Torx sind das nicht.
Gruß, Poppa
Leute, ihr unterhaltet euch über Anzugsdrehmomente und habt nicht mal einen Satz Innenvielzahl im Werkzeugkasten ? Da stellt sich mir die Frage wie ihr einen FSI erfolgreich instandsetzen wollt.
Also ich hab die... Und alle anderen auch... Weil die Talente bei VAG immer wieder gern Formate verwenden, die sonst kaum einer nutzt und die selbst bei den Vögeln nur an einem einzigen Modell verwendet wurden :shake:
Aber mal ehrlich, nicht jeder will nen FSI instandsetzen...
Bearbeitet von Blue
  • 1 Jahr später...
Moin aus Hamburg,
Da mein A2 kurz vor dem auftreten des AGR Fehlers die HU bestanden hatte hielt sich meine Bereitschaft da etwas zu tun in Grenzen. Schließlich läuft der FSI ohne AGR auch nicht soo schlecht.
Nun ist die HU aber wieder fällig und mit leuchtendender MKL wird das nichts.
Heute habe ich das AGR ausgebaut und musste leider feststellen, dass von dem Segmentzahnrad der Klappenwelle 2 Zähne fehlen. Damit ist ein Umstecken des mittleren Zahnrades ausgeschlossen. Also ein neues AGR Ventil bestellt. Nun bekomme ich jedoch keine Dichtungen mehr.
Hat jemand eventuell noch:
036 133 073 Q
036 133 073 R
036 131 550 C
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruß, Poppa
Moin, die Dichtungen hatte ich kürzlich noch beim "Freundlichen" am Tresen erworben. Die beiden großen Dichtungen kommen von "Audi Tradition" und sind als verfügbar gelistet. Die zum AGR-Rohr wurde von VW-Tradition geliefert. Nicht gerade billig und Versandkosten wollte er auch haben, aber immerhin verfügbar. Gruß aus dem Rosengarten
vor 12 Stunden schrieb Poppa:
036 133 073 Q
036 133 073 R
036 131 550 C
kurze Recherche im Internet (10') hättest du eigentlich auch selbst machen können!
036 133 073 Q -> Audi Tradition 8,44€ -> Alternative Ajusa 01045000
036 133 073 R -> Audi Tradition 8,44€ -> Alternative Ajusa 01045100
036 131 550 C -> normal lieferbar ~3,10€ -> Alternative Ajusa 01118400
Bearbeitet von Krebserl
Das ist eben mit ein Thema von heute.
VW, Audi und Co sagen "nicht lieferbar" und aus die Maus. Zubehör oder Originalherstellereinkauf gibt es nicht.
Und das muss einem eben bewußt sein. Auch mit 30 Jahre "VW Preise zahlen, VW Wartung machen" scheitert man an einem "wir wollen nicht mehr":
vor 10 Stunden schrieb Krebserl:
Das habe ich gemacht. Ich habe sehr lange gesucht, konnte jedoch nichts finden. Ich finde es schade, dass Du aufgrund meiner Frage sofort annimmst ich wäre zu faul selbst zu suchen.
Den Satz dazu noch mit einem Ausrufezeichen zu beenden...
Dennoch vielen Dank für Deine Hilfe.
Poppa
Naja, er hat ja nicht ganz unrecht. Wenn es mit der Internetrecherche nicht geklappt hat dann das Telefon in die Hand genommen und beim VAG-Händler angerufen, dann hättest die Dichtungen innerhalb weniger Minuten gehabt :).
Aber egal - Hauptsache deine Kugel kommt wieder auf die Straße!
Bearbeitet von Bist33
vor einer Stunde schrieb Bist33:
Die verbliebenen Glaspaläste warten nur darauf, dass man da anruft, "ich bräuchte da mal 'ne Dichtung"... o.O
Ist ja nicht so, dass freie Werkstätten keinen Teilezugriff haben.
Was meinst du wo meine Wasserpumpen oder der PDE Kabelbaum her ist. Aus meiner Dorfwerkstatt. Zack in Warenkorb und mit der nächsten Lieferung direkt vom VW Autohaus oder vom Zentrallager
Bearbeitet von _Manni_
... wenn du in Google nach "ETKA online" suchst, kannst du dort in den Original Katalogen alle Teilenummern zum A2 oder anderen VAG Fahrzeugen anhand der dort hinterlegten Expolsionszeichnungen herausfinden.
... damit gehst du dann in Nininet und siehst du sofort, ob die noch bei Audi gelistet und entsprechend verfügbar sind.
...wer also selbst an seinen Autos schraubt oder schrauben will, sollte sich diese Mühe machen...
Am 19.3.2025 um 21:32 schrieb Poppa:
... dann hättest du das auch selbst herausfinden können. Denjenigen die hier eigentlich gerne Auskunft geben, fällt das auch nicht in den Schoss... ich sitze oft stundenlang vorm Computer und recherchiere und suche nach Lösungen.... da hilft mir auch niemand!
Mithin stelle ich fest (sorry aber du bist mal nun mein Beispiel), dass es inzischen immer häufiger vorkommt, dass Leute einfach nur fragen und warten, bis jemand einem die Arbeit abnimmt, die man auch mal selbst hätte machen können.
Moin aus Hamburg,
hier einmal ein Foto von dem AGR Ventil. Da fehlen die ersten beiden Zähne. Somit war es also nichts mit: "Mittleres Zahnrad um 180° versetzen.
Bearbeitet von Poppa
vor 57 Minuten schrieb Poppa:
Moin aus Hamburg,
Datei Herstellen und dann neue Drucken/Drehen/Fräsen...
Oder einfach die ProBoost Software aufspielen und damit die AGR stillsetzen lassen. Kann man sich den ganzen Zirkus sparen. Und eliminiert damit ganz nebenbei noch eine ganze Menge anderer Schwachstellen des 1.6ers.
Ich bin sogar so weit gegangenen und habe das AGR-Rohr raus- und dafür 2 Edelstahl-Verschlussdeckel eingebaut. Damit ist an dieser Stelle final Ruhe.
Aber das ist hier und an anderer Stelle bestimmt schon mehrfach erwähnt und ausgeführt worden :).
Naja,
das lese ich nicht zum ersten Mal. Proboost kostet aber auch mal eben ~350,00 €
Nun soll er erst einmal wieder die HU bestehen und dann sehe ich mal weiter.
Liebe Grüße,
Poppa
vor 5 Stunden schrieb DonRon:
Ja. Daran habe ich natürlich auch gedacht. Vor allem, da der Rest ja auch noch in Ordnung ist. Ich habe es jedoch nicht geschafft das Zahnrad von der Welle zu ziehen. Ich denke das ist da drauf gespritzt. Die AGR Klappe auf der anderen Seite ist nach der Montage aufgeschweißt. Also Welle komplett heraus ziehen ist auch nicht. Mit der Schenkelfeder darunter ist es auch nicht so trivial.
Ich bin sonst auch immer eher vom Team "Reparieren". Austauschen und wegwerfen kann man dann immer noch.
Hat jemand das AGR Ventil schon einmal weiter zerlegt? Nur der Interesse halber. Ich habe schon ein neues.
Am 20.3.2025 um 06:30 schrieb Bist33:
... dann das Telefon in die Hand genommen und beim VAG-Händler angerufen, dann hättest die Dichtungen innerhalb weniger Minuten gehabt
Nur mal so nebenbei: Ich war am Mittwoch noch bei meinem Freundlichen hier um die Ecke. Die Dichtungen sind bisher noch nicht angekommen. Also dass mit den wenigen Minuten wage ich einmal zu bezweifeln.
Moin zusammen,
ich habe nun tatsächlich alle Teile zusammen und könnte heute Nachmittag wieder montieren.
Ich habe gerade, leider erfolglos, nach dem Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben des AGR Ventils gesucht. Im Wiki steht dazu auch nichts. Weiter oben hat mal jemand 18 Nm geschrieben. Das erscheint mir jedoch zu hoch. Ich wäre da eher bei 7~10 Nm.
Hat da jemand von euch evtl den korrekten Wert?
Poppa
vor 29 Minuten schrieb Poppa:
Moin zusammen,
Poppa
5NM lt. RLF
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 6.974
    3. 6
    4. 850
    5. 850
    6. 850
    7. 37
    8. 26
    9. 850
