Stabischaden billig do it your self reparieren
Hallo zusammen Ich habe in einem YouTube-Kommentar gelesen, dass sich der Griff des Ölmessstabs mit der Zeit in den Luftschlauch scheuern kann. Der Betroffene schreibt, dass er die Stelle repariert und zusätzlich eine Klemme angebracht hat. Interessanterweise hat er bei anderen Fahrzeugen festgestellt, dass der Trichter des Ölmessstabs kleiner ist und der Griff dadurch gar nicht bis zum Luftschlauch reicht – obwohl die Teilenummern identisch sind. Ist dieses Problem bei euch bekannt? Ich kann mir nicht vorstellen, die das geschehen soll. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? -
11.493
Ich weiß das, aber das funktioniert am A2 nicht immer so einfach. Die Farbe kommt auf Kunststoff anders raus wie auf Metall. Wir hatten das bei silber mit dem Scannerergebnis nicht genau hinbekommen… wurde dann mehrfach nachgemischt bis es passte. -
49
Hinterachse generalüberholt aus Polen
Man kann da schon reichlich Kupfer, dann eine Nickelsperrschicht und zum eine dicke Zinkschicht aufbringen. Bei einem Preis von 18 € pro Stück lohnt sich die Handarbeit in der Galvanik aber nicht. Eine Schutzschicht aus Wachs oder Lack hilft da ganz gut weil gerade Nickel sich gut in Hohlräumen an der Oberfläche abscheidet. Ich habe von Würth einen temperaturstabileren Auspufflack genommen. Das reicht mir und sollte ein paar Jahre reichen, um Den Anblick von Rost durch die Felgen zu vermeiden. Das Auge fährt ja mit. -
Tempomat Tauschen
Hallo zusammen, ich möchte gerne in meinem A2, der bereits den alten Tempomat verbaut hat ( Schalter zum hin und her schieben ) den neueren Tempomat verbauen mit Schalt Wippen ( Hoch und Runter ). Ist der Tausch problemlos möglich oder müssen da neue Kabel gezogen werden? Gruß Joachim -
11.493
@Krebserl: Farbe angleichen wird heute in der Form gemacht das ein Scanner ran gehalten oder aufgelegt wird. Der "errechnet" die Mischformel. Passt zu 100 %. -
49
Die sind schnell getauscht und halten trotz Rost 5-15 Jahre und kosten nicht viel. Macht kein Sinn, da in was zu schützen, zumal sie innen ja auch verschleißen. Selber ordentlich lackieren von außen und gut ist.- 2
Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
Ja, aber via MAC identifizierbar und als hochpreisige Geräte oft bei zahlungskräftigen Kunden zu finden. Kann man aber schnell mal ausprobieren mit unterschiedlichen Geräten. Klappt bei vielen dynamischen Seiten 😏 -
benutze nur Apple da ist man sicher vor MS Sch…..e
