Sorry habe mich da wohl falsch aus gedruckt - das ist klar das da nichts getauscht wird. Ich wollte eigentlich wissen ob die ersatz federn von zb spidan, als glatter tausch zu den serienfedern, nur kopien sind oder anders gewickelt sind (progressiver)
Ich habe bisher Ersatzfedern von Spidan und SACHS in den Händen gehabt. Die waren bzgl. der Wicklung identisch zu den Originalfedern, also keine progressive Wicklung.
Hat jemand diese kombi koni fsd mit weitec 30/0 verbaut?
An der Hinterachse wäre es dann wohl am besten, mit den spidan federn?
Also jetzt ist der abstand felgenoberkante bis kotflügel folender, VA 150 mm, HA 130 mm (bilder reich ich noch nach, Felgen hab ich 15 zöller drauf).
Mein ziel wäre ein fahrwerk, komfortabel sportilich, nicht zu tief(vorne und hinten so 130-135 mm), ohne kackelch und das getucker des serienfahrwerks.
Jetzt verstehe ich noch mehr.
Freitag früh sind wir die eine Strasse runter mit ein Glof V auf alus / 195/65R15. Das war sehr glatt und angenehm. Der A2 hat das Ganze - mit mir alleine drinne - Heute erlaubt mit erheblich höheren Geschwinidgkeiten und ist noch besser gesessen. Auf dem Weg zurück (die wir am Mittwoch beladen zurückgelegt haben) gibt es eine Strecke worüber wir gehoppelt sind. Mittwoch müsste ich auf 60-70km/h bremsen. Heute war das eine richtig schlechte Stück noch fast so schlimm - aber der Rest war sehr angenehm und gut 10-15km/h schneller machbar.
Ergo: wenn mein Auto leer ist, funktioniert alles absolut optimal. Ein Schwachpunkt gibt es: wenn die Federung schon "gesetzt" ist, z.B für eine Kurve, und mitten in die Kurve kommt noch ein Unebenheit, wird diesen eben relativ ganz in die Kabine gegeben, besonders wenn es eine Erhebung ist.
Wenn das Auto etwas Gewicht drin hat, funktioniert es nicht schlecht, nur entsprechend haben scheinbar die Dämpfer sich immer schon "gesetzt" und entsprechend hoppelt es mehr.
Bin ich der einzige die sowas gemerkt hat?
Bret
übrigens, auf sowas fahre ich:
25km lang, auf 80 limitiert. Macht spass ;)
Was ich angesprochen habe: Erhebungen mitten in eine Kurve bringen ihm richtig aus der Ruhe - aber ansonsten sind sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten möglich. Mann muss ihm nur es anvertrauen - und hoffen dass die Mitfahrenden nicht car-sick werden....
Bret
Wie sieht das denn im Winter aus? Das wird doch net geschoben, oder?
Ansonsten schöne Straße, nur ein "normaler" Unterboden mit Lack dürfte da net lange überleben, oder?
doch schon. Aber dann wird es genau so gut wie der "Hauptstrasse". Und im Frühling und nach jeden Starkregen gibt's schöne neue Unebenheiten - im Frühling wenn es nass wird, kommen die Holz LKWs und erstellen 30cm-tiefen spurillen. Um 10km weiter ist ein Torffabrik namens "sumpf", daher ist es relativ breit. Ich bin da wieder im Winter, da müsste ich schauen gehen, ist nur 5km um die Ecke vom Sommerhaus.
Daher hat mein Fahrwerk es nicht wirklich einfach :)
Die Strasse ist übrigens im Streetview: Talluskylä, Tervo, Finland - Google Maps
Bret
Ich muss gar nicht, zum Glück, aber besonders da oben gibt es massive Probleme. Beispielbild hier. Die Fahrspuren frieren über nacht wieder.
Ich darf diesen Winter zum ersten Mal *richtig* viel Schotter im Winter fahren, denn der Alternativ ist gut 10 min länger und macht genausoviel spass. Bin gespannt....
Bret
weitec 30/0 bedeutet, dass Du nur für vorne welche bekommst
Der Satz Weitec 30/0, den ich vom Armin bekommen habe, hatte auch ein Paar für hinten. Progressiv gewickelt (das wird wohl das nächste sein, dass ich die noch einbau[en lasse]).
@bret: Bestätige deine Beobachtung. Genau so isses. Wenn die Dämpfer gewissermaßen schon was zu tun haben sind, bringt jeder neue "Job" sie aus dem Konzept.
Ha mich immer nn entschieden was für Federn rein kommen, meine Schwester bringt mir die FSDs am 15. aus GB mit. Hab gestern abend damit verbacht die ganzen threads in A2oc über FSDs nachzulesen. Da wird mann ja bekloppt, ohne probefahrt als vergleich, jeder hat eine anderer meinung. Zur JT konnte ich nicht wg Arbeit :-(
@bret
was ist damals aus diese eibach sache geworden? (A2oc 30sätze nachproduzieren ) Der thead hörte einfach auf
Ruf einfach mal morgen bei Eibach an. Die sagen dir dann die Teilenummern. Sie haben zwei unterschiedliche Sätze soweit ich weiß.
Kannst sie dann gerne auch gleich posten.
Ich hab mit Eibach gesprochen und sie haben mir die artikelnummern geschickt, er meinte es sind wahrscheinlich welche für den A4 - er hatte recht :(
Die firma hat sich bei der überschrift irgendwie vertan.
Noch eine Frage zum Einbau:
Ich habe gerade mehrere Stunden mit dem vorderen Radlagergehäuse gerungen - egal wie ichs angestellt habe - der blöde FSD-Dämpfer wollte einfach nicht reinrutschen (Radlagergehäuse habe ich mit Spreiznuss geweitet). Darf man da mit Schmiermittel nachhelfen (eher nicht, da Klemmung, oder?)
Außerdem: Haben die vorderen Domlager eine Einbaurichtung? je nach Drehung des Dämpfers im Domlager stand der Dämpfer weiter außen oder innen geneigt im Radhaus.
Die vorderen Dämpfer müssen bei Verwendung einer Spreiznuss eigentlich problemlos ins Radlagergehäuse rutschen. GGf. steht das kleine "Hilfsblech", welches in den Spalt rutschen wollte ein wenig im Weg und wurde dabei so verbogen, dass es jetzt nicht mehr in den Spalt will. Vielleicht hast auch verkantet, da hängt ja noch die Bremse am Gehäuse, welche das Ganze potentiell nach außen zieht.
Die Domlager haben keine Einbaurichtung. Wenn die 3 Schrauben oben durch das Blech die Gewinde treffen, ist alles ok.
Mit einigem Ruckeln und nach einem kurzen Aufenthalt des Dämpfers im Gefrierschrank passte es dann doch. Wenn ich wieder vor Ort bin messe ich mal die Dicke von Serien/FSD-Dämpfer - ich glaube die FSDs sind durch den schicken Goldlack ein paar Zehntel dicker.
@Kane: Bange machen gilt nicht :)
  • 2 Monate später...
...soooo, lange hats gedauert aber jetzt sind alle Dämpfer gewechselt. Da ich den Wagen im Moment eh nicht fahre hatte ich es nicht eilig.
Fürs Protokoll:
Verbaut sind FSDs mit Spidan Federn 49527 vorne / 56833 hinten im 1.4 Benziner ohne OSS. Nachgemessen habe ich nicht, aber wie man sieht hängt nichts - eher leichter Keil. Höher als vorher liegt er auf jeden Fall, Däpfer sind hier gerade frisch drin, etwas wird sichs wohl noch setzen zumal auch hinten neue Federunterlagen reingekommen sind.
Erster (kurzer) Fahreindruck:
Weniger Wanken und nicken, insgesamt straffer aber komfortabel, in Kurven wirkt der Wagen deutlich kontrollierbarer. Mein altes Original-FW hatte 60000 runter.
Einbauerfahrungsschatzgewinn:
In einem anderen Thread wurde mal zur vermeidung des Elchs die anstatt des originalen Gummiauflager 1J0 512 149 B das 1J0 512 149 H Gummiauflager des Schlechtwegefahrwerks des Golfs angesprochen - das passt nicht - ist viel zu groß.
Bearbeitet von Pater B
Oh - mein - Gott. Das ist ganz schön hoch. :eek:
...jaha, und hier liegt der Subwoofer noch im Kofferraum :D
Im Ernst: Er steht auf 185/55ern, das könnte auch noch etwas täuschen. Und halt frisch verbaut und unbeladen - das Fahrverhalten jedenfalls stört es nicht. Wäre mal interessant zu sehen wie das mit Serienfedern hinten ausschaut - würde fast mutmaßen dass er dann grade steht - sind die Spidans so viel stärker?
Mein Eibachs sind mit 300/315mm eingetragen vom Radmitte zur Unterkante. Wie viel ist es bei dir? Ich hab' auch FSDs drin....
Bret
Hi, ich wollte euch das mal zeigen. :D
Meine Wahl nach langem Suchen und Proben :
VA: Weitec AUO 78 VA 000 mit FSD
HA: S-Line Original mit FSD
Dann hatte ich Probleme an der VA. Wechsel auf Bilstein B6 kurz.
FSD von meiner VA nach Koni zum Prüfen, beide auf der Zugstufe defekt. Es gab neue von Koni, Garantiefall.
Vom A2 Hasen, die kleine Feder-Show per Cam.:D
"Hier sollte es sein!!!!!!!!"
Meine Datei ist ca: 110 MB, wer kann mir bei der Einstellung helfen:(?
Grüße
warum wartet man mit dem neuen Fahrwerk solange?
Weil das alte anscheinend immer noch funzt.
Pustekuchen. Vorne bei 125tkm die vorderen Dämpfer hinüber
und ich habe nichts davon mitbekommen.
Jetzt ist der Eindruck um so besser.
Die Weitec in Verbindung mit B6 sind durchaus kompfortabel.
Habe es mir, wegen anderen Sportfahrwerke an anderen
Autos, viel schlimmer vorgestellt.
Unter 30kmh merke ich die härtere Federung, aber sobald
es schneller geht filtert das Fahrwerk Gulideckel etc fast
wie die Orginalfedern, alles weg. Natürlich ohne im geringsten
durchzuschlagen und den Wagen dadurch in Unruhe zu versetzen.
Dabei spührt man auch kein stuckern und der Farbahnkontakt
ist sportlich direkter.
Bei langen wellliger Bahn geben die Weitecs den Zustand
ungefiltert weiter, solange die Wellen weiter ausanander
liegen.
Da merkt man die härtere Abstufung.
Die hinteren Anschlagpuffer wurden gegen die orginal
gekürzten ersetzt. War schon mürbe.
Die unteren Auflageteller sowie die Domlager sind die
alten verblieben.
Die vorderen Anschlagpuffer wurden weggelassen,
weil Bilstein die im Dämpfer schon drin hat.
Der Haltering von der Staubmanschte wurde gekürtz,
weil er mir oben immer raussprang und mit
Kabelbinder zur Sicherheit noch fixiert.
Hätte ich im eingefederten Zustand den Manschete
drüberstülben sollen, aber egal.
Funktioniert auch so und hat sich bis jetzt nicht nachteilig
bemerkbar gemacht.
Noch ein Trick:
Bei den 15euro Federspanner wurden Lederreste an den
Haltenasen geklebt, damit bleibt dann der Lack heile!
Bearbeitet von famore
Phu da das Thema Fahrwerk ja doch ziemlich weitgefächert ist, eine kurze Frage: (hoffe da gibt es eine klare Antwort)
Welches ist das eurer Meinung nach komfortabelste Fahrwerk, das am besten Schlaglöcher (die es leider hier in Bochum zu HAUF gibt :mad:) wegsteckt.
Dazu würde mich auch noch grob der Aufpreis gegenüber den Bilstein B4 mit Spidan oder dem Standartfahrwerk interessieren. Steht hier bestimmt schon irgendwo, aber vielleicht wisst ihrs eben auswendig?
Ob die FSD's besser sind als die Gelben kann ich schwer beurteien
Laut Tire Rack Bericht hier ,sind die erzielten Rundenzeiten gleich/unwesentlich langsamer als die vom Auto das mit Koni Sport-Dämpfern ausgerüstet war.
Als einziges ist noch zu erwähnen das die Dämpfer nur in verbindung mit den Originalen Federn zu verwenden sind, also nichts für Tieferlegungen.
Preislich liegen die Dämpfer so um die 500-530 Teuros für alle vier.
Oil Burner
Aufgrund der User-Euphorie über die Koni FSD-Dämpfer, habe ich diese bei km-Stand 115000 vom freien Freundlichen einbauen lassen. Die Dämpfer incl. Anschlagpuffer und Domlager habe ich geliefert, da lt. Werkstatt von Koni keine mehr für den A2 hergestellt werden, angeblich. Ich habe sie Online gekauft.Die Originalfedern wurden wieder eingebaut. (Audi hätte für den Einbau 370,-€ verlangt); mein freier 200,-€. Der Fahrkomfort ist schlechter als vorher, zumal es hinten aus Richtung der Domlager bei bestimmten Unebenheiten klappert. Wenn der Wagen voll ist und beladen ist es weg. Bei hohen Geschwindigkeiten tritt es auch nicht auf. Ich habe jetzt ein Lufusprobleme (FSD), was ich vorher nicht hatte. Ich hätte es lieber lassen sollen. Beste Grüße copilot
.....Ich habe jetzt ein Lufusprobleme (FSD), was ich vorher nicht hatte......
:kratz:
....was ist denn ein Lufusproblem ?
@matvey: 300 reicht.
Ich hab ein 280 und selbt da habe ich nicht die volle Länge genutzt.
Du hängst den auch nicht an den obersten/untersten Windungen,
sonder ca. 1,5-2 Windungen drunter.
Und wenn du kein Lackschaden an den neuen Federn haben
möchtest, würde ich an den Spannerhacken Leder/Gummi aufkleben.
Du brauchst aber unbedingt ein Keil, den du in denAchsträger
reintreibst.
(...) würde ich an den Spannerhacken Leder/Gummi aufkleben.
reintreibst.
Und ich dachte, das sei hier ein jugendfreies Forum :janeistklar::D
    2. 1
    3. 274
    4. 274
    5. 0
      dichtung öleinfüllrohr?
    6. 117
    7. 10
    8. 1
    9. 78
