Wenn die nur bling sind kanst du die oft mit poliren retten, muss vielleicht nicht zwingend neu, oder sind die undicht?
A2 HL jense antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Da das hier ordentlich durcheinander geht, das bezieht sich auf vorne. -
Welche Antennenstecker für Phantomspeiseadapter
Deichgraf63 antwortete auf floh97's Thema in Technik
Wenn es um die sterbende UKW-Technik geht, ist es dieser Phantomspeiseadapter, für DAB+ stellen gute Autoradios z.B. von Blaupunkt eine im Radiomenü schaltbare Phantomspeisung an der SMB Antennenbuchse für DAB zur Verfügung. Da braucht man dann den verlinkten Adapter, der auch gleich den notwendigen Tausch von Kl. 15 und Kl. 30 bewerkstelligt. Der von Dir verlinkte Adapter ist für Oldtimer. Gruß Ul -
Das check ich nochmal. Denke aber der läuft mit.
6./7. August bin ich auch in Würzburg. Wenn ihr da was plant bin ich dabei.
Audi Exclusive Alpaca Beige TDI 90
arosist antwortete auf A2SteveUK's Thema in English language forum
Nice car , but why are the headrest posts are partially painted? I think all! plastic an leather parts are repainted. -
- 79 Antworten
- ausgleichswelle
- kette
(und 2 weitere)
Ja, auf das Elite
Schau mal ganz unten hier auf der Seite hier. Da wird auf eine erfahrene Version von Invision gesetzt. phpBB ist eine alternative Foren-Software.
NOx sensor wiring - for retrofitting Golf sensor
AudiA216RS antwortete auf VETRA's Thema in English language forum
Hello Vetra, my recommandation is to change the Sensor and the control unit. I got that Problem a few times. Best regards, Marco -
... sollten die Steuergeräte usw. keinen Schaden genommen haben (wenn vorher alles funktionierte). Ich würde da eher auf Korrosion der 'bekannten' Massepunkte tippen. Also Massepunkte kontrollieren - ggf. in Stand setzen - Batterie laden / (testweise) austauschen neu testen.
Hier das Update mit dem Schranklüfterrahmen. Die U-Dichtung habe ich an den Karton angeklebt damit ich sie dann an der Scheibe einfädeln kann. Von hinten habe ich auch noch einen Kunststoffstab eingeklebt. Nun sitzt das ganze bombenfest in der Tür obwohl es nur Karton ist. Kosten für Lüfter mit PWM Regler, 12V USB Adapter, USB Kabel, Rahmen waren ca. 30€
Hast Du den schon irgendwo irgendwem „versprochen“? Sollen wir die blenden tauschen? (ich würde noch etwas dazulegen). Falls das möglich ist, schreib mir eine PN 😃 Viele Grüsse Chris
- NSM
- mamawutz
- NSUFahrer
- Carpinus
- McFly
- Matthias_A2
- Powerduck
- CF187
- Nupi
- dannyriviera
- bosshog
- nbach
- zwemmer
- Romulus
- tooslow
- A2 HL jense
- DuoBus
- Audi_Coupe_S
- cruiser_alt
- Guenny79
- julij13
- HellSoldier
- Mankmil
- A2HL
- A2Lars
- RasendeSau
- Baldovinox
- a.lenzi
- markus.02
- Cheese
- daniel81
- Shones
- SZBURLO
- Christoph
- pilot_malte
- Eumeltier
