Danke Nagah - nochmal auf die Frage mit dem Upload zurückzukommen? 😎
Moderator: Kurze Info vom Moderator: Der Technik-Bereich wird von mir extrem streng moderiert. Es hat sich gezeigt, dass viele Technik-Themen in Foren nach Jahren einfach durch allerlei Gespräche stark verwässern und dann die Suche für betroffene Nachfolger stark erschwert. Daher lösche ich (ausschließlich!) im Technik-Bereich rigoros alles was nicht eng zum Thema des Beitrags gehört. Bitte nicht wundern. Auch hier habe ich schon alles "off topic" ausgeblendet. Viel Erfolg bei der Problemsuche. - Nagah
Der Aussagekraft vom mit Schätzeisen gemessenen Spannungsabfällen im Milivoltbereich an Sicherungen würde ich jetzt mal als theoretischen Ansatz bezeichnen. Jeder Übergangswiderstand an Messleitungen oder Buchsen hat einen erheblichen Einfluss. Wieviel Spannung liegt an der Batterie an bei laufendem Motor? Deutlich über 14V? Wie schnell bricht diese Spannung zusammen nach Motorstop? Wie groß ist der Stromfluss an der Batteriezuleitung nach einschlafen der Stg.? Welche "Herausforderungen"? Wie alt ist die Batterie? .
Leider ist das Video recht einfacher KI-Müll. Damit wird Youtube nun immer weiter geflutet da es recht einfach ist mit solchen Videos klicks zu generieren. Über den Wahrheitsgehalt macht sich aber kaum einer mehr gedanken.
Leider schaffe ich es auch nur am Samstag und hoffe, dass ich trotzdem ein paar bekannte Gesichter sehen werde. Vielen Dank schon mal an das Orga-Team! LG Uli
Es versucht es
[1.2 TDI ANY] Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau + HINWEIS!
Eumeltier antwortete auf Phoenix A2's Thema in Technik
Your video don't show the value of the clutch cylinder (G162). As the clutch position is shown at ~100%, the voltage value for G162 should be constant near 4V. Is this correct? But you write: Because if the clutch cylinder would be active engaging and disengaging all the time, the constantly running pump would be understandable. But the 100% value would say that the clutch is and stays open the whole time. Your video, is it in D or N? Does anything change if the motor is not running? - Heute
Heute erst?? Krass!! Ist seit Mittwoch letzter Woche unterwegs .... -
Wie kommst du darauf?
Moin, an meinem A2 ist leider ein Kühlschlauch kaputt. Laut Werkstatt und eigener Recherche lässt sich kein neues bzw. auch kein gebrauchtes Ersatzteil mehr finden. Die Teilenummer ist 8Z0819371J. Es finden sich jedoch nur Ersatzschläuche mit der Endung K. Weiß jemand wo ich den richtigen Schlauch kaufen könnte? Vielen Dank! Mfg Nelly
Einbau: Original Audi Mittelarmlehne für den A2
mechanikergg antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
Wenn es kein Geheimnis ist, wie hoch ist der Preis?- 186 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Ich hole mir jetzt erst einmal eine offizielle VCDS - Version, sprich die VCDS Lite. "Leider" hat die Lite Variante ein anderes Interface als meine inoffizielle Vollversion. Das heisst ich muss warten bis das passende Kabel geliefert wird, bevor ich weitermache.
Okay, ich bin also schon mal in die richtige Richtung unterwegs. Hat jemand eine Einschätzung, wie eilig ich das machen sollte? Ich kann – wenn es wieder passieren sollte – den Fehler erneut löschen, aber allzu oft würde ich das nicht machen wollen. Bis zum 4. Oktober 2025 in Lippetal warten? Dann würde ich den Zylinderkopfdeckel runtermachen, den Kabelbaum tauschen und gleich die Korpushalter aus Lübeck einbauen. Oder muss ich jetzt den Spritschlucker ATL fahren? In einer Stunde muss ich los…
Hallo, ich persönlich habe keine gute Erfahrung mit den Lichtsensoren, die man extern verlegen muss. Ich hole mir immer ein Lichtschalter mit integriertem Sensor.
07eins Korpushalter Set für 3 Zylinder
A2 HL jense antwortete auf A2 HL jense's Thema in Teileangebote
Preisupdate: 290€
