habe heute am ATL den Sensor getauscht und ein Bild gemacht. Sitzt unterhalb der Diesel-/Unterdruckpumpe.
Die Verriegelung des Steckers zeigte bei meinem nach hinten, somit Klammer ziehen und komplett rausgezogen.
Da ich die Unterbodenverkleidung abgebaut hatte und eine Wanne drunter stand, ging der Liter wieder gefiltert zurück.
Das mit der Klammer war was für einen geduldigen Waschbären, keine freie Sicht und dicke Finger sind keine optimalen Bedingungen.
Cheers,
Wiglef
  • 9 Monate später...
Also beim BBY wenn man den Sensor samt Stecker herauszieht ein Kinderspiel. Bei mir war nämlich die Nase vom Stecker Richtung Boden zugewandt. Ich hatte noch den Schlauch daneben entfernt aber das ist gar nicht notwendig und es fließt noch mehr Kühlwasser raus.
Wie kann man eigentlich verhindern das dann der Inhalt vom AB auch noch rauskommt? Schlauch möchte ich ja auch ungern quetschen zum blockieren.
Im großen Kühlkreislauf verliert man durch die ganze Aktion so gut wie kein Wasser so das man gar nicht großartig entlüften braucht ausser das man halt entsprechend Wasser nachschüttet, bei mir waren es 2 Liter wegen dem Schlauch neben dem Sensor und eben wegen dem AB.
Wenn man die gesamte Flüssigkeit wechseln will denke ich aber das so ein spezielles Entlüftungsgerät angesagt ist. Ansonsten muss man solange den Motor laufen lassen oder womöglich sogar fahren bis das Thermostat aufgeht und in der Zeit hat man jede Menge Luft im Block, kann mir nicht vorstellen das das gut ist.
vor 23 Minuten schrieb xrated:
Als Vorbereitung Unterdruck aufbauen: nach der letzten Fahrt vor dem Tauschen den Deckel des Ausgleichbehälters kurz öffnen um den Überdruch abzulassen. Dabei einen Lappen verwenden, dann gibt es keine Verbrühungen. Wieder zudrehen, beim Abkühlen entsteht dann ein Unterdruck. Wenn man dann bei kaltem Motor den G2/G62 ganz fix tauscht geht maximal ein halber Liter Kühlmittel verloren.
vor einer Stunde schrieb xrated:
Es gibt extra Abkklemmzangen. Ansonsten kann man es auch z.B. mit Schraubzwingen probieren...
Und der Tipp von @Sepp ist auch hilfreich, die auslaufende Menge zu reduzieren.
An abklemmen dachte ich auch schon aber ob das bei einem 20 Jahre altem Schlauch so eine gute Idee ist?
Bei den Entlüftungsgeräten die Unterdruck aufbauen zum befüllen, werden die Schläuche wohl auch ganz schön zusammengezogen.
Ist der Ausgleichsbehälter eigentlich nur mit dem kleinen Kreislauf verbunden oder wie geht das?
Bei BMW ist der ja im Kühler integriert.
  • 1 Monat später...
Hi Leute, mein 1.4 TDI hat aktuell Temperaturprobleme:
- Kühlwasser ausreichend
- bei den aktuellen Temperaturen steigt die Nadel erst ab ca. 30-35 km, und das sehr langsam
- wenn ich die Heizung ausschalte (beschlagen zwar die Scheiben), aber die Temperatur steigt relativ schnell, wenn ich sie wieder einschalte, sinkt die Nadel wieder
- Hinzu kommt aber auch ein nicht funktionierender Zuheizer (wobei ich nicht glaube, das der so ausschlaggebend ist)
- Ist es das Thermostat und/oder der G62?
vor 16 Minuten schrieb querido:
Ist es das Thermostat?
Das kannst du leicht testen. Wenn sich nach 1 km Fahrt  der dicke Schlauch, der rechts aus dem Kühler kommt auch schon warm anfühlt dann hast du ein zu früh offenes Thermostat.
Das Tauschen ist leicht bis mittelschwer. Ich habe das schon gemacht beim AMF.
Tipp: Sehr starkes Magnet am Werkzeug. Dann kann die Schraube nicht in den Motor fallen.
vor 23 Minuten schrieb querido:
Tausch beides. Kostet in Summe vermutlich ~50€ an Ersatzteilen und du bist die nächsten 5-7 Jahre wieder good2go.
Thermostat kann man im Zubehör kaufen. G62 am besten bei Audi. Der hält nachweißlich am längsten.
Bei diesen Temperaturen völlig normal... Mein AMF schafft es auch nur mit Zuheizer auf die 90Grad... Ohne dauert es ca. 30km Landstraße.... Oder wie bei dir mit abgeschalteter Lüftung deutlich schneller.
Getauscht wurde schon mehrmals das Thermostat und auch der G2/G62....
vor einer Stunde schrieb Superduke:
Ich fahre sehr oft in die nächste Stadt, 10 km weit.
Bei leichtem Frost ist am Ziel keine Bewegung der Temp Nadel zu erkennen.
Und der Motor klingt anders, nagelt mehr solange er kalt ist.
Dann bin ich einigermaßen beruhigt, weil die Teile offensichtlich öfter defekt sind und bei anderen Teilnehmern sich die Temperaturen ähnlich verhalten
Den G62 hatte ich schon getauscht. Es fließt halt ein haufen Kühlwasser runter, wenn man nicht schnell genug ist ...
Beim Thermostat danke für den Tipp mit dem Magneten!
Versuch mal die Lüftung auf max. 3 Balken zu stellen... Nicht gut für den Softlack, aber die Temperatur wird steigen...langfristig sollte man aber den Zuheizer ans laufen bringen.... Der hat nicht ohne Grund 5.2kw...
Davon träume ich mit offenen Augen das der bei mir läuft.
vor 15 Stunden schrieb Superduke:
Hörst du hinten Im Bereich des Hinterrad es die Dosierpumpe ticken?
Nein, höre ich nicht.
also der zuheizer ist mit vcds ansteuerbar und prüfbar. selbst im auto sitzend kann man die einzelnen elemente deutlich arbeiten hören. hast du das mal durchgeprüft (unter prüfbereich für standheizung)
vor 1 Stunde schrieb chup4:
Ist für mich komplettes Neuland.
Eventuell mal ein Grund zum Schraubertreffen zu fahren.
Eventuell macht das einer für mich.
Oder ich kaufe mir einen ATL. Der hat kein Webasto.
vor 2 Stunden schrieb chup4:
Was meinst du damit? Der Brenner faucht. Das hab ich im Video gehört.
Gibt es noch andere Elemente, die Geräusche machen?
vor 10 Stunden schrieb Superduke:
Ja, das Gebläse und
Hat der Webasto ein eigenes Gebläse? Vermutlich nicht.
Das Gebläse höre ich natürlich. sonst hätte ich das schon getauscht. Meins ist ein bisschen laut. Hat vermutlich einen kleinen lagerschaden. Ich möchte mal ein heiles Gebläse hören wie sich das anhört auf mittlerer und voller Stufe.
Wenn es wieder wärmer ist könnte ich mal ein neues Gebläse einbauen.
Bearbeitet von Brukterer
der zuheizer funktioniert eigentlich gut, bin ganz zufrieden damit. klar wenn was nicht geht, nervts immer.
das einfachste wäre einfach mit vcds anzutakten (ist ne native funktion zu finden unter "standheizung") da werden die einzelnen elemente angetaktet und man hört sie bei ausgeschaltetem motor ganz deutlich arbeiten, oder auch nicht. das hilft bei eingrenzung der fehler.
sehr häufig sind bei standheizungsproblemen die glühkerze dran. der brennereinsatz kann auch ein problem sein, wenn das ding sehr sehr viel gelaufen ist.
Da der Zuheizer noch nie funktionierte vermisse ich ihn auch weniger.
Doch es muss schon geil sein wenn der funktioniert.
Nach einigen Metern Fahrt kommt warme Luft in den Fahrgastraum.
Muss geil sein.
vor 6 Minuten schrieb Brukterer:
Das hast Du nur mit dem elektrischen Zuheizer vom BHC oder ATL. Der Dieselzuheizer braucht schon ein paar Minuten, nicht Sekunden. Wenn Deiner schon lange nicht geht ist der ziemlich sicher verriegelt wegen einer erkannten Fehlfunktion. Da hilft tatsächlich nur VCDS (o.ä.) weiter zum Entriegeln und zur weiteren Diagnose. Ein normaler Startablauf kündigt sich durch das Hochlaufen des Verbrennungsgebläses an, nach einer kurzen Belüftungsphase senkt es die Drehzahl und es kommt das Tackern der Kraftstoffpumpe hinzu. Sobald eine Flamme da ist tourt das Gebläse wieder hoch und der Zuheizer geht mit kräftigem Gebläsegeräusch, Verbrennungsfauchem unter Tackern der Pumpe in Volllast.
also sekunden triffts schon, der läuft bei mir nach etwa 20-30 sekunden mit warmer luft aus dem gebläse, wenn die außenluft kalt genug ist. also kalr, nicht vollgas heiße luft wie ein heißgefahrener motor, aber so, dass es deutlich warm raus kommt und passt.
Bearbeitet von chup4
Ich hatte meinen Webasto vor drei Jahren mal neu aufgebaut. Damals war die Kunststoffabdeckung des Webasto über der Steuereinheit nicht mehr dicht, und so zog das die Batterie leer.
Letztes Jahr hab ich dan noch eine neue Dosierpumpe eingebaut, die alte war komplett durch.
Vor ein paar Wochen, bei den erforderlichen Temperaturen hörte ich das Gebläse, aber keine Dosierpumpe.
Ich kenne das tackern noch von der Dosierpumpe, als es funktionierte, und das war tatsächlich prima.
Jetzt höre ich gar nichts mehr, ich denke die Webasto befindet sich auch in einer gesperrten Funktion.
Ich weiß im Moment auch nicht, wie ich die Ursache finden kann.
Am 24.11.2022 um 10:42 schrieb McFly:
Nach ein paar Minuten kommt auch ohne Zuheizer leicht angewärmte Luft aus meinen Lüftungsöffnungen. Ein kleiner Dieselmotor wird relativ schnell warm.
Ich lasse den kalten Motor höchstens bis mittlere Drehzahl drehen.
Da ich mir in absehbarer Zeit einen besser aus gestatteten A2 kaufen werde habe ich auch nicht mehr viel Lust in Zuheizer und Klimaanlage Energie zu investieren.
Alles andere funktioniert ohne Probleme. Zahnriemen ist neu, Bremsen sind neu, Antriebswelle ist neu. Schalter für EFH ist neu.
Das Vorgängerfahrzeug, ein Polo hatte weit mehr kleinere Defekte die ich ständig bearbeitet habe. Regler, Anlasser, Auspuff, Wischermotor, Innenlüftermotor, Stockschalter sind die Schäden, die mir spontan einfallen.
Da gibt der A2 ein weit besseres Bild ab obwohl er schon so viel gelaufen ist.
Leute, ich habe grade beim Freundlichen nach dem G62 gefragt. Dieser ist lieferbar und kostet 52 Euro.
Ein Wahnsinn für so ein Teil; ich meine ich habe vor ein paar Jahren mal um die 27 Euro gezahlt.
Kann der G62 im Zubehör gekauft werden, habt ihr eine Quelle?
  • 1 Monat später...
Hallo, hat wer einen Tipp wie ich den G62 beim BHC tauschen kann? Die Anzeige am Instrument geht meist gar nicht hoch, sonst funktioniert er aber gut.
Ich denke der sitzt hinter der rechten Ecke hinterm Motorblock aber da kommt man b''% ran.
Vielen Dank an A2 Buckliger - und Entschuldigung an den Moderator.
Hat gut geklappt, allein die Anzeige im Auto bleibt nachwievor auf linksaußen.
Ich werd noch mal die Messwerte über das Steuergerät versuchen auszulesen, die Kontakte am Stecker und die Kabel in direkter Nähe sahen ok aus.
Mal sehen, es bleibt spannend.
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich tausche gerade den Kühlwassertemperatursensor (G2/G62, grün) an meinem Audi A2 1.4 Benziner (Motorcode AUA).
Der Ausbau des alten Sensors war kein Problem – Haltefeder raus, Sensor gezogen, ca. 1,5 Liter Kühlwasser abgelaufen, alles wie in der bekannten Anleitung beschrieben (die mit den guten Fotos).
Nun das Problem beim Einbau:
Der neue Sensor (Originalteil 059 919 501 A mit neuem O-Ring N 903 168 02) lässt sich einfach nicht vollständig eindrücken. Ich komme zwar ein Stück rein, aber dann blockiert der O-Ring massiv – es fühlt sich an, als wäre er im Weg und der Sensor lässt sich trotz starkem Druck nicht bis zum Anschlag schieben. Die Haltefeder kann ich daher noch nicht einrasten.
Zur Sicherheit:
- Der alte O-Ring ist definitiv nicht mehr im Gehäuse stecken geblieben (habe mit Lampe und Finger kontrolliert).
- Der neue O-Ring hat die richtige Größe und sitzt korrekt am Sensor.
- Das Gehäuse ist sauber, keine Verschmutzungen.
- Ich habe die Kabelbrücke entfernt und den AGR-Stecker abgezogen, um besser heranzukommen.
Hat jemand von euch beim AUA-Motor schon mal dasselbe erlebt?
Wie viel Kraft habt ihr tatsächlich gebraucht, um den neuen Sensor reinzudrücken?
Oder gibt es einen Trick – z. B. den O-Ring leicht mit Kühlmittel oder Silikonspray einreiben (ohne ihn zu beschädigen)?
Ich möchte natürlich nichts kaputt machen und keinen Motorschaden riskieren.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
Beste Grüße
vor 12 Stunden schrieb drdaniel:
Eigentlich gar keine, fühl mal mit dem Finger wo der hin soll ob was im Weg ist
Das Gefühl hatte ich bei meinem BBY auch.
Irgendwie guckte der neue Sensor weiter heraus als der alte und der Haltering ließ sich auch nicht richtig einführen.
Das lag am neuen Haltering, mit dem alten funktionierte es wieder.
Und da kein Wasser austrat, habe ich es dann für gut befunden.
Steck doch den alten Sensor nochmal rein und mache einen Strich mit einem Edding dort wo er in das Gehäuse eintaucht, selbiges mit dem neuen Sensor.
Dann siehst Du 1:1 ob es paßt oder nicht.
Bearbeitet von w126fan
  • 1 Monat später...
Moin,
hänge mich mal dran:
Sonntag längere Ausfahrt, Temperaturanzeige Kühlmittel über längere Zeit ca. 95 Grad, Rückfahrt dann wieder stabile 90 Grad.
Danach Auslesen via VCDS brachte 89 Grad in 01 Motorelektronik, im 17 Schalttafeleinsatz ständig zwischen 91/92 Grad wechselnd.
Nun im kalten Zustand ohne Motorstart erneut ausgelesen (Außentemperatur ca. 5 Grad): 01 Motorelektronik 3 Grad (plausibel), 17 Schalttafeleinsatz 30 Grad (falsch).
Gibt es im Schalttafeleinsatz einen Minimumwert oder direkt G2/G62 tauschen?
Weitere Frage:
G71 Saugrohrluftdruck ca. 981 mbar, sollte korrekt sein, oder? Auch ohne Motorstart gemessen nach 1 Tag Standzeit.
Bearbeitet von Powerduck
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen,
Das doofe an dem Thema G2/G62 ist, dass es davon 2 Stück gibt. Einmal oben beim Thermostaten und den anderen unten am Wasserkasten.
Und ich habe einen BBY-Motor drin.
Beim grünen oben wird das G2-Temperatursignal an die Armaturentafel J285 und das G62-Signal an das Motorsteuergerät J237 gegeben. So ist mein Infostand.
Für den BBY findet man in den Stromlaufplänen (1/21, 4/7 und 35/21) nur den grünen Typen 059 919 501A.
Zu dem blauen 8D0 959 481B am unteren Wasserschlauch am Wasserkasten gibt es für BBY vermutlich keine Auswertung, keine interne Signalverarbeitung, man findet ihn nicht in den Stromlaufplänen zum BBY.
Liege ich da richtig? Oder habe ich da etwas übersehen?
Hat da Audi etwa nicht richtig gespart?
Grüße
Habe die Antwort selbst gefunden.
Der blaue heißt F18/F54 oder Schalter für den Kühlerlüfter. Und als solcher findet er sich in den Stromlaufplänen auch wieder. Jetzt muss ich noch die Begrifflichkeit in den ET-Listen prüfen.
  • 4 Wochen später...
Moin,
ich bin im A2  Bereich neu und habe seit letzter Woche ein 1,4 TDI aus 2001. Der Wagen hat einen stolzen Klometerstand und leider scheinbar ein Problem mit der Kühlwassertemperaturanzeige. Die Anzeige im Tacho bleibt unten stehen. Auch bei längeren Fahrten. Ist da auch der G62 für verantwortlich? Ansich scheint der Wagen schon Warm zu werden, da er im Innenraum nach kurzer Zeit Warm wird und auch der Kühlwasserschlauch warm ist (warm, nicht heiß).
Glückwunsch zum A2. Da lernen Sie viel, aber es lohnt sich.
Aktuell dürfte es sich um ein Problem am G2/G62 Doppelthermonstat und/oder den Crimpstellen im Stecker handeln.
Aber grundsätzlich, Stromlaufplan, ET-Listen und VCDS sind das erforderliche Zusatz-Werkzeug für alle Autos. Wegen der Alu-Karosserie lohnt es sich.
Und es wird nicht Ihr letzter sein, Modelljahr 2005 hat seine Berechtigung. Der A2 hält einen geistig fit.
Grüße Martin
Am 15.10.2026 um 07:58 schrieb Zickauto:
Grüße Martin
Ja, gesucht hatte ich einen mit max 175tkm, Baujahr ab 2003 und den 1,6 Benziner... Hat alles geklappt ;-).
Audimässig bin ich schon länger unterwegs, allerdings bei den T89ern. Und ein B6 war mal dazwischen. Sensor ist schon bestellt. Tausche ich am Freitag. Mal schauen wie es dann ist. Der Zuheizer soll wohl auch noch ein Problem haben, da kümmere ich mich im Anschluss drum. Sonst bin ich damit schon mal zufrieden.
    2. 56
    3. 11.426
    4. 14
    5. 11
      Ich habe keinen Bock mehr!
    6. 6
    7. 56
    8. 11
    9. 6
