Das ABS + ASR + (!) - Problem
  A2-D2 schrieb:
Der entsprechende Massepunkt vom ABS-Steuergerät ist an der A-Säule Fahrerseite unten oder an der A-Säule oben (der Kabelstrang hat zwei große Massepunkte). Für letzteren muss man aber fast von unten ins/hinters Amaturenbrett kriechen. Ich weiß gerade nicht, wo es im Forum ein Bild davon gibt.
ok. weiß zufällig jemand wie ich was wie abbauen muß um dort hinzugelangen?? finde absolut keine schrauben und will nix kaputt machen
Wenn der Fehler vorzugsweise beim Start passiert, würde ich eher auf Übergangswiderstände in Richtung Anlasser schauen oder eben Innenwiderstand der Batterie. Dass ein im ABS/ESP-System einmal erkannter Fehler solange bleibt, bis man die Zündung ausschsaltet (und die Warnung während der Fahrt nicht verschwindet) ist plausibel und sinnvoll.
So alles gemessen und überprüft. Neue batterie auf gekauft. Fehler kommt trotzdem. Hatte eben auch kurz den fehler das die datenbusleitung vom absblock sporadisch nicht existiert ...kopfkratz
der fehler trat irgendwie vorher garnicht auf! ich hatte nur den fehler bremse verschlissen. da war aber der stecker defekt. ich habe die beiden Leitungen von der bremsbelagsüberwachung zusammengelötet.
so eigentliches Problem es leuchtet immernoch asr und abs sowie das rote ! in der mitte.
Batterie neu. alles massepunkte gereinigt und mit kontaktspra versiegelt. ebenso stecker und gegenkontakte vom abs block. saft liegt überall super an. fehlerspeicher sagt :
Datenbus antrieb fehlende Botschaft vom abs stg. sporadisch !
geber lkenkwinkelsensor g85 keine Kommunikation sporadisch hatte die Sicherung gezogen und liess sich dann auch löschen.
bremsenelektronik bauteil esp
1 fehler gefunden 00668 bordspannung klemme 30
16-00 Signal ausserhalb der Toleranz.
seltsam das auch keine Reaktion kommt wenn ich auf dem asr Knöpfchen rumdrücke!!
Vermutung ins Blaue: Kalte Lötstellen an der ESP/ABS Elektronik.
Die sporadischen Fehler kommen wenn du den Stecker von der ABS Einheit abgezogen hast und währenddessen mal die Zündung an hattest. Oder der besagte Wackelkontakt.
Das ist auch meine Vermutung, daher die Frage nach der Umgebungstemperatur. Bei kühleren Temperaturen braucht das Steuergerät länger um sich "aufzuwärmen" und die Lötstelle "aufbricht".
Die Erklärung ist hergeleitet aus einem defekten ESP-Steuergerät, das bereits kurz nach dem Start bei sommerlichen Aussentemperaturen den Fehler Klemme 30 warf. Nachdem ich das STG im Tiefkühlfach runtergekühlt hatte, trat der Fehler erst nach einer wesentlich längeren Zeitspanne auf. Den Test habe ich rund 3 mal gemacht, mit immer wieder dem selben Ergebnis. Nach dem Tausch auf ein neues gebrauchtes STG trat der Fehler nicht mehr auf.:cool:
Na dann hoffen wir, dass unsere A2 nicht langsam in den selben Problemen laufen, wie es bei Fahrzeugen aus den Mitte 90ern bereits der Fall ist. Da sind es nicht unbedingt kalte Lötstellen, sondern Mikrorisse und Bondbrüche. Hat jemand zufällig son Teil liegen?
kann ich nicht sagen ob es im winter auch ist. läßt sich das Steuergerät vom abs block trennen oder ist es eine Einheit?? sprich kann man es tauschen ohne den absblock von den Leitungen zutrennen??
ich verzweifel langsam und meine frau ist kurz davor das ding in die tonne zuhauen!!
Das Steuergerät ist mit nur 2 Schrauben am Hydraulikblock befestigt. Die kannst du ohne weiteres so abschrauben.
Ein "neues" Steuergerät muss angelernt werden. Bekommt man mit VCDS auch selbst hin.
Leider ist Sörup von mir aus nicht gleich ums Eck, sonst hätte ich dir das gemacht. Ein Steuergerät zu Testen hätte ich da, sofern die Teilenummer (steht vorne drauf) übereinstimmt.
  speedy666 schrieb:
stg. nr. 8Z0 907 379 B muß es genau das sein?
Jep, das ist das MK20. Das ist übrigens mit 4 Schrauben von vorne befestigt.
Ab MJ 2003 ist es das MK60 mit dem Buchstaben C/D als Suffix. Das passt nicht.
Die B Variante hätte ich da. Schreibe mir dazu eine PN.
Die MK20 fallen recht häufig aus. Im Forum sind einige Problemfälle zu finden. MK60 scheint bis jetzt ziemlich unauffällig zu sein.
Generell sieht man auch an der Bauart bzw. den verbauten elektronischen Komponenten von MK20 und MK60 große Unterschiede.
Wenn ich mich richtig erinnere, so gibt es vom MK20 aber auch 2 Bauformen, von denen nur eine schraubbar war.
Dabei waren auch die Anschlüsse der Bremsleitungen ganz anders.
Bearbeitet von Mankmil
Sicher dass du das nicht mit dem MK60 verwechselt? Da gibt es lt. Teilekatlog, je nach FIN zwei Varianten. C und D. Dazu passend auch verschiedene Bremsleitungen für die HA.
Habe erst heute morgen welche bestellen müssen.
Ich grüble auch die ganze Zeit. Letztens hatten ich einen 3L hier, mit 2 'passenden' MK-20 ABS-Hydroaggregaten.
Aber jetzt wo Du es sagst... vielleicht war das eine doch ein MK60. :kratz:
Habe gerade nochmal den Link vom Verwerter rausgesucht - es könnte tatsächlich ein MK60 gewesen sein. Sollte aber angeblich aus einem 2000er A2 stammen.
Dann stimmt das oben geschriebene natürlich nicht.
Es gibt soweit mir bekannt eine MK20 Version (verbaut bei A2 bis MJ2002) und zwei MK60 Versionen (ohne Bremsassistent und mit, siehe: Bremsanlage ab MJ2004 - A2 Forum ).
Es ist zwar unwahrscheinlich, aber es kann aber sein, dass ab Werk noch feiner differenziert wurde und unterschiedliche MK20 verbaut wurden.
also stg ist 8Z0 907 379B
absblock 8Z0 614 517C
war eben noch an einen gutmann tester dran fehler: code 668 spannungsversorgung B plus Spannung Stromversorgung fehlerhaft
habe eben an dem stecker vom esp/ abs gemessen. an beiden plusleitungen also die dicken rot und rot/schwarz kommen bei Zündung aus 12,8 Volt an
Bearbeitet von speedy666
Hatte auch den Fehler, dass ABS ASR und (!) im FIS leuchteten.
Anfangs ist es nur sporadisch aufgetreten, dann ständig. Bei nassem Wetter verschwand es manchmal. Raddrehzahlsensoren wurden gewechselt aber ohne Erfolg.
Auch ließ sich der Fehler im Steuergerät nicht löschen.
Bei mir war es letztendlich ein Kabelbruch auf beiden!!! Seiten.
Rechts war am Kabel eine grüne Korrosionsstelle zu sehen, links aber keinerlei äußere Auffälligkeiten. Habe das Kabel am Sensorstecker und bei der Einmündung in den Hauptkabelbaum durchgemessen und dabei den Kabelbruch festgestellt. Ich habe die Sensoleitung dann aufgeschnitten um die Stelle zu lokaliserien. Gefunden habe ich sie dann im Bereich der Radhausdurchführung in den Motorraum.
War einfach eine Materialermüdung!
Hello all.
Is the answer for error F84 brake pressure solenoid 35-10 intermittent only a new BKV? I check the wiring form abs to the sensor they are okey.
He's asking, whether the only solution for error F84 is to install a new BKV.
I haven't followed the thread entirely and maybe a few others haven't either: Where did you read that error?
  kenwood2 schrieb:
Hello all.
I have the same error in a repeatable manner. It occurs every time the brake pedal is pressed slowly on a specific position. It has something to do with the brake light switch and the software, I presume. Try and replace the brake pedal switch. Maybe that helps.
Hallo Lauleon,
ich bin kein Elektrofachmann. Kannst Diu mir verständlich erklären, wie Du die Messungen zum Auffinden der Bruchstellen der Kabel durchgeführt hast?
Danke im Voraus.
Heiner
  • 4 Wochen später...
Wahrscheinlich reicht es das Steuergerät zu tauschen.
Teilenummer und Index sollten passen, da sonst nicht garantiert ist, dass es funktioniert. Es gibt zwar Steuergeräte aus anderen Fahrzeugen die passen, aber da kann ich dir leider nicht sagen um welche Teilenummer es sich handelt. Musste ich bisher zum Glück noch nicht ausprobieren.
Das Steuergerät muss an die Motorisierung angepasst (falls vorher zum Beispiel in einem Diesel verbaut) und ein Nullabgleich verschiedener Geber und Sensoren durchgeführt werden. Beides mit VCDS möglich.
  • 1 Monat später...
Wenn ihr euch mit dem Problem meldet gebt bitte immer folgende Informationen an:
Modell: 1.4TDI
Modelljahr: 2001
Laufende Nummer (FIN): 028828
Laufleistung: 295000
Beschreibt zudem wann, wie häufig und unter welchen Umständen es auftritt und was ihr dagegen schon unternommen habt.
Fehler tritt seit gesten immer auf. Kurz nach dem Anfahren leuchtet zunächst ASR auf, was von heftigem Arbeiten der ABS-Hydraulik begleitet wird. Wenn ich langsamer fahre, hört das Blinken der ASR Anzeige wieder auf. Wenn ich schneller fahre, leuchtet die ABS Anzeige und das Ausrufezeichen auf und die Hydraulikeinheit hört auf zu arbeiten. Wenn ich neu starte, geht alles von vorn los.
ABS/ESP Fehlerspeicher sagt: 01130
27-10- unplausibles Signal
Andere Steuergeräte lassen sich nicht mehr auslesen.
Hat jemand dafür eine Lösung?
LG Martin
Folgende Messwerte während Geradeausfahrt/Kurven auf Plausibilität prüfen (Diagnose muss dafür im Stand vor Motorstart verbunden werden, während der Fahrt wird fortwährend ein Ton zu hören sein wegen der Diagnoseverbindung, das ist normal).
-Einzelraddrehzahlen/-geschwindigkeit
-Lenkwinkel
-Bordspannung
Daneben mal testhalber den Stecker vom ABS-Steuergerät abstecken und schauen ob die anderen Stg nun wieder via Diagnose erreichbar sind.
Wenn ja bzw. die obigen Kontrollen nichts ergeben ist es möglich dass das ABS-Steuergerät einen Defekt hat.
Bearbeitet von Phoenix A2
  • 2 Monate später...
Modell: 1.4 Benziner
Modelljahr: 2000
Laufende Nummer (FIN): ?
Laufleistung: 218000
Gestern das erste Mal aufgetreten. Fahre das Auto seit ca. 17.000 Km / 14 Monaten.
Kaltes, nebliges Wetter (- 3 Grad). Nach ca. 3 Km Fahrt bei Antippen der Bremse.
  • 1 Jahr später...
Hallo in die Runde,
ich habe das gleiche Problem.   ¬¬
Der Querbeschleunigungssensor wurde bereits getauscht, nach knappen drei Stunden konnte man aber wieder das vertraute, dreifache *PIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEP* hören.
Heute war ich wegen einer anderen Sache in der Werkstatt und habe mich erkundigt, ob man das Piepen und die Warnlichter irgendwie ausschalten kann, da ich einen Nachtermin für die HU habe (beim ersten Termin gab das Teil keinen Ton von sich).
Geht leider nicht, hieß es.
Aber es muß doch eine Sicherung geben, die man entfernen kann.
Hat das schon mal einer von euch gemacht und hat es funktioniert? Gibt es eine Sicherung nur für die Lichter der Armatur?
Oder hat vielleicht einer von euch eine Idee, was man da improvisieren könnte? Das Piepen würde man nicht hören, weil ich den Wage nicht ausschalten würde. Es geht im eigentlich nur um die Leuchten.
Modell: 1.4 Diesel
Modelljahr: 200
Laufleistung: 287000
Die Leuchten brennen schon vor dem Starten und gehen nicht mehr aus. Das Piepen kommt nach den ersten paar Metern.
Der Sensor wurde (wie oben schon erwähnt) bereits getauscht.
Wäre klasse, wenn mir jemand bei der Problemlösung helfen könnte.
Ich würde es systematisch abarbeiten. Wurde der Bremslichtschalter schonmal gewechselt? Kann nämlich sein, dass die Kontaktflächen schon sehr bis komplett abgenutzt sind und daher das Fehlsignal von Anfang an ist. Der Schalter kostet >30€ derzeit beim Freundlichen und damit würde ich es versuchen.
Im Anhang hab ich noch Bilder von den Kontaktflächen meines Bremslichtschalters, die dafür gesorgt haben, dass ich auch das Problem hatte. Seit dem Tausch, hatte ich kein Probleme mehr.
Bearbeitet von Sohnemann
Nein, habe ich nicht. Wo genau sitzt der Schalter und wie aufwendig ist es diesen zu wechseln?
EDIT: das Bj ist übrigens 2001
Bearbeitet von romankönig
      Sicherheitsgurte
    2. 17
      Sicherheitsgurte
    3. 105
      Klassikwelt Bodensee 16. - 18.05.2025
    4. 17
      Sicherheitsgurte
    5. 14
      Car-Checker
    6. 14
      Car-Checker
    7. 105
    8. 13
      Bremsleitung
