Da fällt mir auch ne frage ein:
Mein silberner 3L hat unten schwarze Innenausstattung (Türen Armaturenbrett mitteltunnel...) Dachhimmel ist grau und Sitze auch (platin?)
Der Kofferraum ist auch schwarz. Die rücksitzbank natürlich grau.
Welches Gepäckraumrollo gehört da rein? Normal schwarz oder was graues?
vor 16 Minuten schrieb Eumeltier:
Bei meinem grauen war es schwarz!
Bearbeitet von A2 HL jense
Mal ne Frage zum Klimakompressor:
an meinem silbernen 3L sitzt der Klimakompressor fest. Das konnte man damals auf der Hebebühne von unten ganz klar sehen, aber ich weiß nur noch, daß es eindeutig war, aber nicht mehr wie es aussah.
An meinem grünen 3L ist die Klima auch tot. Aber sie ist auch leer. Jetzt wollte ich mal gucken, ob der Kompressor auch fest sitzt, aber mit möglichst wenig Aufwand.
Wenn ich mir diesen Beitrag anschaue: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/117-funktionen-klimaanlage/page/3/#findComment-453649
Mir ist die Mechanik nicht ganz klar.
Bei stehendem Motor kann ich den Deckel auf dem Riemenrad etwas hin- und herdrehen. Ist das normal?
Wenn der Motor läuft, dann dreht sich alles mit inklusive der Zentralschraube. Geht die Zentralschraube in die Welle vom Klimakompressor? Also wenn die sich dreht, dann dreht sich der Kompressor auch noch?
Also nochmal zum Verständnis: Das Gummikupplungsteil wird an die Riemenscheibe geschraubt. Dieser schwarze Deckel sitzt dadrüber und soll mitgenommen werden? So würde ich das jetzt sehen. Dann müßte ja der Kompressor drehen, wenn der Deckel sich mitdreht?
vor einer Stunde schrieb Eumeltier:
Genau. Der zentrale schwarze Blech"stern" ist der Mitnehmer der Kompressorwelle. Dreht er sich, dreht sich auch der Kompressor.
Same here beim Kollegen:
Ende der Geschichte: Im Kompressor ist ein Druckstück am Kolben ruasgefallen und hat dann die Taumelscheibe Vollblockiert.
--> Keine Späne, kein "Totalschaden" nur neuer gebrauchter Kompressor und weiter gehts :)
Ja er hat dann noch Kondensator und Co gemacht... Aber Horrorstory "Blockiert = Späne"... Einfach nachsehen ;)
vor 4 Minuten schrieb Fred_Wonz:
Frage : wird die Spacefloorbox hinten einfach auf dem Boden fest geklieppst ?
Ja, auf den Nupsis, wo auch die Teppiche oder Gummimatten aufgesteckt werden.
Entweder muss die vorhandene Fußmatte raus und du nutzt die Nupsis, oder du setzt in die Fußmatte nochmal einen Halter mit Nupsi ein, dann kann die Fußmatte unter der SFB drinbleiben.
Was macht man bei bis zu 42° in Berlin? Die Zugfahrt könnten wir stornieren. Die Bahn hat es uns angeboten. Wenn überhaupt die Bahn fährt. Auf den Hotelkosten blieben wir leider sitzen. Wir hatten auch ein paar Progammpunkte im Vorfeld gebucht, die bis auf einen, bei über 40° nicht besonders empfehlenswert sind.
Ich kann die Höhlen im Harz oder das Weltkulturerbe Rammelsberg in Goslar empfehlen. Aber an lange Hose und Jacke denken, ich meine es sind konstant 8°C im Harz.
vor 5 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Wie kommen wir vom Hotel in Berlin Bezirk Tiergarten zum Harz?:D Zum KDW (ist klimatisiert) ist ein kein Problem. Abends im Biergarten Schleusentor. Für Samstag Morgen ist eine Stadtrundfahrt gebucht, und für Nachmittags eine Schiffstour auf der Spree. Danach zum Public Viewing zur Kulturbrauerei.  Am Sonntag geht es eigentlich in den Zoo, für Montag war die Zitadelle angepeilt, Abends zu Potzdamer Platz. Ob dass alles bei der Wärme so schön wird? Der Dienstag & Mittwoch sind noch nicht verplant.
Ich hatte es so gelesen, dass ihr zumindest für das WE coole;) Alternativen sucht. So wie es sich jetzt darstellt, ist die extreme Hitze ja spätestens Sonntag "erstmal" wieder auf dem Rückzug. Da hätte man die 2 Tage im Harz verbringen können. Ich habe aber auch nicht den Faktor Bahn dabei berücksichtig, also vergiss den Schmu.
vor 48 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Erstmal ist es wichtig dass die Bahn überhaupt fährt. Und das im Zug die Klimaanlage funktioniert.
Ich bin gerade dabei einen alten "Manschafts-Doppelschrank" Spind etwas zu renovieren. Bemerkenswert ist die Werkzeuglose Montage/Demontage.
Weiß jemand, wie die verwendeten Metallteile (Lüftungsgitter, "Verbindungsteile", etc.) damals in den 30/40er Jahren vor Korrosion geschützt wurden?
Ich könnte die Teile selbst galvanisch entrosten und streichbrünieren.
Gab es da evtl. schon KTL?teilweise erkennt man schwarze Reste, andere Kleinteile wie die oberen kleinen Verriegelungen sehen aber auch verzinkt aus.
Leider findet man keine Originalbilder oder tiefere Informationen darüber.
Am 25.6.2026 um 22:32 schrieb Nupi:
S-Bahn beim Hotel wegen Baustelle nur Schienenersatzverkehr und die Klimaanlage im ICE auf der Hinfahrt mit Sitzplatzreservierung war tatsächlich in unserem Wagen ausgefallen.8o Wir haben später sitzplätze in einem anderen Wagen bekommen. Aber nur weil ich schnell genug gelaufen bin und im hinteren Teil vom Wagen 22 war. Der Schaffner kam von den hinteren Wagen und sagte, dass im Wagen 24 noch 4 Plätze nicht besetzt sind.
Am 25.6.2026 um 16:11 schrieb Nupi:
Dazu mehr im Sommer Tread.
  • 3 Wochen später...
Vermutlich besserer Tipp als meiner, die Entlüsftungsleitungen sind glaube ich allee eher  so Formteile, keine "echten" Schläuche.
vor 39 Minuten schrieb Apissimus:
Hallo, weiß jemand was das für ein dünner Schlauch ist der hinten auf der Beifahrerseite bei mir herunter hängt?
Kann man denn nicht sehen, wo der hinführt?
Nicht Tankentlüftung sondern Tank-Ablauf/Überlauf.
Einfach die Tankklappe öffnen und man sieht auf 6 Uhr ein kleines Loch an dem der Schlauch angeschlossen ist.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Am 28.6.2026 um 17:14 schrieb arosist:
Hab angefangen die Teile zu richten, elektrolytisch zu entrosten und mit Streichbrünierung und Brünieröl von Tiffoo zu behandeln. Alles etwas langwierig, aber mit gutem Ergebnis.
Was ich noch super interessant finde, sind die Türbänder aus zusammengerollten Sperrholz, nur der Stift ist aus Stahl.
vor 17 Stunden schrieb Opöl:
Vermutung: Vielleicht der Entlüftungsschlauch der Batterie?
Horst
Den Gedanken hatte ich zuerst auch, aber die Batterie sitzt ja eher links
vor 15 Stunden schrieb janihani:
Vielen Dank für den Tipp
Moin zusammen,
ich muss bei meinem AUA die Ölwanne ersetzen und habe keine Dichtung gefunden. Kann es sein, dass es keine passende Dichtung mehr gibt?
Und wisst ihr ob man die Schrauben Wiederverwenden kann oder ob ich die auch neu brauche?
Danke und viele Grüße
Dennis
Wird da nicht nur Dichtmasse aufgetragen?
Edit: Ja, ist wie beim Diesel, Dichtmittel Raupe auftragen und gut ist, hättest du aber auch bei Ausbau spätestens bemerkt, das da keine Dichtung ist. Hylosil oder DIRKO HT ist das Mittel der Wahl. Das orginale VW Zeugs ist glaube ich Dirko.
Würde mir jmd zustimmen wenn ich denke der gekennzeichnete Elko sieht gebläht aus?
Schaltnetzteil eines schönen DAB Radios...
Schon ein paar Jahre, nix mehr Garantie. Aber wohoo, es war der Elko! Nach dem Blinkerrelaisreinfall kürzlich endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis auf Elektronikebene. Durch einen rund 50 Jahre alten riesigen 40V-Typ aus einer Gruschelkiste ersetzt, und tataaa, läuft. Früher wäre ich jetzt mit dem Rad zum Elektronikladen gefahren, und hätte für wenige Cent einen Ersatz gekauft. Nur, wo bekommt man heutzutage in Bonn einen einzelnen 1000uF Elko her, würde den statt in 10V in der nächsthöheren Ausführung wählen. Mit dem uralten Riesenelko geht das Gehäuse nicht zusammen... ^_^
Schönes Erfolgserlebnis 😀
Solche Teile bekommst eigentlich nur im Netz, für ein Teil extra Versand ist haöt echt blöd. Gibt es eigentlich noch die Conrad Elektronik Geschäfte in größeren Städten ? Da gab es ja auch immer Kleinteile.
Oder bestellst halt so einen 5er Pack.
Wenn die anderen 2 die gleiche Größe haben, ist gleich Ersatz da falls die auch kommen. Dann ist es aber wahrscheinlich wie mit dem Regenschirm, wenn dabei wird er nicht gebraucht 😂
Bearbeitet von normoli
Conrad gab es in Bonn, die haben aber alle Filialen dicht gemacht. Nur noch online. Bei eBay gibt's 5 Stk. für um die drei Euro inkl. Versand. Ich schau aber erstmal auf der Arbeit, früher hatten wir in der Werkstatt so ein Elektronikteileschränkchen. Vielleicht gibt's das noch...
vor 59 Minuten schrieb McFly:
Früher gab es in Berlin eine große Auswahl solch "schöner" Läden.
  • Atzert
  • Conrad, mehrfach
  • Ein Laden, dessen Namen ich schon vergessen habe.
Noch gibt es Segor. Mal schauen, wie lange noch.
