vor 3 Stunden schrieb jojo:
Das ist doch die richtige TN für die 1,4er Spurstangenköpfe  oder hat sich hier was geändert ?
Spurstangenkopf Vorne Rechts (PR-1N2): 8Z0 423 812 A
Spurstangenkopf Vorne Links (PR-1N2): 8Z0 423 811 A
Die Original-Teilenummern oben stimmen.
Welche Teilenummern hatten denn die gelieferten Spurstangenköpfe z.B. von Meyle?
Folgende Nummern kann ich einem Ersatzteil-Shop nach Teilesuche anhand der Original-Teilenummer entnehmen:
8Z0 423 812 A => MEYLE - Spurstangenkopf 116 020 8502
8Z0 423 811 A => MEYLE - Spurstangenkopf 116 020 8503
Was sind das für Seitenschweller ? Die Aussparungen für die Wagenheber Aufnahmen sehen komisch aus .
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-seitenspoiler-schweller/2052394257-223-7609?utm_source=messages&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
 und der hat noch eine Audi A2 Haube im Angebot mit einer Serviceklappe die habe ich auch noch nicht gesehen 😧
Wie schwer ist es eigentlich, weitere Kabel in die Türen zu ziehen? Irgendwann mal wenn Zeit ist möchte ich die Musikanlage aufwerten und in dem Zuge aktiv betreiben, also hochtöner und Tiefmitteltöner getrennt befeuern. Dazu müssen zwei zusätzliche Leitungen in jede Vordertür.
vor 2 Stunden schrieb MarkK:
Bis zur B-Säule:
Das Kabel kann man recht einfach entlang des bestehenden Kabelbaum verlegen.
Benötigt werden die entsprechenden Crimpkontakte oder Reparaturkabel zum Einpinnen in die Buchse in der B-Säule.
Von B-Säule zur Tür:
Wenn man es "richtig" macht, d.h. originalgetreu, müssen die Türpappe und Türblech demontiert sowie ggf. der Fensterheberrahmen gelöst werden.
Dann kann man den Kabelbaum rausnehmen um diesen um die zusätzlichen Kabel zu erweitern.
Benötigt werden die entsprechenden Crimpkontakte oder Reparaturkabel zum Einpinnen in den Stecker in der B-Säule.
Schwierigkeit ist hier die zusätzlichen Kabel durch die Gummitülle zu bekommen.
Sobald das geschafft ist den Kabelbaum und alle demontierten Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Sind dort denn genug freie Kontakte vorhanden? Selbst das Bose System nutzt ja keine getrennten Kabel für Hochtonbereich und Tiefmitteltöner.
Der Stecker in der B-Säule hat 20 Kammern.
4 davon für größerem Querschnitt (bis 2,5mm²), die werden belegt sein.
Dazu 16 für kleineren Querschnitt (bis 0,5mm²) wovon nicht mal 10 belegt sein dürften, so dass man auch 2 Kammern für ein Signal belegen kann falls der Querschnitt nicht reicht,
An die Frage von MarKK möchte ich mich mit einer (naja, eher 2) ähnlich gelagerten Frage(n) anschließen:
Ich möchte in den hinteren Türen auch Lautsprecher nachrüsten.
Vorhanden ist ein 3rd Party Radio. Das Radio hat, wie üblich, je zwei Front- und Rear Ausgänge.
1. Sind in den Steckern der hinteren Türen noch zwei Kontakte für die LS frei?
2. Der Anschluss der beiden LS (sind es die gleichen wie vorne) geschieht analog zu den vorderen, also die Auskopplung des HT Signals geschieht über den am HT angebrachten Kondensator?
Danke und Gruß
Horst
vor 2 Stunden schrieb Opöl:
Hinsichtlich Verkabelung der Tür unterscheidet sich dieses Setup nicht von der Originalverkabelung wenn  Hinten Lautsprecher verbaut wurden.
Es sollten 2 Kammern im Stecker frei sein für das Lautsprechersignal (großer Querschnitt).
@MarkK Diese 2 Leitungen kannst du für deinen Umbau wiederverwenden. Dann wird nur noch ein Adernpaar für das separate HT-Signal gebraucht.
Ja, die beiden Lautsprecher in der Tür können parallel an den jeweiligen Ausgang deines Radios angeschlossen werden.
Danke @Phoenix A2!
Und noch eine Frage habe ich, diesmal aber zum Himmel: der löst sich ein wenig ab,der Vorbesitzer hat mit Nadeln und Klebstoff? zumindest den weiteren Verfall aufgehalten. Nun stellt sich mir die Frage, ob es an der Stelle, wo das passiert, einfach eine Art Leiste oder so was hin machen kann, ohne gleich den ganzen Himmel machen zu müssen. In den Bildern sieht man ungefähr, wie es aussieht. Der Bereich ist hinten. Woanders ist der Himmel noch super, nur da eben nicht.
Nabend zusammen,
noch eine Nachfrage zu meiner Frage bez. LS Nachrüstung hinten vom 15. Mai. So wie es aussieht, sind die hinteren LS im Anflug.
Kann mir jemand die Bezeichnung der passenden Crimpkontakte für die Lautsprecherleitungen in den Türen hinten nennen (Männchen und Weibchen) oder hat jemand ( @Phoenix A2?) diese und eine passende Crimpzange eventuell in Legden dabei? Natürlich nicht für lau.
Danke und Gruß
Horst
vor 1 Stunde schrieb Opöl:
Ausgehend von diesem Beitrag:
B-Säule Buchse: Crimpkontakt #9  Junior Power Timer (2,8 mm breit) 1,0-2,5 mm² - Männlich
B-Säule Stecker(türseitig): Crimpkontakt #8 Junior Power Timer (2,8 mm breit) 1,0-2,5 mm² - Weiblich
Tief-/Mitteltonlaustsprecher: Crimpkontakt #8 Junior Power Timer (2,8 mm breit) 1,0-2,5 mm² - Weiblich
Hochtonlautsprecher: Da bin ich mir nicht sicher, könnte Crimpkontakt #1 oder #2 sein oder noch etwas anderes
Die oben genannten Kontakte sind im Fundus.
Ich hatte irgendwie in Erinnerung das jemand im Forum die Tasten vom Klimabedienteil getauscht hat.
Gabs da nen Thread zu? Ich finds über die Suche und google grade nicht.
@HellSoldier,
das haben hier im Forum bereits einige gemacht.
Wenn die Kunststoff Frontplatte nackig vor Dir liegt, (die Demontage sollte für Dich kein Problem darstellen) lege sie mit der Frontseite auf eine  nachgiebige Unterlage und drücke mit einem Holzstäbchen o.ä die Tasten von innen heraus. Also von hinten nach vorne bzw.. von innen nach außen.
Nichts metallisches nehmen, das kann Beulen geben. Ebenfalls nicht hämmern oder zu viel Druck ausüben.
Wenn es zu schwer geht, erst einmal prüfen, ob die Tasten evtl. verklebt sind.
Horst
vor 23 Minuten schrieb Opöl:
@HellSoldier,
Horst
Die Tasten für + und - sowie Auto lassen sich recht leicht rausdrücken. Die anderen dagegen nicht. Tipps?
vor 7 Minuten schrieb HellSoldier:
Hat sich erledigt. Ein bisschen sanfte gewalt hat geholfen.
Schlüssel mit Fernbedienung
  • Bei längerem Betätigen der Öffnungstaste werden alle elektrisch angetrieben Fenster geöffnet.
Woran liegt es, wenn das nicht funktioniert?
Hat es früher funktioniert? Dann ist die Batterie der FB schwach und reicht zwar für's entriegeln, aber nicht um über 10 Sekunden das Signal aufrechtzuerhalten.
vor 5 Stunden schrieb Connor:
Die Funktion nennt sich Komfort Öffnen/Schließen der Fenster.
Damit das funktionert, müssen die Endlagen für alle elektrisch angetrieben Fensterscheiben richtig angelernt sein.
Anlernvorgang für jedes Fenster separat durchzuführen:
  • Mit dem Fensterheberschalter das Fenster ganz öffnen und den Schalter noch ein paar Sekunden gedrückt halten wenn das Fenster ganz unten angekommen ist.
  • Danach mit dem Fensterheberschalter das Fenster ganz schließen und den Schalter noch ein paar Sekunden gezogen halten wenn das Fenster ganz oben angekommen ist.
    Man hört dann meist  auch eine kurze akustische Bestätigung vom Motor sobald der Schalter lange genug gedrückt/gezogen gehalten wurde.
Dieses Anlernen ist z.B. dann nötig wenn die Batterie einmal abgeklemmt oder entladen war.
Hat jemand eine Empfehlung für eine Batterie für den any? Meine macht schlapp ... besser jetzt tauschen als im Winter, wenn die Möhre nicht mehr anspringt ... Ist ja ein ganz schön fettes Teil, wegen start stop ist relativ egal, oder? Hat ja keine Rekuperation der kleine ...
Sowas ist ok?
https://www.autobatterienbilliger.de/Accurat-Impulse-I75-Autobatterie-EFB-Start-Stop
oder reicht die hier?
https://www.autobatterienbilliger.de/accurat-basic-b75-autobatterie-75ah-nassbatterie
oder doch besser Varta oder Exide kaufen?
https://www.autobatterienbilliger.de/Exide-Premium-Carbon-Boost-EA770-77Ah-Autobatterie
Habt ihr spezielle start stop verbaut?
Bearbeitet von A2 HL jense
Nicht ganz praxistauglicher Tip: Nimm ne Waage und kaufe die schwerste Batterie, die Du in der passenden Größe finden kannst. Teurer scheint nicht unbedingt langlebiger zu bedeuten.
Im Bus war die Moll in Bezug auf Gewicht und Verarbeitung ganz dicht an der original Varta von 2004, wohingegen die neue Varta sehr fimschig und leichtgewichtig ist.
vor 44 Minuten schrieb McFly:
Ich will leicht ... any Fahrer drehe jedes g doppelt um ... :-)
  • Haha 2
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
Der Ölstandsensor piepst!
Und ich weiß nicht, welches Öl drauf ist. Was kann man da nachfüllen?
Ich fahre einen ANY. Vielleicht finde ich noch heraus, was der Vorbesitzer draufgetankt hat.
P. S: Der Ölpeilstab ist in etwa so nützlich wie eine Vergaserinnenbeleuchtung.
vor 54 Minuten schrieb MarkK:
Siehe
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Motoröl
Ölstand auslesen über vcds geht, ich habe ihn sogar im Display über Fis Control. :-)
Zur Not Auto gerade abstellen, dann und am nächsten morgen messen, dann passt es auch mit dem Peilstab.
Long Life ist Käse, immer besser einmal häufiger wechseln ich nehme  VW 50501 alle 10k km.
  • 4 Wochen später...
Guten Abend zusammen,
wie an anderer Stelle bereits geschrieben, rüste ich gerade die hinteren Lautsprecher nach. Da eh alles auseinander muss, möchte ich in dem Zuge auch ein Pfützenlicht für die hinteren Türen sowie eine Ambientebeleuchtung einbauen. Hinten habe ich keine EFH!!!
Daher benötige ich in den hinteren Türen zusätzlich folgende Signale:
- Dauerplus
- Ambiente Plus
- Ambiente Minus
Dauerplus steht im Fahrerfußraum oder an der Batterie (über eine zusätzliche fliegende Sicherung) zur Verfügung, die Ambiente Signale sind z.B. am Zigarettenanzünder verfügbar. Ist aber alles nicht ganz so trivial zu verlegen.
Da ich die LS Leitungen eh entlang der Kabelbäume in den seitlichen Abdeckungen nach vorne verlegen muss, stellt sich die Frage, ob die o.g. Signale nicht in dem Kabelbaum in Höhe der vorderen Türen verfügbar sind. Dort wären sie deutlich einfacher abzugreifen.
Meine Frage lautet also:
Sind die Signale -
- Dauerplus
- Ambiente Plus
- Ambiente Minus
in den seitlichen Kabelbäumen in Höhe der vorderen Türen verfügbar und welche Kabelfarben sind das auf beiden Seiten?
 Vielen Dank und Gruß
Horst
vielleicht kann mir hier jemand helfen, nachdem ich Teileprogramm wohl zu doof bin.
Ich suche die Teilenummer für die Schrauben um den Boseverstärker zu befestigen. Bei mir war irgendwie nur eine verbaut und ich hab im Programm leider nur den Verstärker an sich.
Danke euch!
Ich glaube, da hilft nur rückrüsten auf den normalen Spiegel, die werden leider gehandelt wie Gold, auch bei den anderen Audi Modellen, ich habe das beim A3 schon mal versucht ... Abhilfe/Reparatur  gibt es nicht und bei gebrauchten weiß man auch nicht, wie lange es dann funktioniert, dann besser 200€ investieren als 140 für ein gebrauchtes Teil ... Ich habe am Ende zurück gerüstet und gut war.
Vor ein paar Jahren habe ich einen aus den USA günstig bekommen.
Soweit ich erinnere inklusive Porto so um die 75€.
Einen Versuch ist es wert.
Horst
Nabend!
Der Tankgeber bei meinem A2 zeigt immer "leer" an. Hat noch jemand einen funktionierenden über und wenn nicht, weiß jemand welches Teil bzw. welche Teilenummer ich bestellen muss? Eine schnelle Google-Suche führt zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, in einem Forumsbeitrag las ich gar von zwei verschiedenen Tankgebern je nach Baujahr.
Der 1.2L ist zwar BJ 2001, hat aber einen Tank mit 42l unbekannten Baujahres.
Leider hatte der Geber des alten 21l-Tanks auch schon gelegentlich diesen Fehler, daher möchte ich lieber einen neuen verbauen.
vor 28 Minuten schrieb MarkK:
Hier findet sich eine Tabelle mit den passenden Tankgebern je nach Baujahr und Tankgröße (1.2er mit 42L stehen dort nicht drin, da ab Werk nicht verfügbar):
Wiki - Kombiinstrument - Ersatzteilinformation
Durch die Möglichkeit die Tankgeberkennlinie im KI mittlerweile auch nachträglich anpassen zu können, ergeben weitere Freiheiten bei der Tankgeberauswahl.
@HellSoldier: hast du den defekten schon demontiert, also abgedreht? Mit dem Fuß müsste es doch eigentlich eine ordentliche Auswahl an Fremdfabrikaten geben!? Kabelführung müsste dann neu gemacht werden.
vor 6 Stunden schrieb Frickler:
nein, der hängt noch wie vorher im Auto. Ich wollte erstmal schauen was für Möglichkeiten ich habe.
vor 4 Stunden schrieb HellSoldier:
Abmachen und auf zum Autoglaser. Den Fuß auf welchen der Spiegel montiert wird, siehst du im Schrott beim Autoglaser mehrfach. Ggf. die Nummern der Scheiben aufschreiben und hinterher in Netz nachschlagen zu welchem Auto die Scheiben passen. Dann kannst du ggf. den Suchbereich auch auf andere Marken außerhalb des VAG-Konzerns erweitern. Die Ausstattungsliste der entsprechenden Modelle gibt dann auch her, ob es automatisch abblendbare gab. Die Kabelbelegung ist wahrscheinlich anders, aber man kann ja auch umlöten...
Spontan fällt mir der VW Sharan, Seat Alhambra und Ford Galaxy ein. Beim BMW E36 könnte man auch noch mal kucken, ob das passen könnte.
Man könnte ggf. auch mal einen Spiegelfuß beim Verwerter abdremeln, für die es noch viele Optionen gibt. Wenn das Abdremeln funktioniert macht man das noch mal im A2 und klebt den Fuß vom Verwerter mit Karrosseriekleber neu.
Ich finde es nicht auf die Schnelle...
Anzugsmoment der Muttern der Scheibenwischerwellen?
Danke
vor 47 Minuten schrieb mamawutz:
Dankeschön.
Jetzt kann ich Feierabend machen.
Ach ja, Du wolltest ja ein Südhessenschraubertreffen in Ladenburg machen. Wie ist die Werkstatt und war noch jemand vorbeigekommen? Mir waren die fast 300 Km aber zu weit.
Ich suche den Namen einer MAK Felge, die der Felge Zenith zum verwechseln ähnlich ist. Der Name muß aber eine Stadt auf der Welt sein. Kennt irgendwer die Felge die ich suche?
      Hintere Lautsprecher bei Nachrüstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
    2. 4
    3. 18
    4. 59
    5. 4
    6. 16
    7. 59
    8. 10
    9. 29
    10. 14
