Dachantenne Gummikappe
TE990
beim Besuch der Waschanlage hat die Antenne auf dem Dach die Gummikappe verloren.
Weiß jemand, was sich alles unter dieser Kappe verbirgt ?
Ist das auf dem Photo abgebildete Teil komplett oder haben die Bürsten außer der Gummikappe noch mehr abgerissen ?
Arno
Vielen Dank,
dann werde ich mal den Gummipröpel neu kaufen.
Der ist nämlich abgeflogen, weil der untere Rand schon rissig ist.
Lohnt sich ja jetzt, den einzeln zu kaufen, weil die Antenne ja sonst doch noch komplett ist.
Arno
  • 8 Monate später...
hallo Forum,
bei unserem neu erworbenen A2 fehlen sowohl Gummikappe als auch das Elektroteil, welches im Starterbeitrag zu sehen ist. Die Verschraubung ist noch da. Wozu ist das Ding nötig? Was ist es? Ist der Empfang dann noch besser? Gibt es Ersatz? Kann man etwas selber bauen? Danke schon mal, Steff
hallo Forum,
Schließe mich mal an - da ich mit OSS auf dem Dach nirgendwo so etwas wie eine Antenne erkennen kann :confused:
Ist das nicht eine Telefonantenne?
Die Länge würde jedenfalls gut zu 900/1800 MHz passen (4cm = lambda/4 bei 1800 MHz)
Könnte man also auch stumpf dichtmachen, da wohl keiner mehr sein Handy an eine Außenantenne anschließt....
Bearbeitet von Klassikfan
Guckst Du hier – ‚SUFU’ oder ‚Suchfunktion' genannt:
1) Drücke den Button ‚FORUM’ --> nicht ‚Übersicht/PN/Kontrollzentrum/Benutzer/Neue Beiträge’ – sondern ‚Suche
2) Gib oben links bei ‚Schlüsselwörtern’ den Begriff ‚Antenne’ oder ‚Dachantenne’ oder ‚…’ ein --> ENTER – und Du kommst zu Deinem Thema weiter:D
Viel Erfolg
hallo Forum,
  • 6 Monate später...
Viel Erfolg
Hah! Habe ich gemacht und lande immer wieder hier... :D. Ne mal ernsthaft: Vor kurzem ist der Pinnöpel hops gegangen und seit heute fehlt auch das im Bild oben zu sehende Elektronikteil. Ist diese Antenne wirklich nur für den Telefonempfang? Navi und Radio scheinen ganz normal zu funktionieren.
  • 1 Jahr später...
Ups. Das sollte afaik selbst ohne Kappe nicht passieren.
Außerdem müsste aus dem Stummel da auf deinem Foto noch n Stück Draht mit nem zylindrischen Gegenstand dran raus gucken. Ist aber sowieso nur von Bedeutung wenn du die Antenne vom Fahrzeug mittels Ladeschale nutzt.
vor 14 Stunden schrieb A2-D2:
Naja der Stummel hat ja nur einen Riss. ich muss wohl das Ding inkl Dichtung tauschen.. Antenne habe ich noch nie verwendet. macht ja auch nicht viel Sinn im Jahre 2017
Also ich war gerade bei Audi. Die Kappe wird wohl nicht ausreichen. Werde sicherlich irgendeine andere Lösung brauchen. Tesa sieht hässlich aus. Entweder kleben und neue Kappe rauf oder am besten komplett abreißen das Ding und dicht machen.. aber wie?
  • 4 Wochen später...
  • 5 Jahre später...
meine beiden Alukugeln haben verschiedene Stummelantennen am Dach.
- alte Ausführung mit Ladeschale für Siemenshandy ---> kurze Antenne
- neue Ausführung mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung statt Ladeschale ---> lange Antenne
beide sind nach rund 20 Jahren porös. Auf den Bildern von Arthur4ik scheint es sich um die kurze Variante zu handeln. Die Teilenummer 8Z0862057 sieht nach der langen Variante aus. Teilenummer 8Z0035503 scheint mir die kurze Variante zu sein. Beide Nummern eben bei 3-2-1-meins gefunden.
Oder gibt es nur eine Variante und bei mir kam eine Fremdabdeckung zum Einsatz?
Vor zwei Jahren hat es meine Antenne in der Wachstrasse zerlegt.
Erst wollte der Betreiber sie nicht ersetzen. Da aber das Personal der Waschstrasse mich durchgelassen hatte ( wie immer), hat er mir die neue Antenne doch ersetzt.
Hatte erst vor evtl. eine Haifischantenne (wie bei BMW und anderen) drauf zu machen. Hätte dann  zusätzlich auch dab+..
Die audi Antenne ist recht flexibel und wird von den Bürsten arg gebeutelt..Haifisch ist star und unempfindlich.
Habe aber dann wegen Abrechnung des Schadens über Audi eine neue "normale" einbauen lassen.
Hat bei Audi incl. Montage 115 € gekostet...
Gruß Ulrich
Bearbeitet von Ulrich
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen,
nach 3 Tagen Schnee auf meinem Auto-Dach tropft es jetzt zur hinteren Innenraumbeleuchtung rein :(
Weiß jemand den Durchmesser des Lochs im Dach für die Dachantenne?
Am liebsten würde ich eine Schlossschraube aus Edelstahl mit Gummi-Scheibe von oben reinstecken und unten eine Mutter dagegenschrauben.
Dachantenne brauch ich eh nicht.
Alternativ würde ich einen Hahnloch-Stopfen verbauen: https://www.hornbach.de/p/hahnlochstopfen-blanco-48-mm-edelstahl/5525206/
Grüße Willi
    2. 2
    3. 9.985
    4. 9.985
    5. 4
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    6. 4
    7. 4
    8. 9
    9. 22
    10. 22
