Ich bräuchte mal die Teilenummer(n) für die Unterdruckschläuche, die vom N75 zum Turbolader bzw. zum Saugrohr abgehen. MKB: AMF
Ich vermute mal, dass der Notlauf am Blauen mit einem Defekt an einem dieser Schläuche einher geht, da die Schläuche der Druckluftstrecke (Turbo -> LLK -> AGR) intakt ist. Der LLK selbst ist noch zu prüfen...
Bearbeitet von A2-s-line
MKB ergänzt
Schau selbst! ;)
Hinweis vom Moderator
Link entfernt, da die gezeigte Seite voll von geschütztem Material ist. Bitte solche Links hier nicht posten. Über die Google Suche findet man genüg bzgl. "Audi Teilekatalog"
Grüße,
Bedalein
Bearbeitet von Bedalein
N 02035327
Kommt auf Rollen zu 5 Meter für ca. 12EUR, hat der Dealer idR da und schneidet es nach Wunsch auf Länge passend ab.
=Link entfernt=
Der Link zeigt auf Teile für den BHC/ATL. Die Schläuche um die es hier geht passen nicht beim AMF.
N 02035327
Komme gerade vom :) Das mit den "ca. 12 €" passt, genau gesagt hab ich 11,06€ bezahlt -- allerdings PRO METER!!
Haben die jetzt die Liefereinheit "1 = Rolle à 5m" mit "1 = 1 lfd. Meter" verwechselt? Oder ist in dem Schlauch ein Goldgeflecht verarbeitet?
nininet spricht von 11,48€ unter der Teilenummer, schweigt sich aber zum Lieferumfang aus.
Achso, und ich dachte es wäre die Abwärme meiner doch recht lautstarken Aufregung, bevor ich dann doch zähneknirschend und unter Vorbehalt gezahlt habe... :rolleyes:
Bräuchte halt nur mal nen Nachweis ob/dass sie sich bei der Abrechnung "vertan" haben...
  • 3 Wochen später...
Kennt jemand die Teilenummer von Schraube und Mutter(?), die die beiden Teile der Drehmomentstütze zusammenhalten? Oder gibt es die nicht einzeln? MJ03-AMF
Danke. Audi hat anscheinend wieder eine eigene Logik: Im Reparaturleitfaden (Erwin) steht man solle diese Schraube nach dem lösen (habe ich für den Getriebeölwechsel gelöst) ersetzten, da sie mit Drehmoment + 90° angezogen wird. Naja, dann muss es halt so bleiben...
Nabend,
weis jemand die Teilenummer für Handbremseile? Ich bräuchte alle 3 für ein EZ 2002 1.6 FSI
Wenn ich das richtig sehe gibt es verschiedene TRW Bosch usw. Welche wären am besten?
Vielen Dank.
8Z0711951C Rohr vorne
8Z0609722D rechts
8Z0609721A links
beim linken bin ich mir nicht 100% sicher, das solltest du nochmal gegenchecken, das linke mit Index A hätte ich noch hier liegen.
8Z0609722D rechts
8Z0609721A links
Ich hätte versucht irgendwie herauszufinden welches linke seil ich benötige, aber dummerweise gibt es 4 verschiedene mit anderen Endungen am Schluss die für A2 mit Scheibenbremsen sind. Kann das quasi nur noch ein Audianer? Oder was für Optionen hätte ich noch?
Es gibt 3 Verschiedene:
90PS Diesel: 8Z0609721E
FSI: 8Z0609721A
8Z0609721D
Beim FSI gab es wohl in MJ04 irgendwann mal ne änderung, die wieder zurückgenommen wurde.
Da du MJ03 bzw. 02 hast sollte 8Z0609721A passen.
ich benötige die teilenummer für das grosse hitzeschutzblech vom kat bis zum mittelschalldämpfer 1.4 16v
Die Wärmedämmung hat die Teilenummer 8Z0 804 165 und kostet knapp 71 €, die Federmuttern N 907 088 02 zur Befestigung ca. 40 Cent das Stück.
ich benötige eine Teilenummer.....
Wischwasserbehälter VW-Polo "9N" 1.4 55KW *BBY* BJ 2002
vielleicht auch noch den Preis den der Mann hinter dem Tresen darür aufruft....
Bearbeitet von Karat21
Ist das eine Frage, die auf den Austausch des kleinen WaWa-Tanks des A2 auf einen mit größerer Füllmenge hindeutet?
Das muss man sich gut überlegen.
Denn ein größerer Wassertank bedeutet auch eine Gewichtanstieg von ca. 3,6 Kg. :janeistklar:
Moin- ich suche:
Die Nummer der Raumsparschelle, welche den Kühlwasserschlauch auf dem Stutzen fixiert, in dem der Kühlmittelregler wohnt.
Also die Schelle (Pfeil) oben am Stutzen zwischen Lima und Ölfilter.
Motor: ATL
Dankeschön!
Edit hat die Antwort nicht mehr rechtzeitig gefunden:
Federbandschelle NW 40x12 - bei uns genánnt 'Raumsparschelle' wegen den abgeknickten 'Ohren' - spart Platz beim Einbau :janeistklar:
VW-Normteilenummer:,
N 906 872.01 - 01 steht für den Herstelller Muhr&Bender in Attendorn - in Fachkreise auch 'Murks und Blender' genannt ;).
Suche die TNR der Halter von Aussentemperatursensor (G17). Das Oberseite is abgebrochen.
Anhang entfernt --> Copyright!
Für Eure Ersatzteilsuche habe ich eine super Seite gefunden. Ist sogar auch in Englisch und Niederländisch gefasst.
Grüße,
Bedalein
Bitte berichtet mal, wie Ihr damit zurecht kommt. Ich finde es gut.
Genau solch eine Seite hätte ich schon wesentlich früher gebraucht, danke! Im Mitglieder bereich könnt ihr dann die Teilenummern eingeben und habt dann auch gleich die Preise.
He
Ähm ich bin auf der suche nach der Teile-Nummer für die Webasto-Standheitzungs-Abgasdurchführung an dem Unterfahrschutzboden des A2's!
Ich finde nur eine aus "Gummi" ohne schrauben Nr: 1320200A
und eine aus Blech, ohne Gummi dafür aber andere Schrauben Anordnung! Nr: 1317567A
Gibts diese "unsere" bei Webasto etwa nich mehr!??
MfG. Th.
  • 4 Wochen später...
Gefunden! Obwohl es nicht auf die Zeichnung im ETKA steht, ist es Anteil von 'Luftführung (Kühler) unten': Teilenummer 8Z0 121 333 E (1.4 Benz. BBY).
Ich suche die Teilenummer und die Anzahl der Befestigungsschrauben für die zentrale Zündspule des AUA-Benziners. Können die wiederverwendet werden oder müssen die zwingend neu?
Konnte mir der :) nicht beantworten.
Ich suche die Nummer für den Ausgleichsbehälter Kühlwasser.
Oder gibt es den Sensor inzwischen einzeln? Hab die Warnung mit dem Kühlwasserstand beim Start.
Die kannst Du normalerweise wieder verwenden. Da sind keine großen Lasten drauf und die ist auch nicht sonderlich fest verschraubt (10Nm). Werden also keine Dehnschrauben sein.
Das sind M6x85 Schrauben, Teilenummer N904 762 01, kosten aber über 2€ das Stück. Drei Stück brauchst Du.
Den Ausgleichsbehälter gibt's nur als Ganzes mit Sensor:
- 8Z0 121 407A wenn Du keine Klima hast (PR-9AA)
- 8Z0 121 407C wenn Du Klima hast (PR-9AK oder PR-8Z6)
Es lohnt sich auch gleich die Dichtung zum Deckel zu tauschen: 1H0 121 687 A
Drehmoment eingefügt
Hallo, wer kann mir mal die Teilenummern mitteilen für Einspritzdüsen des A2 FSI Bauj. 6/2005 und evtl. zugehörige Kleinteile.
THX im Voraus
RS
THX im Voraus
RS
Sollte die 036 906 036 sein.
Dazu der Dichtungssatz 036 198 149
Wird nicht günstig...
Düsen wie auch Dichtungssätze gibts im Zubehörhandel.
Düsen etwa 110EUR/Stk (Audi etwa 205EUR/Stk)
Dichtungssatz etwa 5EUR/Stk (Audi etwa 10EUR/Stk)
Nicht zu vernachlässigen sind dabei die Kosten für neue Dichtungen die ersetzt werden müssen, wenn man sich zu den Düsen durchkämpft. Die sollte man auch ersetzen. Davon gibts auch viele im Zubehör.
Wir haben grad schon miteinander gesprochen. Er hat schon welche aus dem Zubehör parat. Auch für 100€ etwa. Jetzt bleibt die Frage: schau ich zu, wenn er das macht? :D
Servus...
schön das mir der Thread hier über die Füße fällt:D hat einer die Teile nummer von den PDE´s im BHC 1,4TDI Bj. 2003 bei den ganzen Nummern verliert man ja den überblick...
DANKE!!
Hallo! Ich will mir ein Y Adapter basteln um von dem Taster der Tankentriegelung ein paar Leitungen zum Taster der DWA abzuzweigen. Die Buchse der Tankentriegelung hat die Teilenummer 4B0971636B aber jetzt suche ich das passende Gegenstück dazu. Gibt es das überhaupt? Wenn nicht muß ich wohl doch einen Taster für die Tankentriegelung Schlachten...
Jein, das wird eine 10cm Verlängerung an der ich mir ich mir rot/blau und braun/gelb von der Tankentriegelung abzweige und an den Taster für die DWA führe. Also an der einen Seite des neuen Y-Adapters kommt dann besagter Stecker 4B0971636B (und der Stecker für den DWA Taster) und an der anderen (Eingangs-)Seite das Gegenstück (welcher vom Aussehen her dem des Tankentriegelungsadapters entspricht). Hoffe mal, das jetzt die Verwirrung nicht ganz komplett ist. Ich will halt den Originalkabelbaum nicht beschädigen und mir die 2 Leitungen so abzweigen...
Der Taster geht doch "ständig" kaputt, genauer gesagt die Führungen von dem weißen Plastikstern. Ich habe jetzt immer noch nicht genau verstanden, welches Teil du genau brauchst, aber würde dir eine defekte Tankentriegelungsschalter-Einheit helfen?
    2. 17
      Anlasser
    3. 36
    4. 12
      [1.4 TDI ATL] Gegenhalter Kurbelwellenrad
    5. 1
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    6. 36
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 36
    8. 36
    9. 25
      neue Radlager falsch eingepresst?
    10. 1
