Die Seile sind unterschiedlich lang, und auch sonst anders, hatte schon beide vor mir. Ob das passt keine Ahnung, ich kauf die immer beim freundlichen, da weiß ich dass es passt.
Ist dieses das richtige Handbremsseil für einen 66kW-A2?
Man liest, dass sich die Seile beim 66kW-TDI sowie dem FSI unterscheiden würden, diese hier werden aber als passend für beide Typen beschrieben...
1. Abschnitt: vom Handbremshebel aus als ein Y-Verteiler.
Teilenummer 8Z0711951C – ROHR, Preis: 38,91 € incl. 19% Mwst., NORA 8, Stand Mai 2016. Es gibt für alle Modelle nur diese Ausführung.
2. Abschnitt: vom Y-Verteiler zu den Hinterradbremsen
Unterschiedlich für rechts und links und abhängig von Baujahr und Modell.
Für den ATL für rechts 1x 8Z0609722D – BREMSZUG Preis: 20,83 € incl. 19% Mwst, NORA 3. Sowie für links 1x 8Z0609721E BREMSZUG, Preis: 20,83 € incl. 19% Mwst, NORA 3. Beim Raussuchen beachten: Der ATL Motor hat im ETKA die interne Kennung T60.
Die Darstellung im ETKA ist in der Tat etwas umständlich und fehleranfällig. Ich würde vorschlagen, die Teile bei VAG raussuchen zu lassen und bei Abweichungen zu dieser Listen oben sich das genau vom Teilehöker erklären zu lassen.
Teilenummer für den Leitungssatz ist 045 971 600. Hat vor 2 Monaten 78,17 € beim :) gekostet.
Ausser einer Dichtmasse für die "Ecken" zur Nockenwelle brauchst du keine weiteren Teile. Deckel und Dichtung lassen sich wiederverwenden.
Ich will mal sehen, dass ich zum Wechsel noch mal ne Anleitung schreibe.
Danke. :rolleyes:
Der Deckel suppt jetzt schon. Ich denke es wäre günstiger den zu tauschen. Keine Ahnung wie krumm der schon ist. Ich war das aber nicht.:D
Der Deckel ist aus recht dünnem Kunststoff, wenn ich mich recht erinnere. Einfach beim Einbau auf die richtige Reihenfolge beim Festschrauben und das passende Drehmoment achten, dann ist der auch wieder dicht. Gegebenenfalls ne neue Dichtung.
Die Bestellung der richtigen Handbremsseile ist eine kleine Herausforderung. Abhängig von der FIN und den PR-Codes. Anbei eine nicht vollständige Liste.
  • 3 Wochen später...
Ich suche die Teilenummern für:
1. Schraube Kurbelwellenriemenscheibe
2. Schrauben Ventildeckel (sind wohl Dehnschrauben, die ersetzt werden müssen)
1.4 l Benziner AUA
Danke
1. Schraube für Kurbelwellenriemenscheibe
N 903 045 06 bis Fahrgestellnummer 8Z-1-054000
N 910 487 01 ab Fahrgestellnummer 8Z-1-054001
(Variante 1: Schraube mit angebohrtem Kopf - Anzugsdrehmoment 150 Nm + 180° weiterdrehen
Variante 2: Schraube ohne angebohrtem Kopf - Anzugsdrehmoment 90 Nm + 90° weiterdrehen)
2. Schrauben für Ventildeckel N 102 475 04 (11x außen)
N 103 008 05 (4x innen)
10Nm + 90° , Reihenfolge beachten.
Ich habe den linken Frontscheinwerfer wg. Undichtigkeit durch einen neuen von Velo ersetzt. Leider ist bei meinem A2 aus 2001 die vordere, untere, seitliche Befestigunsschraube kürzer. Bei dem neuen Scheinwerfer ist die Befestigung doppelt so dick und daher nun die alte Torx T30- Schraube zu kurz.
In einen älteren Beitrag habe ich folgende Info gefunden: Innensechsrundschraube M6X50 = N 10483101
Ist dies dir richtige Teilenummer für die neuere, längere Befestigungsschraube?
Du meinst die Befestigung auf der Abblendlichtseite am Scheinwerfer?
Die Schraube ist im laufe des Modelljahres 2001 mal geändert wurden von M6x40 mit extra Scheibe auf M6x50 mit Teilenummer N 10483101
Mittlerweile sogar N 10483102.
Die Schraube mit Universalfett oder Graphitfett einschmieren, dann gammelt sie auch nicht im Gewinde fest.
Falls du oben auch gleich neue Schrauben willst: N 90683302
PS: Was ist eigentlich mit deiner Tür passiert? (Gerne per PN/Email)
Ich suche die Nummer der Torx Schrauben, die den Unterfahrschutz unten vorne und an der Mitte halten. Zusätzlich die Nummer von diesem "Gewindeblech" das als "Gegenstück" dient.
ich suche die Teilenummer der Türdichtung in der Fahrertür, welche im Rahmen des Autos entlang läuft und die Fahrertür gegen den Rahmen abdichtet.
Bei uns ist im Bereich des "Tritts" die Gummilippe abgerissen.
Also nicht die Dichtung an der Tür, sondern das Gegenstück im Rahmen.
Danke.
8Z0837393 xyz
Nennt sich Kantenschutz.
xyz steht für den Farbcode. Welche Farbe du hast müsst ich raten ;)
1rs = twist (beige)
24s = swing (dunkelgrau)
e59 = platin (hellgrau)
4pk = soul (schwarz)
Plane die Nachrüstung der sideguard-Airbags.
Die Airbags plus evtl Steuergerät bekomme ich, aber es fehlen die verkleidungsgeile…
Fragen:
1) Welche Teile benötige ich zusätzlich zum Airbag und Steuergerät noch?
2) Gibt es diese Zusatzteile bzw Verkleidung separat beim :) ?
3) Kennt jemand die Teilenummern und ungefähren Preis der zusätzlich nötigen teile?
DAnke
  • 4 Wochen später...
So suche für meinen einen den Nockenwellensensor.
Dann noch für einen A3 8P 1,8L
Stecker Rückscheinwerferschalter
Passende Kabel mit Pin dran
für den A3 dann noch die Schläuche/Set mit der Ölrückführung
Der ist beim Bilsteindämpfer dabei. Das ist, je nach Dämpferhersteller, unterschiedlich gelöst. Bei VW-Dämpfern ist die Kolbenstange dicker und es wird nur ein kleiner Ring oben drauf gelegt.
G65
Im Forum wurde an verschiedenen Stellen diskutiert, dass die abgedruckte Seriennummer 8Z0959126 DRH neu vergeben wurde. Der neue Sensor hat ein anderes Gewinde.
Ich habe für 33 Euro inkl Versand bei Partsrunner den HELLA 6ZL 351 028-401 bestellt. Der passt, funktioniert und hat das überarbeitete Innenleben.
Hallo Zusammen,
ich habe meinen Beifahrersitz ausgebaut und zerlegt. Dabei sind beide:eek: Sitzverschraubungen vergnidelt. Der Freundliche kann die Schrauben nicht im System finden. Kennt einer von Euch die Teilenummern?
kann mir jemand bei der Suche nach einer Teilenummer für einen Lima Regler helfen?
Auf dem Reglergehäuse steht:
045 903 023 G
14V 140A
BPN 20/03
0 124 525 027 806
Das 1. scheint aber die Nummer des Generators zu sein.
Von außen war an der Lima nicht mehr zu sehen.
Ich kann noch nicht mal sagen, welches Fabrikat es ist.
Es ist ein Tdi / 75 PS (BHC) von 2003.
Danke und Gruß
Horst
Moin, wäre toll, wenn hier jemand ist der die Teilenummer der beiden Sitzschalenhalterungen (8er Vielzahn) kennt. Der Freundliche weiss auch nicht weiter.
Vorab sage ich schon einmal "DANKE"
Socke
N 10527301
Zylinderbundschraube mit Innenvielzahnkopf, M8X30
Sind nach ETKA die zwei mit denen die Sitzkonsole an der Karosse verschraubt ist.
Bearbeitet von McFly
:eek:da traut man sich garnicht mehr zum freundlichen Teiletresenmann zugehen....
Doch, doch, da kann man sich etwas vorbeugen, den Monitor ein wenig zu sich drehen und dem Mann ggf. den Weg für die Maus weisen...machen die bei mir schon fast von alleine. ;)
weis wer dir nummer von den Schrauben, die die HD Pumpe beim FSI hält? Müssten glaub ich 3 Schrauben sein. Ich glaub das es Imbusschrauben sind, mit 1,5 durchmesser?
Die Dinger heißen INbusschraube
N 10080204
Bearbeitet von morgoth
N 10080204
[Klugscheiß]
Die Dinger heißen Zylinderkopfschraube mit Innensechskant!
Inbus steht für "Innensechskantschraube Bauer und Schaurte", dem ersten Hersteller dieser Schraubenart.
[/Klugscheiß]
:D
Hat gerade mal jemand die Teilenummer vom Kunststoffhalter des Ladeluftrohres unten rechts an der Ölwanne? Das Teil was eigentlich immer abgebrochen ist...
Das Teil versteckt sich ja besser als das Bernsteinzimmer...
Danke!
Du meinst den Halter, der zwischen dem Druckschlauch der zum Ladeluftkühler geht und dem Druckrohr sitzt und an der Ölwanne befestigt wird?
Das ist 6N0 145 812 A. Dazu zweimal die Unterlegscheibe N 011 524 26 (6,4x12,5x1,6) und zweimal die Schraube N 010 215 27 (M6x15). Gilt für ATL, AMF und BHC.
145-060, Pos. 19 (ATL)
145-055, Pos. 19 (AMF, BHC)
Hallöle
hat jemand die Teile Nr. für die Antriebswellen des Bj2004 1.4 TDI
Links und Rechts?
Wäre Super Danke!!!
Grüßle baba
      Empfehlungen für Federn
    2. 47
      Vorstellung & Kaufberatung
    3. 4
      Stellung Einlassnockenwelle
    4. 157
      Tempomat nachrüsten
    5. 33
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    6. 11
    7. 1
    8. 13
    9. 13
    10. 13
