Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
Gehe zur Lösung Gelöst von Unwissender,
Hallo hab einen Audi a2 1,4 Bj 2004 kürzlich erworben
Bin gerade am überarbeiten das alles Funktioniert
Der A2 hat ein Oss Schiebedach  leider ist wie bei vielen der Mitnehmer abgerissen
leider gibt es den Teil nicht mehr Laut Audi nur einen ganzen Satz um 460€
Kann mir bitte wer sagen wo ich die billige Variante bekomme??
Danke für eure antworten
8z0 898 738 b gibt es nicht mehr und die D Variante kostet 460€
Moderator:
Threadtitel ergänzt.
Hallo Leutz,
sorry, wenn ich mich hier anhänge.
Ich habe die ATL-Beule vor einem halben Jahr gekauft mit einem Open Sky-Dach, das ist funktionsunfähig, also nix mit open,
und der Vorbesitzer konnte es wahrscheinlich genauso wenig reparieren wie ich und hat die Fugen mit Silikon 'abgedichtet'.
Die Tasten am Himmel sind anscheinend funktionslos gemacht.
Mein Standort ist 'um Lindau rum'.
Also meine Anfrage: wer kennt sich auf der Achse etwa ± Lindau/Landsberg/Muc mit der Gerätschaft aus, würde sich das mal
freundlicherweise ansehen und mich evtl. etwas klüger und mit einer Ahnung, was am besten getan werden kann, um die Gschicht
funktionsfähig zu machen, wieder abziehen zu lassen. (Schachtelsatz Ende). Ich bin zeitlich relativ ungebunden und könnte
einigermaßen flott mit 90PS/t anreisen.
Das wär toll. Für Verbindungsaufnahme bietet sich die Forums-Hauspost an.
Vielen Dank schon mal.
Bearbeitet von 2Beule
Falls sich keiner finden sollte,
a) Autohaus Rinner in Bad Tölz dürfte in deiner Nähe sein. Die haben sich beim OSS einen Namen gemacht.
b) Falls du handwerklich nicht unbegabt bist, dann schau dir mal das Video an:
Vielen Dank für's Video, ich hab das vor kurzem reingestellt.9_9
Bevor ich den Himmel selbst um Öffnung bitte, würde ich halt mal gern die ganzen Verkantungen, die jetzt vorhanden sind,
etwas besser verstehn. Das geht erfahrungsgemäß prima mit jemandem, der das schon mal gemacht hat.
vor 29 Minuten schrieb 2Beule:
Dafür gebührt dir ein herzliches Dankeschön.
vor 22 Minuten schrieb 2Beule:
ganzen Verkantungen
Was meinst du mit Verkantungen?
Meinst du, dass das Dach sich ab und an verkantet und sich daher nicht geschmeidig öffnet?
Ich tippe darauf, dass sich die Kunststoffüberzüge an den "Füßen" der Schlitten aufgelöst haben.
Verschlissener_Kunststoff%C3%BCberzug.jp
Verschlissener_Kunststoff%C3%BCberzug_(1
Ich denke:
  • Die Schlitten haben mehr Spiel und laufen nicht mehr parallel im Dachrahmen. Die Schlitten können sich (leichter) schräg stellen und somit eher verkanten bzw. am Rahmen gegenstoßen.
  • Wenn sich die Kunststoffüberzüge ganzlich abgelöst haben, sitzen die Schlitten tiefer und haben mehr Auflagefläche, womit sich die Reibung erhöht.
  • Ferner werden die abgelösten Teile auch noch irgendwo im Dachrahmen sein und die Bewegung der Schlitten behindern.
  • Der Stahl wird auch nicht so gut im Alurahmen gleiten wie die Kunststoffüberzüge.
Meine Empfehlung für das OSS ist Peter Bode in
29378 Wittingen
TELEFON +49 5831 / 99 36 190   TELEFAX +49  5831 / 99 36 191   MOBIL +49  175 / 56 08 424
2 Seilzüge gerissen,  Motorantrieb u.a.  Das Dach ist die 2. Version (2002) Es ist egal, was defekt ist, er kann es
nach 3,5 Std. abgeholt und dann über 500 km zurück.
Bearbeitet von sieber
  • 4 Wochen später...
Moin,
weiß jemand wo das Teil: 8z0 898 738 B eventuell noch zu beziehen ist? bzw. den aktuellen Stand der Dinge.
Ich habe nämlich gerade, vom hiesigen Audi Händler auch die Auskunft erhalten, ist ersatzlos entfallen!
Beim obigen Link steht es zwar, bei Nachfrage ist es aber "derzeit" nicht lieferbar!
Ich möchte die Teile als Muster benutzen, um sie nachzufertigen! Also auch leihweise wäre gut.
Bearbeitet von Unwissender
Das Ding ist, dass VAG irgendwann seine Lager leert und Ladenhüter raus wirft. Dann kommen Heuschrecken, kaufen die restlichen Bestände zum Spottpreis auf und verdienen sich daran eine goldene Nase.
Wenn online-teile . com das Ding noch auf Lager hat, aber im Originalteilhande es nicht mehr zu bekommen ist, weißt du jetzt wieso. Wenns dort dann nicht mehr zu beziehen ist, dann wars das erstmal...
Und ist trotzdem "derzeit" nicht lieferbar!
Wie ich ja schon geschrieben hatte: Beim obigen Link steht es zwar, bei Nachfrage ist es aber "derzeit" nicht lieferbar!
Kannst es ja bestellen. Dann geht es in den Rückstand, und kommt vermutlich nie.
Es ist vielmehr sogar so, dass diese Websiten einfach nur auflisten, was auch im Originalteilekatalog noch gelistet ist. Somit haben die jede Menge Teile im Angebot, aber die Lieferbarkeit ist dann einfach nur die des Originalteilhandels.
  • Phoenix A2 änderte den Titel in Hilfe Schiebedachteil nicht mehr lieferbar: 8Z0 898 738 B, Reparatursatz Führungsbleche
vor 1 Minute schrieb Phoenix A2:
Ich habe aus Restbeständen eines VAG-Händlers für den Zweck der Nachfertigung einen Reparatursatz 8Z0 898 738 B ergattern können.
Ich werde diesbezüglich  mit @Unwissender Kontakt um die Möglichkeiten auszuloten.
Es könnte glaub ich keinen besseren 5.000 Beitrag geben als diesen. Danke für deine Unterstützung!!
Hat also tatsächlich geklappt! Prima. Einen Nachbausatz würde ich vorsichtshalber schon mal vorbestellen. Mein 2'tes OSS ist ja mittlerweile auch schon wieder 8 Jahre alt.
Bearbeitet von Artur
Vollzitat entfernt
Moin,
bevor jetzt weitere auf die Idee kommen "zu bestellen" bitte erst einmal abwarten was dabei raus kommt!!
Ich schreibe natürlich wenn es Ergebnisse gibt. Das ist ja der Sinn der Übung!
So Long
Martin
  • Artur änderte den Titel in Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
vor 13 Stunden schrieb Phoenix A2:
Edit
Hier wäre ein passenderer Ort für weitere Beiträge:
Admin:
Denke ich auch. Daher sechs Beiträge hierher verschoben.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Ich möchte mich dem Anschließen. Ich benötigte leider auch das Ersatzteil "8Z0 898 738B".
Gibt es jemanden, der mir freundlicherweise nur den rechten  (oder beide) Bauteile zur Verfügung stellen kann? Leider ist die Reparatur meines OSS relativ zeitkritisch.
Vielen Dank im Voraus
Felix
Bearbeitet von PlanetDyna
Moin
Aus aktuellem Anlass eine kleine Zwischeninfo.
Die ersten drei Probesätze sind hergestellt!
Die werde ich am Samstag nach Legden mitnehmen, damit André sie begutachten kann, und wir sie eventuell bei einem Fahrzeug einbauen.
Wenn das alles positiv ist, werden wir eine noch nicht weiter definierte Stückzahl herstellen.
Schnell wird es aber nicht gehen.
Damit können wir frühestens in 4 Wochen beginnen.
Grüße aus Braunschweig
Martin
Moin in die Runde,
nachdem ein gewisser Teil der Kommunikation per PN abgelaufen ist, nun auch noch mal an dieser passenden Stelle ein Riesen-Dankeschön an Martin und alle, die ihm dabei helfen, diese Reparatursätze nachzubauen, bzw. durch das Bereitstellen des Originalsatzes den Nachbau überhaupt erst ermöglichen.
Ich bin total neugierig auf Samstag.
Es ist erfreulich, wie gut unsere Gemeinschaft hier funktioniert und sich selbst hilft bei Entfallteilen. Das wird in Zukunft immer wichtiger werden...
Danke Euch!
Greg
Moin Paul,
bist du sicher?
Es handelt sich um einen REPARATURSATZ!
Der ist, normalerweise, nicht verbaut. Wird, wie der Name schon sagt, bei einer Reparatur verbaut und muss dann, meiner Meinung nach, nicht noch einmal ersetzt werden.
Martin
Am kommenden Samstag werden, wie Unwissender bereits geschrieben hatte, die Prototypenausführung durch die QS des Audi A2 Clubs begutachtet. Dann wird bei erfogreicher Begutachtung  der Bauteile, die Prototypenausführung verbaut. Nach einer erfolgten Testfase erfolgt dann der Bemusterungsprozess mit einer Vorbemusterung von Vorserienteilen und dann die eigentliche Erstbemusterung nach VDA, bzw. IATF 16949 Norm mit Serienteilen.:janeistklar: Also, es dauert noch ein wenig. :)
  • Danke! 1
  • Haha 2
vor 8 Minuten schrieb Nupi:
In welchem Hinterhof oder dunklen Kneipe findet die Bemusterung statt und wo ist die Geldübergabe (Bestechungsgelder)? :mmph:
Ach Hans, Bestechungsgelder?
Der Club ist schon viel weiter: Die ORNAMENT* AG steht kurz vor dem Börsengang!
(*OSS Reparatursatz-Neu-Auflage mit eigens nachgebauter Technik)
Aktienpakete vormerken, irgendwer?
G.
vor 2 Stunden schrieb Papahans:
Analoge Messreihe ca. 400€
CAD- Messung auf kalibrierter 3-D Messmaschine mit CAD- Messprogrammerstellung je nach Aufwand 4-6000€
Berichtserstellung im CAQ- Programm 200€
Ort der Durchführung am Wochenende bei mir im Prüfraum.:janeistklar:
Bier ist mitzubringen, Licht wäre vorhanden.:D
vor 24 Minuten schrieb Superduke:
Bist du teuer - unsere Messtechnik bekommt einen Bruchteil :D
Ich bekomme auch nur einen Bruchteil (klitzeklein).
Anders sieht die Sache aus, wenn wir den Artiel selber für den Kunden herstellen und keine sogenannte Lohnmessung und Bemusterung machen. Da ist das ganze im Projektpreis zusammen mit den WZ- Kosten mit drin.
Hallo zusammen,
gibt es jemanden, der mir den Reparatursatz bzw. das Bauteil für die rechte Seite gegen Pfand für 1-2 Tage zur Verfügung stellen könnte? Ich kann leider aus zeitlichen Gründen nicht darauf warten und würde versuchen dieses manuell in Blech nachzufertigen. Mir fehlt nur leider eine Vorlage.
Viele Grüße
Felix
Moin,
ich fahre auch so einen schönen A2 mit einem OSS ?
Nur leider geht es seit ca. 2 Wochen nicht mehr ??
Ich bräuchte auch einen Reparatursatz und wollte mal fragen wie es aussieht mit dem Nachbau und was würde einer kosten?
Gruß Kay
Ich bin ebenso auf der Suche nach einem Reparatursatz da Audi es aus dem Programm genommen hat !
könnte mir vl. jemand ein paar Fotos davon machen bzw. abmessen dann mach ich mir das Teil selber.
LG Michi
Es würde doch für alle ungeduldigen reichen, wenn jemand ein einigermaßen gut aufgelöstes Bild von den Teilen auf Millimeterpapier (kariertes Papier mit 5mm-Raster würde es sicher auch tun) machen und hochladen würde. Daraus könnte sich dann jeder der nicht warten kann, will oder weil gerade mal wieder keine Teile verfügbar sind individuell einen Nachbau ableiten.
vor 11 Minuten schrieb A2-D2:
das wäre super dann könnte man versuchen das Teil mal aus Alu zu biegen und wenn es Funktioniert aus Edelstahl anfertigen.
5mm Raster ist deutlich zu groß... Das komplette Teil ist ca. 25x15mm....
Momentan ist doch ein User dran die Dinger professionell nachzufertigen.
Erste Muster gibt es schon.
Ich würde noch etwas warten....
Schon klar, aber darum gehts doch nicht. Wenn die Charge ausverkauft ist und keine mehr da sind, was dann?
Wenn ne Zeichnung vorhanden wäre oder eine hochauflösendes Bild auf definiertem Hintergrund dann kann man sich das jederzeit zurecht feilen, wenn man will. Auch 5mm-Raster reich aus, wenn das Bild ausreichend aufgelöst ist. Besser wäre noch, das Teil auf den Scanner zu packen.
vor 57 Minuten schrieb A2-D2:
Mit nem Bild und Maßen könnte ich es auch als 3D-Modell bauen und in ziemlich jedem Dateiformat zur Verfügung stellen bzw. hätte auch eventuell ne Produktionsmöglichkeit an der Hand...
vor einer Stunde schrieb Madcek:
Hilft dir das?
  • Materialdicke: 1,5mm
  • Der Abstand des Loches (5,1mm) wurde vom Lochrand zum Seitenrand gemessen!
  • Ø 3mm
  • Schraube: 3mm x 6,5mm (mit Kopf) bzw. 4,2mm (ohne Kopf)
  • Versatz: 1,5mm
Von "oben":
Von "unten":
Maße:
20200821_133750.thumb.jpg.b87ebb7f8210a3e2d8954e56f5846827.jpg  20200821_140257.thumb.jpg.d52a6a0f17cd11b918f70e39d8cf10f8.jpg
Packt man die beiden zusammen, ergibt sich eine Dicke von 3mm bzw. 5,7mm.
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 1
vor 6 Minuten schrieb morgoth:
Das wichtigste an dem Teil ist meine Meinung nach der Knick, ohne den kann es nicht richtig eingebaut werden
Jupp, denn die Zacken müssen in das Seil greifen.
1x Materialstärke "abgeknickt".
    2. 270
    3. 1
    4. 1
    5. 415
    6. 23
    7. 27
