Feuerlöscher einbauen / Löscher im A2 / Feuer / Brandbekämpfung
Deine Frage ist für einen Teilnehmer der uns noch nicht besucht hat vollkommen verständlich. Zur Erklärung: Das Thema Verpflegung ist für unser Team nicht wirklich mit Priorität versehen. Wir sind dafür verantwortlich das die Werkstatt gut aussieht, die Teilnehmer bei ihren Projekten bestmöglich unterstützt werden und die Abläufe in geregelten Bahnen laufen. Gelingt nicht immer, jedoch haben sich einige Dinge inzwischen richtig gut eingespielt. Dies kann ich im Bezug auf die Verpflegung allerdings auch vermelden. Es gibt viele Teilnehmer die sich im Fall der Fälle um alles kümmern und geholfen haben das weder Hunger noch Durst anzumerken waren. Danke Jungs 🎩- 2
31
Trommelbremse quietscht
Was ist denn da eigentlich jetzt der Auslöser? Heute bei leichtem Nieselregen hat es in der Stadt gar nicht mehr aufgehört. Immer wenn man kurz vor Stillstand ist, also so Schrittgeschwindigkeit und die Bremse leicht betätigt. Das hört sich so peinlich an. Das quietscht wie eine alte Lok. In den Jahren ist das konstant immer schlimmer geworden. -
Beifahrer Tür lässt sich nicht öffnen
Stellglieddiagnose in VCDS versucht? Lässt sich der Fensterheber oder der Spiegel rechts noch bedienen? Falls ja, liegt Strom am Türsteuergerät an. Manchmal helfen noch Schläge auf die Position des Türschlosses nicht am Griff sondern dort wo die Verriegelung sitzt), um es nochmal zum "Entsafen" zu bewegen. Aber das erreicht möglicherweise auch das Crashsignal der Stellglieddiagnose. -
coc- Papier
Hallo, könnte mir jemand eine Kopie vom COC- Papier für 1,2 TDI ANY Baujahr 2001 /2002 schicken. Brauche es für eine Anfrage beim TüV -Süd. Kann leider z.Z nicht auf das eigene Papier zugreifen. Vielen Dank für eure Hilfe.... Gruß Achim -
11
11
Gurtstraffer
Hallo, ich glaube nicht das die einfach gegeneinander tauschbar sind. Der Rechtsseitige ist anders als Linksseitiger, schon von Befestigung und Rollrichtiung Spule. Hatte GB ins Spiel gebracht, weil dort Beifahrer links sitzt und der Gurt wohl nicht so oft benötigt wird wie die dortige Fahrerseite rechts (infolge Linksverkehr). Gruß Kalla -
Alternative Befestigungsmöglichkeit für die Innenverkleidung der Heckklappe
....Warum willst den Aufwand überhaupt treiben ? Weil du die Kennzeichenleuchten ausbauen willst ? Wenn die Schrauben an den Kennzeichenleuchten vergammelt sind am Besten die Leuchte (nur das Klare Kunststoff) mit nem Schraubenzieher entfernen, also zerstören und die Schrauben mit nem Fön heißmachen und dann mit einer Zange am Kopf rausdrehen oder wenn der Kopf schon ab ist den Stummel mit ner Zange raus. Dann kann die Heckklappe drin bleiben. Für die Kennzeichenleuchten baust anstelle dessen die LED Kennzeichenleuchten ein (die es überall in der Bucht für lau gibt) und die eine E1 Kennzeichen haben, also zugelassen sind.... ... Ansonsten musst die Köpfe oder was noch davon da ist rausdremeln, nur dann kannst die Kunststoffverkleidung unten von der Heckklappe demontieren. Die Reste stecken dann in Kunststoff und lassen sich nach der Demontage entfernen. Zum Wiedereinbau die Originalschrauben mit Korrosionsschutzwachs oder Unterbodenschutz am Kopf behandeln, dann gammeln die nicht mehr.- heckklappe
- kennzeichenbeleuchtung
