Riffelschlauch vom Öleinfüllstutzen zum Motor wechseln
Moin,
mit hilfe der Suche hab ich nur gefunden, dass jemand schon einmal das gleiche Problem hatte (ansonsten hätte ich es wohl auch nicht so schnell gefunden), aber leider nichts dazuc wie man den am einfachsten gewechselt bekommt. Auf der Motorseite ist der Schlauch leider sehr verbaut.
Jetzt abwer noch eimal von Anfang an:
Der A2 von meiner Frau ölt seit kurzem und zwar nicht gerade wenig (Ölfleckbildung nach dem Abstellen). Bei genauerem hinsehen hab ich festgestellt, dass der Motor obenrum trocken ist (Tandempumpe) und erst ab Ölfilterhöhe verölt ist. Also alles sauber gemacht um zu sehen wo es her kommt. Am nächsten Tag (heute) war aber schon wieder alles zu verölt um zu sehen wo es her ist. Ich hätte auf die Abdichtung vom Ölfilter getippt. Es zeigte sich dann aber, nach einer erneuten Reinigung und kurzem Laufenlassen des Motors, dass der oben gannte schlauch einen Riss hat.
Wie bekommt man dem am einfachsten ab und wieder dran? Nein Finger brechen ist keine Option :janeistklar:.
Kühlwasserschlauch oberhalb abnehmen?
Weiß einer wie der Verbinder zum Einfüllstutzen funktioniert.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Gruß, Mark
Hallo Mark,
willkommen im Forum.
Das Öleinfüllrohr für den 1.4er-TDI trägt die Teilenummer 8Z0 115 302 H und kost runde 60€. Dabei ist dann die Dichtung zum Öleinfüllbehälter. An diesem ist das Öleinfüllrohr per Klemmring gesichert, welchen man Zusammendrücken muss, um das Rohr auszurasten.
Unten ist das Öleinfüllrohr per Schnellkupplung gesteckt und mit einem Sicherungsring gesichert. Sprich erst den Sicherungsring abziehen (geht dabei wahrscheinlich kaputt - 8Z0 115 049) und dann das Öleinfüllrohr aus der Halterung ziehen.
Wünsche viel Erfolg. Wenn du die obere Motorabdeckung ausbaust und einigermaßen schlanke Finger hast, geht das ohne Ausbau weiterer Teile.
Grüße, Marc
Ich hatte diesen Schlauch auch schonmal undicht. Hab ihn für 200 EUR (!) in der Werkstatt wechseln lassen, weil man mir in Aussicht stellte, dass das noch auf die Audi-Gebrauchtwagenversicherung geht. Pustekuchen!
Der Schlauch wurde erstmal provisorisch stramm mit Isoband umwickelt. Dann war's dicht. Hätte ich das so gelassen, wäre das billiger gewesen und er wäre wohl auch noch dicht.
Je nachdem, wo Dein Schlauch undicht ist, kannste das also erstmal mit dem Klebeband probieren. Da ist ja nicht viel Druck drauf. Das wurde damals aber auf der Hebebühne von unten gemacht, weiß gerade nicht, ob Du von oben auch gut genug dafür dran kommen würdest.
Viel Erfolg!
Uwe
Hallo, ich habe das machen lassen und habe € 164,00 bezahlt. lt. werkstatt fehlt der dichtring bei dem teil. wenn der nicht mit eingebaut wird, ist alles für die katz.
gruß schnaufi
Moin, vielen Dank schon einmal für die Antworten. Mir war gar nicht klar, dass das ja mein erster Beitrag war. Wir haben den A2 schon einige Jahre und ich hab hier immer mal rein geschaut wenn ich Probleme hatte. Bisher hatte ich wohl alles gefunden was ich wissen wollte :)
Ich hab die Teile heute bei Audi bestellt. Der Schlauch kostet inkl. MwSt fast 80€. Ich dachte die Preise sind bei jedem Audi / VW Händler gleich, oder etwa nicht?
Hätte ich das vorher gewusst, dass es noch einmal 20€ teurer wird hätte ich mir das mit dem Isolierband noch einmal überlegt. Denn versuchen kann man es ja. Da der Riss aber relativ dicht am Motor ist, dachte ich, dass das auf dauer durchweichen wird.
Viele Grüße,
Mark
Hallo Mendrik,
an diesem Schlauch habe ich mir auch fast die Finger gebrochen. Am besten kommst Du von unten ran, wenn Du den Klimakompressor abschraubst (sind nur zwei oder drei? Schrauben). Vorher Keilrippenriemen entspannen und abnehmen. Klimakompressor nicht an den Schläuchen baumeln lassen sondern auf eine Kiste o.ä. legen.
Nun ist genug Platz, um den Schlauch zu wechseln. Habe meinen mit Schrumpfschlauch außendrum "repariert". Hält seit über einem Jahr.
Klimakompressor ab- und anschrauben dauert etwa 10 min.
Frohes Schaffen ...
Stefan
Das Datenblatt sollte man natürlich lesen, um es richtig anzuwenden.
Oder drückts du das zeug in den (verölten und verdreckten) Riss
hinnein und fährts gleich los?
Wer so handelt, ist halt selbst schuld;)
Und wenn ich das Teil nicht neu kaufen möchte,
dann heißt die andere lösung nicht gleich:
pfuschen was das zeug hält
Das ist ein Karrosseriekleber, sprich niemand weiß, ob der nicht auf die Dauer öllöslich ist und sich dann in Richtung Ölfilter etc. verabschiedet. Da wäre mir schlicht das Risiko zu groß, eine sachgerechte Reparatur erfolgt hier einfach am besten mit einem Neuteil, alles andere ist Flickwerk...
Also, ich hab mich am Sonntag an die Arbeit gemacht. Leider hab ich dadurch den ein oder anderen Tipp nichtmehr gesehen (leider).
wirklich gut kommt man ja weder von unten noch von oben an. Den Sicherungsring hab ich nach einiger Zeit ab gehabt. Aber leider hatte ich die Schnellkupplung nicht geschnallt (ich schraub doch sonst nur an alten Geländewagen, die haben sowas nicht). Es hat m,ich ewigkeiten gekostet, bis ich geschnallt habe dass man den schwarzen Ring (der vorher durch den Sicherungsring gesichert war) zurückdrücken muss, damit man dann ganz einfach den Schlauch herausziehen kann.
Dann kam natürlich noch der schwierigste Teil. Wie soll man den Sicherungsring da wieder hin bekommen. Ich komme zwar mit den Fingerspitzen an, aber nicht so, dass ich den Ring positionieren kann.
Also geschaut was der gerungste Aufwand ist um da besser heranzukommen. Ich hab mich für das Rohr vom Peilstab entscheiden. Dann kahm ich gut mit der Zange von unten an und konnte den Sicherungsring einsetzen.
Das nächste mal würde es deutlich schneller gehen.
Vielen Dank auf jeden Fall für Eure Hilfe.
Gruß, Mark
  • 1 Monat später...
So, dieses Flexrohr ist bei unserem 75 PS TDI (11/2002, 164.000 km) jetzt auch defekt. Ölflecken unterm Auto in den letzten zwei Wochen wiesen auf den Defekt hin. Also ich versuch nachher mal, Fotos zu machen. Das ist aber eine so furchtbar verbaute Ecke, ich glaube kaum, mir dort noch selbst helfen zu können.
  • 7 Monate später...
Der nächste bitte.
Symptome: Erst Ölstands-Kontrolleuchte, dann Öldruck-Warnung (sporadisch), zunächst KEIN Öl unterm Auto, das hatte sich nämlich auf der Motorraum-Unterverkleidung gesammelt. Heute ist dann auf dem Hof der Werkstatt ungefähr ein halber Liter auf einmal rausgesuppt. Der Lehrling hat sich gefreut.
Der Unterboden ist bis hinten vollgeölt. Ich hatte nämlich beim ersten Aufleuchten der Ölstandwarnung "blind" einen Liter nachgekippt udn mich nicht weiter drum gekümmert. Der ist teilweise gleich wieder rausgelaufen, teilweise wurde er dann beim nächsten Anfahren rausgedrückt.
(Zum Glück seit dem nur kürzere Fahrten und keine Autobahn.)
Der geriffelte Schlauch (=Kunststoff-Flexrohr) ist am unterem Ende über die Hälfte des Durchmessers aufgerissen.
  • 5 Monate später...
Bei meinem A2 war auch das Öleinfüllrohr gerissen. Diese Vermutung hatte ich der VW-Werkstatt auch schon gesagt, als ich das Auto abgegeben habe.
Per Telefon haben sie mir gesagt, sie wollten auch zusätzlich den Ölfilterhalter usw. tauschen, um sicher zu gehen, dass es auch wirklich dicht ist. Es würde nur 300€ kosten. Weil ich vorher diesen Beitrag gelesen habe, habe ich natürlich nur das Rohr tauschen lassen und habe so 130€ gespart. Wenn die Werkstatt das Rohr ausgebaut hätte, wäre der Fehler klar gewesen. Da sieht man mal wieder wie die Werkstätten arbeiten.
Danke ans Forum für den super Tipp!
Jau
Wenn der Riffelschlauch bei meinem A2 nochmal undicht wird, werd ich ihn erst mit gutem Klebeband dichten. So machte es der Audi Notdienst damals auch und es hielt. Hätt ich danach gar nicht tauschen lassen müssen...
Geht natürlich nicht wenn es direkt an einem Schlauchende sifft.
Gruß,
Uwe
Nehmt doch einfach Karosseriekleber (Sykaflex) ist hochtemperaturbeständig
und kostet weniger als ein Zehner.
Hält dann für immer und ewig.
Motoroel-King - Cartechnic - Karosserie Klebe- und Dichtmasse
Bitte die Anwendungsbedingungen beachten
Anwendung:
Haftflächen müssen fest, trocken, sauber, öl- und fettfrei sein.
Erst wenn du das alles geschafft und raus gefunden hast, aus was für Material der Schlauch ist. Dann kannst du deinen Klebstoff bzw. Dichtstoff anwenden.
Gruess sponge
  • 1 Jahr später...
Moin,
Habe bei meinem A2 1.4 das gleiche Problem. Riffelschlauch ist direkt unter dem Einfüllstutzen undicht. Angeblich gibt es den Schlauch nicht separat, sondern nur zusammen mit verbundenen Teilen, die den Preis ohne Lohn auf annähernd € 200 bringt.
Nach Euren Ausführungen scheint der Schlauch doch allein zu bestellen sein. Kann mir das jemand bestätigen, wenn möglich mit Preisangabe. Vielen Dank.
Nat 41
Meine Anfrage hat sich erledigt. Der Bruch war direkt oben zwischen Ölstutzen und Ölleitung, weshalb beide Teile ersetzt werden mußten - es gab also keinen Ansatzpunkt , mit Isolierband zu arbeiten. Kosten einschl. Lohn und MWSt. € 240 - teuer aber.... beruhigend.
Nat 41
  • 1 Monat später...
Nachdem ich die Kugel beim gestrigen Schraubertreffen auf der Bühne hatte, habe ich auch diesen geriffelten Öleinfüllschlauch als Verursacher für die Ölflecken unterm Auto im Verdacht. Der Schlauch ist auf ganzer Länge rundum verölt. Von dort ausgehend zieht sich der Ölfilm bis unter den Motor und an der tiefsten Stelle hängen dann die Öltropfen. Ansonsten ist der Motor trocken.
Es ist ein 1.4 Benziner, daher helfen mir die Einbauhinweise zu den Dieseln in den älteren Beiträgen nicht weiter.
Am unteren Ende, mündet der Schlauch zusammen mit dem Rohr des Ölpeilstabs in so einer Art ovale Metallplatte, die wiederum mit einer Imbusschraube an der Ölwanne befestigt wird? Hier gibt es doch sicher auch eine Dichtung, die man beim Ausbau tauschen muss?! Am oberen Ende scheint der Schlauch einfach in den Öleinfüllstutzen gesteckt zu sein?!
Bin für jeden Hinweis dankbar: benötigte Ersatzteile, wie die Befestigungen oben und unten lösen und wieder einbauen? Sicherungsstifte o. ä., wie in den älteren Beiträgen beschrieben (Diesel) habe ich keine gesehen. Gibt es die beim Benziner überhaupt?
Evtl. macht es Sinn, gleich den Öleinfüllstutzen mitsamt dem Deckel zu tauschen? Ein Schrauberkollege meint, der Deckel würde mit der Zeit undicht. Und vielleicht lässt sich ein neuer Öleinfüllschlauch leichter mit einem neuen Öleinfüllstutzen zusammen einbauen, statt zu versuchen, die Klemmverbindung des alten Riffelschlauchs vom Öleinfüllstutzen zu lösen?
€ 240,- für eine Reparatur beim :) sind leider gerade nicht drin. Zumal ich jetzt ja doch noch das hintere Schloss als Neuteil kaufen muss. Da kaufe ich liebe noch das eine oder andere Ersatzteil mehr und mache den Einbau beim nächsten Schraubertreffen selbst.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Kurbelwellenentlüftung? vielleicht Flansch vom Ölabscheider gerissen, bzw. Dichtung .
Kurbelwellenentlüftung/Ölabscheider aka Kurbelgehäuseentlüftung ist neu, ebenso der Luftschlauch dazu, dieser hatte ein Loch. Wurde beim vorigen Schraubertreff erledigt. Ich hatte gehofft, dass die Ölleckage damit beseitigt wäre, Aber es tropft immer noch - daher gestern erneut die Sichtprüfung. Dabei habe ich den versifften Riffelschlauch vom Öleinfüllstutzen zur Ölwanne entdeckt. Dieser wird also als nächstes getauscht und dann sehen wir weiter. Irgendwann werde ich dem Ölverlust schon den Garaus machen :janeistklar:
Also bei meinem FSI war der Riffelschlauch ja durch die falsche Positionierung des Hitzeschutzes leicht angeschmolzen und damit undicht. Hilfreich zum Tausch/Reparieren ist der Ausbau der Unterbodenverkleidung, so das man von unten an die Schraube rankommt, die die Schläuche in der Ölwanne befestigt...
Ich habe das geriffelte Rohr vor ner Woche getauscht.
Allerdings beim FSI. Sollte sich nicht viel vom 1.4er unterscheiden.
Oben lassen sich die Anschlüsse durch zusammendrücken lösen.
Unten ist es nur mit einer Schraube fixiert.Danach kann man es nach oben herausziehen.;)
Alles kein Hexenwerk!
Ich hatte allerdings die Stoßstange vorne ab, da ich den Kühler gewechselt hatte.
Hab bei mir einen Hitzeschutz nachgerüstet, da bei mir keiner dran war.
Man sollte aber mit demontierter Motor-Unterbodenverkleidung die Schraube lösen können.
  • 3 Wochen später...
@ Räubermutti: Sprichst Du von diesen Teilen?
Audi - A2 - 2002 - Motor, Kupplung Teile Katalog (Pats Catalog)
Leider geht der Link nicht mehr. Ich war heute beim :) um den Öleinfüllschlauch zu bestellen - und bin angesichts des aufgerufenen Preises fast hintenüber gefallen. Angeblich gibt es den Schlauch samt Dichtungen nicht einzeln, sondern nur zusammen mit dem Rohr des Ölpeilstabs und allen Befestigungen für rd. 102 EUR :eek: Für einen 30cm Riffelschlauch aus Plastik und ein paar Dichtungen!
Kann das sein? Falls jemand die TN des Schlauchs hat, bitte nennen. Ansonsten würde ich den Schlauch erstmal ausbauen und reinigen, um zu sehen, ob er überhaupt gerissen ist. Wenn ja, würde ich ihn provisorisch mit Klebeband (welches?) flicken und mich dann mal nach einer Alternative umsehen.
Ideen sind sehr willkommen :confused:
Ich würde dann eher eine 2 k Knete nehmen.
Schauen welche mitunter Ölresitent ist und damit abdichten.
Zusätzlich würde ich um das Riffelrohr noch eine Hitzeschutz Manschette legen,sofern bei dir keine dran ist.
Ja, ein Neuteil ist echt unverschämt teuer.
Ich hatte meins von meinem Ersatzmotor genommen.
Fand das auch unverschämt, was Audi für son bissl Plastik aufruft.
gleiches Problem gehabt und gelöst durch einen Schrumpfschlauch drüber zu ziehen, Fön dran und wieder eingebaut. Hält jetzt bereits mehrere Jahre und ist superdicht.
Tipp: den Schrumpfschlauch nicht zu kurz nehmen!
Viele Schrumpfschläuche und dergleichen kommen mit hohen Temperaturen auf Dauer nicht so gut klar und härten aus.
Bei Rohren, Schläuchen etc. bietet sich 'Rescue tape' an.
Das ist ein selbstverschweißendes Silikontape, hitzefest, druckfest.
Im Offroadbereich gern genommen.
  • 1 Monat später...
Danke für den Tip, hab mir mal ne Rolle bestellt und werde es am Wochenende dann mal zur Reperatur von diesem Blüden Riffelschlauch nehmen.
  • 4 Wochen später...
So ich hab das besagte teil zerstört demontiert :D
Der Sicherungsring sitzt zwischen Ölkühler und der Schnellkupplung, ich hab ihn mit einem Schraubenzieher und Hammer zerstört, da ich keine Ahnung hab wie man den in verschmutzen Zustand ziehen soll.
Das Rohr lässt sich dann wie folgt ausbauen, Schnellkupplung zum in richtung Motor drücken und halten und dann den Schlauch abziehen.
Die Dichtung sitzt Hinter dern Schnellkupplung im Ölkühler.
Teilenummern:
Schnellkupplung mit Dichtung: 045 115 965
Sicherungsring: 8Z0 115 049
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem neuen Schlauch, den kapuuten Riffelschlauch hab ich mit den Heißluftfön von den beiden Anschlussstücken entfernt. der neue Schlauch sollte einen Innendurchmesser von 21-22 mm haben.
Hat da irgendwer eine Idee welches Material (Ölfest, Hitzefest) man verwenden könnte.
Ich war heute mal beim orangnen Bieber und habe eingekauftImageUploadedByTapatalk1417892885.222589.jpg.e7681a37d47f553aa8727055c145ee85.jpg
Ist ein Teichschlauch aus PVC mit 19mm Durchmesser für 90cent.
Diesen hab ich mit dem Heißluftfön erwärmt und auf die Anschlussstücke geschoben.
Zum schutz hab ich dem Schlauch noch eine Schicht ResqTape verpasst.ImageUploadedByTapatalk1417893109.580824.jpg.e56e3e6a9c83acc8233a72d75e47e6ae.jpg
Wie es funktioniert werde ich berichten wenn das Auto repariert ist. Erst mal besser als 70€ für ein neues Rohr von audi auszugeben.
Hiho,
war mit meinem 1.4 TDI die Tage In der Werkstatt. Diese meinten meine
Ölwanne wäre wohl undicht (wegen Aufsetzen) - kann ich mir ehrlich gesagt
nicht vorstelle, da der A2 nicht tiefer gelegt ist.
So jetzt hab ich das grade gelesen und naheliegender für mich ist, dass der
Schlauch einen Riss hat.
Hatte heute morgen Öl nachgefüllt und unten hat mans direkt raustropfen
hären (habs versucht bestmöglich aufzufangen als ich das gemerkt habe)
-> Das spricht doch mehr dafür dass der Schlauch einen Riss hat?
Grüße
Da wirst du wohl ums Nachschauen nicht herum kommen :jaa: Die Unterbodenverkleidung bekommt man auch in der Garage mit Auffahrrampen runter. Dann noch eine Taschenlampe und vielleicht einen Kumpel der etwas Öl nachfüllt, dann bist du schlauer.
Also, grade nachgeschaut (ohne Verkleidung abzunehmen). Der Schlauch ist
tatsächlich gerissen.
Komme allerdings nicht an den Sicherungsring dran (TDI). In welche Richtung
muss man ihn denn abziehen? (seitlich nach links?)
Wirklich furchtbar verbaut die Stelle :(
Der Ring ist drehbar, es kommt also drauf an wie er gedreht ist, normalerweise sollte er nach oben abziehbar sein. Ich hab den Ring wiegeschrieben nur zerstören können und das obwohl ich wirklich platz hatte, der sitzt auch sehr stramm, also unbedingt einen neuen kaufen, am besten auch gleich die Kupplung samt Dichtung, die war bei mir nämlich undicht, nicht der Schlauch.
ok, nach ettlichem Gefriemel hab ich also festgestellt, dass bei mir der
Sicherungsring wohl fehlte (deswegen hab ich auch keinen gefunden...)
was den Einbau angeht:
irgendwie bekomme ich die Metallhülse samt Schlauch nicht so weit
reingeschoben, dass sie bündig mit der Schnellkupplung abschließt, da hilft
kein Drücken und Drehen. Was mache ich falsch?
wie viel fehlt denn?
Hast du die Kupplung und den Dichtring getauscht, die Kupplung hat innen kleine Widerhaken die bei meiner alten komplett weg waren.
Ohne Sicherungsring muss, wenn die Kupplung am Motor anliegt ein kleiner Spalt sein, damit sie später wieder ein Stück raus gezogen werden kann zum verriegeln.
    2. 14
      Hintere Lautsprecher bei Nachrüstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
    3. 14
    4. 14
    5. 14
    6. 14
    7. 14
    8. 14
    9. 14
    10. 3
      Carplay nachrüsten
