Getriebeölwechsel
Fleury
Ich müsste nochmal auf die Rechnung gucken, aber ich meine, bei Audi einen Betrag von irgendwas um die EUR 35 (für 2 Liter!) bezahlt zu haben.
Natürlich erwarte ich von einem G-Ölwechsel keine Wunder. Das tue ich aber auch nicht bei einem Motorölwechsel! ;) Beides ist für mich eine zu vertretbaren Kosten lebensdauerverlängernde Maßnahme an Komponenten, deren Ersatz / Reparatur schnell einen 4-stelligen Betrag kostet.
  • 2 Monate später...
Habe nun auch den Wechsel durchführen lassen - von der örtlichen VW-Werkstatt für insgesamt 68 EUR. Fairer Preis, wie ich finde.
Sehr fair. Gelobtes Ostfriesland. Für 68 EUR lassen sie dich hier in München bei Audi nicht mal auf den Hof fahren :D
Ich war heute zum Erstenmal beim "Freundlichen" in Bischofsheim. Achtung! (nicht vom Stuhl umfallen) die wollen für Getriebeölwechsel ca. 350 Euro verlangen. Da musste ich schnell an die frische Luft gehen. :eek:
Um sicher zu sein, dass ich hier kein Quatsch erzähle, habe ich gerade nochmal dort angerufen. Antwort:"Beim Getriebewechsel kostet es naturlich noch MEHR". Ich bin einfach sprachloss :confused:
Getriebeölwechsel ist doch in Ockstadt mittlerweile zum Standard geworden. Keine Panik, das kriegen wir hin.
Lass Dir sagen, welches Getriebeöl Du benötigst, und besorg Dir dann welches, Du bekommst Dann eine Getriebeölwechseleinweisung!
Boje, Max und Thorsten haben das auch schon dort gemacht.
Das ersparte vergrillen wir dann.:janeistklar::D:D:D
Richtig, aus irgendwelchen Gründen wechsel ich bei fast jedem Schraubertreffen irgendein Getriebeöl. Nächstes Mal ist der Lupo dran. :)
Du brauchst das Öl, passende Nüsse für die Schrauben (entweder 17er Inbus oder 16er Vielzahn mit Spezialbohrung, am besten bei jemandem ausleihen!) und entweder Michaels Ölpumpe oder Hans Trichter mit Schlauch.
Wehe du lässt das im Glaspalast machen! :D
Kann man machen. Am ehesten noch die Ablassschraube. Aber das sind konische Schrauben, die sollten auch beim zweiten Mal noch dichten, wenn die nicht gerade jemand vorher mit viel zu hohem Drehmoment festgeballert hat.
Wir haben das Öl gestern wechseln lassen.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wer auch immer sich mit dem Gedanken rumspielt das machen zu lassen, tut es.
Ich kann wie beim Leihwagen mit einem Finger schalten, unfassbar wie schlecht das Öl gewesen sein muss.
Es sind btw knapp 1,6 Liter reingegangen.
bei 165tkm hat mein A2 auch neues Fuchs-Getriebeöl 75 W 90 + 20 % Mathy-T bekommen. Das Altöl sah zwar noch gut aus aber Schaden kann es ja auch nicht, Seit dem Wechsel und gefahrener 2tkm ist das hakelige Schalten völlig weg, irgendwie lässt sich das Getriebe jetzt "butterweich" schalten. Gesamt-Kosten in der "Freien Werkstatt" 50,00 Euronen.
Wen`s interessiert: Schaltgetriebe
Bearbeitet von Nasenbär411
Über frisches Getriebeöl freut sich auch der FSI.
Ob er sich dann besser schalten lässt weiß ich leider nicht.
Bei unseren hat es minimal was gebracht.
Habs bei unseren beiden FSI bei 120000 Km, also vor knapp 1,5 Jahren gemacht. Rein profilaktisch wegen der Liebe zum A2.:) Wir hatten vorher keine Probleme gehabt und danach natürlich auch keine.
Hm... Also hier im Forum wurde ausdrücklich das Castrol Transaxle empfohlen, das ein 75W-90 ist...
War das jetzt falsch? Vom Schaltgefühl her paßt es jedenfalls.
Und hier hast du noch geschrieben, das "passende" Öl wäre ebenfalls ein 75W-90:
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Getriebeöl - Welches kommt in Frage? Auf was muss ich achten?
Wen ich es mir rech überlege, würde ich mir eher Gedanken machen, ob der Zusatz von Liqui Moly Cera Tec, den du in einem Nachbarthread erwähnst, schädlicher sein könnte. Von wegen der Synchronringe. Denn zu leichtgängig sollte das Öl ja wohl auch nicht sein, oder?
Bearbeitet von Klassikfan
  • 1 Jahr später...
Hallo Gemeinde..
habe bei der letzten Inspektion beim FSI (220.000km) auch mal einen Getriebeoelwechsel machen lassen.
Es waren an Kosten cirka 50 € incl.Oel.
Habe bis jetzt  subjektiv nicht so die Veränderung gemerkt, aber ich hoffe die Kugel hat es genossen..sie hat es auch verdient!!!
Ulrich
  • 3 Jahre später...
Hi,
mal eine andere Frage. Hat jemand zufällig einen Anbieter für eine 22x1,5 Imbus Ölablassschraube wie Sie original bei uns verbaut ist. Aber allerdings mit Magnet ? Meine Suche hat bis jetzt leider nichts gebracht in der Richtung ...
Danke für eure Hilfe.
Gruß Kai
vor 17 Stunden schrieb pax:
Magnetstopfen M22 googlen - da kommen verschiedene Sachen z. B.  aus dem Motorradbereich.
Nach dem, was ich hier https://www.louis.de/artikel/magnet-oelablassschraube/10012303 bei den Bewertungen gelesen habe, wäre ich sehr vorsichtig, irgendeine Ablaßschraube von sonstwo her zu verbauen.
So wie es aussieht, haben sich diverse Leute damit die Ölwannen runiert, was im Vergleich zu einer ruinierten Getriebeglocke ja noch ein Klacks ist.
Das größte Problem bei den A2 Getrieben sind nicht irgendwelche Metallpartikel
sondern Wasser im Getriebeöl.
Das ergibt eine wundervoll stinkende Wasser-Öl-Rost Emulsion
die das Getriebe in relativ kurzer Zeit zu Kernschrott umwandelt.
Also besser alle 100-150 tkm Getriebeöl prophylaktisch wechseln,
dabei das Altöl kritisch betrachten
und bei Merkwürdigkeiten kurzfristig reagieren
(das ist meistens eine ausgeschlagene Schaltwelle bei der die Dichtung hin ist)
  • Danke! 1
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
Am 25.9.2021 um 10:18 schrieb Blue Bullet:
Ja super, vielen Dank w126fan.
Gerne!
Gruß,
Kai
Am 24.9.2021 um 15:51 schrieb Blue Bullet:
24x1,5 und dafür würde es den sogar eine mit Magnet geben
Die Teilenummer ist jetzt 113301141A.
Sie ist direkt bei VW lieferbar und für sagenhafte 8,- € zu haben.
Morgen hole ich meine ab und übermorgen wird dann der Ölwechsel gemacht.
Gestern nun ist es passiert, das Getriebeöl wurde gewechselt.
Die Einlasschraube war ziemlich festkorrodiert und ließ sich nur mit einer langen Ratsche lösen.
Die Ablasschraube war easy peasy.
Sie sitzt ja absurderweise nicht unten am Getriebe sondern an der rechten Seite, sodaß damit sichergestellt ist, daß noch altes Öl im Getriebe verbleibt.
Tolle Lösung.
Um es nochmal auf den Punkt zu bringen:
Bei mir sind es zwei 17er Inbus-/Innensechskantschrauben.
Wieviel Öl herausgekommen ist, kann ich nicht sagen, da ich es nicht gemessen habe.
Hinein gingen ~ 2l, wobei ich den letzten Rest mit Schwung in die Einlaßöffnung gepreßt habe und sofort, was ein hakeliges Unterfangen ist, die Schraube draufgesetzt habe.
Dadurch sollte es eine leichte Überfüllung geben.
!TopTip!
Ich hatte zwei Fabrikate Öl dabei, Castrol und LM.
Mit der runden Flasche von LM ist es fast unmöglich, das Öl einzufüllen, daher habe ich das dann in die flache Castrolflasche umgefüllt.
CASTROL_SCHALTGETRIEBEOEL_UNI405W065_201905201250.thumb.jpg.ee62618c04f1caacc73547e0d28b180e.jpg
Mit der geht die Befüllung wesentlich geschmeidiger.
Die Entlüftungsöffnung hat sich mir trotz intensiver Nachsuche wiederum nicht offenbart, irgendetwas mache ich wohl falsch.
Hi,
Meine Schraube ist nun auch verbaut. Bei mir ging alles ganz einwandfrei. Zur neu Befüllung habe ich den Wagen nur auf einer Seite angehoben soweit wie es ging und sicher ist. Dann einen langen Schlauch in die Einfüllöffnung gesteckt diesen wiederum mit der Flasche verbunden ab und an mal den Verschluss geöffnet damit sich die Flasche in die ursprüngliche Form begeben kann und fertig. Irgendwann läuft da neue Öl den auch raus. Schlauch raus Schraube rein.
  • 3 Monate später...
Ich habe noch eine kleine Frage, ich hatte mir noch zwei Tuben von dem Liqui Moly Getriebeadditiv bestellt. Pro Liter eine Tube oder? Ich hatte hier im Forum schon etwas darüber gelesen,  finde den Beitrag aber nicht mehr..
Wenn du möchtest kannst du mir das nächste mal die Kohle schicken.
Ich werde deinen A2 dann in meinen Gebeten (Konfession nach Wunsch) besonders beachten.
Das bringt viel mehr als irgendwelche Additive.
Sorry, der musste raus. :Hofnarr:
vor 1 Stunde schrieb Thil:
Die Dosierung sollte ja auf der Packung stehen.
      A2 TDI zum Ausschlachten zu verkaufen
    2. 22
    3. 4
      [1.4 AUA] startet nicht
    4. 22
    5. 1
    6. 8
      Motor geht aus
    7. 8
      Motor geht aus
    8. 7
      Tankdeckel geht nicht mehr zu!?
    9. 7
    10. 11
      "A"2 Bettzimmer
