seit ca. einem Jahr versuche ich und diverse Werkstätten ein Problem mit meinem Audi A2 1.4l Benziner AUA (Baujahr 2000) zu lösen.
Sobald der Wagen Betriebstemperatur erreicht (~ 90°), beginnt die rote Öllampe im Kombiinstrument zu leuchten und nervig zu piepen. Das macht sie in wechselnden Intervallen immer wieder. Ein Fehler wird für diese Lampe nicht gespeichert, auch lässt sich bei dem Wagen wohl nicht der Ölstand via OBD auslesen.
Interessant ist, dass die Öldrucklampe im Tachometer hingegen niemals aufleuchtet.
Es wurden bereits Ölstandgeber, Öldrucksensor, Ölfilter, Lambdasonden ausgetauscht. Natürlich auch diverse Ölwechsel inkl. Reinigungsmittel.
Jetzt bleiben noch wenige mögliche Fehlerquellen übrig:
- Ölsieb zu bzw. Ölwanne versifft (?)
- Motorsteuergerät defekt
- Kombiinstrument defekt
- Anderes Öl mit höherer Viskosität? Derzeit hat der Wagen SAE 30 drin, sollte man auf 40 oder sogar 50 wechseln?
Ich habe im Handbuch auch nicht lesen können, was dieser Fehler im Detail bedeutet. Es ist definitiv nicht die Anzeige für geringen Ölstand (die ist gelb und hat den Text MIN).
Fällt Euch noch eine mögliche Ursache für dieses Problem ein?
Bearbeitet von KnallCharge
Wurde denn mal der Öldruck gemessen?
Und, wenn der Fehler doch vom Ölstandssensor ist:
In irgendeinem VW SSP ist das PWM-Signal das der G266 sendet dokumentiert. Das könnte man sich mal mit einem Oszilloskop am Eingang am KI anschauen.
Bearbeitet von herr_tichy
Hast Du tatsächlich das Einbereichsöl SAE 30 drin? Wie springt denn damit noch der Motor an, wenn es kalt ist?
Oh, ich habe da wohl etwas verwechselt. Ich habe 5W30 drin, nicht SAE 30. Das sind zwei verschiedenen Paar Schuhe.
Aber ein Wechsel auf 5W40 oder 5W50 wäre ja bei dem AUA 1,4 Benziner rein technisch denkbar oder?
Ja, Öldruck war O.K.
Gab auch nie die rote Lampe vom Öldrucksensor im Tacho.
Da gibts doch gar keine Öldrucklampe oder irr ich jetzt? Ölprobleme werden doch nur im FIS (vom TE whs mit KOmbiinstument bezeichnet = Anzeige zwischen den Rundinstumenten) signalisiert. Entweder gelb (Ölstand) oder rot (Öldruck).
Der Öldruck wird nur per Öldruckschalter am Nockewellendeckel (links vorne am deckel) überwacht, der Schalter zieht bei zu niedrigem Öldruck auf Masse - ggf. ist das flimsige Anschlußkäbelchen irgendwo aufgescheuert und es kommt bei sich bewegendem Motorblock irgendwo zum Massekontakt -> Piep!
Also richtig verstanden: im FIS kommt das rote Bild anstelle vom Radiosender.?
Ich tippe auf Verkabelungsproblem:
Als erstes den Ölstandssensor direkt verdrahten.: fliegend zum Kombi.
Falls dies erfolgreich ist wie folgt vorgehen:
Erst Stecker am Geber prüfen / abzwicken und einen neuen anschlagen. Falls das nicht hilft, neu verkabeln.
Mit etwas Crimpzangengeschick sollte dies relativ schnell und kostengünstig durchzuführen sein.
Ja, nur die rote Kanne im FIS, ohne Sensor oder MIN Beschriftung. Den Radiosender habe ich im FIS allerdings noch nie gesehen, da steht nach dem Starten erst OK und danach die Temperatur. Bis halt nach 10-15 Minuten Fahrt und >80° Temperatur die rote Kanne scheint und dreimal nervig piept (das wiederholt sich dann recht unregelmäßig).
Ölstandsensor/Ölstandgeber ist m.W. nur für die gelbe Kanne mit MIN Beschriftung maßgeblich (Ölstand niedrig), die Rote Kanne wird vom Öldrucksensor ansteuert und weist auf niedrigen Öldruck hin.
Ich fahre damit jetzt bereits länger als ein Jahr, also vermute ich die Anzeige beruht auf falschen Messwerten, Kabelbruch oder ähnliches.
Kann hier jemand noch bestätigen, dass die rote Ölkanne im FIS definitiv Öldruck (Drucksensor) und nicht Ölstand (Geber) anzeigt?
Rote Ölkanne und Piepen ist Öldruck, also der Öldruckschalter. Selber schon gesehen, da war der Schalter allerdings defekt und tropfnass.
Bei mangelndem Ölstand käme ein gelbes Symbol (und dann vielleicht irgendwann ne rote Warnung, darauf hab ich es aber nie ankommen lassen ;)), bei gestörtem Sensor wird sogar im Display mit "Sensor" darauf hingewiesen. Letzteres passiert bei einem defekten Öldruckschalter nicht.
PS: wenn der Radiosender nicht angezeigt wird, hast du kein FIS (Bordcomputer), sondern nur das "kleine" Display.
Muss mich hier mal in eigener Sache einklicken: :)
Bei unserem A2 1,4 Benziner, 2003, kommt immer nur die rote Ölkanne und piep, wenn er zu wenig ÖL hat. Nie die "gelbe"!!!
Wo muss ich denn da nachsehen???
Grüße
Klaus
Oder er hat ein Nachrüstradio, das die Funktion nicht bietet.
Weiß jemand ob das Signal vom Öldruckschalter/Öldrucksensor in das Motorsteuergerät geht?
Kann der Öldruck mittels vag com ausgelesen werden ?
  • 4 Jahre später...
Hallo, wollte nur mittweilen das auch bei meinem AUA Benziner 2001 die rote Öllampe leüchtete mit 3 Piepser. Auch bei meinem A2 war der Öldruckschalter Verantwortlich, dieser wurde undicht und der kontakt wurde unterbrochen. Nach Austausch war wieder ruhe.
  • 2 Monate später...
Heute war es auch beim meinen A2, 1,4 Benziner (AUA) bei Kilometerstand 299.000 soweit. Ich hatte gerade drei lange Lkw auf einer Kraftfahrstraße überholt, den Motor dabei nahezu ausgedreht, war aber schon über eine Minute wieder mit Tempo 100 unterwegs, als das rote Ölkannensymbol zusammen mit dem Piepser kam. Durchkuppeln, Motor aus, Warnblinker und ab ins Gras. Dann den Ölstand geprüft, was, kein Wunder 400 Kilometer nach dem Service gut. Unnormale Geräusche hatte es vorher nicht gegeben, auch keine anderen Besonderheiten. Also, einfach doch mal wieder starten (wenn die Maschine hin ist, wäre sie eh hin), es piepste auch gleich, aber das war die Tankwarnung. Auch auf der Rückfahrt keine Probleme nach weit über 100 km. Zuhause habe ich mir den Öldruckschalter mal angesehen. Ölspuren im Steckergehäuse und am Öldruckschalter selbst. Vermutlich ist bei der hohen Drehzahl (5.500 Touren) der Punkt gewesen, wo das vermutlich noch erste Exemplar "aufgegeben" hat. Nun wird das Ding morgen gewechselt.
Da bekommt man schon einen gehörigen Schreck und fängt an zu überlegen, was man machen würde, wenn der Motor tatsächlich hin gewesen wäre. Ich war in Gedanken schon auf der Suche nach einem Typ 89, den bisher besten Wagen, den ich hatte. So schon ein 1,8er 75 PS mit Vergaser, wo man noch weitaus mehr selbst machen kann....
Aber nun hat der A2 die Chance, seine Laufleistung auch noch zu erhöhen. Der Werkstattmeister berichtet, daß es auch Kombiinstrumente geben, die "abspacken", hat er gerade bei einem TT erlebt. Erst Kraftstoffanzeige, diverse Warnungen und der Tacho zeigte Phantasiewerte an. Ist bezüglich des A2 hier schon schon einmal etwas auffällig geworden?
Ölige Grüße von
Uli
vor 9 Minuten schrieb Deichgraf63:
Im TT (8N) werden auschliesslich KIs von Jaeger verbaut, da kann man die Uhr danach stellen, bis die genannten Symptome auftreten.
Im A2 dagegen gibt es dagegen nur VDO => sehr unauffällig.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
  • 5 Monate später...
Möglicherweise ist auch das „Sieb“ der Ölansaugung in der Ölwanne leicht verstopft und er bekommt nicht genug Öl angesaugt, wenn er ordentlich was zirkulieren muss.
vor 11 Minuten schrieb Lifestylekoch:
Genau das gleiche hab ich auf rote ölkanne piept motor aus
Was möchtest du uns damit sagen?
  • 6 Monate später...
Hallo zusammmen, ich habe folgendes problem, falls ich im falschen thread bin, entschuldigung ^^ mein A2 zeigt mir erneut die rote ölstandswarnung, Sensor sowie Ölpumpe wurden im Juli erst beide erneuert inkl. Ölwechsel. Motor hört sich normal an, und der fehler kommt immer (kam = so war es bereits vor dem austauschen von sensor und pumpe)  auf den letzten metern des nachhausewegs, wenn ich davor 10-15 minuten stau und stop n go hatte. Hat jemand ne idee, woran es noch liegen könnte ?
Moderator:
Dein Beitrag war definitiv im falschen Thread, mit Klappern hat das nichts zu tun.
Daher habe ich ihn verschoben.
- Nagah
Bearbeitet von Nagah
  • 6 Jahre später...
Am 27.9.2018 um 16:11 schrieb Deichgraf63:
Ölige Grüße von
Uli
Moin,
Danke für Deinen Beitrag. Die SuFu hat mich direkt zu Dir geführt :-)
Gleiches Problem heute - jedoch in der Stadt. Panik. Strömender Regen. Also warten und die SuFu in diesem nützlichen Forum nutzen.
Danach mal in den Motorraum geschaut. Der Sensor ist Ölfeucht und auch auf der Innenseite der Bodenabdeckung waren frische Ölflecken.
Nochmal danke :-)
Jetzt kann das Problem gelöst werden - pünktlich zum 25. schmiert der Sensor ab. Also morgen erstmal keine Geburtstagsfeier.
Hi, dazu noch mal eine Frage: Wenn das Symptom auftritt, egal ob vom defekten Öldruckschalter oder durch zu niedrigen Öldruck, schaltet das Steuergerät den Motor dann selbstständig ab?
Ich frage deshalb, weil das hochsporadische Problem immer noch auftritt: alle paar Wochen rote Warnlampe, Piiiiep, Motor aus, einfach so bei normaler Fahrt in der Stadt oder über Land. Inzwischen ist es Routine, die Kupplung treten, Neustart mit dem Schlüssel und weiter fahren. Der Ölstandgeber und auch der Öldrucksensor wurden bereits erneuert und auch sonst habe ich schon einiges erfolglos unternommen, den Fehler zu finden.
Siehe auch hier:
Ich konnte normal weiterfahren. Keine Einschränkung bis auf das nervöse blinken und piepen. Kein Notbetrieb.
Ich konnte mit defektem Schalter auch fahren, Reboot bringt da auch nichts. Deine Lampe hat vermutlich andere Ursachen:
Motor aus -> Ölpumpe steht -> Öldruck fällt -> Öldruckschalter meckert -> rote Öllampe und Piepen. Ursache von Motor aus vermutlich eher eine andere.
vor 2 Stunden schrieb Rene W.:
Kann man das eigentlich als Knopf am Lenkrad nachrüsten? 🤔
Der Motor hat keine Notabschaltung bei zu niedrigem Öldruck wie z.B. bei Lokdieseln, ohne Öl bleibt er irgendwann natürlich stehen, das würde ich nicht abwarten. Der Tausch ist ja nun nicht problematisch, da gut zugänglich und obendrauf nicht kostspielig.
Uli
  • 1 Monat später...
Alle die zeitweise das Problem haben: Öldeckel im Motorraum aufdrehen und nach Ölschlamm/ verkrusteten Resten schauen. Ggfs Ventildeckel abnehmen und prüfen.
Bei Schlamm oder Verkrustungen Wanne ab, Schorchel reinigen, besser erneuern.
Ursache vom Schlamm/ Verkrustungen: Ungeeignete Öle, Ölwechselintervalle nicht eingehalten/ überzogen/ stark überzogen.
Eignene Erfahrungen aus 15 Jahre Pannenhilfsdienst.
vor 18 Minuten schrieb Verratnix:
Danke für Deinen Tipp.
Da du ja berufsbedingt Erfahrung hast mit Öl-Problemen, etc..
Frage: Was hältst Du von einer Motorspühlung?
Die Werbung verspricht ja viel . ... aber die Praxis?
Habe ich mich nie mit befasst. Habe vor 20 Jahren mal einen mit Diesel gespült aber so richtig keine Erinnerung mehr daran. Weder Ergebnis noch Grund. Auch nicht mehr ob nach Diesel Öl nochmal gewechselt wurde 🤷‍♂️.
Würde es bei einem Automatikgetriebe vermutlich machen (lassen).
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    2. 14
      Ich habe keinen Bock mehr!
    3. 2
    4. 7
    5. 14
    6. 58
    7. 58
    8. 2
    9. 11.429
    10. 14
