Batterie ständig leer
Gehe zur Lösung Gelöst von jojo,
Hallo Zusammen
ich habe seit einiger Zeit in Problem mit dem Ruhestrom
irgendwas saugt mir ständig die Batterie leer
Was ich bereits unternommen habe
-Minuspol mit Hilfe vom Amperemeter getrennt sodass ich den Ruhestrom messen kann lag bei ca 0,006A anschließend habe ich die Sicherungen einzeln herausgezogen um vlt ein defektes Bauteil zu finden. Leider hat sicht nichts verändert
- Komfortsteuergerät für einen halben Tag ausgebaut und die Batteriespannung davor und danach gemessen. Spannung nahm weiterhin ab
- Lichtmaschine liefert ausreichend Spannung
- Radio ausgebaut
-Batterietausch durch eine Gebrauchte
leider ist meine Batterie alle 4 Tag nicht mehr startfähig obwohl teils 120km pro Tag gefahren wurden
Vlt hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder kann den Stromlaufplan mal durchforsten welche Verbraucher direkt an der Batterie angeschlossen sind
Fahrzeug 1.4 Benziner Bj 2001 142.000km
Hallo!
Definier mal "ausreichend" Spannung...
Hast du ein VCDS zur Hand?
Ist die gebrauchte Batterie wirklich noch gut?
Das klingt ja eher so, als würde die Leistung der LiMa eben nicht ausreichen, um den laufenden Betrieb sicher zu stellen UND die Batterie zu laden, sondern eher, dass noch zusätzlich Ladung aus der Batterie entnommen wird...
Was passiert, wenn du die Batterie extern auflädtst und den Wagen dann 2-3 Tage stehen lässt - ist sie dann auch leer? Wenn ja, dann zieht etwas Strom, wenn nein, dann scheint eher ein Ladeproblem zu bestehen.
Ein Ruhestrom von 6 mA ist ja in Ordnung, das würde bei vollgeladener Batterie für eine Standzeit von einem Jahr reichen.
Wo gemessen? Welche Spannung kommt an der Batterie an?
Hab den genauen Wert nicht mehr im Kopf von der Lima war was mit 14Volt
das Problem der Spannungsabfall während der Standzeit des Wagens
ich lade die Batterie extern auf und selbst bei Nichtbewegen des Fahrzeugs reduziert sich die Spannung in 6Std ca um 0,2 Volt ( Batterie 60Ah)
es zieht definitiv ein Verbraucher zu viel aus der Batterie
hilft nur:
jeweils die sicherungen ziehen und bus-ruhe abwarten.
damit kannst du eingrenzen, in welchem zweig der verbraucher liegen könnte.
EDIT: hab´s grade gelesen, das hast du ja schon probiert :cool:
was mir dazu noch einfällt sind die microschalter der türen und heckklappe.
wenn die nicht "ZU" erkennen, schalten die STG nicht in ruhe.
obwohl teils 120km pro Tag gefahren wurden Fahrzeug 1.4 Benziner Bj 2001 142.000km
moeglicherweise ist die Phantomeinspeisung direkt an Klemme 30 angeschlossen ? :kratz:
Gruss
Etwas am Rande: Für solche Fälle hab ich mir mal eine Stromzange angeschafft. Damit kann man berührungslos in den einzelnen Kabelsträngen messen- auch z.B. ob die Lima ausreichend Strom liefert (Spannung sagt nicht alles) Hier ein Beispiel
VC-539 AC/DC Stromzange AC/DC-Kriechstrom-Zangenmessgerät | eBay
Achtung: Darauf achten, dass sie auch DC messen kann.
Nebenbei ist sie auch ein ganz normales Multimeter
Was hast du für ein Radio eingebaut ? Hatte das auchmal hatte damals kein can Adapter gehabt da hat das Radio irgendwie Strom gezogen adapter eingebaut und Ruhe gehabt danach
Das mit der Stromzange hört sich gut werd ich mal in Betracht ziehen
Nachdem der Alpine bt72 Probleme macht wurde er gestern durch den orginalen erstetzt.
Sprich Adapter und Phantomeinspeisung wurden vorerst wieder entfernt. Batterie habe ich über Nacht geladen
werde euch auf den Laufenden halten was passiert
so aktueller Stand
Radio wider durch das Original ersetzt-keine Auswirkung
Steuerleitung zur Lima abgesteckt und wider aufgesteckt- seit dem Zeitpunkt sinkt die Spannung der Batterie nicht mehr bleibt bei 12,3 V konstant
kann es sein das Relais hängen geblieben ist? bzw weis jemand wie und woher die Lima angesteuer wird?
  • 2 Monate später...
@ciocca - was ist geworden - alles o.k. wieder?
...was mir dazu noch einfällt sind die microschalter der türen und heckklappe.
hmmm -
https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1117805&postcount=7909
ich lade erstmal wieder auf, baue ein und dann schaumama was passiert. Mit Starthilfekabel an Bord.
das hört sich danach an, das die Steuergeräte nicht abschalten.
Wenn die Batterie wieder eingebaut ist -mess mal den "Ruhestrom" nach etwas 1,5 Stunden.
kein Messgerät vorhanden - wüßte auch nicht wie. > Bosch-Dienst ?
Bearbeitet von mamawutz
Multimeter für 20€ ohne automatische Abschaltung tuts. Zwischen Batterie und Auto anschließen, Messbereich 10A, tunlichst die Zündung ausgeschaltet lassen, so hinlegen, dass man von außen ablesen kann und abschließen.
Können wir bei mir machen.
Alex kann ja mal schnell vorbeikommen und testen.
Bearbeitet von Papahans
Bleibt der Einschaltstrom unter 10A? Oder sollte man da zuerst mit dem Pluskabel des Auto direkt an die Batterie, dann parallel mit dem Messgerät überbrücken und dann erst das Pluskabel des Auto von der Batterie trennen (damit der Einschaltstrom nicht über das Messgerät geht)? Ich hatte immer etwas bedenken (und nicht die richtigen Klemmen dafür).
Das ist bei mir noch immer gutgegangen, allerdings hat mein Billigmultimeter keine Absicherung für die 20A-Buchse. Wie gesagt, Zündung ausgeschaltet lassen.
Mir fällt noch ein, dass man am besten noch ein paar Tücher o. ä. als Isolierung unter die Klemmen des Multimeters legen sollte, um Kontakt mit Metallteilen zu vermeiden. Es gibt ein paar kleine unvermeidbare Fünkchen, wenn man das zusammenstöpselt. Also nicht erschrecken.
10A, keine Ahnung..., mach die Türen zu, damit schon mal die Innenraumbeleuchtung ausgeht.
Gruß Jens
bin ich jetzt schlauer ?
Ich geh' dann mal gucken, was ich beim Conrad in MA finde...
Frage:
Heckklappe kann ich doch offen lassen - wenn ich mit der FB verschließe geht ja nach einer gewissen Zeit alles aus - hoffentlich - .... oder macht mir der Mikroschalter im Schloss da einen Strich durch die Rechnung?
Frage:
GUUUUTE Frage, da war was...
Du kannst den ganzen Wagen offen lassen, wenn Du mit einem stabilen Schraubendreher die Verriegelung des Schlosses zu machst. Schaue Dir das Heckklappenschloss im offenen Zustand an, Schraubendreher quasi quer in die Verriegelung und verriegeln durch Reindrücken.
Dann wieder mit Taster an der Heckklappe öffnen.
Da muss man etwas Kraft aufwenden, aber es geht. Mit etwas Nachdenken wird man das auch erkennen.
Im Prinzip geht das an jedem Schloss. Du täuschst dem Wagen dann verschlossene Schlösser vor.
Probier das mal an der Heckklappe ein paar mal aus, das Kofferraumlicht sollte ausgehen.
Bzgl. Conrad: Kauf Dir noch ein paar Verlängerungen und ein paar Fühler, z. B. zum Festklippsen etc. Kann man später immer gebrauchen...
Ruhestrom soll Max wohl nur 0,05 sein, nicht 0,1 wie ich geschrieben hatte
Gruß Jens
Bearbeitet von Powerduck
Ruhestrom ergänzt
Hi
bei mir geht wieder alles
allerdings kann ich nicht genau sagen an was es lag
nachdem ich die Steuerleitung zur Lima für 2 Std. abgesteckt hatte ging wieder alles
mit einer Ausnahme: während ich die Leitung abgesteckt hatte habe ich die Innenraumleuchte auf komplett aus gestellt und seitdem nicht mehr geändert. Kann also auch sein das es daran liegt was ich aber nocht nicht geprüft habe.
So, das neue Multimeter kam zum Einsatz.
Erkenntnis 1:
Fehlersuche macht Spaß
Erkenntnis 2:
Batterie angeklemmt, Motor läuft: 14,52-14,57 Volt- scheint o.k. zu sein
Erkenntnis 3:
es ist zu kalt, zum Weitermachen.
Morgen früh vor dem Starten werde ich nochmal messen, wieviele Volt noch da sind. Und dann mal versuchen, in der Mittagspause den Ruhestrom zu ermitteln.
so...
Erkenntnis 4:
Es ist gut, eine Backup-Lösung zu haben, um in die Arbeit zu kommen.
Heute früh vor dem geplanten Motorstart nochmal gemessen:
12,05 Volt.... hmmm. Batterei war über Nacht angeklemmt.
Anlasser würgt zwei/dreimal langsam durch.
Nach einer Minute, zweiter versuch - klar- auch nix.
Batterie wieder platt.
12 Stunden Standzeit, Garage, kein Frost - glaube nicht, daß da irgendein Steuergerät so intensiv dran lutscht.
Könnte nun nochmal ausbauen, durchladen, einbauen, ein Stück fahren und dann mal über die Nacht abklemmen und morgens schauen, ob der A2 startet.
Die Kollegen sagen aber: Die Batterie ist kaputt -> die muß neu!
Was meint ihr?
Danke!
Was hat denn Deine Ruhestrommessung gestern mittag ergeben?
Zuerst musst Du wissen, ob da irgend etwas ständig Strom zieht.
Kandidaten dafür wären das KSG und -selbst erlebt- das Blinkrelais.
Ich hatte das Problem bei einem A2 hier vor ca. einem halben Jahr auch: Batterie ständig leer. Ruhestrommessung ergab sehr schwankende Werte. KSG war sonst aber unauffällig.
Habe daraufhin das Blinkrelais gewechselt -was wirklich sehr ungünstig eingebaut ist- und siehe da: ab sofort wieder alles in Ordnung.
nichts - wollte ich heute 'ausführlich' machen ....
hatte gestern nur kurz während der Proberunde mal das Auto abgestellt, das Massekabel demontiert und direkt - 1-2 Min. nach 'Zündung AUS'+ Verriegeln die A gemessen: 0,01.
war die Moll-Batterie vorher schon mal tiefenentladen (Du schriebst, die ist 3 Jahre alt)?
Wenn ja: Das vertragen die nicht wirklich.
Aber das ändert nichts an der Tatsache, daß Dir irgendwas die Batterie leersaugt.
Gruß Jens
genau 3 Jahre -
https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=958787&postcount=38
war nie leer gewesen, bis auf Rosenmontag
Lade jetzt nochmal und baue am Freitag dann ein, lasse abgeklemmt und hoffe dass der A2 am Samstag anspringt.
Samstag habe ich netterweise einen 'Termin' in einer privaten Schraubergarage erhalten:D. Da möchte ich mal durchmessen, Ruhestrom und so.
Der Sensor kann warten bis zum 28.03.
Danke Papahans.
Auto muss laufen bis zum Skiurlaub in 2 Wochen.
@A2-D2:
Ich schwimme wie ein Stück Styropor auf der Oberfläche des A2-Schrauber-Elektroproblemozeans und kann zu deinem Thema leider nichts beitragen.
Bin jetzt mal ein Umweltschwein und bestelle mir 'ne neue Banner PRO P84 40 - kann die ja wieder zurückschicken:
Falls der A2 am Samstag nicht startet - nach der Übernachtung mit der geladenen aber nicht angeschlossenen Batterie - dann sollte die Ursache gefunden sein.
Hat sich da was im Ablauf geändert?
Danke Papahans.
Batterie heute früh eingebaut - nach 1 1/2 Tagen am Ladegerät....
würggggg.... startet nicht....
leider keine Zeit gehabt, mich intensiv darum zu kümmern, Ruhestrom und so - viel los auf der Arbeit. Scheiß 35up
Heute Mittag - letzter Querversuch geplant mit der Batterie vom Smart.
vielleicht ist es ja doch der Anlasser........ Massekabel....... Verschraubungen.......
Abschlussbericht (hoffentlich)
Mit einer neuen Batterie habe ich mir selbst Starthilfe gegeben und bin mit der eingebauten alten Batterie bei uns in die 'Berge' gefahren - um mich irgendwo gefahrlos 'Anrollen' können zu lassen.
Also - Motor aus - Zündung an FIS sagt O.K. - alle 'dicken' Verbraucher an - nach etwa 20 Sekunden PIEP+Batterisymbol - Starten geht nicht mehr. Also angerollt und ab nach Hause - neue Battrie rein und gut ists.
Was meine 3jährige Made in Germany-Moll gekillt hat, weiß ich nicht.
2x am Tag ca. 27km - niedertourig, viel Sitzheizung....
Evtl. haben wir morgen ja noch Lust, mal in Ruhe den Ruhestrom zu prüfen.... wenn ich zuerst gerne den Sensor verbaut habe - gelle - Hans !
Jetzt ist diese drinnen, da weiß ich, daß die nur 'ca 24 Monate' hält ;):
@mamawutz: Eine Energizer hatte ich 8 Jahre ohne Probleme in einem nur wenig bewegten 911er ...manchmal halten diese Batterien besser als man glaubt. Drücke Dir die Daumen, dass du auch so gute Erfahrungen damit machst.
....dann drücke ich dir mal die Daumen.
Die Energizer hat so ein-zwei cm weniger Höhe als die Moll - die Grundfläche ist gleich. Die Moll war viel schwerer und hatte 85Ah.
Nun ja, wir werden sehen.
Moll kaufe ich aber nicht mehr.:shake:
  • 4 Jahre später...
Am 20.2.2015 um 17:30 schrieb mamawutz:
  • 2 Jahre später...
Ahoi,
was war denn hier jetzt des Rätsels Lösung, da ich seit geraumer Zeit auch das Problem einer leeren Batterie habe.
Hatte vor 14 Tagen eine neue Batterie (5 Jahre Garantie) verbaut, der Zweier sprang auch sofort an und habe ihn
dann 14 Tage nicht bewegt. Heute wollte ich ihn starten, doch leider war die Batterie völlig entleert, so das sich
nichts mehr rührte. Das Auto ist im Serienzustand und war nicht abgeschlossen, so das die Led in der Verkleidung
der Fahrertür als Fehlerstromquelle schon mal ausgeschloßen werden kann.
Freue mich über eure Hilfe,
Grüße
Jojo
Du hast vermutlich irgendwo einen Kriechstrom und den gilt es zu finden.
Also erst einmal den Ruhestrom messen und dann siehst du ob "etwas" nicht einschläft und dir die Batterie leer zieht.
Wenn das der Fall ist, dann ziehst du so lange Sicherungen bis der Ruhestrom auf ein normales Niveau fällt (um die 50mA wenn ich mich recht erinnere).
Dann schaust du welche Verbraucher auf der Sicherung liegen und hast den Schuldigen. Das ist des Rätsels Lösung.
@jojo du hast doch schon die Ursache genannt.
Das Auto wurde nicht abgeschlossen. Das mögen canbus Fahrzeuge nicht immer und schicken im Normalfall nicht alle Steuergeräte in den Schlafmodus
vor 1 Stunde schrieb leypi:
Danke für eure Info, doch ist es auch schon einige mal aufgetreten, obwohl das Auto ganz regulär abgeschlossen war.
In der Regel muss ich spätestens jeden 4 Tag das Auto starten, da sonst die Batterie leer ist, dann muss überbrückt
werde, wobei das Anspringen und laden nie das Problem ist.
1. Können Mess-, Fehler oder Verbrauchswerte mit Vag Com ausgelesen werden ?
2. Kann der Kofferaum geöffnet bleiben oder gibt es einen Impuls welcher den
     Steuergeräten meldet, das die Klappe noch geöffnet ist (Kofferaumbeleuchtung
    vorher ausgeschaltet).
3. Empfiehlt sich für die Fehlersuche ehrer ein Strommessgerät oder besser eine Messzange ?
Bearbeitet von jojo
Du brauchst ein Multimeter mit dünnen spitzen damit du in die Pins des Sicherungskasten kommst.
vor 14 Minuten schrieb jojo:
Nein, das Auto soll ja schlafen und in dem Zustand kannst du keine Fehlerspeicher auslesen.
Das Problem ist ja der Ruhestrom.
vor 19 Minuten schrieb Nagah:
Verstehe ich das richtig, die  Suche nach dem Fehlerstrom beginnt also nicht an der Batterie, sondern am Sicherungskasten.
Das heißt, das Schloß an der Fahrertür wird manuell verriegelt , das Auto verschlossen und dann nacheinander jede Sicherung
gezogen und im Sicherungshalter nachgemessen, ob der Ruhestrom nicht größer 40- 50 Milliampere beträgt (anschließend wird
die Sicherung wieder eingesteckt und an der nächsten Sicherung weiter gemessen).
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    2. 9
    3. 22
    4. 1
      Türschloss Fahrerseite billigen Chinamist verbaut !
    5. 4
      FOTU 2026 Impressionen
    6. 1
      Zigarettenanzünder auf USB umgebaut
    7. 2
    8. 2
    9. 22
    10. 2
