bei meine A2 hat sich gestern auf der Fahrerseite zum zweiten Mal der Türfeststeller mit lautem knacken gemeldet.
Vom Vorbesitzer wurde er bereits ein mal getauscht/ bzw. hat er ihn tauschen lassen.
Das macht bei mir eine Lebensdauer von 80.000km.
Da ich keine Lust hatte ihn gegen einen neuen zu tauschen der dann in ein Paar Jahren wieder kaputt ist habe ich mir den Türsteller mal genauer angeschaut.
Wie bereits oft beschrieben haben die Aluminium Nieten nachgegeben.
Also die alten Nieten ausgebohrt und durch M6 Inbusschrauben ersetzt. Leider brachte das keine wirkliche Besserung. Die Tür knackte immer noch beim öffnen/schließen.
Nach dem Ausbau und einem zweiten genaueren Blick war klar das dies an den völlig abgenutzten Kunststoffrollen liegt. Diese waren einseitig abgenutzt, dass sie sich nicht mehr drehen konnten.
Also nicht lange gefackelt, ein Reststück Messing gesucht und neue Rollen aus Messing gedreht.
Mit diesen Rollen laufen die Türsteller wie neue. Keine knacken mehr.
Ich kann also nur empfehlen die Plastikrollen gegen Messingrollen auszutauschen und die Nieten durch Schrauben zu ersetzen, anstatt einen neuen Türfeststeller zu kaufen. Spart die 30€ für einen neuen Türsteller und sollte dann auch länger halten als der A2.
Grüße Aaron
Jepp, das ist genau die Reparatur die der Nutzer Papahans (für Clubmitglieder?) anbietet. Hat sich bewährt, abgesehen vom etwas rauheren Lauf der Messingrollen, der aber wohl Geschmackssache ist.
Wobei Papahans auch Kunststoffröllchen anbietet (anbot?), incl. VA Schrauben und Muttern (selbstsichernd)
Genau, dieses Angebot ist noch aktuell und für ALLE hier im Forum.
Reparatursatz für TFS (Röllchen) - A2 Forum
Wobei ich jedoch überlege, ob ich den Komplettaustausch überhaupt noch fortsetze.
Der Rücklauf der defekten TFS ist schleppend und es läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Kollegen welche nicht zurücksenden schaden nicht mir, sondern anderen Kollegen welche dann auf reparierte TFS warten müssen.
Da gibt es eine Warteliste.
Es kam sogar eine Anfrage von einem Forenmitglied, welches schon seit 2009 im Forum angemeldet ist und noch nie einen Beitrag geschrieben hat.
Schade, ihm konnte ich leider noch nicht helfen. :kratz:
Männers, ich verdiene nichts hier dran. Ich habe sogar kostenlosen Ersatz für verschwundene Post geleistet.
Der Vorschlag, die Sachen mit Hermes zu versenden ist ja an sich nicht schlecht. Aber wer will das bezahlen?
Es gab schon Käufer, welche wegen 50 ct handeln wollten.
Auf der anderen Seite habe ich aber auch Kollegen gehabt, welche mir kostenlos ihre alten TFS zugeschickt haben. Nochmals vielen Dank dafür.
G
Du hast doch einen schönen Garten. In solchen Fällen hilft es unheimlich die Mail zu löschen und erstmal schön im Liegestuhl ein Bierchen zu trinken.
Nee, ernsthaft, mach so viel wie du Lust hast, und wenn da so ein Sparbrötchen dabei ist, das DICH wegen Hermes bis in die nächste Stadt zur Filiale schicken will, dann äh... mach das einfach nicht? Außerdem finde ich immer noch, du solltest das nicht für lau machen.
Danke Harald für die Aufmunterung.
Aber ich mache das schon gerne für unsere Gemeinschaft.
Am Ende profitiere ich ja auch von dieser.
Im Gegenzug bekomme ich Hilfestellung bei meinem Radioeinbau usw.
Auch bei dem KI-Umbau wird mir tatkräftig geholfen.
Was will ich mehr.
Geben und Nehmen sollte in unserem Club Alltäglich sein.
Ich habe von so vielen Seiten positive Zustimmung erhalten.
Auch die uneigennützige Fertigung der Messingröllchen von Daniel möchte ich dann doch gerne an unsere Leser des Forums weitergeben.
Aber ich suche auch noch einen Kleinhersteller für meine Plastikröllchen.
Der bisherige Lieferant hat mich im Stich gelassen.
Sollte jemand hier mitlesen, wer mir 100 Röllchen in PA6 drehen kann, dann bitte bei mir melden.
Hallo Papahans,
"Sollte jemand hier mitlesen, wer mir 100 Röllchen in PA6 drehen kann, dann bitte bei mir melden."
Ich brauche dann mal Maße.
Wir haben mehrere Drehmaschinen, CNC und Konventionel.
Nur allzu klein im Ø darf es nicht sein, wir sind auf größere Durchmesser eingestellt.
Aber Fragen kostet erst mal nichts, könnte vielleicht was werden.
Wir haben auch eine CMZ- TC 25 mit Gantry Roboter, der macht das dann alleine, wenn das Programm steht und die Werkzeuge eingerichtet sind.
Bronze Röllchen gehen natürlich dann auch
Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
Danke für Deine Antwort.
Die Maße der Röllchen betragen:
Messing- oder Plastikröllchen mit den Abmessungen 12,7mm Durchmesser, 5,3mm Bohrung und einer Höhe von 14,0mm
Vielleicht ist ja da was zu machen.
Liebe Grüße
Papahans Hans
Ich klär das morgen gleich mal in der Firma ob das machbar ist.
Hat die Bohrung innen eine spezielle Toleranz?
Oder reicht das mit dem Bohrer?
Habe dem Kollegen gerade heute einen VHM Bohrer Ø5,2 bestellt.
Naja, dann muß ich den eben neu bestellen, weil der eventuell abbrechen kann:D
Thomas
Leider hat mein Kollege, der die kleine CNC Drehmaschine bedient, heute Urlaub.
Dann muß die Antwort leider bis Anfang nächster Woche warten.
Ich kann aber schon einmal das Material beim Lieferanten anfragen.
Thomas
Habe jetzt gerade 4 Stangen je, 1m, Ø15mm bestellt.
War so günstig:D
Also wird das Projekt durchgezogen, sollte schon funktionieren.
Bitte nicht auf einen Termin festnageln.
Brauchst Du auch noch Röllchen in Messing?
Dann müßte ich von einem anderen Lieferanten Material bestellen.
Thomas
Hallo Thomas, ich habe bisher ca. 50 A2-Besitzer mit meinen Bemühungen bedient. Ich gehe davon aus, dass nun die Nachfrage etwas nachlässt.
Das ist ja auch eine Frage der Finanzen.
Ich muss ja mit einigen Sachen in Vorlage gehen und wenn ich da nichts mehr verkaufe, sitze ich auf meinen Kosten.
Ich habe wirklich knapp kalkuliert und habe so gut wie keinen Gewinn an den Teilen.
Aber wie war der Spruch?
Alles für den Dackel - Alles für den Hund!
Liebe Grüße
Hans
Dann habe ich das Rad (bzw. die Rolle) ja gar nicht neu erfunden. :)
Zur Diskussion Kunststoff beziehungsweise Messing:
Mir ist auch das das etwas lautere Laufverhalten der Messingbuchsen auch aufgefallen. Es ist allerdings keinesfalls störend.
Wer unbedingt weiter auf Kunstoff setzten möchte dem kann ich PEEK empfehlen. Es hat für einen Kunststoff eine sehr hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit und eine außergewöhnlich hohe Oberflächenhärte.
Leider ist PEEK auch sehr teuer im Vergleich zu anderen Kunsstoffen.
Reststücke habe ich auch nur bis 10mm Durchmesser.
Aber ich denke der Aufpreis würde sich gegenüber PA6.6 lohnen.
Der Tag danach. (ST Legden)
Ja Thomas, es ist ja auch schon alles vorbereitet.
Ich habe in Legden, Dank eifriger Mit-Clubber, meinen TFS Bestand aufstocken können.
Da habe ich nun 3 Messing-Varianten und 3 Plastik-Ausführungen in Vorbereitung.
Vielen Dank für Deine tatkräftige Hilfe. Füge bitte die notwendigen Daten bei, oder schicke sie mir per PN.
Nochmals vielen Dank.
Zu Bild 2. Diese Messingröllchen sind so eingelaufen, weil sich der Bolzen selbstständig gemacht hat und das Röllchen dann schräg stand.
Der war aber nicht aus meiner Produktion, denn ich verwende andere Schrauben und benutze auch selbstsichernde Muttern.
Wenn jemand eine günstige Bezugsquelle zu den 5mm Starlock-Sicherungen (auf Bild 3) kennt, bitte ich um eine Info.
Wie sehen denn im Vergleich die Messingröllchen von dem TFS aus, den ich dir in Legden mitgegeben habe?
Hallo Andre, die sehen so aus, wie das rechte Röllchen. Also noch nicht ganz so schlimm. :)
  • 2 Monate später...
ich möchte mich hier öffentlich bei Papahans bedanken! Ich habe nun einen Austausch-Türfeststeller und das Dank der tollen Arbeit von Papahans.
Alles hat wunderbar geklappt, der schnelle Versand mit vorbereiteter Rückversandtüte (wer da nicht zurücksendet, hat dieses Forum eigentlich nicht verdient!).
Grüße
karyae
  • 2 Jahre später...
Hallo liebe Freunde des kleinen, runden Audi,
bin seit ca. 4 Wochen neu im Club und habe ein 18 Jahre junges Modell in einem insgesamt recht gutn Zustand eingekauft.
Aber: meine Fahrertür knackt beim Öffnen auch, was mich natürlich auch stört. Die anderen sind ok.
Gibt es bei Euch noch ein oder 2 Paar von den Röllchen zu bekommen, wäre super dankbar!!
VG, Stefan
vor 42 Minuten schrieb StefG.:
VG, Stefan
Hab Dir eine Nachricht geschickt.
Papahans
Bearbeitet von Papahans
  • 3 Wochen später...
vor 13 Minuten schrieb lublu:
gibt es noch diese Rep.-Sätze?
bräuchte zwei davon.
Gruß Lublu
Einfach per PN anfragen. Es gib die Reparatursätze nach wie vor.
  • 7 Monate später...
Am 25.2.2016 um 17:46 schrieb Papahans:
Gibt es noch jmanden der diese Rollen anbietet?
vor 11 Minuten schrieb A2 HL jense:
Ja, da ich leider aus der Mannschaft ausgestiegen bin, sind einige Sachen gelöscht worden.
Ich habe noch Restware zum Versenden da.
Alte PN's funktionieren nicht mehr. Bitte dann einen neue PN an @Papahans
Euer Wunsch wird wie immer schnellstens erfüllt.
Papahans
Hans
vor einer Stunde schrieb Papahans:
Papahans
Hans
Danke! Bestellung ist raus!
Wenn jetzt noch einer ein nicht verbautes Mini Fis in seinem Bestand finden würde ...
vor 2 Minuten schrieb A2 HL jense:
Da ich von Anfang an ein Mini FIS hatte, habe ich mich für weitere Möglichkeiten nicht Interessiert.
Aber ist dieses Angebot nicht auch in dieser Richtung?
Vielleicht kann ja mal jemand darauf antworten und den Unterschied erklären.
vor 1 Minute schrieb Papahans:
Danke, hatte ich noch nicht gesehen!
  • Nagah änderte den Titel in Türfeststeller knackt → Meine Lösung
  • 3 Monate später...
Ich habe gestern bei Papahans den genialen Reparatursatz bestellt, heute schon geliefert bekommen und Dank der sehr guten Anleitung hier im Forum schon eingebaut.
DANKE ans Forum und deren Akteure!!
hanton
  • 1 Jahr später...
von mir ein kleines Update: bei mir haben sich vor kurzem, nach ca. 5 Jahren, gar nicht so vielen Kilometern, aber zugegeben sehr viel Kurzstrecke, die Türfeststeller wieder bemerkbar gemacht. Die Messingrollen sahen schlimmer aus als auf dem Bild von Papahans, obwohl die Welle noch korrekt gesessen hat.
Bei mir waren die Rollen am Umfang nicht gleichmäßig verschlissen sondern hatten "Flachstellen". Ich denke es ist nicht förderlich die Rollen (wie ich damals) am Außendurchmesser zu schmieren, weil diese dann nicht mehr abrollen sondern gleiten.
Hat jemand mit Messing ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wie haben sich bei euch die Polyamind Rollen bewährt, halten diese länger als die Originalen?
Eventuell sind die Röllchen auch einfach Verschleißteile und man muss sich damit abfinden, dass man diese alle paar Jahre mal wechseln muss.
Ich hatte jetzt (PEEK) Kunststoff zur Hand, ich denke der wäre am besten geeignet. Jetzt habe ich die Rollen einfach durch Stahlrollen ersetzt und auf Schmierung verzichtet. Eventuell schauen ich in ein paar Monaten mal nach wie die Lage ist, ansonsten melde ich mich wenn es wieder Probleme gibt.
Grüße Aaron
Am 1.3.2016 um 12:14 schrieb Papahans:
Ich hatte mal Nadellager in den Raum gestellt, Maße der Rollen standen oben:
Am 25.2.2016 um 20:50 schrieb Papahans:
Goldstandard: Kunststoff- oder Messinghülle mit eingepresstem Nadellager was auf einem gehärteten Stift als Achse läuft...o.s.ä:
https://www.kugellager-express.de/nadellager_2__12_18__Kunststoff__5_2__10_8
https://www.schrauben-guenstiger.de/Zylinderstifte-DIN-7/Zylinderstifte-DIN-17250/Zylinderstifte-DIN-7--5-mm/Zylinderstifte-DIN-7---5-x-20--Edelstahl-10-Stk-.html
  • 1 Monat später...
Hallo Leute,
ich habe Problem mit dem Türfeststeller (4 Stück)
weisst jemand, ob die Rollen von A2 zum Auto Espace 4 passen?
Wie kann ich diese bekommen?
Ich komme aus Frankfurt am Main.
Wenn ich Komplett kaufe, muss für alle 4 Stück ca. 120-130 Euro zahlen.
Ich habe schon mal ausgetauscht, leider kann ich im Internet keine Rollen mehr finden.
Ich bitte um Antwort
Danke
Hallo, einfach mal bei den Ebay Kleinanzeigen suchen:
Audi A2 Türfeststeller Türfangband Reparatursatz
Bearbeitet von Freakazeut
  • 6 Monate später...
vor einer Stunde schrieb drevjo:
Gibts die Röllchen für den Türfeststeller A2 noch irgendwo (egal ob Plastik oder Metall)?
Wenn Du dich um das Wissen, wie der Wechsel zu erfolgen hat selbst kümmerst (Anleitung vermutlich über die Forensuche zu finden), kannst Du mir gerne eine Nachricht schreiben wie viele Röllchen Du haben möchtest.
Drehe ich Dir dann aus POM. Messing möchtest du nicht haben. Die laufen zu rauh. Passt nicht zum Premiumkleinwagen.
Aber nicht die Röllchen allein können der Grund des Knacksens sein, sondern auch lose Nieten am Feststeller.
Diese Nieten dann auch durch Schrauben ersetzen. Deren Größe weiß ich im Moment nicht. Vermutlich M5.
vor 1 Stunde schrieb janihani:
Die Türfeststeller gibt es auch neu im Aftermarket.
Vorne: https://www.autodoc.de/metzger/16178646
Hinten: https://www.autodoc.de/metzger/16178647
Ich weiß zwar nicht ob jemand hier Metzger Ersatzteile in seinen A2 verbaut hat, aber meine Erfahrungen sind alles andere als positiv.
Also entweder Original oder den Reparatursatz verwenden hilft garantiert länger
      kolbenunterschiede ATL und 1,9er motor...frage dazu
    2. 167
      Funktionen Klimaanlage?
    3. 0
      Kühlwasserflansch undicht 1.4 AUA
    4. 2
    5. 31
    6. 167
    7. 2
    8. 6
      Ölverlust 1,4 TDI Fahrerseite
    9. 285
    10. 27
      [1.4 TDI ATL] Hoher Stromverbrauch
