Man weiß es nie. Die kostet nicht viel und ist schnell ersetzt.
Lieber einmal zu viel ersetzt als das hier: :D
Diese Situation ist zwar sehr peinlich, aber ich glaube und hoffe, dass wir das so in dieser Art nie erleben werden. :eek:
Aber auf der anderen Seite... Wo soll die Schraube hin?
Der Airbag begrenzt den Weg ja und spätestens wenns wackelt zieht man sie nach ;)
Hast Du dir schon mal die Verzahnung angesehen.
Wenn es wackelt, könnte es schon zu spät sein!
Audi ist da vielleicht etwas vorsichtig, aber in Sachen Lenkung und Bremse ist das auch m.M.n. sehr wichtig und angebracht.
Also darf man die Schraube denn nu dreimal verwenden oder nicht?
Ich bin nicht vom Fach und hab die Info auch "nur" hier aus dem Forum...
Ich habe auf die Schnelle jetzt keinen schriftlichen Hinweis gefunden.
Aber mit meinen technischen Verständnis muss ich sagen:
Die Schraube ist aus Aluminium und wird wahrscheinlich nach mehrmaligen Dehnen und Entspannen seiner zugedachten Festigkeit nicht mehr zu 100% gerecht.
Wie bei den Getriebeölablasschrauben.
Nach mehr als dreimaligem Lösen und Befestigen wird die Sache nicht mehr überschaubar. Deshalb vielleicht auch die Empfehlung von nur 3 Benutzungen der Schraube.
Alleine aus Sicherheitsgründen würde ich dieser "Empfehlung" folgen.
ATE taugt. Da gab's mal einen Fehler in deren Katalog und deswegen 2 verschiedene Größen von Zylindern. Passend ist nur eine - gibt's nen thread hier...
Ich weiß - aber ich finde den nicht :kratz:
Das war kein expliziter Thread zu Bremszylindern - mehr so allgemein zu Bremsenupdate, -wartung oder so.
Muss noch mal die Threads zum Thema "Bremse hinten" durchforsten, damit ich auch die richtigen Brems-Zylinder bestelle.
Lt. A2D2 sind die mit 17,46mm Durchmesser richtig, sollte ATE topkit Nr 03052015173 sein. (suche topkit im Forum führt zum passenden thread)
Ich meine das war bei einem Münchner Schraubertreffen. Aber schon ein paar Jahre her.
Hat jemand die Teilenummer für Drosselklappe & AGR parat ?
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen 1.4er AUA
Bingo.
Suche die Teilenummern für die Kabelbäume in den hinteren Türen bei manuellem Fensterheber.
Lt. Auskunft des :) sind es jeweils zwei? Einer vom Türschloss zum Türsteuergerät und ein zweiter vom Türsteuergerät zum Stecker in der C-Säule.
Ebenfalls interessant wäre die Teilenummer des daran anschließenden Kabelbaums von der C-Säule bis zum KStG.
Danke!
Kabelbaum in der Tür:
(1) 8Z0971694AB Leitungssatz fuer Tuer
F >> 8Z-1-070 000
2 PR-4R5
(1) 8Z0971688K Leitungssatz fuer Tuer
F 8Z-2-000 001>> 8Z-3-050 000
2 PR-4R5
(1) 8Z0971688R Leitungssatz fuer Tuer
F 8Z-4-000 001>>
2 PR-4R5
1 8Z0971694S Leitungssatz fuer Tuer
F >> 8Z-1-070 000
2 PR-4R4
(1) 8Z0971688G Leitungssatz fuer Tuer
2 PR-4R4
(1) 8Z0971688N Leitungssatz fuer Tuer
F 8Z-4-000 001>>
Ca 70,- € ist aber Baujahr abhängig.
8Z0971029L
(nur fuer Reparaturzwecke)
F 8Z-2-000 001>>
Ca 120,- €
Möchtest Du den Test mit der Tür nicht mehr machen? :confused:
Bearbeitet von Papahans
Ich weiß, es ist eigentlich albern - aber es nervt mich in der TG einfach tierisch, dass das Innenlicht immer ausgeht, obwohl diese Tür auf ist. Da dachte ich, ich könnte die Fehlversuche schon mal ein wenig beschleunigen. Zumal jemand beim JT meinte, der Türkabelbaum sei doch mit € 30 garnicht so teuer. Klassische Fehlinformation, zumal es zwei auf jeder Seite sind, also mal eben 2x € 75 = € 150 pro Tür.
Wenn du sowieso mal zum Schraubertreffen NRW kommst und das Problem bis dahin nicht gelöst ist, würde ich natürlich gerne, wie vereinbart auf dein Angebot mit dem Türtausch zurückkommen. Falls es dann tatsächlich die Tür ist, kenne ich wenigstens schon mal die TN und die Preise. Und das alles nur, damit das Innerlich angeht :crazy:
ich bräuchte 2 Teilenummern und zwar:
Querbeschleunigungssensor G200 (der in der Mittelkonsole)
Geber für Lenkhilfe G250 (der am Lenkgetriebe)
Der A2 ist vom BJ 03/2000.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank schon mal.
Unter welcher TN finde ich diese Kabelclipse, mit denen Kabel an Verkleidungsteilen angebunden werden?
Der Katalog führt diese TN z.B. am Türblech auf:
Kabelhalter (für Bohrung/Blechstärke 6,5/0,6-3mm) - 4B0 971 848
Ob es genau der Halter wie auf dem Bild ist, kann ich nicht sagen, die Form ist aber die Gleiche.
Bildtafel 971-050
Pos. 11 1JO 973 722    Flachkontaktgehäuse
                      mit Kontaktverriegelung,
                      2 polig, schwarz
                      Anschlussstück
                      Magnetventil
                      Gangsteller
Pos. 15 1J0 973 702    Flachkontaktgehäuse
                      2 polig, schwarz
                      Anschlussstück
                      Schalter für Rückwärtsfahrt
                      Klimakompressor
                      Temperaturfühler
                      Magnetventil
                      Gangsteller
Pos. (15) 7M0 973 119  Flachkontaktgehäuse
                      Anschlussstück,
                      6 polig, schwarz
                      Potentiometer
                      Getriebe
bei meinem BHC ist die Schaumstoffabdeckung des Zylinderkopfdeckels total zerfleddert. Das kennen sicher viele.
Gibt's das Teil einzeln?
Bei der Suche mit dem Audi-Menschen neulich, da fand der nur den "Pappdeckel" (der sich ja noch über der Schaumstoffhülle befindet) und der soll 100 EUR kosten :eek:.
Grüße,
Uwe
Schau mal unter Zylinderkopf, Haube nach, oder hier: Link
(35) 8Z0103954
1 ANY 35 8Z1103954 Llkg 1 AMF,BHC,ATL  (35) 8Z2103954 Rlkg 1 AMF,BHC,ATL
Hinweis vom Moderator
Link entfernt, da die gezeigte Seite voll von geschütztem Material ist. Bitte solche Links hier nicht posten. Über die Google Suche findet man genüg bzgl. "Audi Teilekatalog"
Grüße,
Bedalein
Bearbeitet von Bedalein
(35) 8Z0103954 Daempfung ANY
35  8Z1103954  Daempfung Llkg AMF,BHC,ATL
(35) 8Z2103954  Daempfung Rlkg AMF,BHC,ATL
Links entfernt, da die gezeigte Seite voll von geschütztem Material ist. Bitte solche Links hier nicht posten. Über die Google Suche findet man genüg bzgl. "Audi Teilekatalog"
Grüße,
Bedalein
Hi,
Ich bin etwas verwirrt. Ich brauche die halterclipse für den windschutz?steinschlagschutz?spritzschutz? Oder wie auch immer die zwischen den radlaufverkleidung und dem unterbodenschutz. Der 0815 teileman hat sich überhaubt nicht ausgekannt weil es angeblich so etwas nicht gibt fürn A2. Der A3 hat es und ich hab es bei beiden A2's. Er hätte wohl dann die clipse gefunden aber die waren ohne abbildung. Für mich sind das die gleichen wie bei der radhausschale aber die halten nicht effektiv habe ich bemerkt. Frauchens a2 hat eine art fropfen der optimal hält.
Kennt einer diesen clip/fropfen? Ist das ein originalteil?
Gruss
Sind hier die Radkastenspoiler gemeint?
=> Spoiler an Radkästen - Die Anleitung
Ja genau, nur halten die Spreitznieten nicht ganz. Die sind dann so locker drin dass ich sie verliere.
Gibt es verschiedene spreitznieten beim a2? ( wenn nicht ich hab mir mal die vom a3 besorgt die sind dicker aber etwas kleiner. Vielleicht ne gute alternative?
Am A2 gibts verschiedene Spreiznieten, aber die Nieten im Radkastenbereich sind die am A2 meist verbauten und auch die größten am A2 verbauten.
Es gibt sowohl im VW-Regal weitere Niete, aber da ist es immer schwierig vor Bestellung zu wissen welche Dimensionen die Teile haben.
Im freien Handel wird man ggf. eher und günstiger fündig, dort sind auch meist Dimensionen angegeben. Einfach mal bei Google, in der Bucht oder daparto etc. suchen..
Ich brauch mal die Teilenummer vom rechten vorderen Fensterhebermotor. Unser ist gerade fest gegangen. Danke
Fensterhebermotor vorn rechts; linkslenker = 8Z1959802A
Preis aus Nininet.de: 8Z1959802A - FENST.MOT.
Preis: 226,10 € incl. 19% Mwst.
Gibt es eigentlich eine Teilenummer fuer die Unterbodenverkleidung vom BBY?
Und was ist mit dem Unterbodenspoiler vom 1.2er Diesel?
Welche Unterbodenverkleidung? Die vom Motorraum?
8Z0825235E ; Aktuell geschmeidige 91EUR
Unterbodenspoiler vom 1.2TDI mit 3x Speizniet:
1x 8Z0825211 ; aktuell 21EUR
3x 8Z0825267 ; je 1EUR
Ich suche die Teilenummer von dem SICHERUNGFACHDECKEL !
Gibt es den eigentlich noch zu kaufen ???
Teilenummer: 8Z1857506 in den verschiedenen Farbvarianten
Achtung zusätzlich wird der Aufkleber für die Sicherungspositionen benötigt.
Suche Teilenummer Lenkgetriebe mit Servolenkung für den 1.2er
Die Mat Nummer ohne Suffix lautet: 8Z2423052??
Aber es gibt 18 verschiedene Ausführungen. :(
Ich glaube, da fragst Du am Besten direkt beim Freundlichen. :)
Danke Hans:)
Das werde ich wohl machen müssen.
    2. 28
    3. 1
      Ersatzteile für die Reparatur von OSS
    4. 29
    5. 28
    6. 637
      ISO-Radio nachrüsten
    7. 49
