In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Ölpeilstab abgebrochen!
Kart_Willi
Bei unserem 1.2er ist der Meßstab auch noch während der Garantiezeit abgebrochen... wurde dann getauscht bzw. rausgeholt. Es gibt wohl auch zwei verschiedene Varianten davon, eine aus Plastik und die andere, die wie ein Fahrradbowdenzug aussieht...
Ciao; Frido.
peinlich, peinlich ...
1) man kann den Ölstand nicht zufriedenstellend ablesen.
2) dann bricht auch noch der Peilstab,
Der Peilstab, der wie ein Fahrradbowdenzug aussieht, dürfte wohl haltbarer sein. Ich habe leider auch den aus Plastik. ;(
Gibt es diesen "Bowdenzug" zum Nachkaufen?
Viele Grüße,
Harlekin
Warum denn das Ding überhaupt benutzen?
piepst doch wenn zu wenig und dann einfach nachfüllen....
......dachte ich zunächst, dann habe ich nochmal nachgedacht und festgestellt dass man beim nachfüllen eventuell prüfen sollte ob genug nachgefüllt wurde.... :)
Gruss
Jörn D(wenn es nicht nur piepsen sondern den Ölstand exakt anzeigen würde wäre die Idee gut gewesen, oder?)
PS. irgendwie schon peinlich da hat man extra die Serviceklappe und dann bricht der Peilstab....tstststs- so wird das nix mim "umerziehen" der Nutzer auf Serviceklappe(die ich echt gut finde-im Prinzip)
Original von KLA2SE
kann jemand sagen, wieviel Öl zwischen maximum und minmum ist?
Ich denke mal, 1/2 Liter kann man auf jeden Fall nachfüllen.
Viele Grüße,
Harlekin
Mir ist die Plastikspitze des Ölstabs schon zweimal im Motor abgebrochen ohne dass ich was daran gemacht habe (75 PS TDI). Habe allerdings außer neuem Ölstab nichts unternommen und bin inzwischen 110.000 km damit unterwegs. Der dritte neue Ölstab liegt nun in der Garage und der kaputte steckt jetzt als Stöpsel drin.
  • 2 Jahre später...
Hallo, bitte lasst mich zunächst meine Bestürzung über den Tod von A2driver ausdrücken. Mir rückt´s mal wieder ins Bewußtsein, wie sorgfältig ich versuche Risiken zu vermeiden- und wie maßlos ich das Risiko der Teilnahme am Straßenverkehr unterschätze. Ich schätze das -offenbar von ihm maßgeblich mitgestaltete- Diskussionsforum a2club sehr.
Zur Peilstabgeschichte- ich wollte vorgestern bei meinem 66kW TDi den Ölstand kontrollieren- und ziehe einen Peilstab ´raus, dem vorne ca. 2cm vom Plastikteil (das, wo man abliest) fehlen.
Nach Rückfragen in der Diesel-Community und Anfragen bei 2 Audimeistern bin ich zum Schluss gekoomen, dass eigentlich nicht viel passieren kann: Der Kurbeltrieb ist nach unten abgedeckt, die Ölpumpe hat ein feines Ansaugsieb. Trotzdem mache ich einen Ölwechsel, in der Hoffnung wieder zu dem Plastikteil zu kommen.
Seht ihr das irgendwie anders?
Neuerer Peilstab übrigens 6,5 Euro- geht doch, oder?
MfG
Peter
Sieh an, sieh an,
sooo "kommt nie vor" wie der Ersatzteilverkäufer sagte, ist der Fall also garnicht!
Das man aber dann offenbar ungeschoren noch weit fahren kann tröstet mich. Vielleicht erklärt sich so auch die sehr spontane Äüßerung des einen Audimeisters: "Neuen Peilstab ´rein und weiterfahren!"
Ich hab´übrigens den Peilstab der "aussieht wie ein Fahrradbowdenzug"- wenn das schon der stabilere ist...
Ölwanne rausbauen geht beim 1,4l TDi angeblich nur nach Getriebeausbau!
Weiter fröhliche Peilung...
Peter
Ach so, den Ölstand wollt ich messen, weil ich zur ASU muß- und ich will die damit verbundene Motorbelastung nicht gerade bei "Ölstand kurz vor Piepalarm" haben.
Also Ruhe bewahren, wo soll das Stückchen Plastic denn hin? Es sitzen zwei Filter im Ölansaug: Ein Grobfilter, Maschenweite wie bei Küchensieb, dann der eigentliche Ölfilter! Also lass das Bruchstück schwimmen. Irgendwann ist es beim Ölwechsel dabei! Mein Tipp: Alten Messstab vom Stopfen abschneiden und den Neuen Peilstab in die Garage oder in den Kofferraum. Die Kunststoffspitze des Peilstabs verträgt weder die Öltemp. noch die Reinigungsadditive im Öl auf Dauer.
  • 1 Jahr später...
Ich wollte heute den Ölstand meines A 2 TDI kontrollieren. Da die erste Messung ergab, dass das Maximum überschritten war, maß ich ein zweites mal. Beim Hineinstecken des Stabes war mir kurz, als gäbe es ein knacksen. Am wieder herausgezogenen Stab stellte dann fest, dass das eigentliche Messteil aus Kunststoff fast vollständig fehlte.
Hat jemand dergleichen schon erlebt ? Sind Probleme zu befürchten ? Wie wahrscheinlich ist es, dass das Kunststoffstück beim nächsten Ölwechsel mit herauskommt ?
Probleme sollten keine zu befürchten sein da unten drin noch ein Filter ist der verhindert, dass dieses oder andere Teile an kritische Stellen kommen. Bist nicht der erste dem das passiert. Besorg dir bei Bedarf nen neuen Stab oder lass es einfach so, da er sowieso nicht zu gebrauchen ist.
Ob es rauskommt bleibt ungewiss, am besten einfach abwarten und beim Ölwechsel drauf achten.
Vielen Dank, A2-D2 !
Ist der Ölmeßstab tatsächlich nicht zu gebrauchen ? Irgend einen Anhaltspunkt brauche ich wohl. Wie schädlich wäre es übrigens, wenn beispielsweise ein halber Liter Öl mehr in den Motor eingefüllt worden wäre ?
@a2d2: Natürlich ist der Messstab noch zu gebrauchen! Als Stopfen! Mein neuer Messstab hängt an der Garagenwand und wird nur zum Messen genutzt, bzw. er sollte drin sein, wenn du zur Abgasuntersuchung fährst. Die wollen wissen ob nicht zuviel/zuwenig Öl im Motor, wenn getestet wird. Ansonsten hab ich das Stahlseil am Stopfgriffteil gekappt und das sitzt normalerweise auf der Öffnung. Ursache des Bruchs: Versprödeter Kunststoff durch Additive im Spezialöl, wahrscheinlich die "Reiniger"
Ja. Klar. Der sollte natürlich drin bleiben, sonst zieht der Motor Luft und der Motor läuft nicht mehr richtig :)
Ein halber Liter mehr als im Handbuch beschrieben steht ist nicht so tragisch. Ich habe ne Zeit lang immer einen ganzen Liter nachgefüllt wenn die Ölkanne im Display erschien. Geschadet hat es dem Benziner zumindest nicht, weiterempfehlen werd ichs aber auch nicht mehr ;)
so, nun hats mich auch erwischt...gerade eben meinen ölwechsel getätigt. nun isser ab.
das komische is nur, dass ich den abgebrochenen stab nicht mehr ganz in die führung bekomm. wahrscheinlich steckt das teil unten quer drin...was kann ich jett machen? muss ja den neuen wieder rein bekommen. kann mir jemand helfen?
Besorg dir einen monofilen Nylonfaden, möglichst ca. 4-5 mm dick. Die sind so starr dass die Dinger durch alle Öffnungen schiebbar sind, wenn sie reinpassen. Daran Markierung, wie lange Ölstab ist/war. Jetzt bis zur Markierung reinschieben, ggf. ruckartig, wenn du auf Widerstand stösst. So schiebst du Bruchstück raus in die Ölwanne, wo du das Bruchstück geflissentlich läßt. Wegen so nem Blödsinn um Gotteswillen keine Ölwanne demontieren! Lass das Reststück schwimmen, tuts in meiner Karre auch schon seit 50.000 km.
schon zu spät, hab gestern den ölstandsmelder demontiert und mit einem Endoskop nach dem teilchen gesucht. jetzt ist es wieder raus. klar wäre es nicht schlimm gewesen, aber ich mag sowas nicht:-)
  • 1 Jahr später...
Gast keulenr.1
so, mich hats auch erwischt.
hab den "bowdenzug" mit plastikteilen dran, das vordere stück ist natürlich abgebrochen gewesen....
neuer kostet derzeit beim :) 7,53 € incl mwst
Ich durfte meinen ölstab im Januar wechseln und hab beim :) 6,72 EUR bezahlt, ein volles Schnäpchen. :D
Kann man hier mal ne Umfrage anhängen?
Ich fänds Interessant bei welcher Kilometerleistung eventuell auch in welchem Alter der Ölpeilstab abgebrochen ist - und ob sich ein Unterschied zwischen Diesel und Benziner feststellen lässt!?
  • 1 Jahr später...
Prima! Schon wieder ab!
Und ich darf mir wieder einen neuen Ölmesstab kaufen! Was ist das nur für ein Plastik-Schrott! Obwohl ich immer vorsichtig und gefühlvoll damit umgehe, fällt das Plastikteil immer wieder auseinander.
Kosten nach telefonischer Auskunft: 7,20 Euro
Ich hoffe nur, daß das abgebrochene Teil nicht in der Stabführung steckt ...
Mir ist noch keiner abgebrochen, hab ich bisher echt Glück gehabt.
Ich habe den Orignalen auch schon einmal ersetzt, das Plastik unterliegt ja doch Belastungen.
Mein Peilstab hat jetzt 272.000km, ist gut ablesbar und noch nicht abgebrochen, obwohl er manchmal bei heißem Motor abgewischt wird und ich bei Sozialnetzwerken "nachm Öl gucken" als Hobby angebe.
Bei unserm Altea TDI hingegen sieht man auf dem Peilstab garnix, 2005er Passat TDI ebenso, 2010er Passat TDI viel besser. Was lange währt...
Wer hatte denn hier nochmal den mit der orangen Spitze? Und wenn ja wie kommt man da dran?
Gibts auch andere Ölmessstäbe? Also ohne orangene Spitze?
Ich kenn nur die mit orangener Spitze und mein A2 ist Modelljahr 2003 - vielleicht hilfts;
Und wie man da rankommt? Bei Audi bestellen ... :kratz: oder was meinst du damit sonst?
      Welche Farbe ist gängig/gefragt? Konkret: Color Storm gelb
    2. 10
    3. 75
      [1.2 TDI ANY] Startet nur in N [gelöst]
    4. 75
    5. 327
    6. 10
    7. 75
    8. 1
      Hintere fahrerseitige Tür nur von rechts verschließbar ??
    9. 1
