MadDog
Wieso kann ich hier nicht meine Daten mehr ändern immer
wenn auf Antworten klicke oder auf Vorschau geht ein
Fenster auf und drin steht : Der von ihnen eingegebene
Text ist zu kurz Bitte erweitern sie den Text auf die minimale
Länge von 2 Zeichen ? ! ? !
Bearbeitet von Metilj
Wieso kann ich hier nicht meine Daten mehr ändern immer wenn auf Antworten klicke oder auf Vorschaut geht ein Fenster auf und drin steht :
Der von ihnen eingegebene Text ist zu kurz Bitte erweitern sie den Text
auf die minimale Länge von 2 Zeichen ? ! ? !
Wenn diese Meldung kommt stehen meist noch die "QUOTE"-Tags am Anfang und Ende (kommt daher damit nicht nur zitiert wird ohne eigenen Text).
Diese entfernen, seine eigenen Eintrag hinzufügen und dann nochmal auf Vorschau bzw Antworten.
600.001 - 700.000 km
  1. 666.666 mjohkoester 1.4 tdi (55kw) 15.02.2016 ez 6/2002, 2xstabi, 1xvorderfeder, 1 p/d-element, 1xtandempumpe, 1xagr-ventil, sonst nur verschleißreparaturen, dpf nachgerüstet, und er läuft und läuft...
  2. 607.824 schimkus hans, 1.4tdi, 31.12.2014, ez 16.07.2001
  3. 600.766 arosar 1,4 tdi 15.07.2013 ez 03.2003 2xbv/1xbh /3xgetr/1xkp/1xos/1xbr/1xsd/1xql/1xdrs/1xrlv/6xzr rip 27.07.2013 durch Hagel in Hannover
    500.001 - 600.000 km
  4. 566.000 olisch 1,2 tdi 06.09.2014 ez 10.2002 getriebe, turbolader, Anlasser
  5. 560.027 katsegler 1.2 tdi, 18.08.2015 ez 10.2002 rip 28.06.2015 durch WoMo auf der A14, neuer s.u
  6. 516.000 durnesss 1,4 tdi amf 26.06.2016 ez 10/2000 atg/275000 atm/374000
  7. 509.981 dussel 1.2 tdi, 12.03.2016, ez 9/2002 Ø 3.3l/100 km
  8. 505.500 audi-a2-3l 1,2 tdi 2.11.2012 ez 11.2001 1 x getr, 2 x kp, 1 x hp, 2 x anlasser, kaum ölverbrauch, das hässlichste und beste auto, was ich je gefahren bin :-)
    400.001 - 500.000 km
  9. 465.000 chrizzy 1.4 tdi (55kw) 25.05.2012 ez 2002
  10. 456.128 nichtensegen, 1.4 tdi, 22.08.2014 ez 09/2001
  11. 450.658 Mütze 1.2tdi 23.06.2015 ez 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe, 1. Motor und er läuft und läuft und läuft
  12. 440.000 HRD 1.4 tdi, 22.05.2016, EZ 06/2001, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung, div. Lenkkomponenten verschliessen.
  13. 426.783 nikopp, 1.2 tdi, 30.11.2015, ez 02/2002, Details
  14. 426.000 Nachtaktiver 1.4tdi ; 23.1.2016 ; ez 10/2003 ; Ölpumpenkette bei 370, Kupplung und Lagerung Getriebe bei 373 neu.
  15. 419.640 ger.win, 1.2 tdi 25.06.15, ez 10/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit, 3,8l/100km
    300.001 - 400.000 km
  16. 391.000 Lupo_3l a2 1.2 tdi 3l x-tend.5.1.2016. Mein 391tkm neuwagen! Die eierlegende Wollmilchsau
  17. 390.879 mifo 1,4tdi 13.09.2016 EZ 16.02.2006
  18. 390.000 katbruger 1,2 tdi 28.04.2013 ez ??/2002
  19. 384.200 boris 1,2 tdi 30.01.11 ez 09/2001 4xbv/4xbh/1xgs/0xsd/1xkp/1xlm/4xrl /1x getriebe rip
  20. 380.691 hai2 1.4i 14.03.2016 ez 09/2000 <-- benziner!!!
  21. 380.818 Karat21 1.2 tdi 26.05.2016 ez 03/2002
  22. 380.265 duesenjaeger 1,2 tdi ez 17.02.2005 3xkupplung, 1xgs, 1x hp, 1x getriebe, 3,5 l/100km
  23. 376.729 bravy 05.02.16, EZ 20.04.2005, 1,4 TDI BHC 75 PS
  24. 364.600 weißfahrer 1.4tdi 31.01.14; ez 09/2003... Bis jetzt null mal kupplung getriebe turbo
  25. 350.350 karedig 1.4i 25.01.2015 EZ 11/2001 Checkheftgepflegt :D<-- Benziner! Ø5,8l Verbrauch
  26. 350.050 andi28ffm 1.4 03.03.2014 ez 04/2001 (270.000km mit lpg-anlage seit 2008) <-- benziner!; 1. Motor, 2x Radlager hinten, 1x Endtopf, sonst nur Verschleiß und Kleinigkeiten
  27. 349.000 andreas1968 1.4.tdi (55 kw) 09.12.2015, ez 03.02.2003
  28. 338.000 gronwald 1.4.tdi 04.1.2012, ez 05/200
  29. 335.000 häfferlump, 1,2 tdi, 06.03.2016, EZ ?
  30. 333.560 unser_pabst, 1.4 tdi, 10.08.2011 ez 08/2000
  31. 333.333 carlaron 1.2tdi 05.08.2013 ez 09.2001
  32. 325.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 20.12.2004, (Turbo 66tkm, ab 250kkm: ZMS, Steuerk., PDI-Dichtringe, ca. 15tkm WW-Betrieb)
  33. 322.000 nme 1.4 TDI (AMF) 09.03.2016 ez 10.2002 Motor, Turbo, Getriebe und Kupplung immer noch original
  34. 315.000 bmichl, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh
  35. 314.253 Fred_Wonz 1.4i ez 23.04.2003 Nach Koppelriemen riss läuft er wieder <- -Benziner!
  36. 311.000 katsegler 1.2 tdi 18.8.2015 ez 05/2002, der zweite A2 3L, der "Alte" s.o.
  37. 310.000 danield24 1.2 tdi 30.03.2012 ez 11/2001
  38. 307.000 myself 1.2 tdi 31.10.2010 ez 01/2000
  39. 306.000 a2 3liter 1.2 tdi 18.09.2011 ez 10/2002, 2xgangsteller, führungshülse kupplung, abs
  40. 303.030 A2-s-line II; 26.12.2015; 1,4 TDI (AMF); EZ 11/2001
  41. 300.900 hari 1,4 tdi 75ps 29.11.2014 ez 02/2005, 3x Bremsscheiben 1x Bremstrommeln 1x Stoßdämpfer hi. 1x G28
  42. 300.500 elch 1,4 19.05.2016 <- -Benziner!
  43. 300.200 j.p. 1.4 tdi (66kw) 06.01.2016 ez 06/2004 - anlasser, klimakompressor, 2x ZR, 2x bv, 1x bh, 1x rlh, Glasdach-Rahmen neu
  44. 300.001 wat4640 1.2 tdi 17.22.2012 ez 03/2003
    200.001 - 300.000 km
  45. 290.088 pinkisworld, 1.2tdi 25.10.15, ez 08/2001, Kupplung,Gangsteller,Hydraulikeinheit, 2xMotor,1xGetriebe, Aufhängung, Achse, ... zuviel
  46. 285.500 lutano, 1.2 tdi 25.4.15, ez 2/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit
  47. 274.444 ja²ck 1.4 Benziner (55kW), 14.02.2015, EZ 05/2002, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung <-- Benziner!!!
  48. 270.000 deichgraf63, 1.4i (AUA), 20.05.2016, EZ 04/2001<- -Benziner!
  49. 269.000 hubiaudi, 1.4 TDI, 19.11.2015, EZ 2001
  50. 262.494 zinn2003, 1,2 TDI, 04/2016 EZ 08.2001
  51. 260.500 HellSoldier, 1.4TDI, 14.02.2015, EZ 2002
  52. 252.500 Audia5sport, 1.4 (AUA), 26.10.2015, EZ 07/01 <-- Benziner
  53. 251.000 Mehrschwein 1.2 TDI 06.03.2015 ez 2003 (Atg, Gangsteller, Radlager v., Wischermotor, Druckbehälter, Antriebswelle
  54. 250.250 A2-s-line I; 26.12.2015; 1,4 TDI (ATL); EZ 12/2003
  55. 250.000 norman, 1,4 aua (55 kw), 09.02.2015, ez 2000, seit 202.340 zusätzlich e85, hat mehr Werkstattkosten erzeugt, als es gekostet hat. <-- benziner!!!
  56. 250.000 tho 1.4 aua benzin 07.08.2014 ez 02/2002 <-- benziner!!!
  57. 246.822 Janihani 1.4 (AUA) 28.05.2016 ez. 08.2001 (ab jetzt als BBY+Automatik)
  58. 246.231 JackV 1.4tdi (BHC) 03.06.16 ez 01/2004
  59. 242.200 kleinweich 1,2 tdi 18.08.2015 ez 08/2001, gs, kupplung, nehmerzyl
  60. 240.500 HellSoldier, 1.4i, BBY, 14.02.2016, EZ 06/2004
  61. 240.000 12november, 1.4 TDI, 12.04.16, EZ 2001
  62. 235.335 KH4181 1.6 FSI, 22.05.2016, EZ 2003 <-- Benziner!!!
  63. 225.666 Hauser, 1.4 TDI (66 kW/90 PS), 05.01.2016, EZ 04/2004 - 2. Motor (1. nach 6 Monaten (Neuwagen) defekt > Garantie), 1. Getriebe, 2. Kupplung (ob die wirklich neu musste? Bin mir da nicht so sicher...)
  64. 220.000 Eric1964 1.4 LPG 7-06-2015 EZ 01/2001
  65. 218.232 ZENTAC 1.4 TDI (66kW/90PS) 04.04.2016 erster Motor&Turbo 1xZR 1xZS 1xÖlkette
  66. 214.000 audi22 1.4 55kw (BBY) am 28.11.2014, EZ 12/2002 <- Benziner
  67. 203.500 Metilj 1.4 TDI 66 KW / 90 PS ALT EZ 14.09.2004 Gekauft am 01.08.2015 mit 203500 km und gleich selber kleines Service gemacht mit : Öl+Filter, Luft Filter, Diesel Filter, Kohlenstoff Filter
  68. 203.000 bedaleins erster A2 (Frederic) 1.4i 01.09.2014 ez 07/2000 (atm/139.995 km--> zahnriemen gerissen, kupplung neu, front neu (2012), heck hinten links neu (2009), bremsen, Bremsseile (v.+h.), stabi, x-mal koppelstangen, federn, Stoßdämpfer, domlager, Front neu), Fremdverschuldet zerstört, 17.10.2014 rip
  69. 200.053 blacky1.2 1.2 TDI am 23.9.2015, EZ 10/2002
    150.001 - 200.000 km
  70. 196.755 Janihani, 1.2 (ANY), EZ. 08/2003
  71. 190.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 29.09.2005, (Zahnr., Steuerk. vorsorgl. getauscht)
  72. 189.000 Peter S., 24.06.2016, EZ 09.09.2002
  73. 186.950 Romulus BBY 25.10.2015 Zahnriemenschaden bei 165.786 EZ 07/2003
  74. 183.150 TGQ1 1.6 FSI BAD, 12.03.2015, ez 10/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  75. 182.550 Papahans, 1.4 AUA, 10.02.2015, ez 06/2001
  76. 181.650 PhilHannover, 1.6 FSI BAD, 07.06.2016, EZ 11/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  77. 172.000 G aus W, 1.4 tdi (66 kw), am 08.01.2015, ez 11/2005
  78. 169.000 mj_n98 1.4 tdi 31.12.15 ez 12/2004
  79. 168.043 Salvatore, 1.4i, 24.10.2015, EZ 05/2002
  80. 161.000 Audia5sport, 1.6 FSI, 15.01.2015, ez 07/2005
  81. 160.450 A2_Ponti 1.4i, 11.6.2015, ez 07/2000
  82. 151.000 ttplayer, 1.4 tdi (90 ps), 19.08.2014, ez 06/2005
    100.001 - 150.000 km
  83. 144.444 Cooky_Dent 1,4 55kW 02.05.2016 EZ 11/2000 1x KSG, 2x Federn vorne, 1xZR
  84. 143.300 alubruder 1,4 tdi 66 kW 23.02.16, EZ 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur Kleinigkeiten
  85. 137.500 Lenja 1.4 Benziner 55kW BBY EZ 9/2004
  86. 126.000 Tanzbär 1.4 Benziner, 22.01.2016, EZ 04/2005
  87. 124.800 Sepp FSI, 05.02.2016 2xThermostat, NOx-Sensor, Radlager vorne, Bremsen vorne 1x, hinten 2x (Scheiben&Beläge), Türfeststeller, Kältemittel, Y-Stück Kühlwasser
    50.001 - 100.000 km
  88. 96.420 a2s2 1.4 Benziner 11.08.2014, EZ 12/2005
  89. 92.394 emissaer 1.4 Benz. 10.02.2016 EZ 24.03.2004
  90. 80.000 youngdriver 1.4 (BBY) am 26.12.2015 EZ **/200*
  91. 55.005 svenno 1.6 fsi 11.06.2016 ez 02/2003
  92. 50.015 kabe 1.4i 55kw 05.01.2016 ez 01/2004
    0 - 50.000km
  93. 22.000 Artur 28kW nom. 55kW max. 03/2016 E-EZ 11/2014 <-- Elektroumbau!
Tageskilometer (ohne Fahrerwechsel)
  1. 2001 Oswald Salzburg-Paris-Salzburg 14. Juli 2012 (Wollte sehen obs geht.)
  2. 1817 mifo Lübeck - L'Escala (Costa Brava) August 2011 17 Stunden
  3. 1600 lupo_3l klagenfurt-dortmund-frankfurt a.m. August 2012
  4. 1500 lupo_3l wien-stuttgart-wien 27.07.2013
  5. 1412 Karat21 Kapellskär (SE) - ganz nah am Harz in 16,5 Std. 03.03.2010
  6. 1360 durnesss plus 5stunden Getriebewechsel am 01.11.2010
  7. 1350 lupo_3l wien-münchen-bregenz-münchen-klagenfurt 27.4.2013
  8. 1306 durnesss stockholm-bentheim in 14 stunden am 06.03.2013
  9. 1250 DerWeißeA2 Cserczegtomaj-Niedergörsleben-Braunschweig in 17h am 17.08.2014
  10. 1233 Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014
  11. 1200 fuchs in 13h30min 1,6 fsi bj2005 am 18.8.2012
  12. 1148 Peter S. Beckum nach Caorle (Italien)
  13. 1141 KlausVF45 Berlin-Arad Rumänien 12.7.2014
Tageskilometer (ohne Tankstopp)
  1. 1233 Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014
  2. 1087 DerWeißeA2, BS – M – L, ca. 12h, 22.06.2013, ohne Nippeltrick mit 34-Liter-Tank
  86. 136.000 G1N70N1C 1.4 TDI 55kw BHC EZ 07/2002 1xDPF,Seitenscheibe Fahrertür,div.elektrisch-mechanischer Kleinkram.
  87. 126.000 Tanzbär 1.4 Benziner, 22.01.2016, EZ 04/2005
  88. 124.800 Sepp FSI, 05.02.2016 2xThermostat, NOx-Sensor, Radlager vorne, Bremsen vorne 1x, hinten 2x (Scheiben&Beläge), Türfeststeller, Kältemittel, Y-Stück Kühlwasser
    50.001 - 100.000 km
  89. 96.420 a2s2 1.4 Benziner 11.08.2014, EZ 12/2005
  90. 92.394 emissaer 1.4 Benz. 10.02.2016 EZ 24.03.2004
  91. 80.000 youngdriver 1.4 (BBY) am 26.12.2015 EZ **/200*
  92. 55.005 svenno 1.6 fsi 11.06.2016 ez 02/2003
  93. 50.015 kabe 1.4i 55kw 05.01.2016 ez 01/2004
    0 - 50.000km
  94. 22.000 Artur 28kW nom. 55kW max. 03/2016 E-EZ 11/2014 <-- Elektroumbau!
Bearbeitet von G1N70N1C
Ergänzung & Korrektur
  6. 520.011 dussel 1.2 tdi, 27.06.2016, ez 9/2002 Ø 3.3l/100 km
  7. 520.010 durnesss 1,4 tdi amf 08.08.2016 ez 10/2000 atg/275000 atm/374000
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
Bearbeitet von Durnesss
  • 1 Monat später...
  16. 399.939 mifo 1,4tdi 19.08.2016 EZ 16.02.2006
  17. 391.000 Lupo_3l a2 1.2 tdi 3l x-tend.5.1.2016. Mein 391tkm neuwagen! Die eierlegende Wollmilchsau
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  2. 1817 mifo Lübeck - L'Escala (Costa Brava) 17.08.2011 17 Stunden
  78. 172.000 Tim2015 1.4 TDI (66kw) EZ5/2005 AGR Kühler, Fahrwerk Komplet gegen KW GF
  79. 169.000 mj_n98 1.4 tdi 31.12.15 ez 12/2004
  80. 168.043 Salvatore, 1.4i, 24.10.2015, EZ 05/2002
  81. 161.000 Audia5sport, 1.6 FSI, 15.01.2015, ez 07/2005
  82. 160.450 A2_Ponti 1.4i, 11.6.2015, ez 07/2000
  83. 151.000 ttplayer, 1.4 tdi (90 ps), 19.08.2014, ez 06/2005
  84. 144.444 Cooky_Dent 1,4 55kW 02.05.2016 EZ 11/2000 1x KSG, 2x Federn vorne, 1xZR
  85. 143.300 alubruder 1,4 tdi 66 kW 23.02.16, EZ 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur Kleinigkeiten
  86. 137.500 Lenja 1.4 Benziner 55kW BBY EZ 9/2004
  87. 136.000 G1N70N1C 1.4 TDI 55kw BHC EZ 07/2002 1xDPF,Seitenscheibe Fahrertür,div.elektrisch-mechanischer Kleinkram.
  88. 126.000 Tanzbär 1.4 Benziner, 22.01.2016, EZ 04/2005
  89. 124.800 Sepp FSI, 05.02.2016 2xThermostat, NOx-Sensor, Radlager vorne, Bremsen vorne 1x, hinten 2x (Scheiben&Beläge), Türfeststeller, Kältemittel, Y-Stück Kühlwasser
    50.001 - 100.000 km
  90. 96.420 a2s2 1.4 Benziner 11.08.2014, EZ 12/2005
  91. 92.394 emissaer 1.4 Benz. 10.02.2016 EZ 24.03.2004
  92. 80.000 youngdriver 1.4 (BBY) am 26.12.2015 EZ **/200*
  93. 55.005 svenno 1.6 fsi 11.06.2016 ez 02/2003
  94. 50.015 kabe 1.4i 55kw 05.01.2016 ez 01/2004
    0 - 50.000km
  95. 22.000 Artur 28kW nom. 55kW max. 03/2016 E-EZ 11/2014 <-- Elektroumbau!
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
600.001 - 700.000
km
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
Da werde ich mich mal wieder etwas hochdrücken .... :D
600.001 - 700.000
km
  9. 503.600 Mütze 1.2tdi 21.08.2016 ez 01.2003 - 3. Kupplung und 1.Getriebe, 1. Motor 359388.pngund er läuft und läuft und läuft
  10. 465.000 chrizzy 1.4 tdi (55kw) 25.05.2012 ez 2002
  11. 456.128 nichtensegen, 1.4 tdi, 22.08.2014 ez 09/2001
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  9. 503.600 Mütze 1.2tdi 21.08.2016 ez 01.2003 - 3. Kupplung und 1.Getriebe, 1. Motor (Bild) und er läuft und läuft und läuft
  16. 400.000 querido, 1,4 tdi, 1xKupplung, 1x Batterie, 1xZylinderkopf schleifen;Ventile;Pumpedüse, 5,2l/100km, Bj. 11/2001
  17. 399.939 mifo 1,4tdi 19.08.2016 EZ 16.02.2006
  18. 391.000 Lupo_3l a2 1.2 tdi 3l x-tend.5.1.2016. Mein 391tkm neuwagen! Die eierlegende Wollmilchsau
  19. 390.000 katbruger 1,2 tdi 28.04.2013 ez ??/2002
  20. 384.200 boris 1,2 tdi 30.01.11 ez 09/2001 4xbv/4xbh/1xgs/0xsd/1xkp/1xlm/4xrl /1x getriebe rip
  21. 380.691 hai2 1.4i 14.03.2016 ez 09/2000 <-- benziner!!!
  22. 380.818 Karat21 1.2 tdi 26.05.2016 ez 03/2002
  23. 380.265 duesenjaeger 1,2 tdi ez 17.02.2005 3xkupplung, 1xgs, 1x hp, 1x getriebe, 3,5 l/100km
  24. 376.729 bravy 05.02.16, EZ 20.04.2005, 1,4 TDI BHC 75 PS
  25. 364.600 weißfahrer 1.4tdi 31.01.14; ez 09/2003... Bis jetzt null mal kupplung getriebe turbo
  26. 350.350 karedig 1.4i 25.01.2015 EZ 11/2001 Checkheftgepflegt :D<-- Benziner! Ø5,8l Verbrauch
  27. 350.050 andi28ffm 1.4 03.03.2014 ez 04/2001 (270.000km mit lpg-anlage seit 2008) <-- benziner!; 1. Motor, 2x Radlager hinten, 1x Endtopf, sonst nur Verschleiß und Kleinigkeiten
  28. 349.000 andreas1968 1.4.tdi (55 kw) 09.12.2015, ez 03.02.2003
  29. 338.000 gronwald 1.4.tdi 04.1.2012, ez 05/200
  30. 335.000 häfferlump, 1,2 tdi, 06.03.2016, EZ ?
  31. 333.560 unser_pabst, 1.4 tdi, 10.08.2011 ez 08/2000
  32. 333.333 carlaron 1.2tdi 05.08.2013 ez 09.2001
  33. 325.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 20.12.2004, (Turbo 66tkm, ab 250kkm: ZMS, Steuerk., PDI-Dichtringe, ca. 15tkm WW-Betrieb)
  34. 322.000 nme 1.4 TDI (AMF) 09.03.2016 ez 10.2002 Motor, Turbo, Getriebe und Kupplung immer noch original
  35. 315.000 bmichl, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh
  36. 314.253 Fred_Wonz 1.4i ez 23.04.2003 Nach Koppelriemen riss läuft er wieder <- -Benziner!
  37. 311.000 katsegler 1.2 tdi 18.8.2015 ez 05/2002, der zweite A2 3L, der "Alte" s.o.
  38. 310.000 danield24 1.2 tdi 30.03.2012 ez 11/2001
  39. 307.000 myself 1.2 tdi 31.10.2010 ez 01/2000
  40. 306.000 a2 3liter 1.2 tdi 18.09.2011 ez 10/2002, 2xgangsteller, führungshülse kupplung, abs
  41. 303.030 A2-s-line II; 26.12.2015; 1,4 TDI (AMF); EZ 11/2001
  42. 300.900 hari 1,4 tdi 75ps 29.11.2014 ez 02/2005, 3x Bremsscheiben 1x Bremstrommeln 1x Stoßdämpfer hi. 1x G28
  43. 300.500 elch 1,4 19.05.2016 <- -Benziner!
  44. 300.200 j.p. 1.4 tdi (66kw) 06.01.2016 ez 06/2004 - anlasser, klimakompressor, 2x ZR, 2x bv, 1x bh, 1x rlh, Glasdach-Rahmen neu
  45. 300.001 wat4640 1.2 tdi 17.22.2012 ez 03/2003
  46. 290.088 pinkisworld, 1.2tdi 25.10.15, ez 08/2001, Kupplung,Gangsteller,Hydraulikeinheit, 2xMotor,1xGetriebe, Aufhängung, Achse, ... zuviel
  47. 285.500 lutano, 1.2 tdi 25.4.15, ez 2/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit
  48. 274.444 ja²ck 1.4 Benziner (55kW), 14.02.2015, EZ 05/2002, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung <-- Benziner!!!
  49. 270.000 deichgraf63, 1.4i (AUA), 20.05.2016, EZ 04/2001<- -Benziner!
  50. 269.000 hubiaudi, 1.4 TDI, 19.11.2015, EZ 2001
  51. 262.494 zinn2003, 1,2 TDI, 04/2016 EZ 08.2001
  52. 260.500 HellSoldier, 1.4TDI, 14.02.2015, EZ 2002
  53. 252.500 Audia5sport, 1.4 (AUA), 26.10.2015, EZ 07/01 <-- Benziner
  54. 251.000 Mehrschwein 1.2 TDI 06.03.2015 ez 2003 (Atg, Gangsteller, Radlager v., Wischermotor, Druckbehälter, Antriebswelle
  55. 250.250 A2-s-line I; 26.12.2015; 1,4 TDI (ATL); EZ 12/2003
  56. 250.000 norman, 1,4 aua (55 kw), 09.02.2015, ez 2000, seit 202.340 zusätzlich e85, hat mehr Werkstattkosten erzeugt, als es gekostet hat. <-- benziner!!!
  66. 203.500 Metilj 1.4 TDI 66 KW / 90 PS ALT EZ 14.09.2004 Gekauft am 01.08.2015 mit 203500 km und gleich selber kleines Service gemacht mit : Öl+Filter, Luft Filter, Diesel Filter, Kohlenstoff Filter
  67. 200.053 blacky1.2 1.2 TDI am 23.9.2015, EZ 10/2002
  68. 190.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 29.09.2005, (Zahnr., Steuerk. vorsorgl. getauscht)
  69. 189.000 Peter S., 24.06.2016, EZ 09.09.2002
  70. 186.950 Romulus BBY 25.10.2015 Zahnriemenschaden bei 165.786 EZ 07/2003
  71. 183.150 TGQ1 1.6 FSI BAD, 12.03.2015, ez 10/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  72. 182.550 Papahans, 1.4 AUA, 10.02.2015, ez 06/2001
  73. 181.650 PhilHannover, 1.6 FSI BAD, 07.06.2016, EZ 11/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  74. 172.000 G aus W, 1.4 tdi (66 kw), am 08.01.2015, ez 11/2005
  75. 172.000 Tim2015 1.4 TDI (66kw) EZ5/2005 AGR Kühler, Fahrwerk Komplet gegen KW GF
  76. 169.000 mj_n98 1.4 tdi 31.12.15 ez 12/2004
  77. 168.043 Salvatore, 1.4i, 24.10.2015, EZ 05/2002
  78. 161.000 Audia5sport, 1.6 FSI, 15.01.2015, ez 07/2005
  79. 160.450 A2_Ponti 1.4i, 11.6.2015, ez 07/2000
  80. 144.444 Cooky_Dent 1,4 55kW 02.05.2016 EZ 11/2000 1x KSG, 2x Federn vorne, 1xZR
  81. 143.300 alubruder 1,4 tdi 66 kW 23.02.16, EZ 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur Kleinigkeiten
  82. 126.000 Tanzbär 1.4 Benziner, 22.01.2016, EZ 04/2005
  83. 124.800 Sepp FSI, 05.02.2016 2xThermostat, NOx-Sensor, Radlager vorne, Bremsen vorne 1x, hinten 2x (Scheiben&Beläge), Türfeststeller, Kältemittel, Y-Stück Kühlwasser
    50.001 - 100.000 km
  84. 92.394 emissaer 1.4 Benz. 10.02.2016 EZ 24.03.2004
  85. 80.000 youngdriver 1.4 (BBY) am 26.12.2015 EZ **/200*
  86. 55.005 svenno 1.6 fsi 11.06.2016 ez 02/2003
  87. 50.015 kabe 1.4i 55kw 05.01.2016 ez 01/2004
    0 - 50.000km
  88. 22.000 Artur 28kW nom. 55kW max. 03/2016 E-EZ 11/2014 <-- Elektroumbau!
alles vor 2015 und Beiträge ohne Datum raus
  22. 380.618 Karat21 1.2 tdi 26.05.2016 ez 03/2002
  67. 200.950 Papahans, 1.4 AUA, 23.08.2016, ez 06/2001
  68. 200.053 blacky1.2 1.2 TDI am 23.9.2015, EZ 10/2002
  69. 190.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 29.09.2005, (Zahnr., Steuerk. vorsorgl. getauscht)
  70. 189.000 Peter S., 24.06.2016, EZ 09.09.2002
  71. 186.950 Romulus BBY 25.10.2015 Zahnriemenschaden bei 165.786 EZ 07/2003
  72. 183.150 TGQ1 1.6 FSI BAD, 12.03.2015, ez 10/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
:DDu bist blöd....
Du weißt genau das ich mich heute Abend nicht mehr in mein Auto setzen kann und noch ein paar Kilometer abreisen kann.
Bearbeitet von Karat21
  20. 386.000 VikArt 1.2 tdi (D4) 24.08.2016, EZ 09/2004. Gekauft mit 273.000 km :P
  21. 384.200 boris 1,2 tdi 30.01.11 ez 09/2001 4xbv/4xbh/1xgs/0xsd/1xkp/1xlm/4xrl /1x getriebe rip
  22. 380.691 hai2 1.4i 14.03.2016 ez 09/2000 <-- benziner!!!
  23. 380.618 Karat21 1.2 tdi 26.05.2016 ez 03/2002
  24. 380.265 duesenjaeger 1,2 tdi ez 17.02.2005 3xkupplung, 1xgs, 1x hp, 1x getriebe, 3,5 l/100km
  25. 376.729 bravy 05.02.16, EZ 20.04.2005, 1,4 TDI BHC 75 PS
  26. 364.600 weißfahrer 1.4tdi 31.01.14; ez 09/2003... Bis jetzt null mal kupplung getriebe turbo
  27. 350.350 karedig 1.4i 25.01.2015 EZ 11/2001 Checkheftgepflegt :D<-- Benziner! Ø5,8l Verbrauch
  28. 350.050 andi28ffm 1.4 03.03.2014 ez 04/2001 (270.000km mit lpg-anlage seit 2008) <-- benziner!; 1. Motor, 2x Radlager hinten, 1x Endtopf, sonst nur Verschleiß und Kleinigkeiten
  29. 349.000 andreas1968 1.4.tdi (55 kw) 09.12.2015, ez 03.02.2003
  30. 338.000 gronwald 1.4.tdi 04.1.2012, ez 05/200
  31. 335.000 häfferlump, 1,2 tdi, 06.03.2016, EZ ?
  32. 333.560 unser_pabst, 1.4 tdi, 10.08.2011 ez 08/2000
  33. 333.333 carlaron 1.2tdi 05.08.2013 ez 09.2001
  34. 325.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 20.12.2004, (Turbo 66tkm, ab 250kkm: ZMS, Steuerk., PDI-Dichtringe, ca. 15tkm WW-Betrieb)
  35. 322.000 nme 1.4 TDI (AMF) 09.03.2016 ez 10.2002 Motor, Turbo, Getriebe und Kupplung immer noch original
  36. 315.000 bmichl, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh
  37. 314.253 Fred_Wonz 1.4i ez 23.04.2003 Nach Koppelriemen riss läuft er wieder <- -Benziner!
  38. 311.000 katsegler 1.2 tdi 18.8.2015 ez 05/2002, der zweite A2 3L, der "Alte" s.o.
  39. 310.000 danield24 1.2 tdi 30.03.2012 ez 11/2001
  40. 307.000 myself 1.2 tdi 31.10.2010 ez 01/2000
  41. 306.000 a2 3liter 1.2 tdi 18.09.2011 ez 10/2002, 2xgangsteller, führungshülse kupplung, abs
  42. 303.030 A2-s-line II; 26.12.2015; 1,4 TDI (AMF); EZ 11/2001
  43. 300.900 hari 1,4 tdi 75ps 29.11.2014 ez 02/2005, 3x Bremsscheiben 1x Bremstrommeln 1x Stoßdämpfer hi. 1x G28
  44. 300.500 elch 1,4 19.05.2016 <- -Benziner!
  45. 300.200 j.p. 1.4 tdi (66kw) 06.01.2016 ez 06/2004 - anlasser, klimakompressor, 2x ZR, 2x bv, 1x bh, 1x rlh, Glasdach-Rahmen neu
  46. 300.001 wat4640 1.2 tdi 17.22.2012 ez 03/2003
  47. 290.088 pinkisworld, 1.2tdi 25.10.15, ez 08/2001, Kupplung,Gangsteller,Hydraulikeinheit, 2xMotor,1xGetriebe, Aufhängung, Achse, ... zuviel
  48. 285.500 lutano, 1.2 tdi 25.4.15, ez 2/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit
  49. 274.444 ja²ck 1.4 Benziner (55kW), 14.02.2015, EZ 05/2002, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung <-- Benziner!!!
  50. 270.000 deichgraf63, 1.4i (AUA), 20.05.2016, EZ 04/2001<- -Benziner!
  51. 269.000 hubiaudi, 1.4 TDI, 19.11.2015, EZ 2001
  52. 262.494 zinn2003, 1,2 TDI, 04/2016 EZ 08.2001
  53. 260.500 HellSoldier, 1.4TDI, 14.02.2015, EZ 2002
  54. 252.500 Audia5sport, 1.4 (AUA), 26.10.2015, EZ 07/01 <-- Benziner
  55. 251.000 Mehrschwein 1.2 TDI 06.03.2015 ez 2003 (Atg, Gangsteller, Radlager v., Wischermotor, Druckbehälter, Antriebswelle
  56. 250.250 A2-s-line I; 26.12.2015; 1,4 TDI (ATL); EZ 12/2003
  57. 250.000 norman, 1,4 aua (55 kw), 09.02.2015, ez 2000, seit 202.340 zusätzlich e85, hat mehr Werkstattkosten erzeugt, als es gekostet hat. <-- benziner!!!
  58. 246.822 Janihani 1.4 (AUA) 28.05.2016 ez. 08.2001 (ab jetzt als BBY+Automatik)
  59. 246.231 JackV 1.4tdi (BHC) 03.06.16 ez 01/2004
  60. 242.200 kleinweich 1,2 tdi 18.08.2015 ez 08/2001, gs, kupplung, nehmerzyl
  61. 240.500 HellSoldier, 1.4i, BBY, 14.02.2016, EZ 06/2004
  62. 240.000 12november, 1.4 TDI, 12.04.16, EZ 2001
  63. 235.335 KH4181 1.6 FSI, 22.05.2016, EZ 2003 <-- Benziner!!!
  64. 225.666 Hauser, 1.4 TDI (66 kW/90 PS), 05.01.2016, EZ 04/2004 - 2. Motor (1. nach 6 Monaten (Neuwagen) defekt > Garantie), 1. Getriebe, 2. Kupplung (ob die wirklich neu musste? Bin mir da nicht so sicher...)
  65. 220.000 Eric1964 1.4 LPG 7-06-2015 EZ 01/2001
  66. 218.232 ZENTAC 1.4 TDI (66kW/90PS) 04.04.2016 erster Motor&Turbo 1xZR 1xZS 1xÖlkette
  68. 200.950 Papahans, 1.4 AUA, 23.08.2016, ez 06/2001
  70. 190.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 29.09.2005, (Zahnr., Steuerk. vorsorgl. getauscht)
  71. 189.000 Peter S., 24.06.2016, EZ 09.09.2002
  72. 186.950 Romulus BBY 25.10.2015 Zahnriemenschaden bei 165.786 EZ 07/2003
  73. 183.150 TGQ1 1.6 FSI BAD, 12.03.2015, ez 10/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  74. 181.650 PhilHannover, 1.6 FSI BAD, 07.06.2016, EZ 11/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  75. 172.000 G aus W, 1.4 tdi (66 kw), am 08.01.2015, ez 11/2005
  76. 172.000 Tim2015 1.4 TDI (66kw) EZ5/2005 AGR Kühler, Fahrwerk Komplet gegen KW GF
  77. 169.000 mj_n98 1.4 tdi 31.12.15 ez 12/2004
  78. 168.043 Salvatore, 1.4i, 24.10.2015, EZ 05/2002
  79. 161.000 Audia5sport, 1.6 FSI, 15.01.2015, ez 07/2005
  80. 160.450 A2_Ponti 1.4i, 11.6.2015, ez 07/2000
  81. 144.444 Cooky_Dent 1,4 55kW 02.05.2016 EZ 11/2000 1x KSG, 2x Federn vorne, 1xZR
  82. 143.300 alubruder 1,4 tdi 66 kW 23.02.16, EZ 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur Kleinigkeiten
  83. 126.000 Tanzbär 1.4 Benziner, 22.01.2016, EZ 04/2005
  84. 124.800 Sepp FSI, 05.02.2016 2xThermostat, NOx-Sensor, Radlager vorne, Bremsen vorne 1x, hinten 2x (Scheiben&Beläge), Türfeststeller, Kältemittel, Y-Stück Kühlwasser
    50.001 - 100.000 km
  85. 92.394 emissaer 1.4 Benz. 10.02.2016 EZ 24.03.2004
  86. 80.000 youngdriver 1.4 (BBY) am 26.12.2015 EZ **/200*
  87. 55.005 svenno 1.6 fsi 11.06.2016 ez 02/2003
  88. 50.015 kabe 1.4i 55kw 05.01.2016 ez 01/2004
    0 - 50.000km
  89. 22.000 Artur 28kW nom. 55kW max. 03/2016 E-EZ 11/2014 <-- Elektroumbau!
  47. 286.000 VikArt 1.2 tdi (D4) 24.08.2016, EZ 09/2004. Gekauft mit 273.000 km - (88.324 km Gangsteller und KNZ, 153.323 Spurstangen, 242.250 km Stoßdämpfer HA, sonst 1. Motor, 1.Getriebe, 1.Kupplung)
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  21. 380.692 Karat21 1.2 tdi 28.08.2016 ez 03/2002
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  4. 1575 Karat21 ganz nah am Harz nach Trogir (HR) 19.08.2016
  5. 1500 lupo_3l wien-stuttgart-wien 27.07.2013
  6. 1412 Karat21 Kapellskär (SE) - ganz nah am Harz in 16,5 Std. 03.03.2010
  7. 1360 durnesss plus 5stunden Getriebewechsel am 01.11.2010
  8. 1350 lupo_3l wien-münchen-bregenz-münchen-klagenfurt 27.4.2013
  9. 1306 durnesss stockholm-bentheim in 14 stunden am 06.03.2013
  10. 1250 DerWeißeA2 Cserczegtomaj-Niedergörsleben-Braunschweig in 17h am 17.08.2014
  11. 1233 Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014
  12. 1200 fuchs in 13h30min 1,6 fsi bj2005 am 18.8.2012
  13. 1148 Peter S. Beckum nach Caorle (Italien)
  14. 1141 KlausVF45 Berlin-Arad Rumänien 12.7.2014
  38. 310.013 A2-s-line II; 28.08.2016; 1,4 TDI (AMF); EZ 11/2001
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  52. 264.000 Mehrschwein 1.2 TDI 30.8.2016 ez 2003; neues Getriebe bei ca. 150.000, Gangsteller, Radlager v., Wischermotor, Druckbehälter, 1 Antriebswelle, Tandempumpe, Koppelstangen x2
  53. 262.494 zinn2003, 1,2 TDI, 04/2016 EZ 08.2001
  54. 260.500 HellSoldier, 1.4TDI, 14.02.2015, EZ 2002
  55. 252.500 Audia5sport, 1.4 (AUA), 26.10.2015, EZ 07/01 <-- Benziner
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
Bearbeitet von Mehrschwein
  35. 318.000 bmichl, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh, KNZ, Druckspeicher
  75. 177.000 bmichl 1,2er ez 09/2001 Fahrertür :-( , KNZ+Kupplung+FüHü+Druckspeicher
  76. 172.000 G aus W, 1.4 tdi (66 kw), am 08.01.2015, ez 11/2005
  77. 172.000 Tim2015 1.4 TDI (66kw) EZ5/2005 AGR Kühler, Fahrwerk Komplet gegen KW GF
  82. 144.444 Cooky_Dent 1,4 55kW 02.05.2016 EZ 11/2000 1x KSG, 2x Federn vorne, 1xZR
  83. 143.300 alubruder 1,4 tdi 66 kW 23.02.16, EZ 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur Kleinigkeiten
  84. 126.000 Tanzbär 1.4 Benziner, 22.01.2016, EZ 04/2005
  85. 124.800 Sepp FSI, 05.02.2016 2xThermostat, NOx-Sensor, Radlager vorne, Bremsen vorne 1x, hinten 2x (Scheiben&Beläge), Türfeststeller, Kältemittel, Y-Stück Kühlwasser
    50.001 - 100.000 km
  86. 92.394 emissaer 1.4 Benz. 10.02.2016 EZ 24.03.2004
  87. 80.000 youngdriver 1.4 (BBY) am 26.12.2015 EZ **/200*
  88. 55.005 svenno 1.6 fsi 11.06.2016 ez 02/2003
  89. 50.015 kabe 1.4i 55kw 05.01.2016 ez 01/2004
    0 - 50.000km
  90. 22.000 Artur 28kW nom. 55kW max. 03/2016 E-EZ 11/2014 <-- Elektroumbau!
  49. 281.000 norman, 1,4 aua (55 kw), 14.09.2016, ez 2000, war für mehr Geld in der Werkstatt, als es gekostet hat. <-- benziner!!!
  50. 274.444 ja²ck 1.4 Benziner (55kW), 14.02.2015, EZ 05/2002, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung <-- Benziner!!!
  51. 270.000 deichgraf63, 1.4i (AUA), 20.05.2016, EZ 04/2001<- -Benziner!
  52. 269.000 hubiaudi, 1.4 TDI, 19.11.2015, EZ 2001
  53. 264.000 Mehrschwein 1.2 TDI 30.8.2016 ez 2003; neues Getriebe bei ca. 150.000, Gangsteller, Radlager v., Wischermotor, Druckbehälter, 1 Antriebswelle, Tandempumpe, Koppelstangen x2
  54. 262.494 zinn2003, 1,2 TDI, 04/2016 EZ 08.2001
  55. 260.500 HellSoldier, 1.4TDI, 14.02.2015, EZ 2002
  56. 252.500 Audia5sport, 1.4 (AUA), 26.10.2015, EZ 07/01 <-- Benziner
  57. 250.250 A2-s-line I; 26.12.2015; 1,4 TDI (ATL); EZ 12/2003
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  • 4 Wochen später...
  20. 386.200 karedig 1.4i 10.10.2016 EZ 11/2001 Checkheftgepflegt :D<-- Benziner! Ø5,8l Verbrauch Ziel 555.555 :D
  22. 380.692 Karat21 1.2 tdi 28.08.2016 ez 03/2002
  23. 380.691 hai2 1.4i 14.03.2016 ez 09/2000 <-- benziner!!!
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  21. 384.250 Karat21 1.2 tdi 10.10.2016 ez 03/2002:D
  22. 384.200 boris 1,2 tdi 30.01.11 ez 09/2001 4xbv/4xbh/1xgs/0xsd/1xkp/1xlm/4xrl /1x getriebe rip
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  30. 336.253 Fred_Wonz 1.4i ez 23.04.2003 Nach Koppelriemen riss läuft er wieder <- -Benziner!
  36. 318.000 bmichl, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh, KNZ, Druckspeicher
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  • 3 Wochen später...
Ich war dann mal so frei :)
  65. 224.703 Audifanatiker, 1.4 AUA, 31.10.16, EZ 02/02
  66. 220.000 Eric1964 1.4 LPG 7-06-2015 EZ 01/2001
  67. 218.232 ZENTAC 1.4 TDI (66kW/90PS) 04.04.2016 erster Motor&Turbo 1xZR 1xZS 1xÖlkette
  68. 203.500 Metilj 1.4 TDI 66 KW / 90 PS ALT EZ 14.09.2004 Gekauft am 01.08.2015 mit 203500 km und gleich selber kleines Service gemacht mit : Öl+Filter, Luft Filter, Diesel Filter, Kohlenstoff Filter
  69. 200.950 Papahans, 1.4 AUA, 23.08.2016, ez 06/2001
  70. 200.053 blacky1.2 1.2 TDI am 23.9.2015, EZ 10/2002
  75. 181.650 PhilHannover, 1.6 FSI BAD, 07.06.2016, EZ 11/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  76. 177.000 bmichl 1,2er ez 09/2001 Fahrertür :-( , KNZ+Kupplung+FüHü+Druckspeicher
  85. 126.000 Tanzbär 1.4 Benziner, 22.01.2016, EZ 04/2005
  86. 124.800 Sepp FSI, 05.02.2016 2xThermostat, NOx-Sensor, Radlager vorne, Bremsen vorne 1x, hinten 2x (Scheiben&Beläge), Türfeststeller, Kältemittel, Y-Stück Kühlwasser
    50.001 - 100.000 km
  87. 92.394 emissaer 1.4 Benz. 10.02.2016 EZ 24.03.2004
  88. 80.000 youngdriver 1.4 (BBY) am 26.12.2015 EZ **/200*
  89. 55.005 svenno 1.6 fsi 11.06.2016 ez 02/2003
  90. 50.015 kabe 1.4i 55kw 05.01.2016 ez 01/2004
    0 - 50.000km
  91. 22.000 Artur 28kW nom. 55kW max. 03/2016 E-EZ 11/2014 <-- Elektroumbau!
Ich wollte an dieser Stelle nur mitteilen, dass ich den ANY von bmichl "geerbt" habe :)!
Damit katapultiere ich mich automatisch in die Top40 :rock2:!
  36. 318.000 ra9na, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh, KNZ, Druckspeicher
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  53. 268.000 Mehrschwein 1.2 TDI 30.8.2016 ez 2003; neues Getriebe bei ca. 150.000, Gangsteller, Radlager v+h., Wischermotor, Druckbehälter, 1 Antriebswelle, Tandempumpe, Koppelstangen x2
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  21. 384.251 Karat21 1.2 tdi 16.11.2016 ez 03/2002:D
  53. 268.000 Mehrschwein 1.2 TDI 15.11.2016 ez 2003; neues Getriebe bei ca. 150.000, Gangsteller, Radlager v., Wischermotor, Druckbehälter, 1 Antriebswelle, Tandempumpe, Koppelstangen x2
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  16. 414.519 mifo 1,4tdi 29.11.2016 EZ 16.02.2006
  17. 400.000 querido, 1,4 tdi, 1xKupplung, 1x Batterie, 1xZylinderkopf schleifen;Ventile;Pumpedüse, 5,2l/100km, Bj. 11/2001
  20. 386.200 karedig 1.4i 10.10.2016 EZ 11/2001 Checkheftgepflegt :D <-- Benziner! Ø5,8l Verbrauch Ziel 555.555
  30. 336.253 Fred_Wonz 1.4i ez 23.04.2003 Nach Koppelriemen rissläuft er wieder <- -Benziner!
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  33. 333.333 carlaron 1.2tdi 05.08.2013 ez 09.2001 -> RIP 4.12.2016 ~392Tkm
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  37. 316.000 j.p. 1.4 tdi (66kw) 09.12.2016 ez 06/2004 - Anlasser, Klimakompressor, 2x ZR, 2x bv, 1x bh, 1x rlh, Glasdach-Rahmen neu
  39. 310.013 A2-s-line II; 28.08.2016; 1,4 TDI (AMF); EZ 11/2001
  40. 310.000 danield24 1.2 tdi 30.03.2012 ez 11/2001
  41. 307.000 myself 1.2 tdi 31.10.2010 ez 01/2000
  42. 306.000 a2 3liter 1.2 tdi 18.09.2011 ez 10/2002, 2xgangsteller, führungshülse kupplung, abs
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
600.001 - 700.000
km
  12. 440.044 nikopp, 1.2 tdi, 03.12.2016, ez 02/2002, Details
  13. 440.000 HRD 1.4 tdi, 22.05.2016, EZ 06/2001, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung, div. Lenkkomponenten verschliessen.
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  71. 197.000 TTPlayer, 10.12.2016, 1.4 TDI, EZ 2005 (1xTurbo u. OSS sowie die übl. Reparaturen/Verschleißteile)
  72. 190.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 29.09.2005, (Zahnr., Steuerk. vorsorgl. getauscht)
  73. 189.000 Peter S., 24.06.2016, EZ 09.09.2002
  74. 186.950 Romulus BBY 25.10.2015 Zahnriemenschaden bei 165.786 EZ 07/2003
  75. 183.150 TGQ1 1.6 FSI BAD, 12.03.2015, ez 10/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  77. 177.000 bmichl 1,2er ez 09/2001 Fahrertür :-( , KNZ+Kupplung+FüHü+Druckspeicher
  78. 172.000 G aus W, 1.4 tdi (66 kw), am 08.01.2015, ez 11/2005
  79. 172.000 Tim2015 1.4 TDI (66kw) EZ5/2005 AGR Kühler, Fahrwerk Komplet gegen KW GF
  80. 169.000 mj_n98 1.4 tdi 31.12.15 ez 12/2004
  81. 168.043 Salvatore, 1.4i, 24.10.2015, EZ 05/2002
  82. 161.000 Audia5sport, 1.6 FSI, 15.01.2015, ez 07/2005
  83. 160.450 A2_Ponti 1.4i, 11.6.2015, ez 07/2000
    50.001 - 100.000 km
  88. 92.394 emissaer 1.4 Benz. 10.02.2016 EZ 24.03.2004
  89. 80.000 youngdriver 1.4 (BBY) am 26.12.2015 EZ **/200*
  90. 55.005 svenno 1.6 fsi 11.06.2016 ez 02/2003
  91. 50.015 kabe 1.4i 55kw 05.01.2016 ez 01/2004
    0 - 50.000km
  92. 22.000 Artur 28kW nom. 55kW max. 03/2016 E-EZ 11/2014 <-- Elektroumbau!
  • 1 Monat später...
  86. 142.000 G1N70N1C, 1.4TDI (AMF) ,05.02.2017, EZ 07/2002
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
Der A2 fährt nicht mehr soviel bei mir.
  46. 293.000 Tho, 1.4i aua 06.02.17, ez 02/2002, Motor,Kupplung,diverse Federn uvm.  <- -Benziner!
  48. 286.000 VikArt 1.2 tdi (D4) 24.08.2016, EZ 09/2004. Gekauft mit 273.000 km - (88.324 km Gangsteller und KNZ, 153.323 Spurstangen, 242.250 km Stoßdämpfer HA, sonst 1. Motor, 1.Getriebe, 1.Kupplung)
  49. 285.500 lutano, 1.2 tdi 25.4.15, ez 2/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit
  50. 281.000 norman, 1,4 aua (55 kw), 14.09.2016, ez 2000, war für mehr Geld in der Werkstatt, als es gekostet hat. <-- benziner!!!
  51. 274.444 ja²ck 1.4 Benziner (55kW), 14.02.2015, EZ 05/2002, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung <-- Benziner!!!
  52. 270.000 deichgraf63, 1.4i (AUA), 20.05.2016, EZ 04/2001<- -Benziner!
  53. 269.000 hubiaudi, 1.4 TDI, 19.11.2015, EZ 2001
  54. 268.000 Mehrschwein 1.2 TDI 15.11.2016 ez 2003; neues Getriebe bei ca. 150.000, Gangsteller, Radlager v., Wischermotor, Druckbehälter, 1 Antriebswelle, Tandempumpe, Koppelstangen x2
  55. 262.494 zinn2003, 1,2 TDI, 04/2016 EZ 08.2001
  56. 260.500 HellSoldier, 1.4TDI, 14.02.2015, EZ 2002
  57. 252.500 Audia5sport, 1.4 (AUA), 26.10.2015, EZ 07/01 <-- Benziner
  58. 250.250 A2-s-line I; 26.12.2015; 1,4 TDI (ATL); EZ 12/2003
  59. 246.822 Janihani 1.4 (AUA) 28.05.2016 ez. 08.2001 (ab jetzt als BBY+Automatik)
  60. 246.231 JackV 1.4tdi (BHC) 03.06.16 ez 01/2004
  61. 242.200 kleinweich 1,2 tdi 18.08.2015 ez 08/2001, gs, kupplung, nehmerzyl
  62. 240.500 HellSoldier, 1.4i, BBY, 14.02.2016, EZ 06/2004
  63. 240.000 12november, 1.4 TDI, 12.04.16, EZ 2001
  64. 235.335 KH4181 1.6 FSI, 22.05.2016, EZ 2003 <-- Benziner!!!
  65. 225.666 Hauser, 1.4 TDI (66 kW/90 PS), 05.01.2016, EZ 04/2004 - 2. Motor (1. nach 6 Monaten (Neuwagen) defekt > Garantie), 1. Getriebe, 2. Kupplung (ob die wirklich neu musste? Bin mir da nicht so sicher...)
  66. 224.703 Audifanatiker, 1.4 AUA, 31.10.16, EZ 02/02
  67. 220.000 Eric1964 1.4 LPG 7-06-2015 EZ 01/2001
  68. 218.232 ZENTAC 1.4 TDI (66kW/90PS) 04.04.2016 erster Motor&Turbo 1xZR 1xZS 1xÖlkette
  69. 203.500 Metilj 1.4 TDI 66 KW / 90 PS ALT EZ 14.09.2004 Gekauft am 01.08.2015 mit 203500 km und gleich selber kleines Service gemacht mit : Öl+Filter, Luft Filter, Diesel Filter, Kohlenstoff Filter
  70. 200.950 Papahans, 1.4 AUA, 23.08.2016, ez 06/2001
  71. 200.053 blacky1.2 1.2 TDI am 23.9.2015, EZ 10/2002
  72. 197.000 TTPlayer, 10.12.2016, 1.4 TDI, EZ 2005 (1xTurbo u. OSS sowie die übl. Reparaturen/Verschleißteile)
  73. 190.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 29.09.2005, (Zahnr., Steuerk. vorsorgl. getauscht)
  74. 189.000 Peter S., 24.06.2016, EZ 09.09.2002
  75. 186.950 Romulus BBY 25.10.2015 Zahnriemenschaden bei 165.786 EZ 07/2003
  76. 183.150 TGQ1 1.6 FSI BAD, 12.03.2015, ez 10/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  77. 181.650 PhilHannover, 1.6 FSI BAD, 07.06.2016, EZ 11/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  78. 177.000 bmichl 1,2er ez 09/2001 Fahrertür :-( , KNZ+Kupplung+FüHü+Druckspeicher
  79. 172.000 G aus W, 1.4 tdi (66 kw), am 08.01.2015, ez 11/2005
  80. 172.000 Tim2015 1.4 TDI (66kw) EZ5/2005 AGR Kühler, Fahrwerk Komplet gegen KW GF
  81. 169.000 mj_n98 1.4 tdi 31.12.15 ez 12/2004
  82. 168.043 Salvatore, 1.4i, 24.10.2015, EZ 05/2002
  83. 161.000 Audia5sport, 1.6 FSI, 15.01.2015, ez 07/2005
  84. 160.450 A2_Ponti 1.4i, 11.6.2015, ez 07/2000
  85. 144.444 Cooky_Dent 1,4 55kW 02.05.2016 EZ 11/2000 1x KSG, 2x Federn vorne, 1xZR
  86. 143.300 alubruder 1,4 tdi 66 kW 23.02.16, EZ 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur Kleinigkeiten
  87. 142.000 G1N70N1C, 1.4TDI (AMF) ,05.02.2017, EZ 07/2002
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  68. 220.000 Vercingetorix 1,4 AMF 01.02.2017
  69. 218.232 ZENTAC 1.4 TDI (66kW/90PS) 04.04.2016 erster Motor&Turbo 1xZR 1xZS 1xÖlkette
  70. 203.500 Metilj 1.4 TDI 66 KW / 90 PS ALT EZ 14.09.2004 Gekauft am 01.08.2015 mit 203500 km und gleich selber kleines Service gemacht mit : Öl+Filter, Luft Filter, Diesel Filter, Kohlenstoff Filter
  71. 200.950 Papahans, 1.4 AUA, 23.08.2016, ez 06/2001
  72. 200.053 blacky1.2 1.2 TDI am 23.9.2015, EZ 10/2002
  73. 197.000 TTPlayer, 10.12.2016, 1.4 TDI, EZ 2005 (1xTurbo u. OSS sowie die übl. Reparaturen/Verschleißteile)
  74. 190.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 29.09.2005, (Zahnr., Steuerk. vorsorgl. getauscht)
  75. 189.000 Peter S., 24.06.2016, EZ 09.09.2002
  76. 186.950 Romulus BBY 25.10.2015 Zahnriemenschaden bei 165.786 EZ 07/2003
  77. 183.150 TGQ1 1.6 FSI BAD, 12.03.2015, ez 10/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  78. 181.650 PhilHannover, 1.6 FSI BAD, 07.06.2016, EZ 11/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  79. 177.000 bmichl 1,2er ez 09/2001 Fahrertür :-( , KNZ+Kupplung+FüHü+Druckspeicher
  80. 172.000 G aus W, 1.4 tdi (66 kw), am 08.01.2015, ez 11/2005
  81. 172.000 Tim2015 1.4 TDI (66kw) EZ5/2005 AGR Kühler, Fahrwerk Komplet gegen KW GF
  82. 169.000 mj_n98 1.4 tdi 31.12.15 ez 12/2004
  83. 168.043 Salvatore, 1.4i, 24.10.2015, EZ 05/2002
  84. 161.000 Audia5sport, 1.6 FSI, 15.01.2015, ez 07/2005
  85. 160.450 A2_Ponti 1.4i, 11.6.2015, ez 07/2000
  86. 144.444 Cooky_Dent 1,4 55kW 02.05.2016 EZ 11/2000 1x KSG, 2x Federn vorne, 1xZR
  87. 143.300 alubruder 1,4 tdi 66 kW 23.02.16, EZ 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur Kleinigkeiten
  88. 142.000 G1N70N1C, 1.4TDI (AMF) ,05.02.2017, EZ 07/2002
  89. 126.000 Tanzbär 1.4 Benziner, 22.01.2016, EZ 04/2005
  90. 124.800 Sepp FSI, 05.02.2016 2xThermostat, NOx-Sensor, Radlager vorne, Bremsen vorne 1x, hinten 2x (Scheiben&Beläge), Türfeststeller, Kältemittel, Y-Stück Kühlwasser
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  36. 320.000 AL2013 1.4 TDI (BHC), EZ 2004, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung (?)
  37. 318.000 ra9na, 1.2 tdi ez 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh, KNZ, Druckspeicher
  38. 316.000 j.p. 1.4 tdi (66kw) 09.12.2016 ez 06/2004 - Anlasser, Klimakompressor, 2x ZR, 2x bv, 1x bh, 1x rlh, Glasdach-Rahmen neu
  39. 311.000 katsegler 1.2 tdi 18.8.2015 ez 05/2002, der zweite A2 3L, der "Alte" s.o.
  40. 310.013 A2-s-line II; 28.08.2016; 1,4 TDI (AMF); EZ 11/2001
  41. 310.000 danield24 1.2 tdi 30.03.2012 ez 11/2001
  42. 307.000 myself 1.2 tdi 31.10.2010 ez 01/2000
  43. 306.000 a2 3liter 1.2 tdi 18.09.2011 ez 10/2002, 2xgangsteller, führungshülse kupplung, abs
  44. 300.900 hari 1,4 tdi 75ps 29.11.2014 ez 02/2005, 3x Bremsscheiben 1x Bremstrommeln 1x Stoßdämpfer hi. 1x G28
  45. 300.500 elch 1,4 19.05.2016 <- -Benziner!
  47. 293.000 Tho, 1.4i aua 06.02.17, ez 02/2002, Motor,Kupplung,diverse Federn uvm.  <- -Benziner!
  48. 290.088 pinkisworld, 1.2tdi 25.10.15, ez 08/2001, Kupplung,Gangsteller,Hydraulikeinheit, 2xMotor,1xGetriebe, Aufhängung, Achse, ... zuviel
  49. 286.000 VikArt 1.2 tdi (D4) 24.08.2016, EZ 09/2004. Gekauft mit 273.000 km - (88.324 km Gangsteller und KNZ, 153.323 Spurstangen, 242.250 km Stoßdämpfer HA, sonst 1. Motor, 1.Getriebe, 1.Kupplung)
  50. 285.500 lutano, 1.2 tdi 25.4.15, ez 2/2002, kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit
  51. 281.000 norman, 1,4 aua (55 kw), 14.09.2016, ez 2000, war für mehr Geld in der Werkstatt, als es gekostet hat. <-- benziner!!!
  52. 274.444 ja²ck 1.4 Benziner (55kW), 14.02.2015, EZ 05/2002, 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung <-- Benziner!!!
  53. 270.000 deichgraf63, 1.4i (AUA), 20.05.2016, EZ 04/2001<- -Benziner!
  54. 269.000 hubiaudi, 1.4 TDI, 19.11.2015, EZ 2001
  55. 268.000 Mehrschwein 1.2 TDI 15.11.2016 ez 2003; neues Getriebe bei ca. 150.000, Gangsteller, Radlager v., Wischermotor, Druckbehälter, 1 Antriebswelle, Tandempumpe, Koppelstangen x2
  56. 262.494 zinn2003, 1,2 TDI, 04/2016 EZ 08.2001
  57. 260.500 HellSoldier, 1.4TDI, 14.02.2015, EZ 2002
  58. 252.500 Audia5sport, 1.4 (AUA), 26.10.2015, EZ 07/01 <-- Benziner
  59. 250.250 A2-s-line I; 26.12.2015; 1,4 TDI (ATL); EZ 12/2003
  60. 246.822 Janihani 1.4 (AUA) 28.05.2016 ez. 08.2001 (ab jetzt als BBY+Automatik)
  61. 246.231 JackV 1.4tdi (BHC) 03.06.16 ez 01/2004
  62. 242.200 kleinweich 1,2 tdi 18.08.2015 ez 08/2001, gs, kupplung, nehmerzyl
  63. 240.500 HellSoldier, 1.4i, BBY, 14.02.2016, EZ 06/2004
  64. 240.000 12november, 1.4 TDI, 12.04.16, EZ 2001
  65. 235.335 KH4181 1.6 FSI, 22.05.2016, EZ 2003 <-- Benziner!!!
  66. 225.666 Hauser, 1.4 TDI (66 kW/90 PS), 05.01.2016, EZ 04/2004 - 2. Motor (1. nach 6 Monaten (Neuwagen) defekt > Garantie), 1. Getriebe, 2. Kupplung (ob die wirklich neu musste? Bin mir da nicht so sicher...)
  67. 224.703 Audifanatiker, 1.4 AUA, 31.10.16, EZ 02/02
  68. 220.000 Eric1964 1.4 LPG 7-06-2015 EZ 01/2001
  69. 220.000 Vercingetorix 1,4 AMF 01.02.2017
  70. 218.232 ZENTAC 1.4 TDI (66kW/90PS) 04.04.2016 erster Motor&Turbo 1xZR 1xZS 1xÖlkette
  71. 203.500 Metilj 1.4 TDI 66 KW / 90 PS ALT EZ 14.09.2004 Gekauft am 01.08.2015 mit 203500 km und gleich selber kleines Service gemacht mit : Öl+Filter, Luft Filter, Diesel Filter, Kohlenstoff Filter
  72. 200.950 Papahans, 1.4 AUA, 23.08.2016, ez 06/2001
  73. 200.053 blacky1.2 1.2 TDI am 23.9.2015, EZ 10/2002
  74. 197.000 TTPlayer, 10.12.2016, 1.4 TDI, EZ 2005 (1xTurbo u. OSS sowie die übl. Reparaturen/Verschleißteile)
  75. 190.000 A2driver22, 31.03.2016, 1.4 TDI (ATL), EZ 29.09.2005, (Zahnr., Steuerk. vorsorgl. getauscht)
  76. 189.000 Peter S., 24.06.2016, EZ 09.09.2002
  77. 186.950 Romulus BBY 25.10.2015 Zahnriemenschaden bei 165.786 EZ 07/2003
  78. 183.150 TGQ1 1.6 FSI BAD, 12.03.2015, ez 10/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  79. 181.650 PhilHannover, 1.6 FSI BAD, 07.06.2016, EZ 11/2002 <--- 1.6 FSI Benziner
  80. 177.000 bmichl 1,2er ez 09/2001 Fahrertür :-( , KNZ+Kupplung+FüHü+Druckspeicher
  81. 172.000 G aus W, 1.4 tdi (66 kw), am 08.01.2015, ez 11/2005
  82. 172.000 Tim2015 1.4 TDI (66kw) EZ5/2005 AGR Kühler, Fahrwerk Komplet gegen KW GF
  83. 169.000 mj_n98 1.4 tdi 31.12.15 ez 12/2004
  84. 168.043 Salvatore, 1.4i, 24.10.2015, EZ 05/2002
  85. 161.000 Audia5sport, 1.6 FSI, 15.01.2015, ez 07/2005
  86. 160.450 A2_Ponti 1.4i, 11.6.2015, ez 07/2000
  87. 144.444 Cooky_Dent 1,4 55kW 02.05.2016 EZ 11/2000 1x KSG, 2x Federn vorne, 1xZR
  88. 143.300 alubruder 1,4 tdi 66 kW 23.02.16, EZ 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur Kleinigkeiten
  89. 142.000 G1N70N1C, 1.4TDI (AMF) ,05.02.2017, EZ 07/2002
  90. 126.000 Tanzbär 1.4 Benziner, 22.01.2016, EZ 04/2005
  91. 124.800 Sepp FSI, 05.02.2016 2xThermostat, NOx-Sensor, Radlager vorne, Bremsen vorne 1x, hinten 2x (Scheiben&Beläge), Türfeststeller, Kältemittel, Y-Stück Kühlwasser
    50.001 - 100.000 km
  92. 92.394 emissaer 1.4 Benz. 10.02.2016 EZ 24.03.2004
  93. 80.000 youngdriver 1.4 (BBY) am 26.12.2015 EZ **/200*
  94. 55.005 svenno 1.6 fsi 11.06.2016 ez 02/2003
  95. 50.015 kabe 1.4i 55kw 05.01.2016 ez 01/2004
    0 - 50.000km
  96. 22.000 Artur 28kW nom. 55kW max. 03/2016 E-EZ 11/2014 <-- Elektroumbau!
Bearbeitet von AL2013
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
  29. 340.000 A2driver22, 09.02.2017, 1.4 TDI (ATL), EZ 20.12.2004, (Turbo 66tkm, ab 250kkm: ZMS, Steuerk., PDI-Dichtringe, ca. 15tkm WW-Betrieb sowie Verschleißteile)
  31. 336.253 Fred_Wonz 1.4i ez 23.04.2003 Nach Koppelriemen rissläuft er wieder <- -Benziner!
  32. 335.000 häfferlump, 1,2 tdi, 06.03.2016, EZ ?
  33. 333.560 unser_pabst, 1.4 tdi, 10.08.2011 ez 08/2000
  34. 333.333 carlaron 1.2tdi 05.08.2013 ez 09.2001 -> RIP 4.12.2016 ~392Tkm
    50.001 - 100.000 km
    0 - 50.000km
Am 9.2.2017 um 12:23 schrieb A2driver22:
Moderator:
Alles vor 1.7.15 rausgenommen, Hallof Fame ab 300000km
  6. 535.535 durnesss 1,4 tdi amf 14.02.2017 ez 10/2000 atg/275000 atm/374000
  7. 520.011 dussel 1.2 tdi, 27.06.2016, ez 9/2002 Ø 3.3l/100 km
  64. 224.703 Audifanatiker, 1.4 AUA, 31.10.16, EZ 02/02
  65. 220.000 Vercingetorix 1,4 AMF 01.02.2017
  70. 197.000 TTPlayer, 10.12.2016, 1.4 TDI, EZ 2005 (1xTurbo u. OSS sowie die übl. Reparaturen/Verschleißteile)
  75. 169.000 mj_n98 1.4 tdi 31.12.15 ez 12/2004
  76. 168.043 Salvatore, 1.4i, 24.10.2015, EZ 05/2000
  77. 144.444 Cooky_Dent 1,4 55kW 02.05.2016 EZ 11/2000 1x KSG, 2x Federn vorne, 1xZR
  78. 143.300 alubruder 1,4 tdi 66 kW 23.02.16, EZ 03/2004, 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur Kleinigkeiten
  79. 142.000 G1N70N1C, 1.4TDI (AMF) ,05.02.2017, EZ 07/2002
  80. 126.000 Tanzbär 1.4 Benziner, 22.01.2016, EZ 04/2005
  81. 124.800 Sepp FSI, 05.02.2016 2xThermostat, NOx-Sensor, Radlager vorne, Bremsen vorne 1x, hinten 2x (Scheiben&Beläge), Türfeststeller, Kältemittel, Y-Stück Kühlwasser
    50.001 - 100.000 km
  82. 92.394 emissaer 1.4 Benz. 10.02.2016 EZ 24.03.2004
  83. 80.000 youngdriver 1.4 (BBY) am 26.12.2015 EZ **/200*
  84. 55.005 svenno 1.6 fsi 11.06.2016 ez 02/2003
  85. 50.015 kabe 1.4i 55kw 05.01.2016 ez 01/2004
    0 - 50.000km
  86. 22.000 Artur 28kW nom. 55kW max. 03/2016 E-EZ 11/2014 <-- Elektroumbau!
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
