Hängt der bei euch auch so tief? Ist jetzt definitiv der tiefste Punkt am Auto und das ist bei meiner Tieferlegung ziemlich grenzwertig. :S
Bearbeitet von verexio
vor 14 Stunden schrieb Kawa-racer:
Ich frage wegen dem NOX Gelumpe... wir haben keine Proboost Software drauf...
Hi, nach dem Umbau bei mir auf Edelstahl mit 200 Zeller und Downpipe hat der Abgastest anstandslos die geringen Abgaswerte angezeigt und konnte eingetragen werden. Daher ist bei Serienfahrzeugen wegen Katumbau und Edelstahl keine Anpassung notwendig.
vor 6 Stunden schrieb verexio:
Eigentlich sollte die Anlage nicht viel Tiefer wie Serie hängen. Ich machher dir gern nachher ein paar Bilder wies bei mir aussieht. Das die Ausrichterrei etwas mehr geduld erfordert wie Original ist leider klar dadurch das die FOX Anlage deutlich mehr Trennstellen hat.
vor 2 Stunden schrieb wittia2:
Das ist bei einem normalen Auto und auch bei deinem Umbau soweit korrekt. Der 1.6FSI hat aber ursprünglich einen NOX-Speicherkat. Daher ist die Frage durchaus berechtigt :-)
Grüße
Marius
vor 25 Minuten schrieb HellSoldier:
Kann man die Anlagen eigentlich auch in einem Stück bekommen, wenn man für die Spedition extra bezahlt?
vor 5 Minuten schrieb w126fan:
Dafür hätten die ja dann auch eine Lehre bauen müssen. Daher denke ich nicht, dass das möglich wäre.
Bei Montage vor Ort würden die dir die aber bestimmt an den Stellen (gegen Aufpreis) verschweißen denke ich.
Ich sehe bis auf die Ausrichtungsarbeit dadurch eher Vorteile als Nachteile.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 14 Minuten schrieb w126fan:
Nein, geht nicht.
vor 7 Minuten schrieb Morrisaudi:
Das ist ein Teil der Erklärung. Ob eine "Fixierung" vor Ort möglich ist muss jeder selbst klären wenn er die Montage bei Fox machen möchte :-). Ich sehe die möglichkeit der Ausrichtbarkeit auch eher als Vorteil als ein Problem :-). Ggf kann es auch sinnvoll sein die Auspuffgummis zu tauschen wenn man die Fox verbaut. Die sind dann mit ziemlicher Sicherheit durch.
Am 28.2.2024 um 03:10 schrieb verexio:
Bei mir sieht das genau so aus. Gestern Abend habe ich nochmal alles auseinander genommen und ohne Verbindung über der Hinterachse montiert.
Wenn beide Schalldämpfer richtig ausgerichtet sind, passen die Rohre über der Hinterachse mit 3cm Versatz nicht zusammen, keine Chance das irgendwie
auszurichten. Einer oder beide Bögen sind falsch.
Ich muss heute mal bei Fox nachfragen.
Ich glaube ich warte noch ein wenig ab mit meiner BEstellung.
Keine Generalkritik, aber da sind wohl noch Anlaufschwierigkeiten und ggf hat die eine oder andere Lehre "Rohrspiel", so dass zwar der Sollverlauf paßt, aber ggf, ein "Falschverlauf" nicht blockiert wird
und schweißt dass dann einer "frei ohne Blick aufs Zielobjekt" kommen dann Fehler zu Stande ;)
Auf dem ersten Bild hängt der Endtopf einfach nur in den Gummis und da zeigt der letzte Rohrbogen deutlich nach oben. Auf dem zweiten Bild drücke ich den Endtopf mit Bein so hoch, dass das Endrohr gerade ist, aber dann zeigt der Bogen über der Hinterachse viel zu weit nach unten. Auspuffgummis sind alle neu und von HJS. Auf meine Aussage, die Anlage würde zu tief hängen, meinte Fox ich müsse den Mitteltopf weiter auf den Kat schieben.
Hier noch ein Bild auf dem man sieht, dass bei geradem Endrohr der Bogen Richtung Mitteltopf schon unter der Achse rausschaut.
Hat eventuell jemand von seiner Anlage am 1.6er Bilder auf denen die Rohrführung recht gut zu erkennen ist? Ich denke mir würden auch Bilder im ausgebauten Zustand helfen.
vor 17 Minuten schrieb verexio:
Ich hab alles da und such dir die Bilder gleich raus.
**ACHTUNG! VORSERIENANLAGE! IN DER PRODUKTIONSVERSION GIBT ES NICHT SO VIELE SCHWEIßSTELLEN**
Hier die Ergänzung:
au040003-721-ha-1.thumb.jpg.619764a34a0c1d7b4a51d05e6c4d5949.jpg au040003-721-ha-2.thumb.jpg.130bef48052cc63f8d82dcdd652b5814.jpg
au040003-723-ha-p3.thumb.jpg.e691a5a3af157b5b625ebeb13df83724.jpg  au040003-723-ha-p2.thumb.jpg.f489cf09ac62411e0d9dc66dfa8e0f10.jpg
Kommst du damit klar?
grüße
Marius
Melde ebenfalls Probleme mit der Abgasanlage.
Habe eine komplette inkl HJS Kat für einen Benziner mit 42L Tank.
Leider ist das Anschlussstück vom MSD zum Kat zu kurz. Habe schon den Kat komplett nach hinten gezogen, weshalb schon die Auspuffgummis extrem verspannt sind, jedoch fehlen da locker 5cm an Rohrlänge.
Mal sehen wie schnell und kulant Fox ist.
Ob mein MSD zu tief sitzt kann ich bisher nicht beurteilen, da er allgemein nicht passt.
Bearbeitet von A2-Audi
vor 3 Stunden schrieb HellSoldier:
Hier die Ergänzung:
grüße
Marius
Danke für die Bilder, aber die habe ich ja auch schon auf der Website angeschaut und mit denen komme ich leider nicht viel weiter, da ich da vor allem vom VSD nicht alle Winkel der Rohrführung erkennen kann. Insbesondere von der Seite betrachtet. Das einzige was ich mit Sicherheit sehe, ist, dass der letzte Halter kurz vorm Endrohr definitiv anders geschweißt ist bei mir.
Das kann ja so schwer nicht sein, ist ja wie Lego. Alles an den Gummis drunter hängen, Rohre zusammenstecken und ausrichten. Passt es vorne und hinten nicht ist die AGA nicht maßhaltig.
vor 5 Stunden schrieb A2-Audi:
Hattest du vorher einen Zubehör MSD montiert?
Wenn ja könnte da das Problem liegen da die Trennstellen teilweise unterschiedlich sind.
vor 48 Minuten schrieb Superduke:
Soweit ich das verstanden habe, hat er doch den Kat auch von Fox gekauft.
vor 4 Minuten schrieb verexio:
Habe auch den Kat wie auch Hosenrohr bei Fox gekauft. Also einmal alles ab Vorkat neu.
Mach Mal morgen Bilder
Wäre interessant zu wissen. Denn auch der Kundenservice bei Fox ist sehr ausbaufähig.
Nun ja. TÜV Termin kann ich am Montag absagen...
vor 2 Stunden schrieb A2-Audi:
Das kann ich so nicht bestätigen und sieht auch hier im Thread anders aus.
Ist aber vermutlich persöhnliches Empfinden.
Am 1.3.2024 um 14:33 schrieb verexio:
Ist bei mir auch der Fall. Dadurch lässt sich das Endrohr nicht mit dem originalen Auspuffgummi verbauen. Würde auf voller Länge am Hitzeschutzblech Anliegen. Kann man aber mit einem längeren Auspuffgummi beheben 👍
Leider Doppelpost, aber hab nun Bilder gemacht von meinem Problemfall.
Kat habe ich auf Anschlag zum MSD gezogen. Man achte mal auf das Auspuffgummi wie auch die Lambdasonde.
MSD habe ich schön positioniert, dass es mittig bei den Hitzeschutzblechen liegt.
Nun ja. Es fehlen gut 5 -8 cm Rohr.
By the way. Beachtet Mal wie schräg das Rohr vom MDS Richtung Kat läuft.
vor 12 Minuten schrieb Freakazeut:
Bei mir passt das auch nicht, Bilder und Text habe ich Fox gestern geschickt.
Da habe ich nicht das Problem.
Die Position kannst du gut über die Schelle vom Endrohr am ESD einstellen.
vor 7 Minuten schrieb Blue Bullet:
über welche Anlage oder für welche Motorisierung reden Ihr jetzt hier. Ich wollte eigentlich Montag auch die Bestellung aufgeben.
Soweit ich das verstanden habe, geht es um den 1.6er FSI.
Ich muss leider noch auf zwei Teile für meinen 42L-Tankumbau warten, dann kann ich meine Erfahrung mit dem Einbau an einem 42L 1.4er kundtun. Ich habe zwar derzeit eine 34L-Zubehör-AGA drunter (ESD letztes Jahr, dieses Jahr MSD für den TÜV) und mit dem Umbau kommt dann endlich die FOX-Anlage rein. Beim Zusammenstecken und Nachmessen der FOX auf ebener Fläche komme ich jedoch auf die gleiche Länge (FOX und Zubehör-Anlage derzeit unter'm A2). Die Halter-Positionen habe ich noch nicht überprüft, das werde ich dann sehen.
vor 19 Stunden schrieb A2-Audi:
Also bei mir war der Kundenservice von FOX top.
Keine 48h nach Anfrage war die richtige Schelle und das richtige Reduzierstück bei mir. Schneller geht es allenfalls mit Drohnen oder Kurier, aber die haben gratis die Ware und Lieferung ausgeführt.
vor 17 Minuten schrieb yellowstorm16:
Kann ich leider nicht berichten. War im langen Regen Kontakt mit dem Service.
Es ist offensichtlich, dass das Rohr vom MSD zum Kat zu kurz ist.
Servicemitarbeiter hat mir sogar eine Aufnahme gesendet vom verbauten Zustand, bei dem gut erkennt, das dort das Rohr länger ist.
Leider wird das nicht verstanden.
Schade ...
Jetzt wird die AGA am Montag zurück geschickt und ich bekomme mein Geld zurück.
vor 13 Minuten schrieb A2-Audi:
Schade ...
Seltsam, mein MSD hat auch einen kurzen Stutzen. Das Foto mit der montierten Anlage zeigt ein anderers Auto als einen FSI?
Ich hab ja meine FOX Anlage noch nicht montiert, hoffe aber, dass das geht.
Bearbeitet von yellowstorm16
hab was vergessen
Zwischen KAT und MSD ist auf dem Bild ein Verbindungsrohr zu sehen, kann dir FOX nicht ein passendes schicken? Müsste doch möglich sein, eins zu schicken, wo alles passt und nicht "auf Zug" sitzt :|
Bei meinem MSD ist der Anschluss auch so kurz. Ich habe hier noch mal bei einem 42L-MSD von Walker gemessen: Der hat die gleichen Maße/Länge von Beginn bis zum Bogen wie der FOX. Ich denke eher das Problem ist ein zu kurzes Verbindungstück vom KAT.
Edit: Kann es sein, dass einfach der Verrbindungsstück fehlt, bzw. vergessen wurde zu liefern? Auf dem Bild (von FOX?) ist eins drin, bei dir ist genau da die Lücke?
Bearbeitet von A2-dabei
vor 54 Minuten schrieb A2-Audi:
Also dieses Bild zeigt auf jeden Fall den Kat für den 1.4er, aber der VSD sieht trotzdem länger aus. Ich schätze mal, dass dies auf die Vorserie zurückzuführen ist, bei der alles am Auto direkt angepasst wurde.
Hier mal ein kleiner Soundcheck. Ist auf jeden Fall moderat :D
Danke! Klingt in meinen Ohren sehr gut und mMn passend zum A2. Bin schon gespannt, wie mein AUA klingen wird :)
vor 1 Stunde schrieb A2-dabei:
Verbindungsstück habe ich bekommen.
Dieses hat eine Länge von gut 12cm
Der Rohrabstand zwischen MSD und Kat beträgt 11cm
0,5cm pro Seite zum klemmen ist zu wenig.
Alles klar, danke für die Darstellung. DAS müsste doch für FOX  mit der Lieferung eines passenden Verbindungsstücks leicht zu lösen sein! Die Maße hast du ja direkt geliefert. Versand zurück ist ja auch nicht gerade günstig bei der Paketgröße. Hm.
Keine Chance, wenn ich das Endrohr so spanne, ist das Rohr näher dran, aber die Spannung in den Gummis ist das zu groß und die Richtung passt nicht und der VSD sieht dann wie bei @verexio. aus
vor 37 Minuten schrieb Freakazeut:
Die Gummis so auf Spannung zu bringen, hat mal gar keinen Sinn...kann ich nur vor warnen, weil ich es selber schon erlebt habe, wenn der Auspuff deshalb fliegen geht🙈
Ich hab es versucht. Aber der Gesprächspartner hat es nicht verstanden. Nun ja, so ist es nun mal. Rückversand übernimmt Fox 👍
Am 2.3.2024 um 16:59 schrieb A2-Audi:
Meins ist genauso lang - aber nicht so schief... Zum Einbau bin ich nochnicht gekommen, dass sollte im April mit dem TÜV-Termin erfolgen.
Bei mir ist es allerdings ein 1.6er Motor
Bearbeitet von IronMike
vor 23 Minuten schrieb IronMike:
Ich gehe stark davon aus, dass sie für die 1.4er Modelle mit 42l Tank einfach die FSI Abgasanlage verkaufen. Jedoch sitzt der Kat beim FSi weiter hinten.
Das wird sicherlich der Grund sein, weshalb das Rohr zu kurz ist.
Warum es so schief angeschweißt ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Meine Problematik wird wahrscheinlich nur 1.4er Benziner betreffen, die die Anlage mit HJS Kat gekauft haben
Am 1.3.2024 um 21:11 schrieb HellSoldier:
Wie sieht’s denn bei den anderen Bestellern aus? Hat da schon jemand montiert und ähnliche Probleme gehabt?
Gebt mal Feedback bitte :-)
grüße
Marius
Mein A2 1.4TDi stand bei Fox zur Entwicklung. Ich bin inzwischen mehrere tausend Kilometer sehr zufrieden mit der Abgasanlage gefahren.
Die Anlage wurde von Fox montiert. Bei mir sind fast alle Auspuffgummis entspannt. Einzig und allein das Gummi beim Endrohr ist leicht gespannt.
Was den Abstand zum Hitzeschutzblech angeht, ist dieser auch fast überall sehr großzügig dimensioniert. Lediglich über der Hinterachse wird es sehr eng. Ich habe aber weder Geräusche während der Fahrt, noch sind dort schleif Spuren zu erkennen. Das passt also.
Leider ist mir heute aufgefallen, dass meine Heckschütze durch den Abgasstrom geschmolzen ist.
Das versteckte Endrohr (1x63mm Typ 28) ist anscheinend so positioniert, dass das Abgas von innen auf die Heckschütze trifft. Fox ist bereits informiert. Ich schreibe hier, wenn es diesbezüglich Neuigkeiten gibt. Bis dahin empfehle ich allen, die dieses Endrohr haben, den Gasfuß äußerst still zu halten!
Wichtig! Bei mir handelt es sich um ein Vorserien Produkt. Deshalb sind deutlich mehr Schweißnähte zu erkennen. Es ist also gut möglich, dass es einige Unterschiede gibt.
Hier noch einige allgemeine Fotos und von der Heckschürze.
Bearbeitet von A2^2
Bilder hinzugefügt
vor 2 Stunden schrieb IronMike:
Wäre es eventuell möglich, dass du Bilder von deiner Anlage im ausgebauten Zustand hier hochlädst? Bei meinem VSD ist das Rohr auch so schief.
vor 40 Minuten schrieb verexio:
Das hat auch seinen Grund. Ich vermute das kommt durch die Kat-position beim FSI und der Rohrführung zustande. Die Anlage fürn FSI wurde ja an meinem Auto entwickelt und auch erst mit originalem Kat.
Bilder siehe hier:
Ich hoffe mal dadurch wird einiges klarer.
Wenn ich mir das so anschaue, habe ich das Gefühl, dass mein Auspuffgummi (dieses dreieckige) zu lang ist. Obwohl neu und  mithilfe passender Teilenummer gesucht nein, stimmt gar nicht, ich habe nur die anderen zwei mit der passenden Nummer rausgesucht, dieses Teil hab ich "nach Aussehen" bestellt :bonk:
    2. 24
    3. 24
    4. 24
    5. 24
    6. 636
      ISO-Radio nachrüsten
    7. 12
    8. 47
    9. 12
    10. 47
