Anhängerkupplung am A2 1.2 TDI – Kopie, Fahrzeugschein
Audi Martin erstellte Thema in Verbraucherberatung
Hallo, ihr verrückten der Sparkugel, Mein 3L 1.2 TDI soll jetzt eine Anhängerkupplung bekommen! An sich kein Problem – ich habe auch jemanden an der Hand, der die einträgt, aber das hat er bis jetzt immer nur bei den Modellen gemacht, die eine Servolenkung hatten! Haben wir hier jemanden im Forum, der einen 1.2 TDI, ohne Klimaanlage ohne Servolenkung auch eine Anhängerkupplung verpasst hat? Wo entsprechende Anhängelast eingetragen wurden? Von denen oder diejenige benötige ich eine Kopie vom Fahrzeugschein, dann würde auch mein TÜV die Anhängerkupplung mit den entsprechenden Lasten mit circa 750 Kilo eintragen! Vielen Dank für eure Unterstützung -
also wie ist die Tendenz? wollte mir mal eine weglegen für die Zukunft bestellen oder lassen?
ich denke, der A2 wird gerade gehypt weil der „Nachfolger“ kommt jeder Depp meint jetzt da aufzuspringen und sich sowas zu sichern weil jetzt jeder von dem tollen alten A2 schwärmt……… schnelle Kohle mit dummen gemacht…….. - Heute
Ich dreh die fest und gut ists...
@A2 HL jense Muss mich outen, welche Matrix meinst Du? bin unerfahren hier weil bisher alles funktioniert hat (bisher)
FSI-Treiber antwortete auf aluboy's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo zusammen, eben hat ein 9n3 mit dem 1.9tdi PD BLT den Weg zu mir gefunden. Der BLT ist ja sozusagen der Nachfolger vom ASZ, der BLT hat Euro4 ohne DPF. Hat den 9n3 schon mal jemand als Basis für der Swap genommen? Beim ASZ Ibiza scheint das MSG auch ein EDC 15+ zu sein, weiß jemand wie das beim Polo aussieht. Ich kann noch nicht nachsehen. Jetzt suche ich noch ein passendes Empfänger Fahrzeug, am besten einen gut ausgestatteten ATL mit Motor- und Getriebeschaden Zeitdruck habe ich keinen und das soll ein Projekt werden, wo der Spaß und die Lust am Schrauben im Vordergrund steht. -
A2 HL jense antwortete auf A2^2's Thema in Technik
Du hast eine PN -
Corvette???? C7 oder 8? oder alter Klasiker?
Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)
Zweierlehrling antwortete auf Bedalein's Thema in Technik
Die Reklamation des Valeo wurde akzeptiert, Rückzahlung und Beleg kamen gerade rein. -
Und ich fahre die OSS-Spidan mit B6 seit über 10 Jahren und bin sehr zufrieden.
- 151 Antworten
- abt
- federbruch
(und 3 weitere)
ich kann nur sagen, besser einen gebrauchten Original Bosch verbauen, als ein neues Zubehörteil. die LMM sind sehr langlebig, wenn sie mal Fehler bringen, hilft im Regelfalle mit Bremsenreiniger mal richtig sauber zu machen.... Zum Pierburg LMM habe ich zu meinem letzten 1.6er Projekt bereits geschrieben, dass ich den rauswerfen musste, weil der Motor einfach schlecht lief. Der wurde von Audi neu eingebaut, aber ohne den erhofften Erfolg. Mit einem gebrauchten und gereinigten Bosch Original LMM lief er dann einandfrei.... @LiebesKugel69 leg dir 1-2 gebrauchte original Bosch LMM auf Lager, dann bist gerüstet...
Montiert und gewuchtet...jetzt fehlt nur noch der Black Friday bei Finnlines. Bin schon ein klitzekleines bisschen aufgeregt...
waldi antwortete auf Unwissender's Thema in Technik
Am besten den Fred_Wonz anfragen, er hat Reperatur-Sätze sowie erneute Wischerärme. Grüße -
Servus zusammen, jetzt habe ich das Problem auch jedoch für ein AMF (Bj.2002) auf der rechten Seite. Am liebsten würde ich beide Seiten tauschen und beide Konsolen im Aftermarket kaufen, weis aber nicht welche ich kaufen soll, kann mir jemand bitte hier behilflich sein?
Erfahrungsbericht: MTS Federn A2 1.4 AUA
Wasserbauer antwortete auf Aluigel's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke für den ausführlichen Bericht. Der Wagen sieht damit deutlich besser aus. Es muss nicht immer ein KW/ST Fahrwerkt sein. - Gestern
A2 HL jense antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe auch selten gut erhaltene bei den Schlachter sonst hätte ich was liegen. Das 50€ Teil macht erst Mal keinen schlechten Eindruck. -
ich hatte gedacht du produzierst selber
