260,- € sparen und Scheibenwischfunktion erhalten!
Motor geht aus
Hallo Massepunkte und Kabel ok Das Relais gibt es glaube ich nur im Diesel. Gruß -
141
Motorlüfter läuft nicht
Mit Klima an meinst du während der fahrt und du merkst dass die Klima kühlt, oder im Stand und der Lüfter läuft von selbst an? Bei der Stellgliedanalyse muss übrigens der Motor laufen damit der Lüfter anspringt. -
141
Ich klinke mich hier mal ein und frage mal in die Runde, ob jemand das Problem auch schon gehabt hat: NICHT FSI wie hier schon geschrieben wurde (der hat ja andere Temperaturen), sondern TDI. Lüfter läuft auch wenn es heiß ist im Stau ohne Klima nicht an, läßt sich auch mit der Stellglieddiagnose nicht zum Bewegen motivieren - mit Klima an dreht er sich aber. Irgendwelche Ideen? -
Suche Abdeckung Wasserkasten Windschutzscheibe 8Z1819403E
Für eine Reparatur suche ich die schwarze Plastikabdeckung unterhalb der Windschutzscheibe, in der die Waschdüsen verbaut sind. Teilenummer 8Z1819403E -
142
Motorumbau 1.9 TDI
@paulds65 Wurden die Antriebswellen damals angepasst oder hattest du passende gefunden? -
16
9. Audi A2 Schraubertreffen am 15.06.2024 in 59510 Lippetal 🚘 / EM opening am 14.06. mit Public Viewing ⚽️
Ich bin auch sehr gerne dabei! AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer heavy-metal möchte: äußere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuche benötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweißen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares Nupi möchte: Inspektion am UP machen mit Öl & Filterwechsel, benötigt: für 1-2 Std eine Bühne, bringt mit: Berner Würstchen don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung überprüfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: Würstchen, Getränke A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi für das Schatzi von Dennis. nbach möchte: Bremssattel hinten rechts am FSI tauschen, FSI mit Hella Guttmann auf Fehler testen benötigt: Unterkunft und Anleitung bzw. Hilfe beim Brmein erster Bremssattel) bringt mit: VCDS, Bratwürste aus Thüringen HEY_A2 möchte: Fehlermeldungen beseitigen, Dichtung Tandempumpe ersetzen,ggf. Turboschlauchbefestigung nacharbeiten, Türverkleidungen abdichten, Klima-Service, ggf. (falls AHK bis dahin verfügbar): AHK montieren benötigt: Diagnosegerät / VCDS, Bühne, Klimagerät, Hilfe & Unterstützung bringt mit: Brötchen Durnesss möchte: Klimakühler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen... benötigt: ... bringt mit: amf diesmal Mike Brachtvogel möchte: PDC Sensor tauschen benötigt: Hebebühne bringt mit: Mett Igel und Brötchen Elch A2 möchte: Schweller rechts tauschen und diverse Kleinigkeiten erledigen benötigt: Hebebühne bringt mit: Gutes aus Bayern und auf jeden Fall gute Laune. A2- Aluflitzer möchte: Zahnriemen, WaPu und Thermostat beim neuerworbenen BBY tauschen benötigt: Hebebühne, ggf. notwendiges Spezialwerkzeug, „technische Anleitung“ und Hilfestellung bringt mit: Bier aus‘m Schwarzwald (auch wenn ich ganz oben im Lande lebe), Grillgut und ‘ne Menge gut Laune -
16
Bin auch dabei. AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer heavy-metal möchte: äußere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuche benötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweißen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares Nupi möchte: Inspektion am UP machen mit Öl & Filterwechsel, benötigt: für 1-2 Std eine Bühne, bringt mit: Berner Würstchen don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung überprüfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: Würstchen, Getränke A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi für das Schatzi von Dennis. nbach möchte: Bremssattel hinten rechts am FSI tauschen, FSI mit Hella Guttmann auf Fehler testen benötigt: Unterkunft und Anleitung bzw. Hilfe beim Brmein erster Bremssattel) bringt mit: VCDS, Bratwürste aus Thüringen HEY_A2 möchte: Fehlermeldungen beseitigen, Dichtung Tandempumpe ersetzen,ggf. Turboschlauchbefestigung nacharbeiten, Türverkleidungen abdichten, Klima-Service, ggf. (falls AHK bis dahin verfügbar): AHK montieren benötigt: Diagnosegerät / VCDS, Bühne, Klimagerät, Hilfe & Unterstützung bringt mit: Brötchen Durnesss möchte: Klimakühler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen... benötigt: ... bringt mit: amf diesmal Mike Brachtvogel möchte: PDC Sensor tauschen benötigt: Hebebühne bringt mit: Mett Igel und Brötchen Elch A2 möchte: Schweller rechts tauschen und diverse Kleinigkeiten erledigen benötigt: Hebebühne bringt mit: Gutes aus Bayern und auf jeden Fall gute Laune.
