Beheizte Spiegel nachrüsten
Jetzt bin ich extra noch mal raus gegangen und hab nachgemessen.
Also der rechte Spiegel sieht minimal kleiner aus. Nachgemessen ist es ein Zentimeter, der sich aus der verschiedenen Anstellung des Winkels schon des Gehäuses ergibt.
Die Spiegel an sich sind aber gleich groß.
Ich meinte aber die Unsitte, den rechten Spiegel etwa ein Drittel kleiner zu machen. Ausgerechnet den BEifahrer-Spiegel, von dme man ohnehin weiter weg sitzt, wodurch dier Blickwinkel kleiner ausfällt! Das war in den 90er Jahren bie allen Autos der VAG-Gruppe so. Audi hat das als erstes wieder aufgegeben.
Hier sieht man es gut:
http://www.tunershop.de/xt/images/page_content/galerie/audi/audi_a4_brock_b4_bild1_gr.jpg
Off-topic: gerade gesehen dass dieses Thema Juni 2003 von einem User geöffnet wurde, der seit kurzer Zeit wieder aktiv ist (und seit sehr kurzer Zeit wieder A2-Besitzer) :D
Aber, dieser User wurde erst Feb 2004 registriert... wie das denn möglich ist?
Die beheizten Spiegelgläser bereiten mich übrigens auch viel Freude in der kalten und nassen Saison. :TOP:-Extra!
Jepp!
Beheizte Spiegel sind einfach ein "must have"! Allein, wenn ich bedenke, daß ich sonst bei Nieselnebel-Wetter nach hinten praktisch blind wäre....
Wirklich toll, daß die sich beim A2 so einfach nachrüsten lassen! Ich hatte nach dem Kauf anfangs befürchtet, daß ich von nun an ohne dieses Sicherheits-Extra leben - oder aber sehr viel Geld dafür ausgeben müßte. Aber es ging sehr leicht! Und die Gläser vom Drittanbieter waren sehr preiswert.
Das war das Radio (wollte unbedingt CD) schon erheblich teurer. Jetzt fehlen mir eigentlich nur noch Nebelscheinwerfer zum totalen Glück.
Mit der Nicht-Wunsch-Farbe hab ich mich abgefunden. :)
Ganz einfach - meinereiner war mit der erste der das Forum gegründet hat - dann gab es halt mal Probleme und ich war weg - jetzt habe ich wieder einen A2 und mein Username ist reaktiviert worden - ich hoffe Deine Frage damit beantwortet zu haben:)
Die Frage nach dem Ausenspiegel ist aber noch nicht beantworet:rolleyes: Ich hätte halt gerne rechts den gleichen wie links.
Hier die Teilenummern für einen Rechtslenker:
Beheiztes Spiegelglas Fahrerseite (rechts) mit asphärischem Spiegelelement
8Z2 857 535 A (50,52€)
Beheiztes Spiegelglas Beifahrerseite (links)
8Z2 857 536 A (54,32€)
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen , daß das aspärische
rechte Spiegelglas der Rechtslenker nicht in das Gehäuse der
rechten Spiegel eines Linkslenkers paßt.
Dazu müßte man dann auch die rechte Rückblickspiegelaufnahme
des Rechtslenkers (Teile # 8Z2 858 532) einbauen.
Für Linkslenker hat das rechte Gehäuse die Teile # 8Z1 858 532.
Wie weiter oben beschrieben ist der Winkel zwischen Scheibe / Tür
und dem Spiegelglas dann aber so groß, wie er auf der linken Seite
beim Linkslenker ist.
Andreas
  • 1 Monat später...
Entschuldigt die dumme Frage, aber auf welche Weise (ohne auszubauen) finde ich heraus, ob meine Spiegel beheizbar sind oder nicht, ohne auf den Frost warten zu müssen?
Habe meinen A2 schon 6 Jahre und war eigentlich immer der Meinung, ich hätte keine beheizbaren Außenspiegel. Waschdüsen sind bei mir auch nicht beheizt, jedenfalls liegt da kein Kabel, soweit ich mich erinnere. Natürlich habe schon vor Jahren im Winter mit eingeschalteter Heckscheibenheizung getestet und es tat sich bei eingefrorenen Spiegeln nichts. Kürzlich habe ich dann aber etwas beobachtet, das mich stutzig gemacht hat: Meine Spiegel waren stark beschlagen (nachts, neblig) und als ich die Heckscheibenheizung anschaltete, tauten sie ab. HSH abgeschaltet -> wieder beschlagen. Wieder an -> wieder aufgetaut.
Kann das Zufall gewesen sein? Kann mir nicht erklären, warum mir das in 6 langen Jahren noch nie aufgefallen ist?! Könnte aber auch daran liegen, dass ich die HSH wirklich EXTREM selten nutze... Hätte jetzt nur gerne mal Gewissheit, aber ausbauen mag ich die Gläser nicht, traue mich nicht wirklich ;)
Hm.... Versuch doch mal, das Spiegelglas mittels der Verstellung in einen so extremen Winkel zu bringen, daß du dahinterschauen kannst. Wenn sie beheizbar sind, müßten an der Fahrzeuginnenseite zwei Kabel angesteckt sein.
Außerdem ist es doch jetzt schon kühl genug, daß man nach dem Einschalten der Heizung merken sollte, ob sich die Gläser erwärmen?
Oder das Spiegelglas mit einem dosierten Ruck abziehen - ist wirklich kein Akt.
Hab ich irgendwie Angst vor ;) Wollte es versuchen und habe angesetzt, hab dem Ganzen aber dann nicht vertraut, hat so komisch geknarzt ;)
Also warm werden sie nicht, jedenfalls nicht dass ich es merken würde. Habe sie ganz nach links gedreht und mal reingeschaut. Zwei schwarze Kabel konnte ich sehen, aber nicht ob diese auch angeschlossen sind.
Ok, meine Spiegel waren doch nicht beheizbar, muss echt ein mega Zufall gewesen sein ;) Habe mir jetzt auch die günstigen von eBay bestellt bzw. den linken bereits da. Ihr hattet recht, ist wirklich SEHR easy einzubauen, weiß garnicht wovor ich Angst hatte. Funktioniert jedenfalls direkt, das günstige Teil. Aber man sieht schon, dass die Ränder von Spiegel zu Gehäuse nicht mehr ganz so gleichmäßig wie beim Original sind, als ob er etwas falsch eingepasst wäre. Habe ihn extra nochmal abgebaut und versucht versetzt einzuklipsen, das brachte aber nichts. Aber wen juckts... ein echtes Schnäppchen.
Bearbeitet von klaba
Ja, das hat mich auch gestört mit der Passform. Außerdem fehlt der schwarze Kunststoffrahmen um das Spiegelglas herum, und dann noch der schräge Strich... sieht nicht so toll aus. Alles zusammen hat mich schlussendlich veranlasst, die Spiegel wieder zurück zu schicken - bin da eigen und greife in diesem Fall lieber aufs Original zurück!
Der Rahmen ist mir gar nicht aufgefallen. Auch der Strich scheint okay zu sein bei mir. Habe aber das Gefühl, dass sie deutlich klarer sind als meine alten Originalen. Die wirken gegen die Neuen wirklich total stumpf.
Mal sehen, habs heute erst hingebaut und bin noch gar nicht mit gefahren, auch warte ich noch auf die Beifahrerseite. Aufgefallen war mir nur die Passform. Aber ich glaube für das Geld schau ich dem Gaul nicht ins Maul ;)
Guten Abend, mein erster Beitrag in diesem Forum, ich versuch es mal.
mein Kleiner hatte auch keine heizbaren Spiegel. Ich habe mir nun einen Satz heizbare Gläser bei autoteilemann.de bestellt. Aspharisch und konvex. Der Hersteller der Spiegel ist die Fa. ALKAR. Kosten 47,56€ +Versand. Der Einbau war heute (wie im Forum perfekt beschrieben) absolut easy. Das mal richtig Spass gemacht! Rausclicken, Stecker aufstecken und wieder einclicken. Alles passt perfekt und funktioniert auf Anhieb.
Ach ja, und vorher etwas Silikonspay in die Mechanik und die Stecker gesprüht. Der Gelbe ist ja immerhin schon 10 Jahre alt, da schadet ein wenig Pflege sicher nicht.
Danke dem Forum für die Einbauanleitung!
Nächste Woche geht's an die Türfangbänder.
Schönen Abend noch
Peter.
:kratz:
He, muß mal was zum Schalten der Spiegelheizung fragen?
Original werden die mit über die Heckscheibenheizung im/am Klimabedienteil geschaltet!
Ich hab aber kein bedürfniss die Heckscheibe zu Heizen! (Viel Energie, wenig nutzen -> wegen Standheizung)
Wichtiger wäre mir eine Trennung dieser zwei aufeinander geschalteten sachen!
Die Idee ist die, das durch wechseln des Spiegelverstellschalters auf einen mit Spiegelheizungs-Stellung zu erreichen!
- frage würde das CAN-Signal aus dem Schalter das gleiche CAN-Signal wie aus dem Klimabedienteil sein? ( welches Steuergerät schaltet es den überhaupt , Komfortsteuergerät, MotorSTG oder die Klima selber ???)
MfG.T.
Ist es wirklich so schlimm für diese paar *Sekunden* die Heckscheibe mit laufen zu haben? :crazy:
Edit: Kleines Update zu den Billigspiegeln: Habe jetzt auch den rechten Spiegel verbaut. Bin super zufrieden, funktionieren perfekt die Teile und werden sehr schnell warm. Okay, der linke ist wirklich passformtechnisch leicht "verdreht", der rechte ist da besser. Stört mich aber sowieso nicht. Beide zusammen für gut 30 Euro, was will man mehr.
Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege: Der A2 ist noch kein wirkliches CanBus-Auto. Nur im Radiobereich ist diese neuartige Steuerung ab Modelljahr 2002(?), 03 (?) implementiert. Damit dürfte die Steuerung der Heckscheiben/Spiegelheizungen noch ganz klassisch über Drähre und Relais gesteuert sein, womit ein "Umprogrammieren" schlicht unmögich ist.
Richtig?
He,
bei teilweise Laternen parken, sowie 15km Strecke (bei 11Jahre alter Batterie) Zählt meiner meinung nach jedes "Kernkraftwerk" weniger!!!!!!!
Andere frage : Auf welcher Sicherung hängt die Spiegelheizung mit drauf? Geht aus dem WIKI nicht hervor!
MfG. T
Richtig?
Du liegst falsch, es gibt im A2 bis zu drei CAN-Busse und die werden je nach Ausstattung auch benutzt. Radio hängt je nach KI-Variante am Infotainment- oder Komfort-CAN, dazu kommt bei allen noch der Antriebs-CAN.
1. ja
2. sollte das automatisch und separat gehen.
Bei meinem Allroad schaltet dich die Spiegelheizung selbstständig, automatisch und separat ein. Werd mit auch sowas für meinen 3L basteln.
Automatisch ist immer gut, fragt sich nur, was die Einschaltbedingung ist. Bei den älteren Audis waren Temperatursensoren im Spiegel verbaut. Ich behaupte mal, dass das unterm Strich noch ineffizienter ist, als die manuelle Lösung mit der Kopplung an der Hechscheibenheizung.
Wers automatisch haben will, braucht nur nen NTC ans Spiegelglass kleben, den Leistungskreis trennen, etwas Einschaltlogik und einen simplen Zweipunktregler basteln, fertig. Vielleicht lässt sich sogar ein Sitzheizungsregler dafür missbrauchen.
Bearbeitet von jopo010
Ich habe die beheizbaren Spiegel heute bei meinem A2 auch nachgerüstet, das dauert keine fünf Minuten, aber der aktuelle Original-Auditeilepreis für beide Spiegelgläser zusammen liegt mittlerweile bei 115,33€ inklusive Märchensteuer.:rolleyes:
Die Gläser werden bei meinem A2 (EZ 4/2001) durch Einschalten der Heckscheibenheizung beheizt, das ist dann nach etwa 2 Minuten langsam fühlbar; sicher nur bei den derzeit herrschenden eher naßkalten Temperaturen. Ich bin froh, mich nun künftig nicht mehr über beschlagene Spiegel bei Nebel ärgern zu müssen.
auch ein A2. Aber Sensor kann man das nicht nennen. Es ist ein Bimetall oder eher, aber eben höchstens, ein einfacher Kaltleiter also PTC in Reihe (kleiner temp-abhängiger Widerstand).
Jo, verhindert halt nur unnötigen Stromverbrauch und Zerspringen vom Glas durch zu viel Hitze bzw. Spannungen im Glas durch Hitzeunterschiede.
Bearbeitet von kugli
  • 7 Monate später...
Nach den diversen Hinweisen in diesem Forum habe ich auch beheizbare Gläser nachgerüstet. Von ALKAR für zusammen 38 Euro. Zwar fehlt der Kunststoffrahmen um das Glas, aber das ist bei vielen Autos auch ab Werk so. Sonst erscheint mir die Qualität voll i.O..
Funktioniert bestens, wenn man die Heckscheibenheizung einschaltet und wird sehr warm, für den Finger schon zu viel.
Japp! Das ist in meinen Augen wirklich die sinnvollste und einfachste Nachrüstung, die man an einem A2 machen kann - zugleich eine der billigsten - wenn man Spiegel aus dem Zubehörangebot nimmt. Gerade für Laternenparker. Beschlagene/vereiste Rückspiegel sind schließlich sicherheitsrelevant.
Hallo Freunde,
was kann der Grund sein, warum ich diese Stecker nicht im Spiegelgehäuse habe? Dann brauch ich gar nicht nach Gläsern suchen, oder? Ist doch bestimmt ein Riesenaufwand, das nachzurüsten, wenn die Kabel nicht schon bereitliegen.
Timo
Kann nicht sein! Hast Du auch in den richtigen Spiegeln geschaut? :janeistklar:
Das Kabel sollte wirklich bei allen A2 vorhanden sein. Ausnahmen könnte ich mir nur bei südländischen A2 aus Italien oder Spanien vorstellen. Ein Importfahrzeug hast Du aber nicht, oder?
  • 4 Monate später...
Habe gerade auf eBay beide Spiegel fur knapp unter 26 Euro gekauft (neu). Hoffe, ich bekomme das hin.
Was mir auffaellt: An den Spiegel sind ja nur zwei Loecher fuer die Stromversorgung, im Spiegelgehaeuse ist ja ein Kabel mit Stecker. Wie funktioniert das?
    2. 2
    3. 9.985
    4. 9.985
    5. 4
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    6. 4
    7. 4
    8. 9
    9. 22
    10. 22
