@jady28de es wäre natürlich denkbar, dass sich beim sprachenabhängigen Design ein Druckfehler eingeschlichen hat.
Der Osram Produktcode "64210DWNB" (Stirnseite der Verpackung) oder noch besser die EAN "4062172155045" identifizieren die Leuchtmittel eindeutig 'als die Gleichen'.
@ Joachim,
muß mich verbessern.Sind sogar nur 14w und haben die Bezeichnung OSR67210CW.
1215.0 lm und 6000k.Diese gibts hier so um die 120eur,Die legalen kosten etwas über 200eur
  Am 9.8.2022 um 17:25 schrieb jady28de:
Aufklappen
Das ist sozusagen die Vorgänger-Generation welche unter dem Namen "OSRAM LEDriving HL Gen 2 H7" verkauft wird und keine Zulassung in DE hat.
Die legalen "OSRAM Night Breaker H7-LED" gibt es hier um die 100€. Evtl. gibt es ja einen Händler der sie zu dir versendet?
Die Vorgängerverseion passt nicht wirklich in den A2.
Hatte die auch kurz da, sind aber zurück gegangen, da kein korrekter Einbau möglich war und somit auch immer eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer gegeben gewesen wäre.
Nenee, hab die Vorgängerversion seit 3 Monaten drin, ohne Lüfter.
Null Probleme beim Einbau (bis auf das hier überbewertete Bügelbiegen Plugnplay) und eine gute Hell/Dunkelgrenze.
Ich glaube @jady28de weiß, dass er über die Illegalen schreibt, denn
Aufklappen
womit
  Am 7.8.2022 um 08:05 schrieb jady28de:
offiziell haben die osram ja auch ne genehmigung,aber als 16W?
Aufklappen
wahrscheinlich nicht stimmen dürfte (egal ob 16W oder 14W) - zumal ja insgesamt immer die Zulassung zum entsprechenden Scheinwerfer-Typ zur 'offiziellen Zulassung' dazu gehört; siehe Kompatibilitätslisten.
Mit Post diesem Post
  Am 9.8.2022 um 21:00 schrieb Phoenix A2:
Aufklappen
haben sich nach meinem Verständnis auch alle übrigen Fragen geklärt, weil kaum anzunehmen ist, das Osram die Vorgänger-Generation noch legalisieren wird - denn wozu? Und vöiilig egal, ob sich die Illegalen nun leicht oder schwer einbauen lassen.
also irgendwie ist hier meine aussage wie die titanik untergegangen.bei uns in kroatien gibts die "not road legal" in 14w mit der von mir oben genannten nummer, welche baugleich (äußerlich) mit den legalen sind.
und selbst die billigsten chinakracher haben den gleichen aufnahmehalter und kühlkörper wie die "legalen" osram H7 LED.und GEN2sagt eigentlich schon alles....2.generation,eben nachfolger oder verbeserte version.
Hallo in die Runde,
könnte jetzt auch auf die LED Liste.
Leider ist mir einer der Fixierringe verschütt gegangen...:(
Kann jemand helfen?
Gibt's Ideen wo Ersatz zu besorgen wäre?
  Am 10.8.2022 um 17:40 schrieb Didi Radusch:
Aufklappen
Vielleicht direkt bei Osram? ;) Nee, ist durchaus ernst gemeint. E-Mail senden, Problem schildern (evt. noch Kopie des Kaufbelegs) - und in 3 Tagen haste das Ding in der Post. Sicher kostenlos.
Kann jemand helfen?
Aufklappen
Geht es um den Gummiring der auf den Foto oben fehlt?
Dieser Gummiring hat gemessen folgende Maße: ca. 14 x 3 mm (Innendurchmesser x Ringstärke)
Ein O-Ring mit diesen Abmessungen gibt es z.B. hier zu kaufen.
Wenn der auf dem Foto zu sehende Halter selbst fehlt bleibt nur eine Anfrage an OSRAM zu senden.
  Am 10.8.2022 um 17:05 schrieb jady28de:
Aufklappen
Das dürfte falsch sein.
Es geht doch um eine legale Nachrüstung. Damit fallen alle "not road legal" raus. Auch wenn sie äußerlich baugleich mit den Legalen aussehen.
Und das selbst die billigsten chinakracher irgendwie gleich / ähnlich aussehen ist natürlich den Einbaumöglichkeiten geschuldet; d.h. die müssen in eine vorgegebene Fassung (z.B. H7 / H4) passen, mit bestimmten / passenden Haltefeder befestigt werden können und schließlich inkl. Kühlkörper in die jeweiligen Scheinwerfer-Gehäuse passen.
Dass im Entwicklungszeitraum eines Produkts mehrere Versionen erscheinen können, die jeweils irgendwie verbessert wurden, ist verständlich. Insofern sollte GEN2 ein verbesserter Nachfolger von GEN1 sein. Das ändert aber nichts daran, dass der dann legale Nachfolger der illegalen GEN1/GEN2 nicht zwingend GEN3 lauten muss - was in dem Fall wohl so ist und bedeutet, dass GEN2 ebenfalls veraltet ist.
Tatsache ist und bleibt also, dass lediglich die genannten:
  Am 9.8.2022 um 07:54 schrieb Joachim_A2:
Der Osram Produktcode "64210DWNB" oder besser die EAN "4062172155045"
Aufklappen
die derzeit einzigen (in D und anderen Ländern; siehe jeweilige Kompatibilitätslisten) zugelassenen Osram-H7-LED-Leuchtmittel sind!
Eigentlich ist das doch gar nicht so schwer. Wenn Du keine offizielle Osram-Seite findest, die die Legalität Deiner "GEN2" (oder was auch immer) mit korrektem Produkt- / EAN-Code bestätigt, dann sind sie illegal. Anderes herum: nur die, die auf der offiziellen Osram-Seite als legal genannten Produkte sind entsprechend den weiteren Rahmenbedingungen zugelassen.
Ich hab interessenshalber bei meiner MFK (= Schweizer TÜV) nachgefragt. Der Experte zeigte sich unsicher und wollte sich nicht festlegen ob das in der Schweiz erlaubt sei.
Die Schweiz gehört lt. dieser Übersicht nicht zu den Ländern, in denen die "LED-Brummkreisel" ;) bei in diesem Land registrierten Kfz zugelassen sind. Inwieweit Schweizer Bürger ihr Auto z.B. in Deutschland oder Frankreich zulassen und damit dauerhaft in der Schweiz fahren dürfen, entzieht sich meiner Kenntnis. :janeistklar:
Das ist doch schön.
Auf (längere) Zukunft wird sich das Problem wahrscheinlich erledigen, weil die Leuchtmittel ja auch weiterhin mit Adapter geliefert werden - aber diejenigen die die H7-Leuchtmittel ersetzen, den mitgelieferten Adapter nicht mehr brauchen.
  Am 12.8.2022 um 17:55 schrieb fendent:
Aufklappen
Das Problem is angeblich die Gesetzgebung in der Schweiz. In der entsprechenden Verordnung (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/de#art_73) steht: "Austauschbare Leuchtmittel müssen internationalen Vorschriften entsprechen". Beim Bundesamt für Strassen (ASTRA) scheint man auf eine Zulassung auf Basis eines UN/ECE-Reglements zu warten, siehe auch der Kommentar hier: https://www.agvs-so.ch/de/news/news-archiv/zahl-der-woche-3. Eine Zulassung nach "internationalen Vorschriften" scheint mir aber aktuell eher unwahrscheinlich.
Ich glaube zwar nicht dass Folgendes eine Lösung sein könnte, aber die Schweizer kennen sich da besser aus:
Wenn ich mit H7-LEDs (aus D) in die Schweiz fahre, dann muss ich die natürlich nicht vorher wieder ausbauen. Wenn ihr Schweizer wegen Glühlampen-Ausfall in D in eine Werkstatt fahrt und die dort die in D zugelassenen H7-LEDs 'aus versehen' (und mit allen Papieren) einbauen, was ist dann?
Dann würde spätestens euer MFK meckern - mit entsprechenden Konsequenzen - ...?
..... und ich habe es immer noch nicht geschafft, die LED bei einer Nachtfahrt zu genießen.
Bearbeitet von mamawutz
't' fehlte
Hallo
jetzt haben wir 18 seiten OSRAm LEDs und ichwiess noch immer nicht WELCHE OSRAM mit welcher Feder die Richtigen sind??
können man das nicht mal in unserer WIKI hinterlrgen?
Vielen Dank
Unter Leuchtmittel steht dankenswerter Weise fast alles drin.
Man könnte aufgrund der Besonderheit allenfalls den OSRAM Produktcode "64210DWNB" bzw. die EAN "4062172155045" noch ergänzen.
Was passende Halteklammern angeht müsste aber erst jemand diese (OEM-Nummer (Referenz): CLS-00125-001 u.a. für Audi A2) testen - und ggf. ergänzen.
Naja das ist etwas drüftig was da steht...
Wird auch der Canbus Adapter benötigt oder was anderes von OSRAM?
damit es auch wirklich alles funktioniert.
Den Draht biegen bekomm ich hin..
  • 3 Wochen später...
Ein herzliches Hallo an Alle hier. Ich bin neu dazu gekommen und begeistert von diesem Forum. Danke das jemand den Weg gefunden hat, dieses zu gründen und zu pflegen für diesen einzigartigen Audi A2.
@Joachim_A2 besonderen Dank an dich für den Hinweis zum Wiki. Offensichtlich kann man da einige wichtige Informationen finden. Mein A2 1.4 Benziner 2003 bekommt morgen Philips H7-LED und hinten rechts muss ich das Brems- Rücklicht ersetzen. Einfach toll, wenn man sowas mal eben schnell in einem speziell dafür angelegten Wiki findet. Super und vielen Dank dafür.
ps; Das Radio Concert bekommt noch bluetooth und Multimediadispaly für Android Auto, Seitenblinker aud led und das Fernlicht bekommt H3 Osram night Breaker Laser
  Am 9.9.2022 um 17:09 schrieb svekoA2:
Aufklappen
Herzlich Willkommen im Forum.
@Joachim_A2 besonderen Dank an dich für den Hinweis zum Wiki. Offensichtlich kann man da einige wichtige Informationen finden. Mein A2 1.4 Benziner 2003 bekommt morgen Philips H7-LED ...
Aufklappen
Ein Hinweis: Im Wiki werden nur die LED-H7 von OSRAM genannt weil die Philips H7-LED (bisher) keine Freigabe für den A2 haben.
  Am 14.9.2022 um 16:52 schrieb Kai:
Hi Leute,
ich habe auf LEDs umgerüstet und ein VIdeo zum Einbau gemacht:
Schöne Grüße, Kai!
www.birnen-typ.de
www.bau-ich-mir-selbst.de
Aufklappen
Hey Kai,
Danke für das Video. Leider hast du auf deiner Website einen groben Fehler beim A2. Die Standlichtbirne ist W3W und nicht W5W. Die 5 Watt führen zum verschmoren der Scheinwerfer. Das solltest du dringend anpassen.
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 1
  Am 14.9.2022 um 20:45 schrieb HellSoldier:
Aufklappen
... konkret meint @HellSoldier die beiden Diffusor in denen die W3W (3 Watt) stecken.
W5W wären - aber illegal - lediglich in LED-Ausführung möglich, weil diese, laut Philips-Datenblatt lediglich 0,9 Watt haben; siehe gemäß Katalog 2020/2021:
IL-WHITE [≈W5W] 4 000 K X-tremeUltinon Bestellnummer V W Sockel GOC EAN1 EAN2 EAN3 ECE Verpackungseinheit                    127994000KX2 12 0.9 W 2,1x9,5d 39594530 - 8727900395952 - 10.
Hallo Ihr beiden,
die Quellen (Philips, Osram und Hella) sagen zwar übereinstimmend, dass eine W5W reinkommt, wir vertrauen aber natürlich Eurer Erfahrung, dass der Kunststoffteil in dem die Birne sitzt, Schaden nehemn kann. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich schon ewig und drei Tage in den Standlichtern LED's habe...
Vielen Dank für Euer Feedback! Wird angepasst.
Schöne Grüße!
Kai
Kleiner Hinweis am Rande: Auch von Philips gibt es mittlerweile zugelassene H7-LEDs (H4-LEDs); aktuell jedoch nicht für den Audi A2 - siehe LED - Kompatibilitätsliste.
Außerdem gibt es eine Zulassung für die W5W-LED (Standlicht) für bestimmte Fahrzeuge bzw. Scheinwerfer; siehe obige Kompatibilitätsliste; für Audi ferzeit lediglich für die A3 (8P / 8PA). Siehe unter Produktdetails -> W5W (0,9 Watt).
Bearbeitet von Joachim_A2
Frage an die 3L Fahrer:
Geht bei euch beim Start/Stop auch kurz die H7 LED aus?
Weiß nicht ob es an meiner eventuell schwachen Batterie liegt oder ob das immer so ist?
Würde es gerne beheben und dachte da entweder an dickere Leitungen oder einen Spannungsbooster wie er beim Radio zum Einsatz kommt.
Bearbeitet von Lupo_3L
Glaube nicht dass die Scheinwerfer über den X-Kontakt geschaltet sind.
Die normalen Glühbirnen gingen ja auch nicht aus. Eher unterspannung.
Bei meinem 1.2 TDI geht u.a. das Abblendlicht bei jedem Startvorgang aus.
  Am 20.9.2022 um 19:57 schrieb Lupo_3L:
Aufklappen
Laut Schaltplan hängen folgende Verbraucher am Entlastungsrelais J59:
Sicherung 15 => Klimabedienteil => beheizbare Heckscheibe
Sicherung 16 => Steuergerät Frischluftgebläse => Frischluftgebläse
Sicherung 23 => Lichtschalter => Abblendlicht Rechts
Sicherung 24 => Lichtschalter => Abblendlicht Links
Sicherung 35 => Lichtschalter => Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte
Dauerplus (Ohne Sicherung) => Lichtschalter => Tagfahrlicht
Bei meinem 1,4er wurden die alten H7 morgens beim Losfahren kurz dunkler.  Also, rückwärts aus der Einfahrt alles normal und dann beim Losfahren kurz dunkler.  Bei den LEDs sieht man das kaum.
  Am 20.9.2022 um 21:24 schrieb Phoenix A2:
Aufklappen
Eben... wenn das Entlastungsrelais für den Startvorgang darauf verzichtet 2x55W + 2x10W abzuschalten, macht es keinen wirklichen Sinn.
gestern auch mit den H7 LED von Osram umgerüstet (und die W5W Standlicht (eigentlich nur Innenraum)
hier mal der Unterschied, alt gegen neu im Bild
Alex
Aufklappen
Gut, aber das J59 wird nur beim ersten Start, nicht aber bei Start/Stop angesteuert.
Gerade getestet. NSL in den Innenraum gelegt. Beim Start gehen die Scheinwerfer aus sowie die NSL.
Bei Start Stop gehen die Scheinwerfer nur für einen Sekundenbruchteil aus und die NSL bleibt an.
  Am 24.9.2022 um 20:05 schrieb Lupo_3L:
Aufklappen
Da habe ich mich geirrt. Danke für den Hinweis.
Nachdem ich es nochmal explizit getestet habe, kann ich schreiben, dass beim ersten Starten das Entlastungsrelais aktiv ist (Verbraucher gehen während dem Starten aus).
Beim Wieder-Starten während Start-Stop geht bei mir das nachgerüstet TFL ganz kurz aus.
Bei eingeschaltetem Licht bleibt das Abblendlicht aber (Halogenlampe) an.
Da bei Start-Stop anscheinend nur LED-Leuchtmittel sehr kurz bei Wiederstarten ausgehen,
könnte ich mir vorstellen, dass die Ansteuerelektronik die LED unterhalb einer Spannungsschwelle ausschaltet.
Hier hatte ich die OSRAM-H7-LED einmal mit einem Labornetzgerät vermessen:
Demnach fangen die H7-LED erst ab 8V an zu leuchten.
Eine Spannung von 8V kann, speziell beim TDI, und nicht mehr ganz so guter Batterie durchaus mal beim Startvorgang unterschritten werden.
Das würde zu der Vermutung passen, dass das Phänomen abhängig von der Batterie ist.
      [1.4 BBY] Kein TÜV, CO-Gehalt zu hoch
    2. 65
    3. 516
    4. 516
    5. 516
    6. 31
      G263 tauschen
    7. 20
      Fehlermeldungen Geber für Lenkwinkel (G85)
    8. 10
      A2 1.6 FSI PRO BOOST wanted PLEASE
