Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
HellSoldier
vor 14 Stunden schrieb viktor_W:
Suche die TN für das Steckergehäuse am Leitungkabelbaum für den Kupplungsnehmerzylinder.
1J0973703 wurde ersetzt durch: 3D0973703
siehe ETKA Bildtafel 971-50 Pos. 9
Bearbeitet von Bleifuß
Ich habe leider direkt noch eine Frage. Ich suche die TN für die Schelle zur Befestigung der Achsmanschette, die direkt am Getriebe sitzt. Ich meine nicht die große Schelle zum Getriebe hin, sondern die kleinere zur Radseite hin.
Bearbeitet von viktor_W
vor 13 Stunden schrieb viktor_W:
Du meinst sicherlich diese hiergsobild_4833.thumb.jpg.0c34479665f5493525637200c6500827.jpg
Einfach beim freundlichen vorbei fahren und nach der Schelle fragen. Die sollten eigentlich genügend in der Werkstatt haben.
vor 1 Stunde schrieb Sohnemann:
Kannst Du mir auch die Teilenummer nennen? Ich bestelle die Teile meist online, da ich unter der Woche kaum bis keine Zeit habe diese beim Freundlichen zu besorgen.
vor einer Stunde schrieb viktor_W:
für die Gelenkwelle siehe ETKA Bildtafel 407-20 Pos. 7
Teilenummer N90442501 Klemme 32X10X0,8
  • 2 Monate später...
Ich suche die Teilenummer des Steckergehäuses für den Block D am Radio Concert 2, oder hat jemand einen solchen Stecker und benötigt ihn nicht mehr?
Es ist der Stecker, in den das Mute-Signal kommt.
Bearbeitet von Carpinus
vor 3 Stunden schrieb Carpinus:
357035447B - 10-polig, rot
siehe ETKA / EL: Bildtafel 971-40 Pos. 1
~ € 8,10 ohne Rabatt
Ein Bekannter hat Probleme mit seinem A2. Er hat nen 2001er AUA und seine Lenkung war undicht.
Seine (freie) Werkstatt will ihm nun wieder die Lenkung 8Z1 423 052 X einbauen, welche wohl nicht mehr lieferbar ist. Hat jemand Erfahrung damit? Kann er einen anderen Index verbauen?
Hatte hier letzt nicht einmal jemand von einem Austausch seiner Lenkung und den Problemen mit der Undichtigkeit und der schlechten Garantieabwicklung gepostet?
Soweit ich mich erinnern kann, besteht nur ein Garantieanspruch, wenn auch die Lenkhilfpumpe mit gewechselt wird.
So war seine Aussage.
Die Lenkung war an den Spurstangenanschlüssen, also unter den Manschetten, undicht geworden.
Vielleicht erinnert sich jemand?
Bearbeitet von Papahans
Hallo.
Habe den gesprungenen NSW rechts heute ausgetauscht.
Das ging schnell und unkompliziert.
Daher möchte ich nun auch die verrosteten Schrauben und
vor allen deren Gegenhalter aus Plastik (einer ist ausgeleiert),
mit welchen der NSW an der Frontschürze befestigt ist, erneuern.
Finde aber weder einen Teilekatalog noch die Nummer von
Schraube und Schraubengegenstück.
Kann mir bitte jemand helfen?
Lieben Dank!
Harald
  • 1 Monat später...
Ich suche die TN für die BlechSchrauben der Unterbodenverkleidung, die drei hinteren Schrauben. Nicht nur die Schrauben, vor allem die „Mutter“, also dieses Teil was man da ins Loch steckt/klemmt um dann die Schraube rein zu drehen.
vor 7 Minuten schrieb Ne555:
Blechschraube 4,8x16mm - N 907 750 01
Federmutter - N 103 271 01
Die Federmutter wird in die passende Aussparung des Aggregateträgers gesteckt.
Hallo Forum,
weiss jemand den Namen zu diesem (bei mir defektem) Teil ?
Es ist ein grosses Plastikteil, direkt unter der Windschutzscheibe. (um es zu entfernen
muss wohl der Scheibenwischer abgenommen werden)....
Teile-Nummer wäre nett, und eine Info, ob man dieses Teil noch auf normalem Weg bekommt.
Auch interessant wäre das Material, da ich es notfalls kleben müsste und über
ein "Anlösen", das bei einigen Kunststoffen möglich ist, bewerkstelligen wollte.
Dankeeee
Moin!
Ich bräuchte einmal eure Hilfe.
Es geht um die Teilenummer des oberen AGR Kühlwasserschlauchs am ATL. Leider hilft mir ETKA hier nicht weiter und der Audi Mensch am Teileverkauf war auch absolut ratlos.
Weiß jemand von euch, welche Teilenummer dieser Schlauch besitzt (der Schlauch, welcher an die fett rot umrandete Stelle kommt)?
vor 10 Stunden schrieb biohaufen:
Moin!
Die Nummer kann ich’s die nicht nennen weil es zwei verschiedene im Katalog gibt je nach Fahrzeugaustattung und Fgst-Nr.
(Schon traurig wenn die Fach-Markenwerkstatt mit den eigenen Produkten nicht umgehen kann ? )
Es muss der Schlauch sein der vom AGR hin zum Wärmerauscher (WT) führt. Ist deutlich in der Bildtafel des freundlichen zu sehen.
um welche Fahrzeugausstattung es sich handelt muss der freundliche Teiledienst dann nur noch anhand Fahrgestellnummer raussuchen.
wenn er es nicht hinkriegt kann ich auch helfen wenn ich Infos zur Fahrzeugausstattung und zum Fahrzeug bekomme.
Hm, da kommen wir leider zu dem ersten Problem.
Mein Fahrzeug ist ursprünglich eines mit einem AMF 75PS inklusive Webasto Zuheizer.
Fahrgestellnummer 8Z-0-.....
Dieses Auto wurde jedoch umgebaut auf den ATL, dementsprechend stehe ich diesbezüglich nun etwas ratlos da.
vor 38 Minuten schrieb McFly:
Das Problem ist das ETKA unabhängig vom Motor auf Tafel 819-060 verweist. Dort ist es eben nicht ersichtlich welcher Schlauch vom AGR abgeht da es dort einfach fehlt.
Die beiden Rohre comm Wärmetauscher kommen durch die Spritzwand in den Motorraum. Das linke davon geht zum AGR.
Hier kann man auf Bildtafel 819-60 den Verlauf verfolgen.
wie gesagt gibt es hier aber 3 Varianten je nach Fzg-Nr. und Ausstattung (Zuheizer etc...)
Falls durch den Umbau die genaue Teilezuordnung nichtmehr möglich ist,  sind die meisten Teiledienste beim Freundlichen sehr kulant was Umtausch angeht (zumindest meiner). Die bestellen Dir bestimmt alle 3 und Du nimmst denen den Schlauch ab der optisch passt. Klappte bei mir schon diverse Male soweit OVP-Tüte mit Aufkleber nicht aufgerissen wird.
Auf meinem alten Schlauch steht 8Z1 265 374.
Am elegantesten wäre es nun, wenn ich den Webasto Zuheizer behalten könnte :)
Wenn ich mir Bilder von einigen ATLs im Internet anschaue, scheinen die das Alurohr, woran mein Schlauch geht, gar nicht zu besitzen?
Bearbeitet von biohaufen
Wenn Du den Zuheizer behalten willst musst Du faktisch den AGR-Kühler in diesen Kreis einschleifen. Das oben genannte Alurohr haben nur die AMF mit Zuheizer, was da Richtung WT raus kommt müsste auf der einen Seite in den AGR-Kühler rein, auf der anderen wieder raus und an den WT. Hab aber keine Tafel gefunden wo ein ATL mit Standheizung drin ist. Gab es das überhaupt ab Werk? Aus Universalteilen nachbasteln?
Ansonsten ist aus der 819-060 Raten angesagt. Es gibt folgende Schläuche an der Stelle mit ATL (und BHC, der hat IIRC auch den Abgaskühler) und Llkg in der Beschreibung: 8Z1819371B und 8Z0819373P. Wenn ich wetten müsste würde ich auf ersteren setzen. Kost schlanke 63,78€ lt. nininet. @Chrisjolaw, siehst Du das genauso?
vor 18 Stunden schrieb biohaufen:
Ist das ein Foto deines ATL? Wenn ja, ist doch die AGR gar nicht angeschlossen am Kühlerkreis?
Für direkten Anschluss des AGR an den WT müsste es 8Z1819371B sein, nicht Index P.  AGR sitzt im Vorlauf.  Dann wäre aber der Zuheizer weg.
Aber Zuheizer plus AGR ist mir auch neu. Kann ich McFly nur zustimmen das es dafür wohl keinen Schlauch gibt. Der ATL hat normal nur einen elektrischen Zuheizer.
Bitte Infos zum Foto warum dort die AGR keinen Schlauch hat. Wenn das geklärt ist gucken wir weiter. Kann sein das die AGR vor dem Zuheizer eingeschleift wurde, dann aber wohl als Eigenbaulösung und nicht mit Audi-A2-ET.
Bearbeitet von Chrisjolaw
Fehler der Autokorrektur zur besseren Verständlichkeit korrigiert. Bedalein
Am 4.8.2018 um 09:40 schrieb A2-D2:
Geber für Kraftstoffvorratsanzeige:
8Z0 919 673
-> Für Fahrzeuge die VOR 29.4.2002 gebaut wurden (20Liter Tank)
-> Für Montage an Diesel- und Benzin-Kraftstofffördermodul geeignet
-> War ab Werk aber nur am 1.2TDI verbaut
8Z0 919 673 B
-> Für Fahrzeuge die VOR 29.4.2002 gebaut wurden (34Liter Tank)
-> War ab Werk an 1.4TDIs mit AMF-Motor in MJ2001 und 2002 verbaut, an Benzinern mit 1.4Benziner AUA und auch an 1.2TDI, die mit 34Liter-Tank ausgeliefert wurden
8Z0 919 673 F
-> Für Fahrzeuge die NACH 29.4.2002 gebaut wurden (42Liter Tank)
-> War an 1.4TDIs mit AMF (jedoch nur an MJ2003), BHC und ATL, sowie am 1.4 Benziner BBY und 1.6FSI BAD verbaut
Herzliche Bitte an die Admins, diese Info im Kombiinstrument FIS Thread oder Wiki zu verlinken.
Denn jetzt muss man nicht mehr die ganze Tankentnahmepumpeneinheit wechseln, wenn man ein Kombiinstrument mit umgekehrter Tankkennlinie einbaut. Nur ein neuer Geber wird fällig!
Vielen Dank!
vor 6 Stunden schrieb azwofsi:
Vielen Dank!
Erledigt. Hab ich zur Kraftstoffvorratsanzeige dazu gepackt.
Am 13.7.2019 um 17:02 schrieb spocksbrain:
Hallo Forum,
Dankeeee
Und hier kannst Du es kaufen:
vor 28 Minuten schrieb Fred_Wonz:
Ich suche die Größe der Nuss, welche benötig wird um die Antriebswelle vom Achsschenkel zu lösen .
Ich weiß nur aus dem Teile Katalog das es sich um eine 12 kant M16x1,5 Mutter handelt.
Bitte um kurze Info Vielen dank
36er Zwölfkantnuss, siehe Gelenkwellen-Wiki.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
