Am 3.11.2024 um 13:13 schrieb Freakazeut:
Die Kamera bringt den Unterschied zu den Original Schaltern gnadenlos an den Tag.
Im Normalen ansehen ist das halt nur schwarz und mir reicht es.
Wie hast Du die Sonnenblenden zerlegt, sind die nur geklipst, oder auch verklebet?
Ich möchte meine ebenfalls zerlegen, um den Kunststoff zu lackieren und den neuen
Microfaserstoff einsetzen.
Hallo, die habe ich mit einer Türverkleidungs-löse Zange zerlegt.
Die sind geklipst und geklebt und beim zerlegen ist auch ein Teil gebrochen,
als ich zu ungeduldigt war.
Wie der Sattler das genau macht, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, daß er mehrere kleine Räume angemietet hat, dort die Arbeiten durchführt. Er selbst ist mobil, arbeitet dann dort, wo die Arbeit anfällt. Der nette Mann, der gedolmetscht hat, wohnt jedenfalls in Elmshorn.
Uli
So, der A2 tut es wieder, Starkregen und keine Garage sind kein Hindernis, sondern Herausforderung, wo ein Wille ist, fährt der A2. Also morgen ist der A2 vormittags wieder in Glückstadt..
Uli
Danke euch für eure Tipps und Einblicke. Ich hatte bei einem Sattler telefonisch angefragt und der sagte ich müsse bei ihnen mit mind.700 Euro aufwärts rechnen. Und da ich eben nicht sicher bin, ob mein A2 noch lange genug hält, 🤞🏼🍀dass sich das lohnt, habe ich es bisher vermieden.
Für Stoff und Kleber habe ich rund 100 Euro ausgegeben. Das Kleber war eindeutig am teuersten.
Der Himmel ließ sich leicht ausbauen, die ETKA Anleitung folgen.
Am schwierigsten war die Reinigung der Faserplatte. Mit heißem Wasser und einer Bürste ging das doch relativ einfach. Ich habe die zwei Dachteile getrennt, und nachher mit Heißkleber wieder zusammengeklebt.
Auf YouTube gibt es zahlreiche Instruktionsvideos wie man den neuen Stoff aufklebt. Nicht schwierig, erfordert aber Geduld.
vor 4 Stunden schrieb ThomasDitlev:
Kannst du ein brauchbares Video verlinken und welchen Kleber/ Stoff hast du verwendet, passt der zu den Seitenteilen oder hast du die gleich mitgemacht?? danke im Voraus!
Bearbeitet von A2 HL jense
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Der Dachhimmel an unserem A2 mit OSS hängt hinten auch schon leicht. Da will ich beizeiten mal ran.
vor 28 Minuten schrieb Nupi:
Das wäre vielleicht auch mal was für ein schraubertreffen, eine Himmelaktion mit einem versierten Sattler, den wir dafür bezahlen, uns zur Hand zur gehen.
Es sieht einfach aus, wenn man keine umgehende Falte im Dach hat, die - für ein richtig gutes Ergebnis - bedingt, dass man den Innenteil vom "Rand" trennt; sofern man kein OSS hat.
Am 20.7.2025 um 14:42 schrieb sliner:
eben den A2 vom Sattler abgeholt!
Klare Empfehlung, top Arbeit, Freitags abends hingebracht, Samstag Nachmittags schon fertig, Sonntag mittag abgeholt, TOP
500 € inkl. allem
Sattlerei Schweizer in Moers, der Weg hat sich gelohnt
Hier wurde also nicht getrennt, wurden die Kanten gefüllt, um sie zu "entschárfen" mit Sika o.a. ?
Sieht zumindest so aus und konnte ein Weg sein, alles auf einmal zu beziehen.
  • 4 Wochen später...
Von Fortis der schwarze T132 eignet sich nicht, weil er sich nicht ziehen lässt.
Ich habe mir jetzt den T562 bestellt. Ist halt kein (möchtegerne-)Alcantara.
  • 4 Monate später...
Zur Ergänzung: das trennen des Himmels ohne OSS steht ja weiter oben. Um nach dem Beziehen die beiden Teile wieder sauber zu verbinden habe ich die Kanten mit Draht "vernäht" bevor ich die Heißkleberaube aufgebracht habe. Ich habe 3m "Himmelstoff Autostoff SAM572 Grau T572" von Fortis Polster verwendet. Der Stoff passt sehr gut mit den originalen Sonnenblenden und Säulenverkleidungen zusammen, man braucht schon sehr gutes Licht um den Unterschied zu sehen.
Die Stoffreste eignen sich dann hervorragend um die Sitzpolster aufzuarbeiten, zB. bei gebrochenen Seitenwangen.
Ich hatte das Problem auch bereits, wenn auch nur an einer Stelle beim A2,
Ich schlage mich aber auch schon einioge Jahrzehnte mit dem Problem herum bei Passat 32b, Golf 2, Volvo 740 und 940 und hab da so meine Erfahrungen.
Ich hab es partiell repariert mit einem Sprühkleber, der extra für Schaumstoff ist. Und es hält.
Will heissen: Ich hab den Himmel drin gelassen und auch den Schaum nicht entfernt.
Das Wundermittel heisst 3M foam fast 74.
Dieser Kleber kann wirklich viel!
Man muss vorsichtig sein mit der Dosierung, sonst schlägt die Farbe des Schaums durch den Stoff. Bei ausgebautem Himmel geht das recht gut, bei eingebautem ist das suboptimal und schlägt gern mal durch. Nicht zuletzt wegen der Schwerkraft des Stoffs neigt man da nämlich gern zum überdosieren. Wird der Himmel hinterher nachgefärbt ist das natürlich vernachlässigbar.
Der Kleber ist unbedingt zu empfehlen.
Sagt mal, ich möchte mir einen Himmel kaufen und in Ruhe beziehen, damit ich das Auto weniger lange lahm lege.
Meint ihr, es ist möglich, einen A2 Himmel im A2 zu transportieren?! Meine Idee ist, den Ersatzhimmel von innen ans Dach zu drücken und irgendwie abzustützen.
Klingt blöd, aber ich hab nur den A2 für den Transport...
Alternative müsste ich meinen alten raus bauen und den neuen zum Transport einbauen...
Jemand einen Tipp?
vor 20 Minuten schrieb Blue:
Jemand einen Tipp?
Das geht.
Wir sind damit zum Schraubertreffen nach Lippetal über 300km weit gefahren. Da brauchst Du nicht mal was abstützen.
LG, Holger
der Neubezug unseres Himmels hat nichtmal einen Tag gedauert
inkl. Ausbau
den Stress mit Transport hätte ich mir nicht angetan
Okay, danke. Dann versuche ich das mal. Ich will das in Ruhe machen, neben dem Himmel sollen auch noch die Säulen bezogen (alles in Alcantara) und alle Kunststoff Teile schwarz lackiert werden. Das will ich alles vorbereiten und in einer Aktion verbauen. Zeitdruck kann ich da nicht brauchen...
Hat eigentlich mal jemand erfolgreich die Türverkleidungen neu bezogen?
Dann schau nach einem sehr flexiblen Alcantara. Der äußere Teil
vom Himmel stellt da sehr hohe Anforderungen. Das Material, welches
ich von Fortis hatte, hat nicht funktioniert. Fortis hat mir das auch bestätigt
und mir ein anderes, schwarzes Material empfohlen, kein Alcantara....
  • 6 Monate später...
Nachdem sich bei mir auch der Himmel vor ein paar Wochen gelöst hat habe ich den Stoff abgezogen und den orangen Kleister entfernt.
Was ist denn die günstigste Lösung ohne kosmetischen Anspruch um den Himmel wieder nutzbar zu machen?
Ich würd ihn auch so wieder einbauen aber es klebt halt noch minimal.
vor 8 Minuten schrieb alcapwn:
ernsthaft?
ohne kosmetischen Anspruch?
keine ca. 200 € über?
fällt mir ausser Geschenkpapier/Zeitungspapier nichts zu ein:D
vor 1 Stunde schrieb sliner:
ernsthaft?
Nu streng Dich mal etwas mehr an: Raufasertapete, Kunstrasen, Tepichboden......
Jetzt aber im Ernst: Hier ensteht evtl. eine Lösung:
vor 4 Stunden schrieb sliner:
vor 2 Stunden schrieb Nupi:
Würde ich ja gerne mal sehen! Also in anderen Kugeln.
Den Kunstrasen kann mensch dann noch vollkommen frei weiter dekorieren.. zur nächsten EM/WM, mit dem Insekt des Jahres.. schon cool
vor 4 Stunden schrieb alcapwn:
Tipps und Tricks? Wie hast du es gemacht? Steht bei mir auch an. Danke im Voraus!
Habe von einem bulgarischen Sattler jetzt den Tipp bekommen, es mit Kreide abzubürsten wäre gut, hat das schon mal jemand gehört?
Mein Sattler hat mir Waschbenzin empfohlen.
vor 4 Stunden schrieb Nupi:
Oh Gott, beim Verfassen hab ich schon kurz befürchtet dass daraus so ein r/Finanzen Meme wird.
Das ist eine Strafarbeit:
Erst das grobe Zeug mit ner alten Plastikkarte abgeschabt, da funktioniert teilweise das Ziehen der Karte über den Schaumstoff besser als Abschaben.
Dann das was geblieben ist mechanisch mit ner Nylonbürste im Akkuschrauber. Die kleinen Kleister Kügelchen fliegen dann überall in der Gegend rum oder legen sich wieder auf dem Himmel ab. Die hab ich dann mit einer immer größer werdenden Kugel aus der orangen Masse weggetupft.
Was nicht geholfen hat:
Bremsenreiniger
Spülbürste mit/ohne Wasser
Klebstoffentferner (arecal Top Clean Zitrusreiniger)
Welches Bild willst du ihm denn schicken?
Eigenes ist eh kein Problem,
im Forum veröffentlichte auch nicht, siehe  Boardregeln Punkt 6.1 ( GNU-Lizenz für freie Dokumentation )
also Feuer frei.
Thomas
Beflocken wäre evtl. eine passable Alternative, wenn man keinen Wert auf einen stoffbezogenen Himmel legt. Das wir in der Regel mit einem Sprühkleber gemacht und dann mit statischer Ladung das Flockzeugs aufgetragen. Einfach mal googeln.
vor 4 Stunden schrieb FSI-Treiber:
Darüber habe ich auch nachgedacht. Wenn ich mir beflockte Teile anschaue, dann es es wie beim Lackieren. Der Untergrund muss perfekt sein, sonst sieht man sehr wahrscheinlich jede Delle. Somit ist beflocken für gebrauchte Formhimmel aus meiner Sicht weniger geeignet.
vor einer Stunde schrieb normoli:
Das Beziehen ist doch gar nicht so schlimm, die Drecksarbeit ist das vorbereiten.
Ich habe es bisher nur 2x probiert. Beim 1. war der Stoff recht ansehnlich drauf, so dass wir dachten, dass es beim 2. dann besser wird, und letztlich dann doch grandios gescheitert.
Alles fällt, oder steigt mit der flexibilität von dem Himmelstoff.
Ich bin da mit (Möchtegern-)Alcantara gescheitert.
Der innere Teil ist bei mir schwarzes Alcantara, der äußere
Teil schwarzer Stoff. Natürlich alles mit 3mm Kaschierung.
A- und C-Säule sind ebenfalls schwarzes Alcantara, aber ohne
die Kaschierung.
Bearbeitet von A2-Nerd
Ich glaube, beim A2 Himmel sollte man für gute Ergebnisse die beiden Teile trennen
oder die tiefe Fuge zwischen Rahmen und OSS Teil mit einer Raupe Sika oder ähnlichem entschärfen, dass man an der Stelle nicht so extrem tief rein dehnen muss, das ist schon brutal tief an der Stelle beim A2.
Ich habe gerade bei einem Sattler in Metzingen einen Himmel machen lassen. Sprich alter Stoff abgezogen, Himmel sauber vorbereitet und getrennt. Beide Teile wurden einzeln wieder neu bezogen. Weil der Sattler erst kürzlich einen A2 Himmel gemacht hatte wusste er wie es geht und es sieht sehr gut aus. Ich werde die beiden Hälften danach erst mit ein paar Drahtringen mechanisch wieder verbinden und dann verkleben. Im Ergebnis ist die Sicke dann wie original und so wollte ich es auch haben. Wenn ich den Himmel nicht vorbereitet hätte wäre es locker 200€ teurer geworden. War auch so mit 470€ nicht gerade billig, aber ich wollte es professionell gemacht haben, zum einen weil es sauber aussehen sollte und auch weil es ne Weile halten muss.
Den Himmel ohne OSS mit einem Stoffstück zu beziehen ist eher problematisch. Die Sicke ist dann so halb sichtbar, mal mehr mal weniger, je nachdem wieweit man den Stoff da reindrückt. Das sieht m.E. eher aus wie gewollt aber nicht gekonnt…
vor 5 Minuten schrieb Krebserl:
kann ich so nicht bestätigen
finde den Unterschied ob die Sicke stärker oder weniger stark sichtbar ist, vernachlässigbar
mein Sattler meinte, steht in keinem Verhältniss zur Mehrarbeit
und für 500 € inkl. Aus und Einbau inkl. passendem Stoff finde ich das Ergebniss top.
Irgendjemand hat das hier schon mal so gemacht mit der verfüllten Sicke, das war nicht meine Idee. Mir erschien das sinnvoll. Klar ist das nicht 100% original, aber der Aufwand trennen und mit dem neuen Stoff wieder  wieder neu zu verkleben, ohne den Stoff einzusauen ist auch nicht gerade gering, da würde ich das Verfugen bevorzugen!
      A2 und Wohnwagen
    2. 42
      A2 und Wohnwagen
    3. 448
    4. 448
    5. 0
    6. 0
      Behalten oder abstoßen? A2 versus E-Klasse
    7. 448
    8. 0
      Suche Audi-Bescheinigung Anhängelast für A2 1.4 AUA
    9. 6
