Batteriewechsel A2 1.4 Benziner
Hallo jnobel! Willkommen im Forum!
So viel ich weiß gab es durch den Batteriewechsel keine Besserung bei Dede. Die Ursache war eine andere. Klicke mal hier! Dort findest Du mehr zum Thema ABS/ASR-Leuchten.
Da in diesem Thread hier schon lange keiner mehr geschrieben hat schreibst Du Dede am besten eine persönliche Nachricht (PN) und fragst ihn direkt.;)
Eric
Eric
Eric, danke für die Information. Es sieht so aus, als ob die Lösung vielleicht etwas teuerer sein wird :(
Vielen dank,
Johan
Hallo, ja leider war die Ursache schlussendlich dann doch das ABS-Gerät. Da würde ich Dir aber empfehlen es nicht beim freundlichen machen zu lassen, bei einer freien habe ich 300 Euro weniger gezahlt... Gruß ins Land des zukünftigen Europameisters!
dede,
Danke für die Information und Rat.
Jetzt gibt es das Problem nur ~1 mahl im Monat, aber wenn man auf Urlaub geht, gibt es Stress!!
Heute Abend werden wir sehen, ob die Niederlande eine Chance hatt!
Grüße,
Johan
  • 1 Monat später...
^^ ausgräb
Frage: was war original bei den motoren?
Varte empfiehlt 70, 74 oder 77Ah; Ich kann eine Bosch 74er für €90 auftreiben. Da werde ich warscheinlich noch eine AGM dann für die Anlage holen (was auch in Ordnung ist) - aber reicht das? Doch, schon, denke ich. Ich überlege noch eine Haltungs-ladegerät einbauen sodass wenn der Heizung angeschlossen ist, er auch geladen werden kann (oder auch nur geladen werden kann).. und dann habe ich auch noch 230V im Auto für den zukünftigen Kühlschrank und andere spielereien.
Aber: wie gross ist denn original?
Bret
Hallo, bret die reicht für einen Benziner aus. Aber ich würde von Varta die 2 Silver dynamic nehmen die hat eine grössere Kaltstart Eigenschaft. Gruß pirol
80Ah beim 1,4 Benziner und eigentlich bei allen Motoren war doch original.
Bearbeitet von erstens
80Ah bemi 1,4 Benziner und eigentlich bei allen Motoren war doch original.
Genau, die habe ich als 80Ah hier in D jedoch nur beim Freundlichen gefunden - im Zubehör 80Ah nur mit anderen Einbaumaßen - für den A2 also welche mit kleinerer Kapazität. Und die vom :) ist gar nicht mal so viel teurer als die 74Ah aus dem Zubehör. Vll. gibts in Finnland aber auch noch größere - die haben ja harte Winter...
... der 90er ist ca. 7cm länger....aber dann will ich auch noch ein Ladegerät einbauen.
Bret
hallo, ich habe an der Batterie folgendes ständiges Ausgleiche - Ladegerät seit 8 Jahre und die Batterie ist immer noch in Ortnung. Waeco: Mobiltronic, Batterie Conditionier, Type MB CC - 100, 230V~ 50/ 60 Hz, 0,15 A, Ausgangsspannunung/Qoutput 14 V=,1A, Anzeige: Laden, Entladen,Verpolt. Gruß Pirol
  • 3 Jahre später...
Servus!
Da mein A2 gestern nur sehr mühsam aus allen Tiefen erst dank einer Starthilfe vom Nachbarn kam, denke ich, daß die Originalbatterie von 2004 langsam seinen Geist aufgibt? Zwar leuchtet das "Magische Auge"wundervoll grün, aber das soll ja laut Forum keine Garantie sein, daß die Batterie wirklich noch fit ist.
Ich habe mich umgeschaut: die Moll Batterien (MOLL Batterien – Prämierte Erstausrüster-Qualität Made in Germany), die in Franken gefertigt werden, sie schneiden bei den Tests wirklich am besten ab. Also, wieso nicht den einheimischen Mittelstand unterstützen?
Sagt, kann ich auch eine kleinere 63 Ah oder 66 Ah verbauen, um etwas kraftstoff und Gewicht zu sparen?
Grüß,
Moritz
So ähnlich wie die Mediziner oder Juristen komme ich natürlich gleich mit dem Gegengutachten um die Ecke (aber im Gegensatzu zu denen gratis). :D
Der ADAC hat 2011 auch gestestet, siehe hier. Dort wurde sie Testsieger. Der Wasserverbrauch wurde dabei explizit unter die Lupe genommen, siehe "Methodik und Hintegrund".
Bearbeitet von Colombia
  • 6 Monate später...
Eine größere Batterie passt nur nach Anpassungsarbeiten im Kofferraum (wegdremeln etc).
Ansonsten nur die Größe die schon drin ist.
Gruß Audi TDI
Kann sehr günstig (119,00 EUR) eine Varta mit 90 Ah bekommen.Passt die nach Eurer Erfahrung in das Batteriefach eines FSI mit Bose-Anlage ?
Grüße vom
Dieter
Moll ist prima. Jawohl, geht. Allerdings wird der A2 dann auf der Hinterachse nochmals etwas leichter...
Versteh ich nicht. Im ADAC Test sind alle so bei 17kg, nur Moll hat 19kg.
Die Originale ist aber keine 66Ah, sondern ein größeres Exemplar, darum schwerer. Müsste so um die 25kg haben. Im Test war eine 71Ah.
Ins Fach passen Batterien bis zu 315x190x175mm. Bodenleiste B13, Endpolart 0. Von Moll wäre das die 83085.
Bearbeitet von Nachtaktiver
Schon klar. Ich gehe aber davon aus, dass die Moll dann auch bei anderen Kapazitäten schwerer ist als der WB, gleiche Kapazität vorausgesetzt..
Ist nicht wirklich wichtig. Ich will nur wissen, woher Deine Aussage kommt.
Original sind um die 85Ah verbaut. Ich gehe davon aus, dass 61Ah, egal von welchem Hersteller, leichter sind...
Schwer ist übrigens gut, weil dann mehr vom teuren Blei verbaut wurde und der Akku somit potentiell länger hält.
  • 1 Jahr später...
Nimm sie und Du hast wieder Ruhe. Höherer Startstrom ist schön, aber hier ohne Bedeutung.
Bitte auf die Abmessungen achten !
Nb.: Wie ist eigentlich die Entsorgung beim Versand geregelt?
Nb.2: Ohne Entsorgung darf der Verkäufer (also hier Audi) garnicht anbieten.
Bearbeitet von horch 2
..... ohne Entsorgung.
Die berechnen Entsorgung auch noch?? Frech. Mir hat neulich ein fahrender Schrotthändler noch 5€ für eine kaputte in die Hand gedrückt...
Dann sollte das mal jemand klären. Mein Kenntnisstand ist:
1)Wo ich eine neue Batterie kaufe, muss die alte auch zurückgenommen werden.
2)Wenn ich keine alte Batterie abgebe, muss ich 5EUR Pfand zahlen.
3)Wenn ich eine alte Batterie abgebe, ohne eine neue zu kaufen, bekomme ich 5EUR Pfand zurück.
Unklar: Wo kann ich die alte abgeben? Überall, wo Batterien verkauft werden?
4)Wie ist das, wenn ich im Versandhandel eine neue Batterie kaufe? Ich würde ungern die alte Batterie per DHL zurückschicken.
Also ich habe das neulich mit einer Motorrad-Batterie so gemacht, dass ich die Alte vorher bei einer Städtischen Sammelstelle abgegeben und dafür eine Bestätigung erhalten habe. Diese hab ich dann beim Onlinehandel per *pdf eingereicht und musste den Pfand somit nicht entrichten.
Neue Batterien werden - soweit ich das weiss - nie fertig befüllt geliefert, weil kein Hersteller garantieren kann dass beim Versand nicht doch was ausläuft. Kann aber auch sein dass mein Wissensstand sich auf Motorrad-Batterien beschränkt, die ja anderen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind als eine gut geschützte Autobatterie ...
Ich habe im Netz eine Motorrad-Gelbatterie gekauft, die alte bei einer städtischen Entsorgungsstation abgegeben und die Empfangsquittung dem Batterieverkäufer zukommen lassen. Prompte Batteriepfand-Gutschrift erhalten.
Wichtig:
es muß eine öffentliche / städtische Entsorgungsstation sein, die sind dem Pfandsystem angeschlossen. Private Entsorger nehmen die Batterie zwar auch ganz gerne, rücken aber keine Empfangsbestätigung, geschweige denn Bargeld, raus!
Mein konkreter Fall:
Witten hat einen privaten Entsorger, Bochum einen städtischen Recyclinghof. Also Batterie nach Bochum gebracht, Auto abseits geparkt (da kein BO-Kennzeichen) und die olle Batterie losgeworden. "Quittung" mitgenommen!
Darum: vorher beim Recyclinghof kurz nachfragen.
Ich meine das man bei einiegen Großsupermärkten Batterien gegen Pfand zurück geben kann.
Bei Kaufland ging das zumindets früher auch mal. Einfach mal bei Märkten in der Größenordnung fragen...
He, ich muß nochmal nachfragen ! ... weil zum selbermessen isses jetzt mir zu Dunkel drausen ;-)
Länge x Höhe(Tiefe) x Breite
315x190x175mm
Oder ????
Habe diese seit kurzem: Autobatterie VARTA Blue Dynamic E11 574 012 068 74Ah 680A: Amazon.de: Auto
ist 278mm breit und passt sehr gut und mit 74 Ah gerade mal 6 Ah weniger als original, passt auch. Den Pfand muss man halt beim Internetkauf (klugscheiss: 7,5€, nicht 5€) mit bezahlen. Meine Alte habe ich beim Wertstoffhof abgegeben ohne irgendwelche Kosten. Insgesamt immer noch ordentlich billiger als hier vor Ort, wo ich gerne etwas mehr bezahlt hätte, aber die beiden Verkäufer, die ich angefragt hatte, kein Entgegenkommen zeigten. Schade.
schnarchi
Wobei so ein Mopedakku durchaus öfter mal ne Seitenlage einnimmt als sein langweiliger Pendant.
:D
Wenn ich mir den Aufwand so anschaue den manche darin betreiben, aus der Knutsch- eine Rennkugel zu machen, kann man das SO wohl nicht stehen lassen. ;)
Zumal die Schräglage ja den Fliehkräften entgegenwirkt, und somit in einem Mopped-Akku eher ein "gerades" Säureniveau herrscht als in einem Auto-Akku, dessen Säure in schnell gefahrenen Kurven seitlich hochschwappt.
Physik, wißt ihr? ;)
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 4
      Wollen wir nochmal 30.04-02.05.2027?
    3. 13
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    4. 11
    5. 4
    6. 10
    7. 15
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    8. 40
      Delle in Karosseriestruktur
    9. 7.131
