Wie lange hielt eure 1. Batterie?
heute ist meine erste Batterie nach ziemlich genau 4 Jahren gestorben. Zuvor gab es keinerlei Anzeichen dafür.
Heute morgen wollte ich mit dem Funköffner die Tür öffnen und schon das ging nicht mehr. Die Innenraumbeleuchtung war schwach und ging dann ganz aus.
Heute nachmittag wurde der Kleine abgeholt (Mobilitätsgarantie). Zum Glück ließ sich die Heckklappe noch öffnen, so daß akrobatische Übungen nicht notwendig waren. Die Batterie wird geladen und überprüft werden. In meinen Augen ist es jedoch ziemlich sicher, daß da eine neue her muß.
Zeitpunkt ist ziemlich günstig, da ich jetzt 2 Tage auf Dienstreise bin und den A2 nicht brauche. Er wird dann vom Freunlichen wieder in die Garage gestellt. (Kundenservice) :)
Wie lange hat eure 1. Batterie gehalten?
Viele Grüße,
Harlekin
  • Antworten 436
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Huhu!
Meine hat jetzt auch wie das Auto 5 1/2 Jahre auf dem Buckel.
Diesen Winter gabs nur einmal ein wenig Probleme, also denke ich dass es nächsten Winter wohl so weit sein dürfte.
Grüße
bloodeisen, dessen frühere Wägelchens alle wesentlich früher nach neuem Strom geschrien haben :-)
Meine Batterie ist auch so alt wie der Wagen.. Juni 2001... Wobei ich denke, dass sie nächsten Winter, wenns mal einen harten Winter gibt aufgeben dürfte... Der Schutz im Kofferraum hilft bestimmt bei der Lebensdauer..
Meine Batterie ist auch noch die erste trotz der Belastung durch die Hifi Anlage und die Standheizung und auch mehrmaliges Leernudeln durch Lichtanlassen und sonstigem hat ihr nicht geschadet.
Ich hatte Sylvester 2006 auch mal den Effekt, dass die Batterie nach einer Woche Standzeit so leer war, dass nicht mal mehr die Funk-Zentralverriegelung funktioniert hat. Der herbeigerufene Freundliche hat dann Starthilfe gegeben und erstmal die Batterie getauscht. Nach ein paar Wochen rief er an und sagte, die Original Batterie wäre ausgiebigst getestet worden und die sei noch i.O. Ich war natürlich von der Idee des Rücktausches nicht begeistert, habe aber letztendlich klein bei gegeben. Toi toi toi das Problem ist nicht mehr aufgetreten.
Ralflz
immer noch die Original Batterien drin.
meinem dicken hab ich letztes Jahr einen Batterie-Aktivator spendiert.
werde ihn dieses Jahr ein paar Monate in den kleinen einbauen.
Ob es wirklich geholfen hat weiss ich nicht
Hallo Harlekin,
bei Wiki steht das hier:
Im Handel gibt es verschiedene Geräte, die eine grobkristalline Sulfatierung verhindern sollen. Meist wird ein Kondensator mit großer Kapazität wiederholt aufgeladen, der bei Entladung plötzlich einen starken Stromstoß abgibt. Weil dies mehrmals in der Minute geschieht, soll ein – wenn auch sehr geringer – Ladestrom das Zusammenwachsen der Kristalle verhindern. Auch die Eigenresonanz der Sulfatkristalle kann zu deren Abbau bzw. Zerstörung verwendet werden. Eine gute Funktionsbeschreibung solcher Batterie-Desulfatierer, -Aktivatoren oder -Pulser beschreibt der Link: http://www.rahmann-solarstrom.de/batteriezubehoer.htm
Bei längerem Stillstand des Fahrzeuges ist es immer ratsam, den Minuspol der Batterie abzuklemmen und wenn möglich ein Erhaltungsladegerät anzuschließen. Dies ist ein Ladegerät mit sehr kleinem Ladestrom (etwa 50 bis 100 mA), bei möglichst auf 14,4 Volt beschränkter Spannung. Dieser Strom gleicht die Selbstentladung aus, ohne Schaden anzurichten. Solche Geräte werden auch solarbetrieben angeboten. Dabei muss die Batterie nicht einmal mehr abgeklemmt werden.
Gruß Audi TDI
Fängt leicht an zu schwächeln. Aber erst seit Standheizungseinbau und Hifieinbau 8)
Werde mal Wasser kontrollieren und mal über Nacht laden und dann mal weiterschauen. Zweitbatterie steht schon bereit.
Gruß Kalle
Hab seit letzten Sommer bzw. Herbst ne neue Batterie drin. Alte war eben noch die erste. Aber im nachhinein denk ich, war die alte eben nur wegen dem Mikroschalter leer. Denn die neue wars vor dem Wechseln des Kofferraumschlosses auch schon des öfteren. :D
Ergo, Batterie is net immer die Schuldige :cool:
Ich habe/hatte (noch im ungewissen, momentan gehts) probleme mit em Kofferraum Schloss.
Licht ging nicht.
Aber deswegen hatte ich keine Probs mit da Batterie!!!
Meine ist nun auch von Anfang an drin, als 5,5 Jahre. Ich nehme an dass sie noch ne weile halten wird weil ich nur Langstrecke auf der BAB fahre.
Licht ging nicht.
So fing es bei mir eben auch an. War wohl erst nur ein kleiner Wackelkontakt immer wieder. Irgendwann wurde aber des öfteren die Batterie leergesaugt wenn der Kleine mal 2-3 Tage stand :eek:. Zuerst neue Batterie und nun endlich seit 2-3 Wochen neuen Kofferraumschalter. Bis jetzt ist wieder alles in Ordnung mit dem Kleinen und mein Kofferraumlicht funktioniert auch endlich mal. :D
meine bakterie ist auch noch die erste. bj 03/2001 und ohne probleme ... trotz ausgiebiger webastonutzung : ) bin mal gespannt wann die gute das zeitliche segnet...
Hallo, EZ 08/03 Nach 2 Jahren war meine Batterie vollkommen leer.........wurde von Freundlichen ausgetauscht ohne Kosten.......angebl. hatte diese einen Defekt. Seither keine Probleme mehr Gruss Echo
habe heute mit dem Autohaus gesprochen.
Die Batterie war in Ordnung und wurde neu geladen. Sie wurde getestet, es wurde nach versteckten Verbrauchern gesucht, aber nichts gefunden.
Es ist denen ein Rätsel, was die Batterie leergemacht hat.
Bin mal gespannt, ob es das jetzt war.
Viele Grüße,
Harlekin
  • 2 Monate später...
Ich glaube, es ist die von 5/2000 aber ich guck irgendwann mal nach.
Ja, ist tatsächlich mit 18/00 bestempelt also die erste Batterie 8 Jahre alt vom Mai 2000. Geht immer noch.
Genau so alt ist die Batterie in meiner Kugel auch. Bisher voll funktionsfähig.
  • 1 Jahr später...
Viele Grüße,
Harlekin
den fall habe ich nun auch, mal sehen ob das ding hin ist (6 jahre) oder es auch den unerfindlichen verbraucher gab.
Meine Original-Batterie ist jetzt über vier Jahre alt und fit. Sie hatte kurz geschwächelt, da ich den Wagen im letzten Winter nicht genutzt habe. Nach dem gerade noch so geglückten Start im Frühjahr hat sie sich dann bei der anschließenden Fahrt wieder "erholt". :cool:
Erste Batt. aus 2000 mit jetzt 238tkm
immer Draußenparker
fängt langsam an zu schwächeln.
Hoffe, ich krieg die über den Winter mit Ladegerätunterstützung.
Thomas
Hmm. Mein erste war von 2002 bis Jan 2005 drinne, der zweite hielt bis Juni 08. Der dritte ... schaummermol. Ich baue eh warscheinlich ein zusatz ein.
Bret
Noch aktuell.
Moin!
Als der freundliche sagte, dass meine Batterie nicht mehr gut ist, und er einen tausch empfiehlt. :(
Das war 2006.
Getauscht habe ich immer noch nicht und auch keine Probleme gehabt.
Daher seit Februar 2003 die 1.
svenno
Bei mir ist auch noch die erste drin. Wäre auch etwas früh. Er springt immer sofort an nur letzten Winter als ich viel Kurzstrecke bei eisigen Temperaturen gefahren bin und er ne Weile stand wollte er nicht mehr. Ging gar nichts mehr, er hat nur kurz das Batteriesymbol gebracht und dann war sie komplett leer. Der ADAC Mann war vom A2 überhaupt nicht angetan "Woas es des fürn Auto und woas es des für ne Batterie".... naja er meinte sie sei komplett defekt und wollte mir ne neue verkaufen. :FLOP: Seit dem kleinen Aussetzer springt er wieder sofort an, Batterie scheint wohl doch nicht defekt zu sein habe ich auch nicht geglaubt. Die Person war eh keine Kompetenz. Hatte schonmal den ADAC an einem anderen Auto da da war der SErvicemann sehr kompetent. Ist wohl wie ne PRalinenschachtel ;)
Youngdriver
Meine Batterie ist von 2002 und funktioniert (noch) einwandfrei ohne Probleme.
Letztes Jahr im Winter dacht ich sie wär kaputt als das Symbol leuchtete aber es kam nach einiger Fehlersuche ein defekter "Freilauf der Lichtmaschine" heraus!
Gruss,
Erik
  • 1 Jahr später...
Heute hatte die Starterbatterie in meiner Ökokugel -10jährigen Geburtstag-.
Das Grüne Auge habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen:huh:
Zur Feier des Tages habe ich 600ml Destiliertes Wasser spendiert..
Aufkleber ab war mir zu friemelig. Du kannst unter dem Aufkleber die Stopfen fühlen, welche die Batterie verschließen. Einfach mit nem kleinen Messerchen einmal drumrum fahren und dann mit nem Euro samt Aufkleber aufdrehen. Dabei vorsicht vor etwaig austretender Batteriesäure.
Den langgestreckten Aufkleber hatte ich komplett abgezogen.
Nur mir der Euro Münze kam ich nicht weiter...
Aber wofür hat man ein "Schweizer Offiziersmesser" in der Tasche...:D
Mit dem Rücken des "Dosenöffner" ließen sich die 6 Verschlüsse prima öffnen und auch wieder verschließen.
Bin mal gespannt wie lange die Batterie noch hält:cool:
Auch die Batterie in unserem silberrnen ist die Erste. Das Auto wird am 20.02.2011 acht Jahre alt. Und stand und steht immer draussen. Im Blauen von Dez 2004 ist auch noch die erste drin. Mit reichlich Standheizungsgebrauch!
immer Draußenparker
Thomas
Tut immer noch, jetzt 298Mm,
seit 4 Monaten mit nem Pulser, tut ihr anscheinend gut.
Thomas
@Durnesss: Berichte dann mal wie es mit den neuen Glühkerzen ist. Beim Kollegen ist eine schwächelnde Batterie durch den Wechsel der Glühkerzen aufgefallen. Da waren die neuen Glühkerzen mit Nennleistung zuviel für die Batterie.
So wars bei dem 6 Jahre alten Scenic, dessen Glühkerzen ich gewechselt hatte auch. Hier waren 3 von 4 Kerzen hinüber. Eine Woche (und einen Kälteeinbruch) später machte die Batterie keinen Muks mehr. Gab ein großes Lob von der Besitzerin, erklär das mal ner Frau ;).
Meinen A2 habe ich heute nach siebentägiger Standzeit völlig anstandslos gestartet. Meistens komme ich nichtmal dazu, den Schlüssel ganz zu drehen bis er läuft. Batterie ist die erste (gute 7 Jahre, knapp 300.000km), Glühkerzen kamen vor rund 50.000km mal neu.
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
