Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Hab die Dinger auch schon länger drin und sieht top aus. Vor allem wenn man LED Scheinwerferlampen hat, fällt es nicht auf.
Bei manchen LED muss man auf die Polarität achten, aber ich glaube die Osram schalten von selbst um.
Seit 1 Jahr nutze ich Osram Night Breaker LED Smart H7 in meinem BBY.
Jetzt will/muss ich die Birnen für das Standlicht erneuern.
Kann man die Osram Night Breaker W5W-LED „einfach so“ einsetzen?
Oder ist zusätzlich die Osram LEDCCU01 erforderlich?
Habt Ihr darüber hinaus Tipps und/oder Erfahrungen?
Dankeschön!
Jap, genau so. Den Gegenhaltehammer halte ich immer mit links. Meistens braucht es nichtmal viele Schläge. Kommt dann drauf an ob du rechts oder links am Fahrzeug arbeitest, wo dann in Fahrtrichtung ist
Die Abzieher sehen natürlich auch sehr gut aus. Kann mir vorstellen das die mit Schlagschrauber auch gut funktionieren. Habe davon auch mal welche benutzt, aber entweder waren es die falschen oder das Problem stand und hatte den Maulschlüssel in der Hand
