Verbesserte Entlüfterschraube für Kraftstofffilter
Degimon
@all danke nochmal , gelällt sie euch wenigstens und kommt ihr mit der Anleitung zurecht?
Schrauben sind momentan zahlreich verfügbar:). Wer eine will einfach eine PN an mich, wenn ich keine mehr habe kommt die Signatur weg .
...gefällt sie euch wenigstens und kommt ihr mit der Anleitung zurecht?
Hatte nicht gedacht, dass der Brief den Osten heute auch schon erreicht, aber siehe da.....:)
Super, die Schrauben!:TOP::TOP::TOP:
Anleitung bestens, nur in der letzten Zeile fehlt wohl das Wort "Motor".
Danke nochmal.
Nachzahlung ist auch raus.
Schraube ist auch da. Danke!
Der Sechskant hätte etwas dicker ausfallen dürfen finde ich,
so dass eine Nuss satter draufpasst (ich weiß... nur wenige Nm).
Frage: Die Originalschraube hat soweit ich weiß eine Querbohrung oben im Gewinde. Die Nachbauschraube nicht. Hat die Bohrung keine Funktion?
Viele Grüße,
Uwe
ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
Danke !
....und ich stelle hiermit den Antrag, einen neuen Artikel ins WiKi zu stellen:
Wie beim
Haubentauscher - A2 Wiki
nun einen für den Schraubentauscher !!
Bearbeitet von mamawutz
@ Nachtaktiver,war das Päckchen beschädigt ? Wenn nicht schicke ich am wochenende nochmal eine weg . Dann war es mein Fehler.
Das Loch bei der Orginalschraube ist dazu da um den Dieselfilter zu entwässern .Das war oder ist der Schwachpunkt der Schraube . Deshalb hat die neue das Loch nicht mehr und ist aus alu. Habe noch nie bei einen A2 den Filter beim KD entwässert. Der kurze überhang hat und dient den Zweck , das man die Schraube nicht zu fest anzieht. Dann kann man nichts kaputt machen. Aber 2 mm mehr hätten es schon mehr sein können
Bearbeitet von Degimon
Okey, das könn ma natürlich auch machen. Ich leg sie gleich morgen mit ins Auto, dann haben wir sie auf alle fälle. Misst ich bin fest davon überzeugt gewesen, das ich 5 reingepackt habe. :kratz:, oder dir es nicht auffällt wenns eine weniger ist ;):D.
Bei den anderen Schrauben werde ich dann 20€ verlangen,und mit Porto und Versand dann 25€.
@Degimon: 20€? Dann überweise ich umgehend.
Ich komm erst am Samstag dazu , alles zu sortieren zwischen alt und neubestellungen. Dann muss ich mal die ganzen e-mails löschen sonst kenn ich mich nicht mehr aus.:kratz:
Servus zusammen,
also ich habe die Schraube am Donnerstag eingebaut (danke nochmal fürs persönliche Vorbeibringen!). Sie hat die Prüfung bis jetzt bestens bestanden und hält einwandfrei dicht!! Bin froh, dass ich mir das Wechseln des kompletten Gehäuses gespart habe.
Danke an degimon für den Aufwand!
Grüße an alle A2ler
Asche auf mein Haupt. Als ich heute früh die 3 Schrauben für die Schweiz aus der Tüte geschüttelt habe, kamen irgendwie doch 5 raus. Da hatte sich eine im Eck versteckt. Mea culpa...
......Misst ich bin fest davon überzeugt gewesen, das ich 5 reingepackt habe. :kratz:.......
Ha :janeistklar: ich habe es gewusst :rolleyes:du wolltest nur noch eine , die du dir enramen kannst :D. Passt scho, ko jeden mal passieren. Sieh mal wenn möglich auf die innenseite wo mit tesa zugeklebt war. Da steht eine zahl, damit ich gewusst habe wieviele schrauben jeder bekommt. Bei dir müsste da eine 5 sein.
Muss ich mir Sorgen machen wenn ich noch keine Schraube bekommen habe? :kratz:
*Wenn ich mich recht entsinne habe ich aber auch nie meine Adresse angegeben. :kratz:
**Wie läuft das nun eigentlich ab Wolfgang? :)
***Auf von mir ein herzliches Dankeschön für den Einsatz.
Ich habe gemeint ,die soll ich dir persönlich beim Stammtisch oder Schraubertreffen geben??:eek:
Brauchst dir keine sorgen machen ich habe deine schraube für dich zurückgelegt. Wie wiellst du sie?? Post oder Stammtisch schraubertreffen??
Ein gewisser CHRISTIAN H. hat mir GEld Überwiesen für die Entlüfterschraube. Bitte eine PN an mich schicken mit Lieferadresse und Nicknamen,da dieser beim Überweisungseingang fehlt. Ich weiss jetzt nicht wohin ich die Schraube schicken soll,oder wer sie genau bezahlt hat :eek:.
  • 3 Wochen später...
Neue Schraube beim Schraubertreffen in Gelnhausen eingebaut. Dabei die nach oben führende Spritleitung abgeklemmt. Kam nur ganz wenig Diesel raus. Auch bei der Kugel von Mamawutz, wo auch noch der Kraftstofffilter mitgetauscht wurde, lief weniger als 0,5 Liter raus. Alte Schrauben wurden aufgehoben. Evtl. kann man ja damit mal einer anderer anderen Alukugel weiterhelfen.
  • 5 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Am Kraftstofffilter habe ich die Entlüfterschraube (die berühmte 2Nm-Schraube) mit einer silikonverschmierten M6-Schraube vorgefunden. Da war schon klar, daß die Werkstatt beim letzten Filterwechsel die Schraube abgerissen hat. Um diese aber wieder festzubekommen, wurde in den Gehäusedeckel ein Gewindeeinsatz M6 (anstatt des originalen M10 Gewindes) eingeschraubt.
Da ich sowieso die Originalschraube durch eine verbesserte ersetzen wollte, habe ich diese eine mit einem M6-Gewinde nachgefertigt, um den vermurksten Gehäusedeckel weiterverwenden zu können.
Für meine anderen Fahrzeuge habe ich die Entlüfterschraube "plug and play" gefertigt (Edelstahlschraube mit Silberlot in Messingdrehteil eingelötet). Allerdings mit einem geringeren Aussendurchmesser, so daß zum Abschrauben des Gehäusedeckels die Entlüfterschraube nicht mehr entfernt werden muss.
Von diesen Schrauben habe ich ein paar mehr gedreht und biete sie im Basar an.
  • 1 Jahr später...
Da ich doch noch ab und zu anfragen für die schrauben bekomme, muss ich mich hier mal wieder zu Wort melden :rolleyes:
Sorry erst mal das ich mich bei einigen nicht gemeldet habe, ich habe keine mehr.
Werde auch keine mehr machen lassen, da ich die Daten leider nicht mehr habe. :)
Habe die letzte irgendwann 2014 losgebracht und die nachfrage war auch nicht so groß ausser bei den Vorbestellungen, die ja dann alle eine bekommen haben.
Also ich habe keine mehr :rolleyes: und lass auch keine mehr machen :D.
Viele grüße
Wolfgang
Viele grüße
Wolfgang
Hast Du auch kein Muster mehr?
  • 1 Jahr später...
  • 3 Jahre später...
Hallo in die Rund,
habe heute trotz immerwährender Such durch Zufall  diese Thema gefunden weil ich nur nach Dieselfilter-Themen gesucht hatte...
Durch Bildsuche im großen "G"
Muß das sein?
Könnten wir nicht diese Art- Themen mit ins Wiki aufnehmen?
Wie wichtige Verbesserungen, oder Reperatur-Tools und Tricks?
Beste Grüße, Didi
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
