Wechsel von 5W40 auf 5W30
Habe beim letzten Ölwechsel (Addinol) von Super Light 0540 auf Giga Light MV 0530 LL geschwenkt und bin sehr zufrieden mit dem Laufverhalten meines AUA seitdem - so geschnurrt hat es schon lange nicht mehr 😃
Nach meinem Gefühl war das vorherige 5W40 einfach zu dünn und der Motor unten immer Ölfeucht - das jetzige 5W30 erscheint mir einfach mehr Sinn zu machen bei hoher Laufleistung (> 220tkm).
Hat noch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
vor 1 Stunde schrieb lisaratte:
Habe auf unseren 195/55/15 All Season montiert und bin super zufrieden damit.
Die Größe steht NICHT im COC, ist aber vom Umfang innerhalb der 5% der größten Serienfelgen (17") und sollte damit doch Eintragungsfähig sein...oder?
Sollte möglich sein, ja.
Moin Leute, ich kann trotz Neuteil und Explosionszeichnung nicht erkennen was das schwarze Teil auf dem Anschlagpuffer sein soll. Es gibt doch (von oben nach unten) doch das Domlager und dann das Axialrillenkugellager. Das ist doch aber viel breiter. Wisst ihr was das ist? Wenn ich es nach oben schiebe klackt es auch LG
Was ist das Problem, Geräusche? Wenn da nix getauscht werden soll einfach das schwarze Teil im Domlager z.B. mit Butylschnur oder ähnlichem "einkleben".
Am 9.4.2026 um 22:46 schrieb lisaratte:
Wechsel von dünnem LongLife Öl 50400 auf dickeres Festinterval Öl  Norm 50200 wird überall empfohlen und hat auch bei meinem BBY und dem AUA davor den Ölverbrauch minimiert. Ich nutze 10W 40.
Am 11.4.2026 um 15:31 schrieb A2 HL jense:
Moin. Habe bei mir seit dem letzten Öl-Wechsel MOTUL 5W40 drin. Erfahrungsbericht folgt. Bin erst 500 km mit dem neuen Öl unterwegs gewesen.
Dann habe ich noch eine andere Frage. Anhand der VID habe ich mir bei ERWIN die "Fahrzeugindividuelle Informationen" gezogen.
Jetzt habe ich gesehen, dass mein Wagen mit dem "Advance Package" und dem "Style Package Plus" ausgestattet war. Dazu gab es das "Sportfahrwerk" und die 17" Alu-Gussräder mit 9 Speichen-Design mit Reifen 205/40ZR 17.
Die SUFO hier im Forum und Internet hat bisher wenig brauchbares zu Tage gebracht. Angeblich soll der Komfort beim bei der Kombi (Sportfahrwerk + 17" 9 Speichen-Felgen) nicht der beste sein. Die Felgen sind nicht mehr vorhanden und ob das Original-Sportfahrwerk noch verbaut ist, mag ich zu bezweifeln. Gemerkt habe ich davon nichts. Werde demnächst nochmal wieder unters Auto schauen und mir den aktuellen Verbau anschauen.
Aktuell steht das Fahrzeug von 15" rial Felgen mit Winterreifen und 15" Audi-Felgen im 6-Speichen Design.
Sollte ich es so lassen wie es ist, oder doch die Original-Kombi wieder verbauen. Mit den großen Felgen sieht das Auto ja schon schick aus; wird jedoch nur in der Stadt und auf Kurzstrecke bewegt. Komfort bei den schlechten Straßen ist mir auch (etwas) wichtig. Ansonsten habe ich meinen S6 C8 für Landstraße und Autobahn.
vor 15 Minuten schrieb INHRO:
Es gibt sehr leichte und trotzdem schöne Felgen, such mal nach superlegera hier im Forum, da sollte es auch mit dem Komfort passen. Die17" Sline, die es ab Wwerk gab,  sind sackschwer, deswegen gibt es diese  Berichte über den mangelnden Fahrkomfort.
Wenn die Optik keine Rolle spielt sind die 15" Telefonwählscheiben vom A3 erste Wahl, super leicht, daher sehr komfortabel und sparsam.
vor 20 Minuten schrieb A2 HL jense:
Für besonders leichte Felgen ist auch "Motec" bekannt. Aus meiner Erinnerung waren die Wählscheiben, mit den nicht 100% konformen 175/60/15 aber vvom Gewinn an Agilität nicht zu schlagen.
Ich habe das originale Sportfahrwerk mit den 17" Felgen gehabt & gefahren -> null Komfort und poltrig 🤨
Alleine der Wechsel auf die Wählscheiben ist ein gewaltiger Unterschied 😉
Das Sportfahrwerk ist fühlbar straffer in den Kurven als das normale bei dem A2 meiner Frau.
vor 2 Stunden schrieb lisaratte:
Danke für Deine Info. Das war zielführend.
Dann werde ich im Sommer wohl erstmal bei der "Style 6-Arm" bleiben. Hatte übrigens einen Tipp-Fehler. Es sind 16" Felgen und keine 15" Felgen. Sorry.
Mal sehen, wie diese sich fahren nach der Restauration mit frischen Reifen. (die aktuellen Sommerreifen sind auch schon 11 Jahre alt gewesen, das Gummi eine Katastrophe)
Ich habe auch mal ne kurze Frage:
Es gibt bei Kleinanzeigen jemanden, der bietet Getränkehalter (vermutlich aus dem 3D Drucker) an, aber darum gehts gar nicht. Auf den Fotos sind die Sitze zu sehen, die beige sind (außen Glattleder und innen Velour). Gab es die so ab Werk zu kaufen oder hat sich jemand die Mühe gemacht, seine Sitze neu beziehen zu lassen?
LG
Mein alter Herr hat direkt hintere Stoßstange zum Stoßen hergenommen, sie ist ein paar cm eingerissen und sieht es so aus als ob sie an einer Stelle aus der Halterung herausgesprungen sei.
Was empfehlt ihr jetzt zu tun?
Falls du und der alte Herr damit zufrieden ist:
Drück sie beherzt wieder rein... und gut ist. Normalerweise sollte sie wieder einklicken.
Bearbeitet von HeroaTom
vor 2 Stunden schrieb HeroaTom:
Danke. Sie klickt nicht ein obwohl ich sie mit großer Kraft in  die gewünschte Position  gedrückt habe.
Fürs Erste werde ich nichts weiter machen.
Welche Möglichkeiten gibt es zum Ersatz?
Neuteil?
Schlachter mit gleicher Farbe?
Reparatur?
Es gibt doch bestimmt jemanden, der sich mit 3-D Druck auskennt. Es gibt ja mittlerweile schon Einsätze für die Mittelkonsole, in denen man seine Getränke reinstellen kann. Allerdings habe ich mir die Frage gestellt ob man auch einfach die normalen originalen Ablagen einfach nachdruckt, die heutzutage sehr gesucht sind, ist da nicht jemand schon auf die Idee gekommen?
Bearbeitet von falco_snkbl
vor 6 Stunden schrieb falco_snkbl:
meist Du dieses Projekt:
vor 8 Stunden schrieb powdertiger:
Neuteil?
Reparatur?
Das Gegenstück ist ein kleines dreieckiges Plastikteil, das kann auch defekt sein, dann rastet es gibt brennt ein.  Um eine Demontage der Stoßstange um das zu begutachten kommst du nicht herum. Ist aber halb so wild, wenn man die Anleitung hat, sind einige Schrauben bisschen versteckt dabei. gibt aber im Forum glaube ich ein Anleitung dazu, beim Nachrüsten der Parkpiepser hinten glaube ich.
Bearbeitet von A2 HL jense
Das originale Teil ist mega gefragt, aber recht nutzlos. Diese Variante
gefällt mir persönlich besser. Wurde im Laufe des Threads noch weiter optimiert. Die originale Ablage nachzubauen in 3D sollte für Profis kein großes Problem sein, gibt es aber bisher noch nicht hier im Forum.
Edit: Link korrigiert
Moin,
ich habe mal ne kurze Frage. Loht sich ein Besuch bei dem Audi Museum mobile?
Ich frage, weil wir am Montag, 04.05.2026 in Ingolstadt sind, eine Werkstour dort haben in Verbindung mit anderen Terminen. Jetzt habe ich gesehen, dass ab Mai, obig genantes Museum montags immer geschlossen hat :-( -
Zitat: "Ab dem 4.5.2026 ist das Audi museum mobile (inkl. Museumsladen) montags geschlossen."
Ich könnte noch umplanen und dann am Sonntag ins Museum., was jedoch mit etwas Aufwand verbunden ist. Daher die Nachfrage, ob es sehenswert ist und dann Sonntags ins Museum, Übernachten und dann Montag den "Rest". ..... der Grund mit dem "sehenswert" rührt aus meiner Erfahrung in der vorletzten Woche. Da waren wir in den Ferrari, Lamborghini, Maserati-Museen und ich hatte mehr einheitlich mehr versprochen ..... (Preis / Leistung ..)
Danke für Euer Feedback im Voraus.
Bearbeitet von INHRO
Am 10.4.2026 um 19:23 schrieb torbenbinding:
Ah Danke, da hätte ich mal gucken sollen. Was ich nicht verstehe: der abschlagpuffer sitzt ja eigentlich stramm im Domlager drin, das schwarze Teil bewegt sich zumindest bei mir frei auf dem Stoßdämpfer.
Die schwarze Kappe hält den Anschlagpuffer im Domlager fest. Der 'rastet' damit quasi ein.
Am 24.4.2026 um 12:44 schrieb A2 HL jense:
Danke. Es scheint sich zu lohnen ....
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    2. 3
      kühlrohre AGR umgehung beim ATL?
    3. 3
      Umbau Innenbeleuchtung auf LED von Firma Hypercolor
    4. 2.281
    5. 7
    6. 6.830
    7. 1
      Querlenker rostig
    8. 73
      Wann haben eure A2 Geburtstag?
    9. 11.087
