[1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren?
Bin über die Seite birnen-typ.de gestolpert und wollte wissen wer dahinter steckt. https://birnen-typ.de/ueber-uns-die-birnentypen/ -
11.456
Die APP dafür kannst Du aber später gegen Gebühr freischalten lassen. Nur aufpassen, dass Du immer ein kompatibels Handy hast. -
11.456
Sehe ich wie du. Wenn man in den Preisregionen um 5k€ und höher unterwegs ist sollte man nicht an der falschen Stelle sparen, gerade wenn es um Unfallreparaturen geht.... Was mir bei dem roten auch irgendwie nicht in den Kopf will. Da tauscht man die Motorhaube, die Stoßstange lässt man aber wie sie ist. Das ist schon komisch. Ich vermute ja, dass da unter der Stoßstange noch mehr kaputt ist vielleicht nicht nur die beiden Aluquerträger, die ja schon beim kleinsten Einschlag stark verdrückt sind, was ja auch Sinn der Sache ist, sondern ggf. hat auch noch der Klimakühler einen ab oder der Schlossträger einen kleinen Riss. Das hate ich ja nach dem Icetrack auch schon, wo ich "nur" in einen Schneehaufen gedriftet bin... So hat man sich vermutlich viel Geld gespart, der neue Besitzer kanns dann ja entsprechend richten lassen.... -
11.456
Schade dass es den nur als sehr teuere Sonderausstattung der Quattro Space GmbH gab und den deshalb fast kein A2 Besitzer mitbestellt hat. Hatte mir den schon öfters gewünscht, wenn man in so manches angebotene Objekt eingestiegen ist.... -
11.456
Weist ja wie das ist mit den Optionen/Sonderausstattungen..., das eine gibt es nur mit dem anderen bzw. das eine schließt das andereaus. Aber hier wurde der ganz große "all options free" Haken gesetzt. Eins hatte ich noch vergessen, den legendären "Fart-Ionisator", damit hast du immer frische Luft im Innenraum.- 1
4.608
Das gelbe Kombiinstrument will ich! Und das das Hype FIS Color natürlich auch. -
Hab den Typi auf Instagramm gefunden und mal angeschrieben.- 1
Die werden anscheinend direkt in die Leitung eingeschleift, wenn man sich da Foto ansieht. kommt man da beim A2 Ran? Hinter dem Radio da hinten drin ist das ohne Ausbau des Armaturenbretts schwierig denke ich. -
Hört sich gut an, 3x blinken ist manchmal zu wenig.
