Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Hallo zusammen,
Ich wollte mal fragen ob jemand hier aus dem Forum Interesse an einer „Bordsteinautomatik“ hat. Zur Erläuterung: die Bordsteinautomatik senkt bei Einlegen des Rückwärtsgangs den Beifahrerseitenspiegel ab, so dass Reifen (Felgen) und der Bordstein eingesehen werden können. Wird wieder in den Leerlauf geschalten, fährt der Spiegel wieder in seine alte Position zurück. Diese Funktion ist eigentlich bei allen neueren Oberklassefahrzeugen implementiert, kommt meines Wissens nach von der Mercedes S-Klasse.
Es gibt im Internet [/url]eine Nachrüstlösung zu kaufen, die auch hier im Forum schon einmal diskutiert worden ist. Jedoch ist der Preis recht hoch und die technische Umsetzung (nach Aussage von mankmil) nicht sonderlich komplex, so dass ein Eigenbau durchaus möglich sein sollte.
Über eine Rückmeldung ob Interesse besteht oder nicht würde ich mich sehr freuen, da bei einer etwaigen Lösung im A2-Forum die Stückzahl eine entscheidende Rolle spielt.
Viele Grüße,
eisdieler
Bearbeitet von eisdieler
Hat mit Oberklasse nichts zu tun. Habe ich in meinem Golf 5 zB drin. Ich wäre dabei.
Das Problem mit den Nachrüstlösungen ist normalerweise jedoch das exakte zurückfahren in die Ausgangsposition. Das funktioniert bei vielen Systemen nicht.
ja, kam halt aus der Oberklasse. Inzwischen haben es sogar die Gölfe :D
Das mit der Genauigkeit ist korrekt, das wird man sich auch genauer anschauen müssen.
Auch von mir ein winke-winke. ;)
Mache mal eine Liste:
  1. Carpinus (je nach Preis mehrfach)
  2. Nagah
  3. Bedalein
  4. A2-s-line (preisabhängig)
  5. Artur 2x
Hey zusammen,
ich hänge ich mal kurz dazwischen, da ich mir zu der Idee von eisdieler schon ein paar Gedanken gemacht habe. :)
Kurz zu der verlinkten Kauflösung:
Da die Spiegel keinen Positionsgeber haben, wird die Verstellung rein über eine Zeitmessung erfolgen. Also ab Einlegen des Rückwärtsgangs fährt der Spiegel für die abgespeicherte Zeit nach unten. Wenn das Rückwärtsgang rausgenommen fährt der Spiegel die exakt gleiche Zeit wieder zurück.
Da es durch die Mechanik sein kann, dass der Spiegel bspw. schneller runter fährt als hoch, gibt es einen Poti (Regler) mit dem das ausgeglichen werden kann (Verlängern/Verkürzen der Zeit für das Zurückfahren des Spiegels).
Im A2 gibt es aber das Problem, dass das verlinkte Modul in die Beifahrertür eingebaut werden müsste, denn nur hier kann man die Ansteuerung für den Spiegelmotor abgreifen. Alles weitere läuft dann nämlich vom Tür-Steuergerät über den Komfort-CAN.
Somit müsste man dann das Rückfahrsignal in die rechte Tür legen. Das ist dann schon etwas ungewöhnlich, aber durchaus machbar, da der Türstecker über ausreichend freie Pins verfügt. ;)
Meine Idee wäre aber etwas anders und vmtl. A2 spezifisch:
Es würde ein Erweiterungsmodul für das Geheimfach werden, dass an den Komfort-CAN angeschlossen wird. Darüber könnten dann die Befehle zum Verstellen des rechten Spiegels abgesetzt werden. ;)
Auch hier würde es auf eine reine Zeitmessung hinauslaufen, da wir ja keine Positionsmessung vom Spiegel bekommen und auch die Anpassung mit einem Poti/Regler würde es geben. :rolleyes:
Sofern das Rückfahrsignal auch auf dem Komfort-CAN liegt, ist von der Verdrahtung gar nichts weiter nötig. Anderenfalls müsste noch das Rückfahrsignal abgegriffen werden. Das wird sich aber ziemlich sicher im Geheimfach finden lassen.
Da die Entwicklung von Platine/Layout/Firmware einigen Aufwand bedeutet, würde dies nur Sinn machen, wenn sich 5-10 Leute finden, die solch eine Idee unterstützen. :racer:
Preislich denke ich, dass sich ein solches CAN-Modul für weniger als die Hälfte des verlinkten Moduls realisieren lässt.
Ich würde dem Modul auch noch ein paar Ein- und Ausgänge spendieren, über die man später vielleicht noch andere Dinge auf den Komfort-CAN senden bzw. abfragen kann (Nachrüst ZV bspw.).
Viele Grüße,
Mankmil :jaa:
Bearbeitet von Mankmil
Liste:
  2. Nagah
  3. Bedalein
  5. Artur 2x
  6. Idler (je nach Preis mehrfach)
Liste:
  2. Nagah
  3. Bedalein
  5. Artur 2x
  7. Hellsoldier
Liste:
  2. Nagah
  3. Bedalein
  5. Artur 2x
  7. Hellsoldier
  8. Ente (je nach Preis)
So als weiteren Ansatz. Sind die Spiegelmotoren rein zufällig Schrittmotoren?
Sollte das der Fall sein könnte man ja die Schritte/Pulse zählen.
Weil bei einer reinen Zeitlösung sehe ich das Problem bei sehr großen/kleinen Menschen. Da könnte man ggf. durchaus in einen Endanschlag laufen was die Einstellung wiederum versaut.
  2. Nagah
  3. Bedalein
  5. Artur 2x
  7. Hellsoldier
  9. Solimar (je nach Preis)
Liste:
  2. Nagah
  3. Bedalein
  5. Artur 2x
  7. Hellsoldier
  10. Romulus (je nach Preis)
Bearbeitet von Romulus
Hach, immer diese blöde Gleichzeitigkeit :-P
Die Lösung gab es auch bei Audi parallel zu unseren A2 Baujahren, z.B. im A8(D2) vielleicht kann man da ja einfach was bestehendes aus dem Audi Regal adaptieren?
Moin,
im A2 sind Analog - Motoren in den Spiegeln verbaut, also das Konzept von Mankmil #8.
Würde ich ggf. auch einbauen, nur langsam wird mein Fach voll.
Und für jede Kleinigkeit ein neues Modul.
Ein Gedanke der mir sofort einfällt wäre, eine Erweiterung im FIS-Control was ja einige haben. (Leider schein aber der Confort-Can nicht verdrahtet zu sein. OK, ist ja im FAch am KSTG vorhanden.)
Wenn ein neues Modul, sollten wir als A2-Freunde mal über eine quasi Open-Hardware für uns nachdenken, wo die Funktionen als SW-Module implementierbar sind. Und weitere die jeder solber haben möchte.
Also einen uContgroller mit CAN der um die Benötigten Module erweiterbar wäre.
Und hier gleich noch eine Funktion, 193er CAN umsetzung der Benötigten Signale.
Wie sieht es mit dem DUE als Ausgangslösung aus, benötigt nur noch die CAN-Treiber oder einem Anderen aus diese Serie.
Die IDE-ware schon vorhanden, software mit CAN-Stack auch, (der sogar als KFZ-Monitor mit CAN-IF schon als Projekt beschrieben wurde.)
Mir geht es darum, nicht "Tausend einzelne uControler" zu haben, sondern diese etwas zu bündeln.
Zeitsteuerungen, der Verfahrwege bzw. Speichung einer Zeweiten Position, abhängig vom Rückwärtsgang, wie genau erreicht der Spiegel wieder seine Position? ISt die Mechanik dafür geeignet?
Bestätigt:
Das Rückwärssignal liegt Analog auch im Fahrer Geheim-Fach Block linke Seite, wird also nicht zwangsweise als CAN benötig, da am gleichen Ort vorhanden.
Schreib mich noch nicht ein, lese aber weiter. Ist Aboniert.
Bearbeitet von seinelektriker
Liegt daran, dass er im A2 nicht benötigt wird. Das Interface ist aber bestückt, so dass man nur die zwei Leitungen ziehen müsste. Finde es aber nicht sehr sinnvoll, die Funktion ins FIS-C zu integrieren, dafür haben einfach zu wenige A2 überhaupt FIS und man müsste dafür auf zzottel zugehen.
Bin etwas skeptisch, dass es alleine über der Zeit zuverlässig funktioniert. Das Ganze ist nichts Anderes als ein Integrator ohne Rückkopplung. Sollte der Spiegel dabei auch noch nach unten gegen den Anschlag laufen, wäre die Zeiteinstellung eh nichts wert.
Bearbeitet von jopo010
Ich sehe die Zeitsteuerung auch nicht als das Optimum, aber andere Möglichkeiten bietet der A2 leider nicht. Vielleicht sind die Ergebnisse ja besser als von uns erwartet?!?! :confused:
In die Anschläge fährst Du aus dem Grund nicht, da Du die Spiegel-Absenkung ja individuell auf Dich programmierst!!!
Es wird einen Anlernmodus geben, bei dem Du vorgibst, wie weit der Spiegel abgesenkt wird. Dabei solltest Du ihn natürlich nicht absichtlich in den Anschlag fahren.
Zwischenzeitlich habe ich auch die CAN-Telegramme von Artur (Danke!!! :jaa:) für die Spiegelansteuerung bekommen.
Damit hätte ich jetzt eigentlich alles zusammen, um solch ein Modul zu realisieren. :)
Grüße,
Mankmil
Bleibt zu hoffen...
Das Anlernen ist OK und wichtig, stellt aber nicht sicher, dass das Verhältnis Winkel/Zeit für hoch und runter das Selbe ist, somit würde man sich nach jeder Periode einen Fehler aufaddieren. Quellen für eine Abweichung gibt es auf der ganzen Strecke ja genug. Wenn es allerdings nicht nach 10, sondern z. B. erst nach 1000 Perioden auffällt, werden es viele wahrscheinlich erst gar nicht registrieren. Hin und wieder werden die Spiegel ja auch manuell verstellt, weil z. B. jemand anders fährt. Das wäre quasi ein reset. ;)
Schniggl sei Dank! :)
Die Idee von seinelektriker ist gar nicht so schlecht. Ein Modul für mehrere Aufgaben. Am besten als eigenständiges CAN-Gateway für mind. Antriebs- und Komfort-CAN.
Bearbeitet von Artur
Der angesprochene Arduino due für ca. 40 EUR hat, AFAIK, zwei CAN Schnittstellen und jede Menge A/D IO's
Wäre das keine Basis? Oder für den Automotive Bereich nicht geeignet?
Liste:
  2. Nagah
  3. Bedalein
  5. Artur 2x
  7. Hellsoldier
  11. erazor85 (je nach Preis)
Sicher? - http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue sagt das da was anders -> "CANRX/CANTX These pins support the CAN communication protocol but are not not yet supported by Arduino APIs."
Die 2 verfügbaren PINs stellen (wenn implementiert) gerade 1 CAN Schnittstelle zur verfügung. Also nicht für ein Gateway geeignet und es fehlt noch der Transceiver, der dann extern ergänzt werden müsste.
Bildquelle: http://arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoDue_Front.jpg
Letztlich sind viele µC Plattformen gleichermaßen geeignet und die Auswahl eines Controllers richtet sich meist nach den persönlichen Vorlieben des Entwicklers. :rolleyes:
Wenn man die Firmware aber bspw. in C entwickelt, ist sie leicht auf andere Plattformen zu übertragen. :jaa:
Link zu arduino.cc ergänzt
Sicher?
AFAIK = As Far As I Know ;)
Aber ja, ziemlich sicher. Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe. Das Due Model hat im Vergleich zum Uno Model so ziemlich alles doppelt. Nagel mich bitte aber nicht fest. Viell. kann seinelektriker was dazu sagen.
Haben die Rückspiegelmotoren Endabschalter wenn man an das mechanische Ende fährt? Im Schaltplan sehe ich zumindest keinen extra Schalter. Oder wird die Blockierung des Motors elektrisch detektiert (oder gar nicht)? Bin gerade nicht in A2 Nähe um das zu testen, aber hier weiss das sicher jemand.
Wenn man eine definierte Position am Spiegel hätte (entweder durch einen Schalter detektierbar oder ein Wegende das man kontrolliert und oft anfahren darf) könnte man diese als Referenz nutzen. Statt nach dem Verstellen wieder ungefähr in die Originalposition zu fahren könnte man die definierte Position anfahren und dann von dort zurück zur Originalposition (zeitgesteuert). Der Vorteil daran wäre das man nur den Fehler von einmal Fahren hat, und sich kein Fehler ansammeln kann.
Hirngespinst: Spiegelantrieb umbauen auf 2 Modellbauservos. Die sind punktgenau anfahrbar. Dann "normale" Spiegelverstellung über den neuen Controller laufen lassen.
Scheitert wahrscheinlich an der mechanik/mechanischen Anbindung der Spiegelverstellung an die Servos?!
Erst in endposition fahren und von da wieder zurück fänd ich eher irritierend.
Moin, das ist die Offizielle Aussage vom Arduino Team, auf dem Board sind aber 2 CAN-Schnittstellen vorhanden die im Support Thread bereis mit einer Lib bedient werden.
Hier gibt es differenzen zwischen dem was gesagt werden kann und der HW und der benutztbaren Lib bzw. dem vorhandenen Code.
Und, der uController besitzt auch intern 2 CAN Schnittstellen.
siehe u.a. Link und Thread
Deshalb meine Nachfrage zum Due ... hatte mich da mit schon mal etwas eingelesen ob der was für Projekte ist.
Moin,
naja ich denke an Info- und Komfort- CAN. Jedem das seine ... Gut so.
Aber dieses kann dann ja in der SW je nach Modul gesteuert werden.
Ja da kommen die vorlieben eines jeden zum Vorschein. (Das ist aber auch gut so)
Primär sollte jedoch ein kostenfreier Compiler und / oder eine Kostenfreie Entwicklungsumgebung benutzt werden. Die auch nicht so extrem große Anforderungen an den Entwicklung-Rechner stellt.
Zudem habe ich auch daran gedacht, das Rad nicht immer neu zu erfinden, deshalb meine eigene suche an "fertigen" Modulen wie dem DUE der schon viele Anforderungen (von mir und meinen Projekten) erfüllen kann.
Wenn es in C und dem uControler ebenfalls freien und gut benutztbaren Code gibt, warum nicht. Für den DUE gibt es schon einiges, was ich verbinden könnte.
Also wo könnte uns "die Welt" hier unterstützen.
Ich finde das gerade total faszinierend.
Weitermachen!
Danke!
Timo
P.S.: Martin, der Ansatz mit more-in-one sagt mir zu... - setzt mich auf die Liste, bitte!
Liste:
Nagah
Bedalein
Artur 2x
Hellsoldier
Fenn
Es driftet jetzt schon etwas vom Thema ab, aber die Grundidee ist prima. :)
Wie gesagt, an geeigneten Entwicklungsumgebungen wird es nicht mangeln. Letztlich kann man dann auch über einen Raspberry-Pi nachdenken...
Letztlich liegt die Hauptarbeit ja in der Entwicklung der Soft- bzw. Firmware. Die Spiegelgeschichte wäre dafür schon ein nettes Übungsbeispiel - bestimmt auch für Neueinsteiger. :jaa:
Wie gehts jetzt weiter? Abstimmen über ein Board und dann freiwillige Programmierer vor? :D
Leider kann ich nicht wirklich eine Aussage treffen, da mir schlicht und einfach das nötige Wissen fehlt.
Für mich wäre die kleine Lösung ausreichend, auch wenn zwei oder drei Module im Geheimfach liegen - ich kann den Platz doch eh nicht anders nutzen. Die Große Variante nimmt vermutlich ein vielfaches der Zeit bis zur tatsächlichen Realisierung in Anspruch und ist zudem auch deutlich teurer.
Daher ist das jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt die 'große Lösung' in einem eigenen Thread zu diskutieren. Dann kann auch jeder mal seiner Phantasie freien Lauf lassen, was noch so an Funktionen realisieren werden könnte. :jaa:
Vielleicht finden sich ja dann noch ein paar Gleichgesinnte, die auch mit der 'kleinen' Lösung leben könnten. Zumal ich das auch nicht als Sackgasse sehe, denn man kann die kleine Lösung ja für spätere Erweiterungen offen lassen. ;)
Fragen wir mal so. Was trennt denn kleine und große Lösung. Was kann die größe besser als die kleine? DAS müsste klar definiert sein.
Bis jetzt will ich eigentlich nur meine Bordsteinabsenkautomatik ;D
Liste:
Nagah
Bedalein
Artur 2x
Hellsoldier
Fenn
flip (je nach Preis)
Nun ja, ein Geraet das von uns entwickelt wird, kann ja dann so ziemlich alles mit dem CAN anstellen. Also alles was ueber CAN realisierbar ist, kann man dann auch umsetzen :D !
Man kann die Funktion von Knoepfen umprogrammieren und eventuell eigene Schalter implementieren. Oder auch eine Art Skript. Man koennte dann auch die neuen 193er Navis ohne den Canschake Adapter betreiben, weil man dann auch den Canshake Adapter nachahmen koennte. Man man man...
Brauechte nur etwas Zeit, dann waere das machbar...
Nagah
Bedalein
Artur 2x
Hellsoldier
Fenn
TiGer71
Ich will das mit der Bordsteinautomatik ja nicht mies machen, aber weil ich mich auch intetessiert habe, habe ich mal meinen rechten Spiegel ganz nach unten verstellt. Kein Bordstein zu sehen. Hinterrad auch nicht. Ich schätze, das wäre auch mit Automatik nicht anders. Und das bringt doch nur was, wenn ich den Bordstein und das HR sehen kann.
Ich habe einen 2005er und sitze relativ hoch, ca. 10cm zwischen Dach und Kopp.
Für Leute, die niedriger sitzen, sähe es also noch schlechter aus...
Du siehst genug um einschätzen zu können ob du den Bordstein nun triffst oder nicht. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, weil ich es - wie schon oben geschrieben - bei jedem einzelnen Längsparkvorgang händisch mache.
  2. Nagah
  3. Bedalein
  5. Artur 2x
  7. Hellsoldier
  12. Fenn
  13. flip (je nach Preis)
  14. TiGer71
  15. Pyro_Loe (2x , je nach Preis)
Bearbeitet von Pyro_loe
Eine offene, große Lösung gefällt mir auch gut, da hätte ich auch Interesse dran. Aber auch so wäre ich mit dabei.
  2. Nagah
  3. Bedalein
  5. Artur 2x
  7. Hellsoldier
  12. Fenn
  14. TiGer71
  16. Santclaw (2x, je nach Preis)
Dann moechte ich mal auch Interesse bekunden. Jedoch nur fuer eine richtige Entwicklungsplattform. Man koennte dann ja dafuer sogar ein eigenes Unterforum erstllen :)!
  2. Nagah
  3. Bedalein
  5. Artur 2x
  7. Hellsoldier
  12. Fenn
  14. TiGer71
  17. ra9na
Schließe mich an, bei meinen Neuen 17 Zoll S-Line felgen ist mir das viel zu schade die gegen den Bordstein zu fahren.. Mache das wie viele hier per Hand.
  2. Nagah
  3. Bedalein
  5. Artur 2x
  7. Hellsoldier
  12. Fenn
  14. TiGer71
  17. ra9na
  18. Cerobin ( Je nach Preis )
  • 3 Wochen später...
Mitm Conrad AVR32 C Control Pro kannste alles machen.Das Board hat auch 2CAN.
Weiß ich aus eigener Erfahrung.:D
Berichte! :D
Auch mit dem CAN am A2?
Wer mag da was starten? Michael, du als Embedded Experte vielleicht? :)
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 11.449
    3. 132
      6 Ganggetriebe Umbau im AMF
    4. 11.449
    5. 11.449
    6. 11.449
    7. 32
      Kalender 2027
    8. 870
    9. 19
      A2-Freunde um Freiburg
