Großes FIS ganz fein (ColorMFA)
Bala_de_plata
Hallo zusammen. Anbei Fotos des Farbdisplays, das ColorMFA heißt. Das Projekt existiert schon länger und umfasst ältere Modelle des VW Konzerns wie Audi A3 8L, A6 C5, Golf IV, Bora etc. Mein Auto ist der zweite A2, in dem das Display eingebaut wurde. Ich teste momentan die erste Software auf Englisch. Es ist davon auszugehen, dass es keine andere Menusprachen geben wird, außer Russisch und Englisch
Videos:
Details folgen.
IMG_20161009_143313.jpg.a1cc978934f780c98ad784188fae40a8.jpg IMG_20161009_143433.jpg.186d40cc6e33a160fd9119d84226e369.jpg
IMG_20161009_143507.jpg.c2d894970a5295e1c3c2abfbc1a2315b.jpg IMG_20161009_143521.jpg.6df7de91490c1d239bf876e6bcdfec37.jpg
IMG_20161009_143810.jpg.a8cfd563758518759918f630b6eb3398.jpg IMG_20161009_144217.jpg.702ee6eb698bcb1f37393a67202b44c5.jpg
IMG_20161009_145208.jpg.bf9a656cc70c9ed03e4dadafa7708787.jpg IMG_20161009_143544.jpg.2c808f52eb3bee750d52fa447119c1d8.jpg
IMG_20161009_144440.jpg.262afb9a3c77a10af3e912a815343609.jpg IMG_20161009_143327.jpg.fac7d560a88aade9e96a0c7df875c902.jpg
Macht auf den ersten Blick einen ansprechenden Eindruck.
Gra Anzeige finde ich gut, aber werden auch die Navi-Pfeile Sender/Song infos von Rns-e angezeigt?
Das wäre auch meine Frage.
Gibt es einen, ich nenne es mal "Legacy-Mode", indem die Info-Anzeigen von Originalradio/-navi eingeblendet werden können?
1. Folgende Größen können abgebildet werden (man kann zwischen einzelnen Messgrößen mittels Tasten am rechten Lenkstockschalter umschalten):
- Momentanverbrauch
- Durchschnittsverbrauch
- aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Fahrtzeit
- Gefahrene Distanz
- Tankreserve
- Reichweite
- KW-/Motortemperatur
- Ladelufttemperatur
- Öltemperatur
- Ölstand in mm
- Bordspannung
2. Darstellen bis zu vier Messwerte im unteren Teil des Displays (s.oben)
3. Radiosender/Tonquelle
4. Trip data 1 (flüchtig, 1 Stunde), Trip Data 2 (nicht flüchtig, kann manuell gelöscht werden oder wenn der Speicher überläuft)
5. Warnmeldungen (KW- bzw. Ölstand, Wischwasser, Kraftstoff)
6. Diagnose: Fehler aus einzelnen Blöcken (Motor, ABS, Klima, etc.) auslesen und/oder löschen
7. Abbilden des Ölstandes in mm
8. Tempomat
9. Drehmoment- und Leistungsmessung, Sprint von 0 auf 100 km/h in Sekunden.
10. Eingelegter Gang (1...6, R, P)
11. Offene Türen bzw. Heckklappe
12. Displayhelligkeit stellt sich automatisch ein
13. Startlogo: Auswählen oder selbst hochladen
14. CAN-Botschaften einblenden: Motor-, Komfort-, Info-CAN
15. Einheiten: Metric, Imperial, US
16. Softwareupdate per USB möglich
17. Menusprachen: Russisch und Englisch
Bearbeitet von Bala_de_plata
Lässt sich aber vermutlich nicht mit FIS-Control kombinieren?
Sieht im Moment nicht so aus.
Die Hardware dürfte dazu in der Lage sein, nur die Nachfrage danach ist evtl. nicht groß genug dass der Entwickler das softwaretechnisch umsetzt?
Auch ins Englische übersetzt, finde und verstehe ich dort leider gar nichts. :/
Ich hatte da auch so meine Schwierigkeiten. Das Menü links ist wohl nicht relevant, so dass die Infos fast alle in den Blogeinträgen verlinkt bzw. zu finden sind.
Bearbeitet von Phoenix A2
An der Kompatibilität mit RNS-E wird momentan gearbeitet.
Nagah schrieb:
Wie läuft der Einbau? Bekommt man das Kit und darf das selber einlöten? Muss es "angelernt" werden?
Der Einbaukit besteht aus 1x Display, 1x Hauptplatine und 1x Kabelbaum. Eine Anleitung mit Fotos bekommt man auch.
Anfang 2017 sollen 1x A2 1.2TDI in DE und 1x oder 2x A2 in Großbritannien mit ColorMFA nachgerüstet werden. Hoffentlich gibt es dann genügend Fotos und Beschreibungen der Arbeitsschritte.
AL2013 schrieb:
Die Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, wieviel Zylinder verbaut sind und dass ein Dieselmotor eingebaut ist, sind grandios :D.
CAN-Protokoll war mir persönlich viel wichtiger.
A2-D2 schrieb:
Hübsch. :)
Ich frage nach.
Theoretisch ja, praktisch ist das enorm viel Arbeit, da nicht Plug und Play - ich habe die Anleitung für A2 gefunden, es werden einige Leiterbahnen durchtrennt, original Screen ausgebaut, liest selbst:
http://www.colormfa.ru/download/_a2_install_v3_1.rar
Übrigens für Golf wurden auch kleine FISes umgebaut, es wurden allerdings fehlende SMD Bauteile nachgerüstet, waren aber bloß 4-5 Teile.
Was sicher ein großer Vorteil des FIS-Control ist, ist die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen. Da man meistens kein OBD Interface dabei hat, kann das bei Problemen nützlich sein.
Ganz losgelöst davon sieht das farbige Display natürlich um Welten besser aus als das monochrome :)
Nein, die sind nicht miteinander kompatibel. Man muss sich für das eine oder das andere entscheiden.
Wenn das ColorMFA in Zukunft mit RNS-E kompatibel sein sollte, d.h. die Navigationsanzeigen im KI darstellen kann, ist es imho nur noch ein kleiner Schritt zur Kompatibilität mit FIS-Control.
RNS-E und FIS-Control nutzen mehr oder minder die gleiche Schnittstelle für die Darstellung im FIS-Display.
Wenn es tatsächlich auch für's kleine FIS einbaubar sein sollte.. Gibt es da Infos, ob das schon jemand mal geplant/durchgeführt hat?
  • 2 Monate später...
  • 4 Wochen später...
Eine Frage an die Besitzer von 1.2TDI. Hat sich jemand mit CAN-Logging beschäftigt? Es geht um die korrekte Wiedergabe von Gangstufen. Diese Informationen werden vom Getriebesteuergerät ans Motor-STG per CAN verschickt und gehen dann auch per CAN ins KI. Für andere Modellen werden Gangstufen im ColorMFA berechnet. Wäre an der Stelle auch für 1.2TDI denkbar, aber...
Falls jemand CAN-Logs mit Gangschaltungen hat bitte melden.
  • 1 Monat später...
Nach dem Umbau auf großes FIS wird die WiWa-Stand nicht angezeigt. Der Sensor wurde nachgerüstet, ist angeschlossen und funzt.
Frage: Wie wird die Wischwasser-Anzeige freigeschaltet? Muss man im KI-Dump was anpassen?
Muss mich hier mal kurz einklinken...
Das KI war vor dem Umbau auf FIS (Color MFA) eins ohne FIS. Teilenummer 8Z0 920 900 T (so hatte ich es ausgelesen - glaube ich - wenns nicht passt, bitte berichtigen)
Daher ist auch die Wischwasseranzeige nicht vorgesehen. Sensor war am KI ja auch nicht angeschlossen.
Angeklemmt am grauen Stecker Pin 15, den anderen Kontakt auf Masse.
Vorher den Widerstand bei leerem Behälter gemessen, dann Wasser eingefüllt und nochmals den - jetzt geänderten - Widerstand vom Sensor gemessen.
Allerdings habe ich dann keine Möglichkeit gefunden die Funktion "freizuschalten", weder in der Codierung noch in der Anpassung. Daher gehe ich davon aus, dass der Dump angepasst werden muss.
vor 2 Stunden schrieb maxxl:
Moment, KIs ohne FIS ab Werk haben keine Buchse für den grauen Stecker (wurde diese hier nachträglich eingelötet?).
Von daher gut möglich dass diese Funktionalität nicht in der Firmware enthalten ist bzw. von der KI-Hardware nicht unterstützt wird.
Von wo greift das ColorMFA denn die Information für die Wischwasseranzeige ab?
vor 1 Stunde schrieb Phoenix A2:
Da kann man nichts nachträglich einlöten. Bei den einfachen KIs ist der Platz für die graue Buchse gar nicht vorgesehen.
Um die Wischwassermeldung zum laufen zu bringen, braucht es ausserdem etwas hardware da der Sensorstrom nicht zuverlässig ein uC-Port zum Kippen bringen kann.
Aus diesem Grund habe ich beim miniFIS eine einfache Verstärkerstufe dazwischen geschaltet.
vor 3 Stunden schrieb Phoenix A2:
1. Umgebaut auf 8Z0920980T mit großem FIS von einem 1.6FSI, danach auf ColorMFA.
2. Lt. Entwickler soll das Signal vom Sensor über CAN übertragen werden. Ist das nicht so?
vor 27 Minuten schrieb Bala_de_plata:
zu 1)OK, das ging aus dem Beitrag erst nicht hervor. Bei KI mit FIS gibt es bezüglich Wischwasserstand keine Einstell-/Anpassungsmöglichkeiten, da diese Funktion von Werk aus immer vorhanden ist.
zu 2)Ob das Signal vom Wischwasserstandssensor auch auf einem CAN-Bus liegt weiß ich nicht.
vor 41 Minuten schrieb Phoenix A2:
vor 21 Minuten schrieb jopo010:
Zu 2: Der Sensor ist hardware-verdrahtet zum KI, wenn das Signal aufm CAN vorliegen soll, muss es das KI erstmal auswerten und ausgeben.
Hatte es nicht klar geschrieben: Ich meinte die Fragestellung ob ein KI mit FIS diese Information evtl. auch auf einem CAN-Bus bereitstellt.
  • Phoenix A2 änderte den Titel in Großes FIS ganz fein (ColorMFA)
vor einer Stunde schrieb jopo010:
OK aber @bala_da_plata: inwiefern ist das beim vorliegenden Problem relevant?
Original wartet das Ki ja auch nicht auf die von ihm selbst gesendete Botschaft um die Warnmeldung ans FIS zu schicken. :)
Wenn ich richtig verstanden habe, wird das originale Display bei der Umrüstung auf ColorMFA komplett ersetzt.
Siehe auch: Großes FIS ganz fein (ColorMFA)
Daher hat @bala_da_plata evtl. keine Möglichkeit die originäre Wischwasserwarnmeldung zu testen.?
Ich weiss nicht, wie das ColorMFA in das KI implantiert wird, würde aber erwarten, dass es auch wie ein Emulator für das originale FIS fungiert.
Ansonsten bekommt man früher oder später das Problem dass das colorMFA etwas nicht mitkriegt, was sonst im FIS angezeigt wird aber aussen am Bus oder der Klemmen nicht sichtbar ist.
Die WiWa Meldung ist u. U. ein solches Beispiel weswegen ich da bei @Bala_de_plata bin, dass es wohl kaum mit dem dump zu tun haben kann, denn dieses ist ja vom originalen FIS-Ki und die gibt es bekanntlich nur mit WiWa-Sensor.
Falls nicht schon geschehen, gehört sowas KI-intern gelöst.
vor 22 Minuten schrieb jopo010:
Dakor. Fällt imho dann nicht unter das Topic sondern gehört zum ColorMFA-Thema.
Evtl. sinnvoll diese Beiträge dorthin zu verschieben bzw. den Titel in etwas allgemeineres zu ändern?
Bevor ich den Sensor angeklemmt hatte, ging die Anzeige Waschwasser auch nicht, daher scheint es sich deaktivieren zu lassen, oder bei den KIs war es evtl. doch optional bzw deaktivierbar?
Ich hab nun im ETKA gesehen, dass es die mit Index T auch beim Rechtslenker gab, hatte ich aber übersehen bzw nicht mehr mit gerechnet, daher dachte ich, es sei das "Einfache" KI.
Die Color MFA wird anstelle der originalen eingesetzt und greift noch zusätzliche Informationen ab, die dann noch dargestellt werden können.
War das vor oder nach der Umrüstung zu ColorMFA?
Anders gefragt: Hat das KI (ohne ColorMFA) die Warnmeldung angezeigt?
Optional war diese Funktion ab Werk für A2 mit FIS nicht und deaktivierbar imho auch nicht. Dass es ein KI aus GB ist sollte egal sein.
Das schließt eine Fehlfunktion des KIs ansich nicht aus.
War nachdem die Color MFA verbaut war.
Vorher wurde keine Warnmeldung angezeigt, daher war ich der Meinung, dass ich es evtl. codieren kann - so wie es bei bei anderen Fahrzeugen aus dem Konzern möglich ist.
Nur war da eben nix zu finden....
Da müsste Bala_de_plata mal schauen. Ich habe keine gesehen, aber auch nicht so drauf geachtet.
Am grauen Stecker war aber auch noch nicht viel belegt. Ich glaube es war das 3. Kabel welches ich da gesteckt habe.
Nur irgendwie wurde die Warnung ja sicher mal deaktiviert, oder gab es KIs die trotz MFA keine Wischwasserwarnung hatten?
vor 3 Minuten schrieb maxxl:
KIs die trotz MFA keine Wischwasserwarnung hatten gab es imho nicht.
Einzige mir bekannte Möglichkeit die Warnungen zu deaktivieren ist die entsprechenden Eingangspins am grauen Stecker auf Masse zu legen.
Eine neue FSW enthält die s.g. Bordsteinautomatik (Absenkung des rechten Außenspiegels im R-Gang) (c)
Die o.g. Funktionalität wird am W.E. getestet. Außerdem will ich ausprobieren, ein eigenes Startlogo hochzuladen...
vor 23 Minuten schrieb Bala_de_plata:
Ich finde das schon sehr interessant. Wenn dann noch die Bordsteinautomatik dazu kommt, dann wird das quasi Pflicht für mich! :jaa:
vor 21 Minuten schrieb Nagah:
Ich frage mich, wie das mit der Bordsteinautomatik realisiert wird? Sicher, die Spiegel lassen sich elektrisch einstellen, aber funktioniert die Rückstellung in die normale Position auch zuverlässig?
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
