Ganzjahresreifen 175 60 R15
Ich bin auf dem Jetta lange die Goodyear Vector 4Season gefahren. Das sind schon gute Reifen gewesen auf Schnee, feuchten und trockenen Straßen. Generell sind bei GJR wohl nur die Michelin, Conti und Goodyear wirklich empfehlenswert. In der Arbeit haben wir auf einem Auto die Hankook Kinergy 4S, 3 Jahre alt, sobald es tröpfelt bremst da gefühlt garnichts mehr. Das können meine 9 jahre alten Conti Sommerreifen mit 2,5mm besser. Wobei es wirklich eine Frage der Rentabilität ist. Die guten kosten dann meistens direkt so viel, dass man auch 2 Sätze fahren kann. -
149
Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
klar, hab ich noch.- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
KNZ strahlt sporadisch Öl aus dem Nippel
Da ist dann leider ein Dichtring im KNZ der seinem Namen nicht mehr gerecht wird. Hat wahrscheinlich zu lange im Regal gelegen. -
25
Ich lese immer das die inzwischen überraschend gut sind. Unser BBY fährt auf GJR, allerdings in 195/50R15. Und wenn Du eh kaum Schnee siehst würde ich einen "sommerlastigen" GJR wählen. -
25
Nein.... Im Gegenteil.... Es sind dann nur noch die 2-3 Situationen im Jahr: Geschlossene Schneedecke Fahrspuren mit Eis und dann "Manöver", die gemacht werden müssen. Da machen gute Winterreifen den Unterschied. Ich erinnere mich an den Oberharz mit schönen Kurven... Sonnenbeschienen, glatt und dann fahren die Leute in den Kurvenknick und versuchen da anzufahren... Aber: Wann hast du die heute noch !! Langsam fahren Beim echtem Schneegestöber den Winterdienst einmal durchfahren lassen Und dann zahle die Situationen Ich habe auch umgerüstet aber 175 65 R15.... Die nächsten Wochen mal TÜV machen -
25
Das ist aber auch das billigste Angebot im Netz, normalerweise kosten die etwas mehr. War eben am überlegen mir das wechseln zu sparen weil ich nicht viel fahre aber brauchbare Sommerreifen bekommt man schon ab 50€ und momentan bräuchte ich nur 2 neue. Schneien tut es ja auch so gut wie gar nicht mehr, weswegen Winterreifen langsam obsolet werden. Sind die meisten Ganzjahresreifen wirklich so schlecht wie immer geschrieben wird? Kann mir allgemein schlecht vorstellen das dieser Kompromiss gut gelingt. -
Datenbus-Antrieb defekt ? Keine Kommunikation der Steuergeräte
So, ich komme mal wieder dazu an meinem Sorgenkind was zu machen. ECO Lampe ist im KI vorhanden. Die Codierung ist wie du beschrieben hast 01035 -
[Erledigt/Verkauft] Sonnenblende (Seite und Aussehen egal, nur die Feder wird benötigt)
Suche eine Sonnenblende möglichst abgeranzt und billig, es wird nur die intakte Feder aus dem Gelenk benötigt. Bei Kleinanzeigen und in der Bucht haben alle Lack gesoffen bzgl. der Preisvorstellungen für ganze Blenden... Bedankt, Michael Moderator: Und wie üblich: PN only im Basar. -
Suche gebrauchte Scheinwerfer
Suche vergilbte und matte Scheinwerfer. Scheinwerfer sollten jedoch nicht gebrochen oder stark verkratzt sein. Gruß -
31
U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende
Ja, die wäre es. Ich habe es damit probiert, aber das Ergebnis war nicht brauchbar, die Sonnenblende blieb danach nicht wirklich oben, die Klemmkraft reicht nicht aus. Zudem muss die Klammer massiv bearbeitet werden, auf Maß flexen und den Federstahl über einen passenden Dorn/Schraube zurechtkloppen. Das ist schon grenzwertig, und wie gesagt das Ergebnis bescheiden. Habe mir dann eine Sonnenblende über Kleinanzeigen besorgt und nur die heile Klammer in die defekte Sonnenblende transplantiert.- 1
