handbremse nachziehen
Du solltest das EWQ Getriebe haben und da ist ein Rückwärtsgangschalter dran. Rechts im Bild mit dem weißen Farbeklecks. Wenn Du ganz sicher gehen willst, schau es Dir unter Deiner Motorhaube an. -
11.425
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-tdi-s-line-sportpaket-plus-panorama/3563971666-216-7607 Meinungen? Ist er das Geld Wert? Könnte schon in die Richtung Sammlerstück gehen, oder? -
Tisch ist reserviert. Mädels bitte mitbringen. @A2 Papayaorange bist Du dabei 🤔❓ Verratnix 2 Pers Peter_A2 1 Pers Green111 evtl A2 HL Jense evtl -
Ich habe keinen Bock mehr!
Liebe N., das tut auch mir unendlich leid. Keine Frage. Aber dennoch kein Grund Deinen 3L abzugeben! Auch mir hat man vor vielen Jahren die Seite eines Autos ‚der Länge nach‘ zerkratzt. Schwarzmetallic. Damals waren Dutzende von Fahrzeugen in der Nachbarschaft betroffen. Den Täter hat man nicht identifiziert. Ich habe das Fahrzeug nicht lackieren lassen. Es gibt diese ganz ganz feinen Pinsel, eher Tupfer, mit denen man die Riefen ganz fein mit Lack austupfen / auffüllen kann. Ggf. den Lack (Lackstift) noch etwas verdünnen damit er besser fließt. Rechts und Links des Kratzers kannst Du den auch fein abkleben. Brauchst Du aber nicht. Nach dem Füllen mit den Lack denselbigen richtig gut austrocknen lassen (Tage). Danach die überstehenden Lackreste fein wegschleifen und sauber machen. Schau’ mal nach YouTube-Videos ‚Steinschlagentfernung. Dann mit Klarlack auffüllen und gut trocknen lassen. Wieder die überstehenden Klarlackreste schleifen und mit der Maschine polieren. Korngrösse 1500, oder feiner, wenn ich mich recht erinnere. Wenn Du dir Mühe gibst, kannst Du ein überraschend gutes Ergebnis erreichen. Natürlich ist es nicht mit einer Ganzlackierung zu vergleichen. Aber dafür kostet außer Zeit und Geduld fast nichts. Liebe Grüße M.- 2
Ja, die habe ich auch in meinem AUA Perfektes Licht 😀😀 -
56
Meinen A2 1.4 TDI hat es auch erwischt. Schaltseil erst schwergängig dann gerissen, Lager vom Schaltturm (oder wie das Ding heißt, was ins Getriebe geht) defekt. Beim Schaltturm bin ich etwas verwirrt, was da passen soll. Nach Ersatzteilliste 02T301230J, der hat aber keinen Rückwertsgangkontakt, der 02R301230M vom A1 soll angeblich nicht passen, wurde aber mit passendem Deckel 0A4301252C hier schon mal verbaut. Und ein anderer meinte zu mir, dass 02J301231B vom Polo 1.4 TDI passen soll. -
Diesen Arschlöchern gehört mit dem Fäustel solange auf die Hände geklopft, bis man durchschauen kann. Diese Wichser haben mal eben einen Schaden von gut 10.000€ verursacht. Da steigt auch die Vollkasko aus! So etwas ist ein Totalschaden. @ANY-FahrerinIch hoffe, Du hast wenigstens eine Anzeige gemacht. Manchmal werden solche Schwachmaten doch erwischt...- 3
bei Osram Polarität egal, bei den Philips die ich seit ca. 8 Jahren ohne Probleme fahre, muss man evtl. drehen bei der HU letzte Woche den Prüfer überhaupt nicht interessiert dafür zum 1. erlebt das alle Typschilder, in Türen und Frontklappe kontrolliert wurden -
Hab die Dinger auch schon länger drin und sieht top aus. Vor allem wenn man LED Scheinwerferlampen hat, fällt es nicht auf. Bei manchen LED muss man auf die Polarität achten, aber ich glaube die Osram schalten von selbst um.
