Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Genau genommen das hier https://mtstechnik.com/de/menu/mts-technik-39007.html
Ich bin kein Fan von Gewinde daher stand das auch nie zur Option.
Im gleichen Zuge wurden alle Verschließteile am Fahrwerk erneuert.
Vielen Dank für die Empfehlung von Fa. Hintzer! @Mankmil und eure Ratschläge bezüglich der Erreichbarkeit des Gangstellers. Ich habe heute Kontakt mit Fa. Hintzer aufgenommen und werde den Adac bemühen den Knubbel dorthin zu bringen. Der Herr macht einen versierten Eindruck! Bleibt zu hoffen dass das Problem ein kleines ist! Falls der Gangsteller getauscht/ überholt gehört, würde ich ggf. bei dir Mankmil ein Austauschteil bekommen?
Beste Grüße und Allzeit gute Fahrt in die Gemeinde!
Nein das ist das normal Komplettfahrwerk ohne Gewinde. In der Zwischenzeit ist er hinten noch minimal höher da ich die unteren Puffer nicht neu hatte.
Aber bin soweit zufrieden und keine Hängearsch.
Wenn Du die Bohrung mit einem guten Messchieber ausmessen kannst, sollte es ausreichend sein.
Frage: sitzt die Gummidichtung straff auf dem Schaft oder ist da doch etwas "Luft"?
Eine Neufertigung ist möglich :-)
Ich bräuchte mal die exakten Bohrungsdurchmesser der beiden Bohrungen!
Bei meinem Exemplar kann ich leider nicht mehr nachmessen, das wäre zu ungenau.
Danke im Voraus!
