Premium-Kennzeichenbeleuchtung
andy-candy
So die Leuchten mit der TN 4G0 943 021 sind bei mir jetzt eingebaut.
In der Breite musste ich sie etwas abfeilen. Da die Leuchten kürzer sind als die Serienleuchten habe ich eine neue Halterung aus Kunststoff gebaut. Später mal schauen wie es im Dunklen aussieht.
Du wirst begeistert sein, ging mir und meinem Elektriker jedenfalls so.
Hab meine auch ca. 1mm kleiner gemacht (von 32,5mm auf 31,5mm),
sie sind jetzt so breit, daß gerade noch die Dichtung am Gehäuse sitzt.
Aufnahme habe ich auch neu angefertigt, allerdings aus Aluminium.
Der Abschluß zur Heckklappe ist dann mit einem Dichtungsband hergestellt.
Andreas
Andreas
Der erste Test im Dunkeln war schon viel versprechend.
Aluhalterung wäre schön gewesen, da hab ich aber die technischen Möglichkeiten nicht. Die Abdichtung zur Klappe muss ich noch etwas überarbeitgen, da dich Dichtung die ich genommen habe doch etwas zu stark war und die Blende an den entsprechenden Stellen etwas nach unten gedrückt wird :rolleyes:
Foto! ;)
Bild bei Dunkelheit folgt heute Abend evtl.
...Aluhalterung wäre schön gewesen, da hab ich aber die technischen Möglichkeiten nicht. ...
Na ja, eine Metallsäge, einen "Dremel" und eine Feile kann
man doch in jedem gut sortierten Baumarkt erwerben. ;)
Eine CNC-Fräsmaschine braucht es für die Bearbeitung des
Aluminiumblechs jedenfalls nicht. :shake:
Zur Abdichtung habe ich ein Vorlege- und Dichtband mit
den Abmessungen 3mm x 9mm (Dicke x Breite) verwendet,
einseitig selbstklebend. Hatte am Anfang auch "eine Lage"
zuviel drauf, jetzt paßt es aber sehr gut. Ist natürlich
auch ungünstig, daß der Spalt zwischen Heckklappe und der
Blende nicht gleichmäßig ist. :crazy:
Zum Anschluß ist wichtig, das die Polung der Stecker der
Original-Kennzeichenbeleuchtung nicht zu denen der LED paßt,
wenn ich mich recht erinnere. :kratz:
Mein Elektriker war aber ganz begeistert, daß er keine neuen
Kabel anfertigen mußte - er konnte die "Hülsen" aus dem alten
Steckergehäuse in die Steckergehäuse der LED 1 zu 1 übernehmen. :D
Andreas
Andreas
Auf diese Art hab ich meine aus Kunststoff auch gebaut.
Das mit den Steckern kann ich bestätigen. Die alten Pins passen auch in die neuen Stecker.
Moin,
ich kann nur sagen, das die Bilder es kaum erahnen lassen, wie die Beleuchtung in "Real" gegenüber den normalen Glühlampen wirkt.
Ich muss mal mit A2magica zusammen probieren, ob wir ein "Gelb / Weiß" oder "vorher / nachher" Bild mit unseren A2's hinbekommen, wird aber noch etwas daueren, ihr wisst ja.... "Tschüss, mein kleiner, lichtsilberner, gecolourstormter Wegbegleiter."
Der elektrische Anschluss ist simpel, die Kontakte sind die gleichen für beide Steckergehäuse, ausbau ist mit einem kleinen Schitzdreher absolut kein Problem. Quasi ein zerstörungsfreier Umbau der Steckergehäuse.
(Und für die Original Liebhaber, Rückbau der Steckergehäuse ist möglich)
Martin
Moin,
Martin
Ich muss dich korrigiern :), die Kontakte der normalen Lampen sind nicht die gleichen wie bei den LEDs, passen nur in die neuen Gehäuse.
Ich hatte vor dem Umbau 6W Lampen drin, das war auch ein riesen Unterschied zu den 5W Serienfunzeln
Interessant ist, das wir sie nicht gleich montiert haben. :kratz:
Hab die noch nie an einem Audi in Original gesehen.
War aber der Meinung, daß das kleine "Prisma" in den Leuchten
das Licht wieder Richtung Kennzeichen werfen sollte.
Bei meinem 2005er sind die Kontakte an den Leitungen gleich.
Es braucht nur das Steckergehäuse gewechselt werden, an den
Kabeln sind keine Änderungen nötig, außer das man auf die richtige
Polung achten muß.
Andreas
Polung achten muß.
Andreas
Stimmt sehe ich auch gerade. Ich fahr morgen eh zum :) wenn ich dran denke schau ich mal an einem neuen Audi
So war gerade beim Audi Händler und hab mal bei einem A1 geschaut, da ist die Leuchte so montiert wie bei mir.
Sieht homogener aus, auch wenns auf dem Kennzeichen oben dunkler ist. :kratz:
Liegt wohl daran, daß das Licht so gleichmäßiger auf das Kennzeichen scheint.
Danke für die Info, man gut das meine Aufnahme für beide Varianten paßt.
Auch wenn das nicht im Sinn von Audi und Hella sein dürfte. :D
Andreas
Ich hatte im Vorfeld schon überlegt wie rum die Leuten eingebaut werden, bei einem TEst mit einem 9V Block konnt ich keinen wirklichen unterschied feststellen. Hab im Internet irgendwo ein Bild gefunden auf denen sie so wie ich sie eingebaut habe montiert waren :)
Passt dann im übrigen auch von den Anschlüssen besser, da man besser an die Entriegelung vom Stecker kommt
Es wird wohl auch nicht im Sinne von Audi/Hella sein, dass jemand die Leuchten an einen A2 montiert :D
  • 6 Monate später...
Hi,
gab es mit der Zeit eine Änderung an den Kennzeichenleuchten des A2 ?
Ihr schreibt hier so als könnt ihr die komplette Kennzeichenleuchte mit Kabel ausbauen ... bei mir stehe ich da gerade auf dem Schlauch. Ich kann nur das Glas mit der Soffitte abnehmen, der Rest verbleibt im Auto und kann offenbar auch gar nicht einfach rausgenommen werden.
Ich würde auch ganz gerne auf LED Umbauen und habe die Leuchten sogar schon.
Bei mir sieht das so aus wie auf dem Foto im Anhang
Karsten
Hi,
Karsten
Wenn du ne led sofitte gekauft hast dann kannst du diese einfach gegen die glühfadensofitte austauschen, musst nur auf die polung achten ( wenn sie nicht funzt einfach umkehren) die einzigen die ich aus erfahrung empfehlen kann sind die von foliatec, alle anderen sind nicht spannungsstabil und fangen nach 2 monaten an zu blinken bis hin zum totalausfall.
Meine anleitung ist zum umbau auf orginal bmw led kennzeichenleuchten. Mehr aufwand aber die rosten dann nie wieder...funktionieren übrigens noch immer 100% zuverlässig und durch den tüv sind sie auch beanstandungslos
Ich wollte die TN 4G0 943 021 wie von Morgoth verbaut einbauen und die entsprechend passend machen und abdichten.
Ist es nun so das es da offenbar unterschiedliche Kennzeichenleuchten gab und der Umbau bei meiner Ausführung nicht geht ?
Im Reparaturleitfaden stehen auch die Leuchten mit Entsperr-Rasten drin die man rausnehmen kann, aber diese sehe ich bei mir nicht. Das scheint ein durchgehendes Teil zu sein das in der Heckklappe verschraubt ist und keine einzelnen Leuchten.
Danke
Karsten
Um das Gehäuse der Kennzeichenbeleuchtung zu demontieren musst du die Blende der Heckklappe (das große lackierte Plastikteil in dem das Nummernschild sitzt) abbauen.
Und um dieses ab zu bekommen, musst du wiederum die Innenverkleidung lösen und zwei kleine Torx-Schrauben entfernen.
Wie bekommt man denn die Innenverkleidung der Heckklappe ab ohne sie zu demolieren ?
Die soll ja nur geklipst sein, aber ich habe da so dran gerissen, da tut sich rein gar nichts ...
Am besten mit nem stabilen Kunststoffspachtel oder ähnlichem nach und nach aufhebeln.
Genau.
Achtung 1: Nicht am Innengriff reissen, der bricht sonst gerne mal.
Achtung 2: Vor der Notentriegelung (Innenverkleidung) geht ein Plastik"kabel" zum Heckklappenschloss (Heckklappe). Bitte darauf achten dass du wenn du die Innenverkleidung abreißt, nicht das Plastikkabel zerstörst.
Bearbeitet von Nagah
Am besten gleich den Plastikpopel, mit dem das Kunststoffkabel an der Notentriegelung am Schloss befestigt ist, abschneiden, durchbohren und durch eine Schraube mit Mutter ersetzen.
ich hab da eine sehr genaue anleitung (bebildert und mit pfeilen) gemacht wie man die innenverkleidung und auch alle anderen dinge demontiert
zur innenverkleidung:
ich hab es zu zweit gemacht, einer hält die klappe komplett am anschlag offen und der andere versucht mit nem keil nen spalt für die finger frei zu hebeln, am ende klemmen die finger recht fest zwischen klappe und innenverkleidung...ich habs mit viel kraft und nem beherzten ruck in richtung fussboden gerissen...es sind nur platikclips die es überleben sollten. viel erfolg und bitte keine kurzschlüsse ;))
Also ich bin grad dran einen Adapter zu entwerfen und dann via cnc Fräsen zu lassen. Alles was dann zu tun ist, ist die LED von audi zu holen (ca 15€ / stk) sowie die 2 Stecker. (Ca 2€) Dann reicht es einmal alles auszubauen. Den Adapter anbringen und die Stecker durch ausspinnen zu tauschen (sind andersrum gepolt). Ab da kann dann beliebig oft die LED (inkl Fassung) von außen getauscht werden, falls Defekt.
Mir persönlich ist es lieber als mir irgendwas in die Heckklappe zu kleben. Muss aber jeder für sich entscheiden.
Lg mo
Lg mo
Hm das hört sich nach einer möglichen Kleinserie an :)
Ich hätte da Interesse !
  • 3 Wochen später...
Die Variante von D.Vibes ist für mich die bessere Wahl :cool:
Das können wir dann beurteilen, wenn beide Varianten nebeneinander auf dem Tisch liegen. ;) Wenn die von mir gefundene Leuchte von den Abmessungen her identisch ist mit der im A2 schon vorhandenen, dann braucht man keinen Adapter.
Wenn die Abmessungen nicht identisch sind, dann komme ich gerne auf die D.Vibes-Variante zurück.
CU
Martin
  • 3 Jahre später...
  • 2 Monate später...
So, dann meld ich mich auch mal wieder :WTR:
Nachdem eine der Soffitten durchgebrannt ist, mir die Schraubenköpfe an der einen Leuchte abgerissen sind und ich die auf der anderen Seite rund gedreht hab,
hab am Wochenende auch die Konvertierung auf BMW Kennzeichenleuchten vorgenommen.
Die Seite mit den abgerissenen Schraubenköpfen ging ganz normal zu demontieren, die auf der anderen Seite musste ich erst das Glas zerdremeln.
Da die Außenmaße der BMW Leuchte in der Breite exakt der Öffnung in der Heckklappenverkleidung entsprechen, musste ich einen Adapter bauen.
Damit ich nicht wie KAiMii mit schwarzem Edding rummalen muss, habe ich gleich eine alte schwarze Slim-CD-Hülle genommen, an der eh schon das Scharnier kaputt war :HURRA:
Die Crimpkontakte hab ich einfach vom Audi-Gehäuse ins BMW Gehäuse umgesteckt.
Vor dem Zusammenbau habe ich die neue Kennzeichenleuchte und den CD-Hüllen-Adapter noch mit Silikon abgedichtet, da sollte aber auch ohne Silikon kein Wasser eindringen.
DANKE an alle, die in dem Thread ihre Erfahrungen und Fotos gepostet haben. Ihr habt mir beim Umbau sehr geholfen :)
Ich bin kürzlich auf LED-Sofite mit "E"-Kennzeichung gestoßen. (Zwei Stück für Audi, ca. 9€ in der Bucht).
D.h. diese dürfte ich direkt in der bestehenden Lampenfassung fürs Kennzeichen verbauen, richtig?
Bearbeitet von MartinB82
vor 11 Minuten schrieb MartinB82:
Imho ist die originale Lampe nur mit dem Standard Glühfaden-Leuchtmittel legal zu betreiben.
Die Zulassung der Lampe schließt das Leuchtmittel mit ein.
Also nein, so einfach geht es leider nicht.
Dass es Sofitten mit separater E-Zulassung gibt, ist mir neu. Um was für ein Angebot geht es denn?
vor 19 Minuten schrieb KAiMii:
Freut mich, dass es noch immer ein thema ist :) die bmw leds funzen dann noch immer und der tüv hats auch nie beanstandet ;) legal oder nicht... scheiss egal :D
Die BMW LED-Kennzeichenlampen (mit E-Zulassung) werden ja als ganzes mit Fassung eingebaut, dann ist das imho legal.
vor 12 Stunden schrieb Phoenix A2:
Laut Anbieter Philtrade für Kennzeichenbeleuchtung dank e-Prüfzeichen zugelassen.
Aufdrucken lässt sich bekanntlich viel - Frage daher: Gibt es bereits LED-Kfz-Lampen mit LEGAL direkt aufgedrucktem e-Prüfzeichen?
http://www.ebay.de/itm/391245387698?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
vor 15 Stunden schrieb KAiMii:
Legal ist in unserem fall keine variante, weil die leuchten nicht an einem a2 geprüft wurden ?  Die slimhülle adaptervariante gefällt mir ? Grade,das man sie noch als solche erkennen kann ??
Doch, doch, Austausch der gesamten Lampeneinheit gegen eine typgeprüfte Lampe (E-Prüfzeichen) ist zulässig. Neben universellen Nachrüstlampen aus dem Zubehör gehen auch Original-Lampen von einem anderen Fahrzeug.
Wichtig ist neben dem E-Prüfzeichen nur, dass eine fachgerechte Montage möglich ist sowie eine ausreichende Ausleuchtung des Kennzeichens gegeben ist.
  • 4 Monate später...
Bei meinem Audi A2 ist vor kurzer Zeit eine der beiden Kennzeichenbeleuchtungen ausgefallen. Die Schrauben sind ziemlich angerostet, so dass ich um einen Komplettaustausch der gesamten Leuchte nicht herum kommen werde. Da ich auf LED-Lampen umstellen möchte, greife ich die Diskussion nochmals auf und frage euch, welche Leuchten ihr für den Umbau empfehlt:
  • Audi
  • VW
  • BMW
  • HELLA
  • ... (gibt es noch weitere Möglichkeiten)
Was ist eure Empfehlung? Welche Leuchten passen am besten und wo muss am wenigsten umgebaut werden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
