Neuer A2 2014 beschlossene Sache?
Dann solltest du das unbedingt noch nachholen! Es gibt hier eine Anleitung dafür… Ich hab ein Stück mit einem Cuttermesse dazwischen rausgeschnitten und im Anschluss mit Superkleber wieder zusammengefügt! Mit Federweg auf der Hinterachse fährt es sich deutlich besser! -
884
gerade bei AMAZON : Osram H7 LED für unter 100 Euro https://www.amazon.de/Abblendlicht-Straßenzulassung-Helligkeit-Installation-mechanisches/dp/B0FM3XJJC8/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=24KNXVQID16BU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.F86U39BwvAcauUP2JTQczTctAxjGOUo-soQh632QarexXv1zV9PvcIHLul-97hmKkKTTCCuFGYHucoU2wJNEUeJFnUHeAGquSQc9iOtrXAnf4yM8AMWZnOLRvV0Zeh1JBl0AlJwetNeGPhkYkLhrW2MYlPVjmStqduoAM3Rocl0RXbqUQ1CFJ3nBil6zRkbKcsKR-f-APQsfjls1CazCtmfMFLqzE5tdEMnBSYV11V8.S45pA0RXVWT-Wl8KwD6OCcel1IVr7jcY-Sethi0Dowk&dib_tag=se&keywords=osram%2Bh7%2Bled&qid=1795757634&sprefix=osram%2Bh7%2Bled%2Caps%2C133&sr=8-1&th=1 -
162
Z.T. bekommst Du den Scheibenkleber bei 20 ° nicht aus der Kartusche. Original VW oder Audi Kleber im Waasereimer 50 bis 60 ° aufwärmen. Gibt kl Kartuschen u gr Standardkartuschen. Vermutlich reicht eine kl. Kartusche. -
237
Lichtautomatik nachrüsten
Hallöchen Denni, könntest du mir die Datei vielleicht zukommen lassen? So langsam würd ich das dann doch ganz gerne fertig stellen. MfG Tim -
110
Nein, wurde nicht gemacht. -
110
@Nupi wurden bei den H&R Federn die Begrenzer bearbeitet? -
110
Mal so eine Frage an die Spezies: wenn ich meine Elli anhebe und alle viere in der Luft sind, dann kippen hinten die Federn weg. Beim Wiederablassen gehen die Federn NICHT wieder in die obere Aufnahme. Das kann doch nicht richtig sein? Da fehlt doch bestimmt etwas. Verbaut sind unbekannte Dämpfer (warscheinlich Serie) und 30er ST Federn. Hat jemand mal ein Bild wie es im ausgefederten Zustand auszusehen hat? Ich vermute mal, das unten die Gummiauflage fehlt. Das würde ich dann gerne mal abgleichen. -
48
