Scheibenbremsen vorne wg. Rost tauschen?
A2 TDI zum Ausschlachten zu verkaufen
Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank! @reme: Welcher Motor, AMF, BHC, ANY, ATL, Farbe...etwas mehr Details schaden nicht. -
22
Winkeleisen möchte die Klimaanlage instand setzen, weil keine Funktion ( Klimasensor G65 ?), Getriebegrundeinstellung, Hinteren Trommelbremsen, kaum Wirkung, benötigt Hilfe und Anleitung, bringt mit: gutes aus dem Norden -
[1.4 AUA] startet nicht
Danke, am Ende konnte ich mit dem 2. Schlüssel starten und den ersten wieder anlernen lassen. Gelernt habe ich, dass es für den 1.4 Benziner keine Lösung gibt, die Wegfahrsperre zu deaktivieren. -
22
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, Kaltgetränke sowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Als kleine Wiedergutmachung bezüglich der Terminverschiebung stelle ich Abends 30l Freibier zur Verfügung 🍻 Auditom möchte: Klimawartung, Achsvermessung und Lenkrad umbauen benötigt: Dellendoktor ( sofern vor Ort ) Unterstützung bei den 3 Projekten stellt bereit: Ein wenig dies und ein wenig das A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi für das Schatzi von Dennis. don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung überprüfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: Würstchen, Getränke heavy-metal möchte: äußere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuche benötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweißen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares nbach möchte: Bremssattel hinten rechts (oder beide) am FSI tauschen, Klimaservice, Komfortsteuergerät prüfen benötigt: Hilfe bzw. fachliche Kontrolle beim Bremssattel, mache das zum ersten Mal, Übernachtung Sa-So (2 Personen)bringt mit: VCDS, Werkzeug, Thüringer Bratwürste Durnesss möchte: Klimakühler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen benötigt: ... bringt mit: Diesmal AMF Sliner möchte: Bremsscheiben und Klötze vorne erneuern, AGA erneuern, Ölabscheider kontrollieren, Spureinstellen, Klonk Geräusch Vorderachse orten, Klimaservice.....benötigt: Hilfe bei der Bremse/AGA (traue ich mich alleine nicht dran) bringt mit: gute Laune, evt. Beifahrerrin und Hund A2-Aluflitzer möchte: Zahnriemen, WaPu und Thermostat wechseln benötigt: Hebebühne, ggf. benötigtes Spezielwerkzeug, technischen Support und ggf. Hilfe bringt mit: Bier aus dem Schwarzwald, Grillgut und gute Laune🤪 olsta möchte: Achslager und Stoßdämpfer hinter wechseln, Defekte Klima checken und ggf instandsetzen benötigt: Auspresswerkzeug, Hilfe beim aus-/einbau und Klimacheck bringt mit: bestimmt was leckeres Nupi möchte: Inspektion am UP machen mit Öl & Filterwechsel, benötigt: für 1-2 Std eine Bühne, bringt mit: Berner Würstchen HEY_A2 möchte: Fehlermeldungen beseitigen, Dichtung Tandempumpe ersetzen, ggf. Turboschlauchbefestigung nacharbeiten, Türverkleidungen abdichten, Lenkrad ausrichten, Klima-Service, ggf. (falls AHK bis dahin verfügbar): AHK montieren benötigt: Diagnosegerät / VCDS, Bühne, Klimagerät, Hilfe & Unterstützung bringt mit: Brötchen flugmichel möchte: Radlager vorne und hinten tauschen, Spur einstellen benötigt: Bühne und Hilfe bei der Demontage Montage, Spureinstellung bringt mit: gute Laune, Haribo und Grillwürstchen Elch A2 möchte: Schweller rechts tauschen und sonstige Kleinigkeiten benötigt: Bühne und Hilfe bei der Demontage Montage, bringt mit: gutes aus Bayern und viel Vorfreude ChristianFfm möchte: Inspektion, ggf. Auspuff reparieren, od. gegen guterhaltene und gebrauchte Abgasanlage ab NOX-KAT tauschen. Ggf. Kombiinstrument mit Maxi FIS einbauen, wenn ich noch eines finde benötigt: Bühne und Hilfe bei Auspuff, Andrej für Programmierung Kombiinstrument. bringt mit: gute Laune, selbstgebackene Kekse A2 HL Jense möchte: Querlenker-Konsole tauschen, Himmel tauschen, RFK Kabel verlegen, braucht Bühne für 1-2h, bringt mit: VCDS, VAG K+ Can Commander, ggf. Ersatzteile von einem schwarzen BAD Schlachter (bitte PN), Brot, Grillgut -
Biete A2 TDI zum Ausschlachten an. Das Schaltseil ist defekt! Motor war bis zuletzt ok! Hat 290000 km gelaufen. Kupplung vor 2 Jahren erneuern lassen. Das Auto muss abgeholt werden. Habe keine Ahnung was das Auto noch Wert ist. Da wird man sich sicher einigen können! Der Preis ist 800€, wer mehr bietet, soll ihn dann haben! Gruß reme -
Motor geht aus
Wie reagiert der 1.4er auf fehlenden Nockenwellensensor ??? Viele Autos der Jahrtausendwende gehen einfach aus, wenn das Kurbelwellensignal ausfällt. Fehler gibt es nur wenn der vom Start weg fehlt, dann wird nach 4-5 Umdrehungen der Nockenwellensensor als Ersatz genommen -
Motor geht aus
heute Drosselklappe gereinigt alle Massepunkte gelöst und wieder angezogen,Agr Ventil erneuert Fehler ausgelesen keine Einträge. Auto geht immer noch einfach so aus. 1 Minute später wieder an. Keine Stromflackern keine Fehler als ob man einen Notaus drücken würde. Es blinkt keine Lampe nichts . Muß wohl mal anfangen zu zweit zu fahren. Schauen ob die Zündung weg geht oder das Benzin. Alleine keine Chance etwas zu finden. Wenn ich dann wieder zuhause bin keine Fehler Auto läuft. -
Tankdeckel geht nicht mehr zu!?
vielen Dank, das hätte ich nie gefunden... Scheinbar ist das Teil auch bei Lamborghini verbaut, ob's da noch mehr Gleichteile zum A2 gibt? -
11
"A"2 Bettzimmer
Vielen Dank für die Inspiration! Da ich nun einen temporären Schlafplatz benötige, habe ich etwas Ähnliches ausprobiert. Kommende Woche werde ich Probe schlafen. Mein Anspruch war: günstig, leicht und später auch flexibel. Dazu habe ich einen gebrauchten, kostenlosen 1x2m Lattenrost entsprechend umgearbeitet. Der dünne, schmale Teil wird vorne und hinten gestützt. Der größere Fußbereich liegt an den Seiten links und rechts auf. Der hintere Sitz ist entfernt und der Beifahrersitz umgeklappt. Die Luftmatraze ist eine Neoair die mit wenig dicke bereit schon recht gemütlich und warm ist. Da ich mit dem Kopf Richtung Windschutzscheibe schlafen möchte, stört mich der Spalt nicht (soll aber noch verbessert werden). Sollte der Schlaf brauchbar sein, möchte ich das Ganze noch klappbar machen, damit alles im Kofferraum verschwinden kann. Wie gesagt, vielen Dank für die Inspiration, auch wenn der originale Beitrag schon sehr alt ist.- 1bett zimmer
- 2bett zimmer
(und 2 weitere)
