Ist der große Schlauch. Natürlich nicht an Lager. Ist nur die Frage 90€ bei VAG oder 50€ alternativ. Aber ich kann ja erstmal unserer Clubdealer am Montag fragen. Auf einen Tag kommt es jetzt auch nicht mehr an.:D
Jaaa.... ich hab die Info von der Seite von CKR, ich denke, die möchten gerne auf Palette verzurren und mit Spedition verschicken.
Naja, es brennt ja nicht. Noch singt mein Getriebe nur ein kleines bisschen. Da hin fahren ist je nach Tarif den die aufrufen immer noch eine Möglichkeit, wenn man am Tag vorher packt und hier morgens um 4:00 aufbricht. Müsste ich mal anrufen und fragen.
Schütt mal noch n Liter Getriebeöl oben rein. Reduziert die Geräusche und dürfte den Lagern auch gut tun, wenn sie vollständig im Saft stehen. Danach willst du vielleicht gar nicht mehr Getriebe tauschen. :)
Beim BBY ist an der Schaltwelle (wo dieses komische Teil draufsteckt, an dem man im Motorraum die Gänge durchschalten kann) eine Plaste-Kappe in Größe eines Fingerhutes. Abziehen - darunter ist die Entlüftungsöffnung.
Wenn man dort einen passenden Schlauch aufsetzt, kann man auch bei geschlossener EInfüllschraube Öl einfüllen. Aber nur tröpfelweise - wegen der dann logischerweise blockierten Entlüftung.
Momentendifferenz heißt schlechte Verbrennung auf mindestens einem Zylinder.
Ursachen würde ich (unter der Voraussetzung dass Zündspulen und Kerzen i.O. sind) bei der Füllung und/oder bei den Injektoren suchen.
Bei unserem war ein Einlassventil defekt bzw. verbrannt, hatte auch den Fehler
Kam sicher durch das Verkoken, war schließlich reines Stadtauto
Du sollst mir nicht immer gleich Angst machen !!
Vielleicht alles in einem Abwasch, Einspritzdüsen tauschen, Kopf revidieren und dann sofort V1
Ist höchst warscheinlich zielführend. ...
Aber ich möchte nur soviel investieren wie eben nötig ....
Vielleicht weiss man es aber wirklich erst genau, wenn man den Motor aufmacht....
Mit Füllung meint er, dass zu wenig bzw. nicht das richtige Luft/Kraftstoffgemisch zum Zeitpunkt der Verbrennung im Brennraum ist.
Ich würde auch mal dazu raten, Kompression zu messen.
OK...danke.
Dann ist das der nächste Schritt.
Bevor der Motor halb zerlegt wird....:rolleyes:
Wisst Ihr, wie es ein A2 schafft, an alte Käfer- oder 1600ter-Zeiten zu erinnern?
In dem die Klima nur noch heißt!
Irgendwelche Standard-Ideen? Das letzte mal, nach Klima-Inspektion vor knapp 2 Jahren, musste angeblich eine Stellklappe neu angelernt werden. Aber diesmal hat niemand dran gearbeitet :eek:.
Ohne VCDS? Werden die Kühlleitungen im Motorraum kalt? Ja -> Klappenmotorproblem. Nein -> Kompressorproblem, z.B. Gummikupplung abgeschert, Kältmittel futsch, oder HD-Schalter fritte.
Ergänzung: Bei dem Test die Klima auf LO stellen.
Gibt oder gab es explizit für den Audi A2 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel?
Wenn ja, hat jemand Infos (Preis, Verfügbarkeit, Link)?
Wenn nein, passen andere automatisch abblendbare Innenspiegel von anderen Audi-Modellen?
Ich habe herausgefunden, dass man den autom. Innenspiegel des A3, A4 oder A8 wohl nachrüsten kann, aber ein neuer Sockel nötig sei. Eine direkte Teilenummer für den A2 habe ich nicht gefunden.
Hallo zusammen.
Ne kurze Frage hier:
Wie kriege ich die Dachantenne ab (OSS) um in die Waschstraße zu fahren.
Traue mich nicht da rum zu rupfen....
Danke und Gruß an alle A2
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo zusammen.
Gar nicht die ist fix dran:cool:
Jetzt habe ich eine Teilenummer:
8D0857511 01C
Ich hatte irgendwo hier im Forum gelesen, dass es eine Blindabdeckung anstelle des Becher-/Getränkehalters gibt, finde es aber nicht wieder. Kann mir jemand mit der Teilenummer oder dem Beitrag auf die Sprünge helfen?
Bearbeitet von error404
Ab welchen Baujahr wurden eigentlich die 42 Liter Tanks verbaut beim Benziner ??
Ab Modelljahr 2004 (09.2003) serienmässig beim 75 PS Benz. Sofort beim FSI ab Bj. Ende 2002. So mein Kenntnisstand. Also ohne Gewähr:).
Müsste 8Z0858585A sein. Gibts in schwarz und beige.
42l-Tanks haben alle Fahrzeuge ab Modelljahr 2003 (etwa 09/2002) - mit Ausnahme des 1.2TDI, da gabs dann statt 20L-Tank den 34L-Tank. Ob die richtigen 3L-1.2TDI weiterhin den 20L-Tank hatten, da bin ich mir nicht sicher. Glaube aber, dass die weiterhin den 20L-Tank hatten.
Bearbeitet von A2-D2
Meiner ist von 2003.
Tag der ersten Zulassung 23.04.2003 und der hat schon ein 42 Liter Tank.:)
:D :D
Gibt es Anhaltspunkte das dort was nicht stimmt?
Ja hab auch schon 1.2er mit den 42 Liter Tank gesehen..:janeistklar:
War wohl ab Verkaufsstart des FSI gegen Aufpreis erhältlich.
Trotz der Erinnerung: Der Preis reißt dann doch in die Gegenwart zurück - der :) ruft mal eben gute 7 Arbeitsstunden auf; also runde 700 ggf. + Ersatzteil.
Fehler lt. seiner Diagnose (sinngemäß): Stellmotor klemmt oder stromlos.
Fehler gelöscht.
Übrigens, sonst wäre es zu einfach, heute funktionierte alles tadellos. Deshalb wurde aktuell auch nichts gemacht.
    2. 26
      Motorschaden: Motorwechsel Audi A2 1.4 AUA
    3. 26
    4. 57
    5. 57
    6. 4
    7. 57
    8. 119
      IT26 Info- und Anmeldethread
    9. 44
      Kraftstofffiltergehäuse
