[1.6 FSI BAD] ESD, Endtopf, Auspuff Ersatz?
ASR+ABS+Bremse und Ladekontrolle nicht löschbar
Was zeigt das ABS Gerät denn für einen Bremsdruck an ?? -
Erst Fehler Agr Durchsatz zu klein jetzt Durchfluß zu Groß
Alles putzen, Pierburg kaufen, einbauen anlernen und glücklich sein... oder fummeln... und fummeln... und fummeln -
27
GRJ Getriebe statt EWQ? Wer hat schon mal das 90 PS Getriebe in den 75 PS geschraubt?
Der Tread ist wirklich sehr gut, danke euch. Jetzt werd ich mich mal auf die Suche nach einem passenden Gangpaar machen, die Beiträge sind ja schon etwas älter -
27
Hier gibt es Lesestoff dazu:- 1
20
[1.4 TDI AMF] Anzugsdrehmoment Achszapfen hinten benötigt [gelöst]
6Q0 609 425 E links für 85.-€ 6Q0 609 426 E rechts für 85.-€ Beide sofort lieferbar -
[1.4 AUA] AGR Rohrleitung Ausbau
Scheinwerfer vorn links ausbauen Dann mit einer langen Verlängerung und nochmals weiterer Verlängerung für die kleine Knarre die Schraube entfernen. Du musst hier zwischen ABS-Block und Bremsleitungen durch, jedoch kannst du die zu entfernende Schraube von dort aus besser sehen. -
19
19
[1.4 AUA] Schwache Kompression nach kaputter Zündspule
Hallo, mag sein, dass Du ins Klo gegriffen hast – aber pauschal ist das nicht zutreffend. Wie viele km hat Dein A2 denn gelaufen? Gruß -
Hallo, wenn das AGR gewechselt wurde, dann muss die Drosselklappe und die AGR Zwischenplatte runter. Nur ganz Faule machen bei der Gelegenheit nicht gleichzeitig alles sauber. Ich tippe als Ursache in beiden Fällen auf das getauschte AGR-Ventil. Das Ding ist mal zu lang offen und mal zu lang zu. Beim A2 sind wahrscheinlich alleinig Pierburg AGRs systemkompatibel. Ich habe dieses Tal auch durchschritten…Gruß
